Treść opublikowana przez bregho
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
Z tym raczej chyba ciężko. Aura raczej nie sprzyja. Ja mam ustawienia 5/68 i dmucham 19% /serwisowe zmodyfikowane na 15-35/, histereza na 1C i przyznam szczerze iz w temp. zew. do +7 -8C pracuje kilkanaście min i stać może nawet godz. Z mocą już raczej nie zejdę gdyż płomień robi się nijaki -syf w kotlei temp. ledwo dobija do 80C.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
pytanko do wszystkich - z jaka histerezą CO palicie? Czytam forum i znajduję coraz więcej zwolenników palenia ciągłego czyli w przypadku naszym z histerezą równa 0. Skoro podtrzymanie to strata to chyba coś w tym jest. Ciekaw jestem waszych opinii.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
W zeszłym roku grzałem na ustawieniach serwis min 10 max 35 w głównym 5/55 - 60/32-40%.Oczywiście nieład i nieporządek. Dmuchawa była z tyłu. W tym roku przeniosłem dmuchawę w pierwotne miejsce i zszedłem z nadmuchem już nawet do 15% /serwis 15/35/. Czyżby aż tak duża różnica? Żadnego silikonu, zabawy w zaślepianie itp. Dalej popiół nie jest idealny ale zastanawia mnie post mariv1 "Ale 20% z 60 to jest mniej niż u Ciebie Bregho 20% z przedziału 15-35 wiec nie bardzo rozumiem dlaczego u Ciebie huragan. U Jaacka mniej wiatru niż u Ciebie teraz." Może rzeczywiście dmucham jeszcze za mocno. Palnik oczywiście bez zmian - nierównomierny rozkład wiatru potwierdza się w dalszym ciągu.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
z czysto matematycznego punktu widzenia nie masz racji <_< ale jak na to spojrzeć pod innym kątem to chyba masz rację :) z tego wniosek chyba iż ciągle dmucham za mocno ciekaw jestem jeszcze opinii innych
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
przyznam szczerze że u mnie przy takich serwisowych i jak piszesz ok.20%głównym to huragan obecnie mam serwis 15-35 i główne 20%
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
to akurat kumam. Chodzi mi bardziej czy ustawienie zaworu 4D na stałe /opcja 1/ może powodować rozbieżności na termometrze. A jeśli tak tow jakim zakresie tzn, od czego one zależą -jestem tylko ciekaw <_<. Bo skoro temp. za zaworem nie jest stała /np.50C/ tylko wacha się to kiedy stwierdzić iż ustawienie zaworu 1 odpowiada np. 50C a ustawienie 2 - 60C, I jak do tego ma się praca głowic. Czy ich otwarcie powodując przepływ powoduje jednoczesny wzrost i odwrotnie??? Mam nadzieję że zrozumiesz :) Co do podłogówki to zawor 4D nie jest w jej obiegu. Zasilanie odchodzi przed zaworem więc 4D nie ma nic do podłogi
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
na kotle 63 natomiast zauważyłem, iż chyba w momencie zamknięcia termostatów na grzejnikach podbija temp. trochę wyżej. no ale mogę się mylić. chodziło mi bardziej jak go ustawić np. odkręcając wszystkie głowice na grzejnikach czy niema tu różnicy?
