Treść opublikowana przez bregho
- Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
właśnie nie. jest odwrotnie. długi bok z 8 nacięciami mam z tyłu natomiast z 4 - od strony drzwiczek. strzałka jest na krótkim boku z nacięciami po przeciwstawnej stronie do kosza. wiatrak z przodu i to by potwierdzało teorię o nierównomiernym rozchodzeniu powietrza. ale robiłem przecież testy z odwrotnie założoną koroną i dupa - muszę poczytać te wątki z zeszłego roku
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
1. jak wyjmuję koronę to zawsze czyszczę /szczota, skrobak/ i odkurzam palnik 2. co do fabrycznego stanu to powiem szczerze już nie pamiętam ale ewidentnie widzę, że powietrze na długim boku /4 nacięcia/ bliżej drzwi dziwnym trafem słabiej dochodzi. doczytam jeszcze post TIMONA i jeżeli moje wysiłki nie dadzą rezultatów oczekiwanych to zrobię wg rady 3. co do niedopałów to chyba /dziś miałem więcej czasu, więc zwróciłem uwagę. myślałem że jak czarne to niedopalony - a to jest lekki kawałek/ raczej jest to koks a nie niedopalony węgiel :) 4. jak masz went w serwisowym -ja mam max 50 i dmucham 30%
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zaślepianie palnika testuję na ustawieniach (szczeliny 8 z tyłu niezaślepione 1,5cm, krótki bok ze strzałką podobnie, długi z 4 szczelinami niezaślepiony. Otwory jek na zdjęciach max wentylatora 50 podawanie 5s/przerwa 50-55s / nadmuch 29-30% wczoraj palnik zaślepiony był następująco i dupa. piec dochodził itd. ale wygląd palnika - nawalone niedopalonych i pomieszane z popiołem. jak podniosę % zacznie spiekać, jak obniżę - niedopalać. Podobnie z przerwą - moc na tyle mała że wydłużać nie ma co a i ryzyko spieków też jest, a skracać (zwiększać moc) jak niedopala też nie. No i ten nierówny rozkład powietrza - tył sieka, lewa niedopala. Dziś zmieniłem konfigurację zaślepienia otworów - szczelin nie ruszałem Poczekamy, zobaczymy
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
idea słuszna teoria na 5. poczekam na rezultaty. obecnie walczę z palnikiem. wczoraj boki tył (więcej nacięć) i lewy, przeciwstawny do podajnika zaślepiłem silikonem zostawiając szczeliny 1,5cm, bok długi najbliżej drzwi - szczeliny niezaślepione. otwory wszystkie - zasilikonowane. efekty - bardzo dymi i wywala węgiel niedopalony z przodu. dziwne że ograniczając nadmuch tył i lewo niedopala z przodu. tak jakby te powietrze dalej pchało się tą samą drogą. Dziś więc znów zabawa w kotłowni.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
oczywiście, zwykła 3/4" rura na wkrętach zaślepiona watą - w każdej chwili do wyjęcia
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
co do silikonu to chyba większość, jak nie wszystkie piece wymagają tego zabiegu. co do nacięć i rozchodzenie się powietrza - to masz rację. ja robiłem nawet eksperyment z założeniem odwrotnie korony i du...a. po prostu co jest chyba skopane - mocniej dmucha tam gdzie więcej szczelin. polecam jeszcze przepustnicę wentylatora - niewiele pracy a pomaga /post. NAHUMa #719 obecnie też bawię się z silikonem. zeszły sezon jak poczytasz próbowałem różne konfiguracje i są wyniki. pamiętać należy jednak, iż zaklejając w jednym miejscu kierujesz strumień powietrza w inne. więc obserwacja, cierpliwość i notatki - przydają się by nie popełniać tych samych błędów. obserwuję i dopinguję - może wspólnie coś uradzimy
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam. Znowu to samo co rok temu. Nierówny rozkład wiatru w palniku - z tyłu, tam gdzie jest więcej szczelin spieka. Otwory zaklejone, palnik uszczelniony itd. wszystko jak należy. Tylko ten wiatr. Więc zapewne czeka mnie zabawa z silikonem. Ale bogatszy o zeszło sezonowe zabawy mam nadzieję że się uda :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Polecam instrukcję - postudiować i na pewno da radę. A lektura tego wątku na pewno wiele Cię nauczy. Co do ustawień - nasze niekoniecznie muszą sprawdzić się u Ciebie - o tym już było wiele razy na forum. Powoli a na pewno dasz radę.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam i pozdrawiam w nowym sezonie :). Dzisiaj postanowiłem rozpalić swojego potwora :(. Mimo iż temp. w domu do wytrzymania i kominek daje rade to jednak troszkę dom trzeba wygrzać. W stosunku do poprzedniego sezonu jedyna zmiana to węgiel - tym razem ma to być RETOPAL. Popalimy zobaczymy. Co do instalacji (zawór 3D na podłogówkę z siłownikiem i sterownikiem) to czasu nie było albo i samozaparcia ... Nieważne ... Raz jeszcze Witam i oczekuję na współpracę - wiem że można na Was liczyć
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
co do spalania to od 28 X poszło mi jak narazie ok. 4t grochu i gdyby nie wiadra spieków i innych udziwnień wywalanych z popielnika to myślę że byłoby nieźle. No i zabawa z zaklejaniem otworów ... czeka mnie jeszcze przeróbka podłogówki oraz zainstalowanie czujnika pogodowego więc myslę że przyszła zima będzie lepiej. POZDRO DLA WSZYSTKICH i wielkie dzięki za pomoc :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :) :) :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
jak się Tobie kojarzy to Twój ... :) Przepustnica – element służący do regulacji przepływu medium Przesłona ... wyciągnij wnioski <_< Ja mam i to i to. Ale dalej leń i poczytać się nie chce .
