bregho
Treść opublikowana przez bregho
  1. ...zmieniłem na 5 sec podawanie na 30 sec ... przy spiekającym EKO krótkie podawanie i krótkie przerwy omiędzy. groch sie częściej "poruszy" i nie bedzie tworzył takich kalafiorów ...Ja dla przykładu pobawiłem się silikonem... też się bawiłem w BRUCERze. w moim przypadku darowałem sobie - powróciłem do fabrycznych rozwiązań dla ciekawości podeślę link https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/ ...Efekty sa widoczne, niemniej jednak nadal bawie sie dostepem powietrza, gdyz na poczatku pali sie pieknie przy 30% nadmuchu... jakie masz ustawienia w serwisowym - nie wiem jaki masz sterownik? ja zszedłem parametrem max went. w ustawieniach serwisowych z 63 na 100 możliwe na 40 - obecnie dmucham 35%. płomień złagodniał i są efekty. ...niemniej jednak ja za wszelka cene bede zmienial korone paleniska o ile uda mi sie to ogarnac... ciekawi mnie na jakiej zasadzie (reklamacja, zakup) i na jaką koronę.
  2. pytanko :) załączę filmik i poproszę o ocenę dalszych kroków - zmieniać nadmuch a jeśli tak to podwyższać czy obniżać czy może czas przerwy podawania ... ustawienia deflektor nad rusztem, 5 / 70 / 35% (serwisowe min went 10 max 40) przesłona otwarta na full http://www.youtube.com/watch?v=vS6eu1lBx_M&feature=youtu.be nie mam jeszcze termometru(a) więc nie mogę podać temp. spalin a propos to znalazłem w necie fajną ofertę i z korespondencji z firmą wynika iż jest OK - wiadomo sprawdzę w praktyce. zdjęcie jest poglądowe http://www.manometr.otwarte24.pl/393,Termometr-bimetaliczny-TB100T-0-300stC-R100mm-G12 na palniku co prawda wielki nieporządek, kopczyk zasłonięty jest tym co jest dookoła. te spieczki są chyba koksowe (nadal nie wiem które to które) - znalazłem taką definicję w necie na jakimś forum lub w artykule "Spieki koksowe - jak sama nazwa wskazuje - to taki marny koks, powstający z węgla. Ma wygląd szary, matowy i jest łatwy do rozkruszenia choćby młotkiem. Gdy trafiasz na takie coś, to aż się prosi, aby zwiększyć nieco nadmuch oraz skrócić nieco czas podawania."
  3. Z tym minimum to obawiam się jak przyjdą poważne temp. tzn. < 0C. Co do poziomowania to załączę schemat tak to mniej więcej wygląda obecnie i chyba jest tak od początku jak palę. przyznam się że nie sprawdzałem tego. "...wypoziomowanie kotła i palnika może mieć wpływ na spalanie - nierówny rozkład węgla na palniku i nierówne spalanie..." mam nadzieję iż tak jest w istocie i po robocie - poziomowaniu - będzie poprawa. jak pomyślę na tym - rozkręcanie itd. - to aż ... tylko jakiej poziomicy używał gość, który ustawiał piec <_< ale na budowie nauczyłem się jednego - nikomu nie wierzyć i sprawdzać samemu - znowy się potwierdza.