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ten nadmuch masz przy jakich ustawieniach serwisowych
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam serdecznie wszystkich. Co do wilgoci w zasobniku polecam pochłaniacz wilgoci - opisywałem bodajże na początku roku. Założyłem u siebie i może nie wyciąga wszystkiego ale efekt przy co miesięcznej wymianie wkładu to woda wylewana z pochłaniacza. Koszt niewielki - allegro - a efekt pozytywny. Pytanie z innej beczki - zawór 4D. Ustawiony mam na 45-50C na grzejniki - ręcznie. Nie wiem od czego to zależy ale kiedy bym nie spojrzał to temp.oscyluje albo w okolicy 55-60 albo około 40. Ktoś ewentualnie jakaś podpowiedź jak go prawidłowo ustawić i -z ciekawości czystej - od czego zależą te wahania temp. Co do zabawy z piecem - dałem spokój w tym roku z silikonem. Zmieniłem ustawienia wentylatora w serwisowym z zeszłorocznych min 10- max 35 na 15-30 i testuję. Zauważyłem że przy min 10 wiatrak długo się rozkręcał przy wyjściu z fazy podtrzymania zanim zaczął naprawdę dawać płomień. Pozdrawiam
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
No i odpaliłem piec :( Podczas "postoju" wysmarowałem go zużytym olejem i teraz całe płaty "syfu" odłażą skąd tylko mogą. Pod spodem goła blach więc działa. Kolejne fajne doświadczenie. Węgiel pozostał m po zeszłej zimie - RETOPAL - więc podejrzewam że i problemy będą podobne. Powróciłem do fabrycznych ustawień korony - zero zatkanych szczelin i dziur a wiatrak przełożyłem z przodu. Zobaczymy. Pozdrawiam Wszystkich.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Na zewnątrz mierzymy poziom obudowy kotła który jest nieco inny niż wnętrze czyli palnik. Tak jak pisze Tymon.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ja u siebie regulowalem stopka podajnika i potem ściąganie śrubami. Dodatkowo oczywiście regulowanie samego pieca nóżkami. Palnik dalej nie jest idealny ale już blisko. Pisałem chyba wcześniej więc polecam cofnąć się,.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
poniżej masz mojego exela. piec wygasiłem w kwietniu i jeszcze nie rozpaliłem, więc zacznę od tych ostatnich.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
dzięki za zainteresowanie, jednakże najprawdopodobniej walnięty mam zbiornik - membranęna zaworze /u góry, tam gdzie można podłączyć np. pompkę/ pojawiła się woda a chyba nie powinna
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Maksymalne ciśnienie pracy 8 barw katalogu firmy CIMM znalazłem iż model ACS CE Ciśnienie fabryczne napełniania wstępnego 2,5 bar Temperatura pracy -10°C+100°C dla modeli 2÷18 -10°C+50°C dla modeli 24 Kolor wykończenia zewnętrznego biały RAL 9010 Rodzaj membrany BUTYL dla modeli 2÷12 EPDM dla modeli 16÷24 Kołnierz stal cynkowana z pokryciem PTFE dla modeli 2÷12 stal inox dla modeli 16÷24 Przyłącze wody Ø 1/2’’ M GAS dla modeli 2 Ø 3/4’’ M GAS dla modeli 3÷18 Ø 3/4’’-1” M GAS dla modeli 24 Wykorzystanie: Instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacja podnosząca ciśnienie wody, instalacje chłodnicze.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
naczynie jest na zasilaniu zimnej wody, i z tego co czytałem w sieci to chyba ok. czytałem też info nt. montowania zaworu zwrotnego za naczyniem. ale zwiększenie ciśnienia w naczyniu to prawie to samo. wstępne ciśnienie na naczyniu jest opisane jako 2,5 bara. rozumiem że trzeba dobić do 4 bar - czy tak??? co oznacza więc te wstępne??? problem pojawił się w tym roku. czytałem że trzeba kontrolować ciśnienie w naczyniu i ewentualnie uzupełniać. naczynie 24l zbiornik 250l. więc % prawie zachowane.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
moim zdaniem nie chodzi o zawór tylko o ciśnienie CWU - mam manometr na naczyniu przeponowym i zauważyłem że podczas dogrzewania CWU ciśnienie w naczyniu wzrasta do 7-8 bar /normalnie utrzymuje się na poziomie 3-3,5bar/ i zawór cieknie. Po otwarciu kranu z ciepłą wodę ciśnienie powraca do normalności i zawór nie cieknie. także moim zdaniem zawór jest sprawny.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
