bregho
Treść opublikowana przez bregho
  1. Doświadczenie z odwróconą koroną nie przyniosło zadowalających efektów. więc wczoraj zdjąłem koronę, czyszczenie, "odkuwanie" wyszstkich otwórów i nacięć, silikonowenie i nałożenie korony w pierwotnej wersji tak jak wyszło z fabryki ustawienia piec 60C/CO 53C/podł. 35C 5s/34s/30% (w serwisowym max. went. 40) zobaczymy - trzymajcie kciuki :rolleyes:
  2. ok ale jeszcze chwilę pokombinuję w tej wersji. w drugą stronę znaczy podwyższyć ?!
  3. NIE MOGĘ ODPUŚCIĆ GDYŻ ZAKŁADAJĄC IŻ TEN PIEC UŻYTKOWAŁ BĘDĘ JESZCZE PARĘ LAT TO PROBLEM POZOSTANIE NIEROZWIĄZANY myślę że wona nie leżu głównie po stronie opału - oczywiście również - ale rozkładu powietrza w palniku. to jest główny powód spiekania co zresztą widać po nacięciach na koronie - więcej nacięć po stronie większej transmisji powietrza. po odwrotnym nałożeniu palnika sytuacja jest taka, iż spieka i to poważnie po stronie dłuższego boku z większą ilością nacięć przy drzwiczkach. jadę na ustawieniach 60 C/ 53 C/ 33 C/ 5s /35s / 34% (serwis max. went. 40) spaliny dochodzą do 200C. jak obniżę nadmuch to płomień ledwo pali i nie dopala eko w niektórych obszarach. postaram się obniżyć nadmuch do 30% i niech popracuje do wieczora - zobaczymy. może jak od dołu wychodząc eko dostanie mniej powietrza to dopali się a nie spiecze. pokombinuję trochę z nastawami zanim cokolwiek zacznę robić z koroną. utwierdzam się również w przekonaniu, iż stosunek 5/40 jest najwłaściwszym jeżeli chodzi o podawanie. tylko powietrze ... na fotach efekt od piątku wieczór
  4. nic nie dało. przód z prawej nie dopala a przód z lewej dalej spieka nie będę się dużo rozwodził na temat moich zabaw z silikonem. w mojej wersji palnika jest jakiś dziwny rozkład powietrza. co bym nie robił to albo z jednej strony bardziej spieka a z drugiej nie dopala albo odwrotnie. skoro z tyłu palnika jest najwięcej powietrza to u kiego ch... zrobili tam najwięcej nacięć i odwrotnie - najmniej od strony drzwiczek. WNIOSKI - podczas "zabawy" ograniczyłem nadmuch w serwisowym do max 40, co nieco wiem na temat rozchodzenia się powietrza w koło palnika no i pogłębiłem wiedzę z zakresu prowadzenia kotła - tylko te efekty. ale nie poddaję się i walczę dalej. co do węgla to myślę iż nie jest taki zły. skoro potrafi spalić się na popiół to spieki są raczej w niewielkiej mierze jego winą - wina zbyt dużej ilości powietrza w konkretnej strefie palnika. obecnie włożyłem koronę odwrotnie zaślepiając oczywiście nacięcia na krótszym boku. o efektach poinformuję
  5. zastanawia mnie czy można włożyć odwrotnie koronę na palnik tak by bok z większą ilością nacięć był po stronie drzwiczek - tam dmuch mniej więc większa ilość szczelin doprowadzi więcej powietrza - a bok z 4 nacięciami z tyłu. oczywiście krótki bok byłby zaślepiony. Ciekawe ... -_-
  6. DZIĘKI i idę do kotłowni :)
  7. Serdeczne i wielkie dzięki :D Tak też na początku myślałem lecz wolałem się upewnić A co do upartości - obecnie dopalam resztki węgla z zeszłego roku i przyznam szczerze po zabiegach z otworami różnica jest kolosalna. Myślę że gdyby kwestia rozprowadzenia powietrza lepiej była rozwiązana to i ja bym miał mniej problemów zarówno w zeszłym roku jak i w obecnym Zapytam jeszcze o jedną sprawę - czy po przerobieniu Swojego palnika nadal masz pozaklejane otwory i w jaki sposób. czysta ciekawość -_- aczkolwiek zastanawia mnie Twoja wypowiedź na muratorze "...w małych kociołkach ograniczyć się do zaślepienia okrągłych i uszczelnienia na styku korony z palnikiem..." biorąc pod uwagę moje 15 kW i mniejszą wersje palnika -25kW- może przesadziłem z tym spłycaniem otworów i wystarczyło by tylko jak twierdzisz powyżej ewentualnie bok z większą ilością nacięć z racji rozkładu powietrza pozaklejać??? ^_^ może ... jeszcze mam trochę zapału :rolleyes:
  8. dawno mnie nie było z różnych powodów, testy z zaslepianiem otworow dalej prowadze - na ile czas pozwala - no i mnostwo pytan przy okazji TIMON po raz kolejny czytalem Twoj watek na muratorze. potwierdzil on moje obawy zwiazane z rozchodzeniem sie powietrza wew palnika cytuję "... co do otworów. zakładam że dmuchawę masz z przodu podajnika a bok z mniejszą ilościa otworów jest "od tyłu". tak się rozkłada powietrze w tym palniku że wiekszość jest pchana na tylna dłuższą ścianę. efekt- najmociej dmucha i najmocniej się pali właśnie z tamtej strony......" otóz umnie wygląda to tak iż na dłuzszej, dalszej stronie korony(z tyłu) jest więcej nacięć. siłą rzeczy więcej powietrza dochodzi do palnika. nie powinno być odwrotnie?? ponadto testując zaslepianie zauwazyłem, iż popprzez niezaslepione otwory na przecistawnym do kosza, krótszym boku idzie bardzo dużo powietrza, pomimo iż najwięcej węgla wychodzi na boku bliżej kosza. to powoduje z jednej strony spiekanie i niedopalanie z drugiej obecnie tesuję - niestety już wiem że z niepowodzeniem - stan takowy, iż wszystkie okrągłe otwory "dopalające" są zaslepione, pionowe na krótszym boku przeciwstawnie do kosza pionowe zaslepione (przedtem gdy były otwarte efekt był taki, iż spiekał lub zasypywał popiołem w zależnoznosci od ustawień pieca. teraz jest wydaje się OK) ponadto pionowe spłycone i pozostawione około 1.5 cm na dłuzszym, tylnym w stosunku do drzwiczek boku z większą iloscią nacięć zaslepione 2/8. efekt jest taki nie dopala mi od strony kosza w rogu bliżej drzwiczek - bok z 3 nacięciami i spieka w rogu na styku długi i krótki bok od strony drzwiczek. myslę nad zaslepieniem 4 najdalszego od strony kosza nacięcia powodując ograniczenie powietrza w rogu (spieki) i chyba więcej powietrza przez postostałe 3. nie mam juz pomysłów i boję się czy nie za bardzo ograniczyłem moc palnika. ustawienia 60C/53C / 5s / 42s / 37% (serwisowe 40), spaliny OK Jakies pomysły .... :mellow:
  9. od słów "Kolejny problem z obszaru palników retortowych – to problem dmuchaw montowanych w palnikach. Aby dobrze spalić paliwo potrzeba oczywiście odpowiedniej ..." i dalej do końca chodzi mi głównie o zmniejszanie wylotu dmuchawy - zaklejanie otworów - , ciśnienie oraz regulację pracy dmuchawy jako ciekawostka ale myślę przydatna :)
  10. Szanowni Panowie polecam lekturę http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/palniki-retortowe/ bardzo ciekawe w odniesieniu do zmniejszania mocy palników. Ciekaw jestem co na to TIMON Miłej lektury
  11. ja czyszczę raz w tygodniu - sobota jest super i powiem szczerze przy małej mocy jest tego troszkę. dodatkowo dorzucam obierki do pieca a w zeszłym roku sypałem sadpal i chyba pomaga. raz na jakiś czas zwiększam moc żeby przepalić odkurzacz do kominków też mam ale silnik już raz wymieniałem a i teraz stoi gotowy do reklamacji - do pieców raczej nie nadaje się syf w kotłowni jest co widać jak się dmuchnie np. na rury za piecem - taki urok węgla