  4. czy byłbyś tak dobry i sprawdził w serwisowym jaką masz wersję oprogramowania oraz ustawienia w menu serwisowym •temp. alarmu podajnika - 70C •podawanie alarmu podajnika - 10 min •temp. priorytetu - 62C •alarm załącz. pompy CO - 80C •temp. alarmu kotła - 85C •pompa CWU lato - załączona •pokojówka pompa CO - załączone •wybór wentylatora - RV12R (ja mam RV12PK) •min. wentylator - zakres 10 do 100, na początku było 22 obecnie ustawiłem na 10 •max wentylator - zakres 20 do 100, na początku było 63 obecnie ustawione na 40 •kontrola zasobnika - załączona
  5. Pytanko czy sytuacja, kiedy przy pracujących wszystkich układach (CO i CWU) temp. kotła nie rośnie - bądź rośnie bardzo, bardzo powoli - rośnie natomiast temp. CWU oznacza już minimum mocy kotła <_< dodam, iż przy pracującym tylko CO piec pracuje w miarę normalnie tzn. temp. pieca rośnie zauważalnie (czasów nie mierzyłem ale wydaje się poniżej 20 min.) ustawienia to 5/70/35%(serwisowe max 40) temp. spalin - b.d. zepsuty termometr co do testów z deflektorem - pod i nad rusztem 1. różnica w temp. spalin na niekorzyść deflektora na ruszcie wodnym - spadek o ok. 15C 2. wydaje się że kocioł szybciej zarasta na niekorzyść nad rusztem 3. jeżeli chodzi o spalanie to nie zauważyłem znaczących różnic 4. wygląd popielnika na korzyść nad rusztem PS. dziś zauważyłem - położyłem poziomicę na piecu - iż poziom pieca delikatnie odbiega od ideału ok. 0,5cm. strona od podajnika jest niżej. jaki może mieć to wpływ na spalanie eko bo chyba ma?!
  6. dlaczego? czyżby niska temp. spalin ...
  7. więc tak to wygląda na pracy bez deflektora od rana na tych samych ustawieniach (5/70/29%) temp. spalin wzrosła do ok. 110C http://www.youtube.com/watch?v=SKGegCJj5Ks&feature=youtu.be wydaje się że jest lepiej.co prawda jeszcze delikatne korekty - myślę nad obniżeniem nadmuchu i dopiero wtedy założę deflektor nowy pod ruszt. aha, jeszcze zmierzę dla porównania czas pracy.
  8. nowy jest chyba żeliwny więc myślę że powinien wytrzymać co do ustawień to odezwę się wieczorem ale jak na razie to widać poprawę jeżeli chodzi o boki korony - brak aż tak spieczonego popiołu - no i temp. spalin wzrosła więc zakres regulacji w dół gdyby spiekał pozostał. co do wydłużenia przerwy podawania (5/70) to myślę że że raczej ją skrócę -kopczyk- ale więcej danych będę miał wieczorem
  9. wyjąłem deflektor. jak narazie zauważyłem wzrost temp. spalin no i chyba lepsze dopalenie węgla - z tym wnioskiem poczekam do wieczora niech troszkę pochodzi. w międzyczasie ojciec wystrugał nowy deflektor - zdjęcie
  10. tak też myślałem. dziś próba - a propos to ciekawe dlaczego NAHUM zdjął deflektor. deflektor jest zawieszony na ruszcie wodnym na wys. ok.9-10cm od palnika. do spodu rusztu jest ok. 12-13cm a jak oceniasz płomień - zjechane serwisowe na 45 i 29% a on wydaje się dalej zbyt bystry, nie zefirkowaty. no ale ta temp. spalin ..
  11. zauważyłem, iż po przesunięciu deflektora bliżej drzwiczek z tył robi się mniej spieków. tak jakby płomień "wychodzi" do komory nie napotykając przeszkód - nie odbija się od deflektora i co z tym idzie w tym miejscu nie tworzy się wyższa temp. załączam filmik - efekt pracy na ustawieniach 5/70/29% (max went 45), temp. spalin ok 90C http://www.youtube.com/watch?v=aktjO3_s0l8&feature=youtu.be mam wrażenie iż to co jest na obrzeżach to nie są spieki tylko pozlepiane resztki wygasłego węgla z popiołem. moc bardzo mała a moim zdanie dużo tego. ponadto jak poruszałem pogrzebaczem to kopiec jakby się zapadł i płomień się rozszerzył co myślicie
  12. nie masz problemów z nierównomiernym rozchodzeniem powietrza? z ciekawości - jaki nadmuch % i temp. spalin ?