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
nie w czopuchu ale w wentylatorze. polecam sięgnąć do wiedzy wcześniej a nie .... nie zrozumiałeś ale nie chciało się poczytać bo i po co :wacko:
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zbliża się koniec zimy - WRESZCIE - więc pomyślałem, że fajnie byłoby zebrać i podzielić się doświadczeniami (ulepszeniami) i spostrzeżeniami REASUMUJĄC dzięki doświadczeniu z zeszłej zimy - czyt. siedzeniu w kotłowni - ten sezon spędziłem dłużej w salonie. Także forum i podpowiedzi dobre ale własne spostrzeżenie i zrozumienie zasady działania - bezcenne. zmieniłem groszek ale jak się okazuje POLAK potrafi i z zakupionego PIEKLORZA ???? na dobrą sprawę nie wiem co to było. Sprawdzać doświadczalnie co się kupuje nawet z polecanych przez innych składów Na temat zaklejania dziur i zabawy z palnikiem nie będę się rozpisywał natomiast po raz kolejny okazuje się że nadmuch jest kluczową sprawą jeżeli chodzi o spalanie. Jak w tym sezonie zszedłem w serwisowym max went. do 35 (max. 100) i obecnie dmucham 47%. Temp. spalin nie przekracza 200C (sporadycznie podczas pracy CWU, a obecnie po założeniu przepustnicy nawet 130-140) więc i strata kominowa mniejsza. Przepustnica - rewelacja. Aż dziw że nie było w standardzie. Lepszy start pieca po wyjściu z potrzymania co automatycznie wpływa na długości tzn. pracy i ilość węgla. Zawirowywacze w postaci rur w płomieniówkach - efektywniejszy odzysk energii ze spalin a co za tym idzie mniej strat I to by było tyle. Dla bardziej dociekliwych polecam lekturę wątku - jest szczegółowiej opisane. Czekam na Wasze spostrzeżenia i ewentualne rady. :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
a coś więcej o doświadczeniach. nawet najmniejsze info może komuś sie przydać
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
w serwisowym mam min. wentylator - 10, zakres 10 do 100 max wentylator - 35, zakres 20 do 100 to efekt zeszłorocznych doświadczeń z ruskim węglem i tegorocznych z "pieklorzem" w zeszłym roku zszedłem do 6% (nie ruszałem serwisowych) i jeszcze spiekał a w tym powoli schodziłem max went w dół i skoro była poprawa ... dalej mam wrażenie ze nie pali na całym palniku - lewa dalsza od kosza słabiej (zawala), prawa bliżej kosza mocniej DO arkas poniżej, mam nadzieję że NAHUM się nie obrazi - prawa autorskie :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
ja też generalnie mam podobnie czyli suchy pyłek na ściankach, tylko w niektórych miejscach - płomieniówki, tam gdzie włożyłem rury oraz kilka miejsc na spawach pojawiła się błyszcząca powłoka której wcześniej nie było. narazie podniosłem nadmuch do 52% i temp. spalin skoczyła do ponad 100 (jak otworzę dolne drzwiczki potrafi przekroczyć nawet ponad 200) obserwuję dalej
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
skoro wzrosła sprawność to rozumiem iz objawiac się to będzie krótszą pracą bo jak inaczej spadnie zuzycie - podtrzymanie zależy glownie od temp. na dworzu i upodobań mieszkańców sorki doczytalem poprzedni post a co z tym czarnym blyszczacym nalotem - wyglada jak sadza. zwiekszylem % zobaczymy jutro efakty
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
wszystko ok tylko wczoraj wieczorem zauważyłem czarne, błyszczące ścianki wymiennika (tam gdzie włożyłem rury) - tego wcześniej nie było - więc podniosłem nadmuch by zwiększyć temp. (skoczyła ponad 110) nie zauważyłem natomiast istotnych różnic w dochodzeniu do zadanej a skoro ".... sporo energi zostaje w piecu a nie w kominie .." to powinna być różnica <_< zobaczymy
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
jak na razie to zauważyłem spadek temp. spalin do ok. 85-95C podczas pracy (przedtem nawet ponad 200C podczas dogrzewania CWU) oraz temp. w podtrzymaniu do 62C (przedtem ok. 64C)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
rury założone, troszkę nieporadnie szło mi z wierceniem i dobieraniem długości wkrętów ale najważniejsze że są. Poczekamy .... Tylko powtórzę z postu powyżej - jak zaślepiłeś rury i czy w ogóle są one zaślepione ??? jakoś nie mam pomysłu.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
z ciekawości zapytam jak zaślepiłeś rury i czy w ogóle są one zaślepione ??? jakoś nie mam pomysłu <_<
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Wnioski i spostrzeżenia po założeniu przepustnicy kociołek szybciej startuje po wyjściu z podtrzymania krócej jest w fazie pracy = mniej podaje węgla wydaje się (nie mierzyłem), iż w podtrzymaniu jest dłużej w podtrzymaniu żar ładnie się tli - ostatnio nie było prądu ponad 3h i bezproblemowo podniósł się to może być akurat zasługa mojego węgla ale wygląd popiołu chyba się poprawił Reasumując - uprzejmość NAHUMa ( :) ) + troszkę gimnastyki w garażu = same korzyści Aż dziw że nie jest to fabryczne wyposażenie - choć istnieją wersje RV12PK z przepustnicą Dzięki NAHUM
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