  12. witam wszystkich po długiej nieobecności :) ja dalej walczę i prawie pogubiłem się z tym zaślepianiem/odklejaniem otworów ale są efekty więc nie daję za wygraną myślę że niedługo opiszę wszystko i efekty cieszę się że coraz więcej gości śledzi ten temat choć problemy rozmaite - dziś nadrobiłem zaległości w czytaniu coraz więcej też zwolenników zaślepiania - moja rada to obserwować płomień jak również to co jest na koronie - i to nie godz. czy dwie ale nawet dzień dwa. PS. a TIMON jak zwykle niezawodny. Pozdro dla wszystkich :D
  13. różnica jest, gdyż ustawiając np. 30% w menu głównym wiatr ma inną silę przy serwisowych 10-100 niż 10-40. i widać to po płomieniu a najlepij jak ustawisz max czyli 100% w głównym i zmieniaj serwisowe - wtedy 100 nierówne 100
  14. OK ale ograniczając poprzez rozmyślne zaślepienie szczelin rozpływ powietrza można mysle doprowadzić do prawie ideału myslę że obaj oczekujemy tego samego - wycisnąć jak najwięcej a teraz o efektach wczoraj czyszczenie pieca i kombinacje przy koronie ze szczelinami ustawienia wyjściowe 5s/42s/30% - na dworze - 9C zmierzyłem pracę i wyszło w sumie 16 min, temp. spalin 155C zmieniłem max. went. w serwisowym z 40 na 38 - wydaje mi się iż zmiana % niewiele wpływała na płomień - i zwiększyłem docelowo nadmuch do 32% dziś rano zmierzyłem pracę i fotki na początek ustawienia 5s/42s/32% (w serwisowym max. went. 38) na zdjęciach widać że lewa strona i tył (proszę mi wierzyć) prawie bez zmian w stosunku do prze silikonem chcąc wyeliminować spiekanie (skracam przerwę lub zmniejszam nadmuch) poszedłem drogą zmiany przerwy podawania i zmieniłem z 42s na 38s najpierw foty po ok. 9 h pracy pieca czasy praca - spada do 54, rośnie po 9.20, pracuje w sumie 15min, temp. spalin 150C podtrzymanie - 20.20 min temp. na dworze -9C, w domu 22C idąc dalej tą drogą zmiana przerwy podawanie - jest efekt - z 38 na 37 i nadmuch z 32 na 33% - więcej węgla efekty zobaczymy jutro
  15. a Twe zaparcie :) ?! jakby spiekał równomiernie na całym palniku tobym winił węgiel a tak tu popiół a tam spiek -_- co do siedzenia w kotłowni - to nie spędzam tam dużo czasu. moja bytność tam ogranicza się do kilku wizyt dziennie - i tak palę w garażu fajki więc przy okazji o korektach pamiętam - wyjściowe biorę ostatnie i potem korekta. a co do zaparcia to skoro wiedzę efekty to czemu nie. jeszcze mi się chce a i koniec coraz bliżej - tak sądzę. walczę dalej i licze na Ciebie :rolleyes: PS. w mazowieckiem aktualnie -7C :(
  16. zacząłem zabawę ze zmianami od ustawień piec 58C. CWU 52, podłoga 32 oraz 5/41/34% zmierzyłem czas pracy i wyszło że spadł do 55C, po 9 min zaczął się podnosić i w sumie pracował 15.20 temp. spalin 180C, na dworze -1, w domu 22C efekt po całym dniu i nocy pracy - rano 6.12 spieka lewo i z tyłu zmieniłem więc przerwę podawania 5/z 41 na 35s/34% efekt popołudniu 6.12 znowu spieki zmieniłem więc przerwę podawania 5/z 35 na 30s/34% efekt wieczorem 6.12 powróciłem do 5/41/34% i zacząłem zmieniać nadmuch zmieniłem więc nadmuch 5/41/z 34% na 28% efekt rano 7.12 spieki jakby się uspokoiły ale pojawiły się niedopałki po prawej stronie zmieniłem więc nadmuch 5/41/z 28% na 30% efekt 8.12 rano wnioski - powietrze nierównomiernie rozchodzi się przez szczeliny w koronie powodując spieki w pewnych obszarach w innych natomiast niedopala dziś wyciągnąłem koronę, wyczyściłem piec włącznie z wnętrzem palnika natomiast w miejscach gdzie spieka zalepiłem po jednej szczelinie. o efektach będę pisał. AHA co do pracy pieca to dawał radę - czasów niestety nie mierzyłem - nawet przy temp. ok.9 poniżej 0.