  13. podnieść nie mogę bo wisi pod samym rusztem - ciekawe czy NAHUM - o ile mnie pamięć nie myli - zostawił deflektor nad rusztem. chodziło mi bardziej o położenie w poziomie względem palnika. centralnie na środku czy może bliżej drzwiczek i jak ma to wpływ na spalanie. jeżeli płomień odbija się od deflektora to w tym miejscu jest wyższa temp. niż gdy "wychodzi" do komory nie napotykając przeszkód. co do wiatru to postaram nagrać filmik i zamieszczę. przy obecnych ustawieniach /serwis min. 10 max 45/ 28-30% temp. spalin ledwo dochodzi do 100C i to nie zawsze. węgiel cudowny nie jest ale chyba najlepszy jak dotąd. spieki jeśli nawet są to rozpadają się w palcach. jeżeli możesz przeczytać # 878 i podać Swoje spostrzeżenia :)
  14. I jeszcze jedno - jak położenie deflektora wpływa na spalanie. Jeżeli z tyłu bardziej mi spieka a deflektor mam na środku palnika to czy jak przesunę go bliżej drzwiczek i pozwolę płomieniowi z tyłu palić się nie odbijając od deflektora - to czy to jakoś wpłynie na spaanie w tej części palnika.
  15. Witam :) pytanko - czy mierzyłeś ilość węgla i w jakim czasie podawana jest przez nasz kociołek ja dalej walczę - powróciłem do ustawień fabrycznych palnika A propos - jak masz "ponacinaną koronę /patrz zdjęcie/ bo moim zdaniem moja wersja powoduje iż powietrze wpadając wali głównie przez 8 szczelin na długim boku z tyłu pieca natomiast na przeciwległym długim boku gdze są 4 szczeliny tego powietrza jest mniej. Jak to wygląda u Ciebie <_<
  16. siły brak z tym potworem. zrezygnowałem z zabawy silikonem i powróciłem do fabrycznych ustawień korony - jak gdzieś zatkałem - odetkałem to nie dopalało bądź spiekało. Uszczelniłem i założyłem. Nastawy - podawanie niezmiennie 5 s przerwa - zacząłem od 50 z zwiększałem do obecnych 65 - cały czas wydaje się że kopiec jest za duży i wywala niedopałki szczególnie z prawej (krótszy bok przy koszu) nadmuch (max wen 45) - w granicach 27-28% temp spalin przy obecnych nastawach 5/65/28 spadała do ok 85-95C jeżeli chodzi o pracę to podczas grzania CO i podłogi pracuje poniżej 18min - czasem 13. W podtrzymaniu - powyżej 20, czasem do 25min Co do efektów to wszystko byłoby ok tylko przy obecnych ustawieniach 5/65/28 temp. spalin jest bardzo niska - ok. 85C prawa strona nie dopala lewa wydaje się zasypana płomień na początku pracy ciężko ma się przebić, im dłużej pracuje tym wygląda lepiej Piec pracował przy pomiarze ok 15 min i w podtrzymaniu był ponad 24 min - na dworze 2C.
  17. oto mi właśnie chodzi - tak ustawić podtrzymanie by kopiec był właściwy a nie odbudowywał się w początkowej fazie pracy. Tylko jak go ustawić i czy lepiej jest częściej podawać małą dawkę np. 10s co 10min czy np. 20s co 20min - oczywiście z przedmuchem czy bez
  18. TIMON a propos podtrzymania czy lepiej jest częściej podawać małą dawkę np. 10s co 10min czy np. 20s co 20min - oczywiście z przedmuchem czy bez :) I jeszcze jedno - w jaki sposób na proces startu, odbudowywania kopca - a co za tym idzie początek fazy pracy pieca - wpływa ilość węgla podawanego w podtrzymaniu. Rozumiem iż podawać go na tyle, by kopiec nie zapadał się i by żar był nad palnikiem. Właściwa dawka pomoże lepiej wystartować w fazie pracy.
  19. Rozumiem że sterowanie pieca masz z pokoju - czyli dobija do zadanej temp. w pomieszczeniu - piec pracuje jak osiągnie i trzyma przechodzi w podtrzymanie, no chyba że CWU. Na grzejnikach oczywiście termostaty, a podłogówka ? Podtrzymanie -wielokrotnie czytałem na różnych forach- to najgorszy stan pracy pieca. Węgiel nie jest spalany w optymalnych warunkach tylko kisi się starając utrzymać żar. Do tego dochodzą sprawy spalin - temp. jest niższa w związku z czym i wpływ na piec oraz komin nienajlepsze. Jeżeli dobrze kojarzę zasadę działania najnowszych sterowników (z PID itd.) to tam proces pracy jest prawie że ciągły. Jeżeli chodzi o zużycie opału to i tak musisz utrzymywać temp. pieca - czy robisz to funkcją podtrzymania czy pracy (nie dogrzewając domu) to efekt jest ten sam natomiast warunki spalanie EKO lepsze. Nie mając odbioru piec nie będzie potrzebował dużo opału by się ogarnąć. A propos podtrzymania raz jeszcze polecę przepustnicę na wentylatorze - korzyści najlepiej widać teraz, kiedy wieje XAWERY :) . "Zamykając " lub ograniczając dopływ powietrza do wnętrza pieca kiedy went. nie pracuje ciąg kominowy "wyciąga" ładnie żar i nie ma ryzyka wzrostu temp. w fazie podtrzymania.
  20. u mnie jest w serwisowym - wybór wentylatora - RV12R - praktycznie a mam RV12PK.
  21. daj mu troszkę popracować. po zmianie parametrów efekt czasami widoczny jest na drugi dzień - np. wielki kalafior. Co do kraterów to chyba się nie pomylę - TIMON mnie w razie czego poprawi - są efektem po pierwsze węgla po drugie Twój EKO leżąc nieruszany zlepia się. Miałem tak w I sezonie - spiekający węgiel, złe parametry - nadmuch no i dopiero się uczyłem. Skracając przerwę podawania przemieszasz go troszkę częściej no i automatycznie zwiększysz moc kotła = podniesiesz nadmuch. Węgiel częściej się przemiesza i nie będzie się tak zlepiał. Pamiętaj że masz jeszcze przesłonę went. Mam nadzieję że poprawnie wyjaśniłem :)
  22. ad. 3 przy nadmuchu 30% i ostatntiej modyfikacji - nie bylo najgożej. nie mam zdjęć ale tylko tam robił sie kalafiorek ad.4 to 12% przy max 40 jest chyba trochę mało - ja przy max 50 mam 30 i niżej już nie daje rady płomień. W zeszłym roku miałem max 40 i paliłem 40-50%
  23. przyznam szczerze iż nie przesiaduję już w kotłowni jak dawniej :) jednakże denerwuje mnie to, że coś jest nie tak. porobię zdjęcia i wyślę do serwisu z zapytaniem - ciekawe co oni na to, choć nie liczyłbym na rewelacyjne wnioski. POzostało mi jeszcze sprawdzić jedno ustawienie Na czerono zaznaczyłem otwory do odsłonięcia - tam wywala niedopału lub koks /sam nie wiem/. I to chyba już tyle. Nic więcej już chyba nie wymyślę. Pozostało jeszcze przestudiować ten wątek od samego początku, może coś po drodze wyczytam, a co mi umknęło. Niedługo będę miał elektroniczne termostaty do łazienek także myślę iż -tak jak mówił NAHUM-może uda się oszczędzić kolejne groszki. Na razie i tak nie jest źle - od 10.11 spalanie kształtuje się na poziome 14 kg / doba - a wręcz najlepszy początek odkąd zacząłem przygodę z EKOGROSZKIEM. na dobrą sprawę to przetestowałem już chyba wszystkie możliwości bez ingerencji mechanicznej w palnik i wydaje się że obecna jest najbardziej optymalna - potwierdzałoby to błędną /moim zdaniem/ konstrukcję korony w zakresie szczelin.