  17. wg instrukcji "Prędkość obrotowa wyjściowa obr/min: 2,9"
  18. na ustawieniach 5/39/33% (w serwisowym max went. na 40) jak dłużej pochodzi to i do 190C co do przeróbek to testuj - im więcej doświadczeń tym lepiej ja walcze obecnie z nierównomiernym spalaniem - są obszary na koronie gdzie spieka. na razie bawię się ustawieniami ale prawdopodobnie raz jeszcze ściągnę koronę i zmienię zaślepienie dziur. ale o tym później. na razie ustawienia
  19. też tak myślę :) aczkolwiek Twoje poczynania inspirują mnie do coraz to wnikliwszego zrozumienia procesów zachodzących w tej materii oraz dązenia do doskonałości ^_^ myślę że jestem już pod koniec drogi związanej z ustawieniami. spojrzawszy rano na palnik odczułem lekką satysfakcję ale również niedosyt ale o tym za kilka dni - teraz dam szansę, "niech się piec wykarze"
  20. OK, nie zaglądałem najpierw najprostsze :rolleyes: DZIĘKI wnioskuję iż ograniczyć nadmuch w obszarze spieków - z głową :) - wówczas powietrze lepiej się rozejdzie
  21. i zaczynam prawie od nowa 7/40/25% zaślepienie korony jak na zdjęci podczas rozpalania rano po południu po zwiększeniu nadmuchu do 35% jest lepiej, piec śmiga, popiół wygląda lepiej (dopalony), ale jak na schemacie TIMON licząć na Twoje doświadczenie z zaślepianiem otworów gdzie zmniejszyć szczeliny (zakleić) bądź "otworzyć by wyeliminować spiekanie w lewym, dalszym od kosza rogu i z tyłu palnika moim zdaniem spieka ale w dwóch sektorach palnika, powietrze poprostu nierównomiernie "ogarnia" węgiel w palniku szczeliny obecnie niezaślepione, tylko zaklejone na zdjęciu - równo wszystkie - a może zamiast tego "spłycić" je nierównomiernie ??? attachment=17222:korona zaslepione otwory 29.11 zmiana.JPG]
  22. rezultat zaklejania będzie taki że wrócę do punktu wyjścia z tą jednak różnicą, iż zacząłem uszczelniać wew strone korony no mam zaslepione otwory od "dopalania" :(
  23. po zaślepieniu szczelin od dołu i odkryciu jednej testowałem ustawienia po nocy - 5/40/27 popołudniu - uprzednio podniosłem do 29% schemat tego co dzieje się w palniku spieka po przeciwnej stronie korony i na boku, gdzie jest więcej szczelin. przed zabawą ze szczelinami nie uszczelniałem połączenia wew. korony - tylko "rowek" na styku korony z palnikiem u góry. teraz po uszczelnieniu wew. powietrze przedostaje się do palika tylko przez szczeliny. na początku zaślepiłem 4/8 i 2/4 na dłuższych bokach pozostawiając okryte szczeliny na przeciwstawnym do kosza. efekt był taki że żar przesunął się w lewo - dalej od kosza. z powodu spieków z lewej strony korony odkrywałem kolejno zaślepione szczeliny - w efekcie płomień z lewej słabł rozchodząc sie wcześniej, ale od strony kosza i bliżej drzwiczek -schemat - niedopala. to co zgarnąłem z korony jak widać nie dopala. 5/40 jest niską mocą kotła. zwiększając moc - więcej niedopałków, zwiąkszenie nadmuchu - spieki i płomień jak z palnika .... cały czas mam wrażenie iż to co wywalam z popielnika to mieszanka spieków, niedopalonego węgla i niedopałków oblepionych popiołem. ponadto myślę iż wygląd kopczyka - jest za duży. myślę że kolejnym krokiem - na razie zabawa nadmuchem - bedzie odkrycie wszystkich szczelin oraz zaślepienie ich od dołu pozostawiając szczeliny dł. ok 1cm od góry (zmniejszenie mocy palnika) wtedy złoże spłyci się i obniży temp. żaru cytat TIMONA (mam nadzieję iż się nie obrazi) z muratora http://forum.murator...ustanowy/page13 "...dodatkowo mając zamiar spłycić trochę warstwę żaru zakleiłem wszystkie otwory od dołu pzostawiając około 2/3 w górnej części- początkowo miała być tylko połowa ale obawiałem się że znów braknie wiatru. wynik końcowy to lepsze dopalanie na małych mocach, lepszy rozkład płomienia zwłaszcza w niskim zakresie mocy- pali teraz cała powierzchnią i nie ma już problemów z niedopalaniem i przewęglaniem gdy kociołek pracuje w niskich zakresach mocy..."