TIMON czy masz może rade na cieknący zawór bezpieczeństwa - post https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-54?do=findComment&comment=180281 palenie mam nadzieję opanowałem a tu pojawił się nowy problem
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
kilka słów o tym co zrobiłem przez ostatni okres podwiesiłem deflektor na kątowniku - temp spalin spadła i oscyluje ok 90-100C na bimetalicznym i ok. 120C na elektronicznym założyłem głowice DANFOSS ECO LIVING - 2 w łazienkach. ustawione mam obniżenie temp. w godz. kiedy nie potrzebuę ciepła w łazienkach. na razie hula po założeniu termostatów na 2 grzejniki piec i spalanie troszkę się uspokoiły. piec chodzi wydaje się krócej i dłużej stoi w podtrzymaniu. wiem że jeszcze za wcześnie ale wydaje się iż jest lepiej. wymieniłem pompy - miałem jakieś proste LFP PCO. wybór padł na WILO STRATOS PICO 25/1-4 do podłogówki i CO, natomiast do CWU WILO YONOS PICO 25/1-4 (STRATOS raczej nie było potrzeby).. cały czas nurtowało mnie powietrze. doszedłem do tego, iż okazało się że blaszka przepustnicy nie otwierała się do końca. powodem było niedokładne dopasowanie blaszki oraz wlot otworu - zdjęcie. po zabawie z pilnikiem jest o wiele lepiej . wlot powietrza już wyszlifowany i powiem szczerze różnica jest w jakości płomienia. zauważyłem również iż wzrosła delikatnie temp. spalin co chyba też świadczy na korzyść założyłem rury 1 1/4" w płomieniówki. większa średnica powoduje efektywniejsze oddawanie ciepła do wymiennika. PODSUMOWUJĄC - lepsze dopalanie węgla - więcej popiołu oraz zmniejszenie spalania - choć temperatury na dworze też mają wpływ. A TERAZ PROBLEM mam zbiornik wyrównawczy jak na zdjęciu założony na zasilaniu zimną wodą bojlera. od pewnego czasu cieknie mi zawór bezpieczeństwa /zaznaczony na focie/ przy dogrzewaniu CWU - wzrost ciśnienia. hydraulik wymienił mi na największy ale w dalszym ciągu cieknie. co może być przyczyną? myślę że chodzi o naczynie /przyznam iż nie sprawdzałem ciśnienia itd. od początku/. instalację mam otwartą, pompa CWU podnosi 0,8m , zbiornik CWU 250L, ojciec dowiadywał się i podobno w sieć miasto puszcza ciśnienie rzędu 4,5. bara. naczynie wzbiorcze jest 24 litrowe. w sieci znalazłem instrukcją sprawdzania naczynia przeponowego Jak sprawdzić naczynie: - zakręć dopływ zimnej wody do zasobnika - odkręć kran z ciepłą wodą aby spuścić ciśnienie ze strony wodnej naczynia (jak naczynie jest sprawne, powinno jej wypłynąć dobre kilka litrów) - dopompuj naczynie pompką samochodową do 4 barów - odkręć z powrotem zasilanie zimną wodą Jak dalej będzie kapać, trzeba sprawdzić manometrem, jakie jest ciśnienie w sieci na wodzie zimnej, może po prostu wodociągi podniosły ciśnienie na sieci i trzeba założyć reduktor. A jeśli ciśnienie jest OK (tzn. nie przekracza 4 barów), trzeba wymienić naczynie na nowe. i jeszcze to Pierwsze użycie przeponowego naczynia wzbiorczego ...... 1. Zamknij rurociąg wodny i usuń ciśnienie z systemu wodnego. 2. Ustaw wstępne ładowanie naczynia wzbiorczego 0,2 bar niżej, niż ustawione ciśnienie zaworu zmniejszającego ciśnienie (fabryczne wstępne ładowanie proszę sprawdzić na etykiecie zbiornika): Zdejmij pokrywę oraz nakrętkę zaworu. Zmierz ciśnienie. Jeśli ciśnienie w zaworze uzupełniania gazu jest zbyt wysokie, wypuść nieco gazu. Jeśli ciśnienie jest zbyt niskie, uzupełnij je, np. kanistrem azotu. Na powrót nałóż nakrętkę zaworu i nakrętkę bezpieczeństwa (E) 3.Otwórz rurociąg wodny. 4.Sprawdź uszczelki na uszczelnieniach. Przyznam iż nie pomogło. Podczas dogrzewania CWU ciśnienie w naczyniu wzrasta do 7-8 bar /normalnie utrzymuje się na poziomie 3-3,5bar/ i zawór cieknie. Po otwarciu kranu z ciepłą wodę ciśnienie powraca do normalności i zawór nie cieknie.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
ja jak kupowałem piec byłem zielony tak jak i on. przyznam iż robiłem to w pełni nieświadomie. kilku moich znajomych kupiło piece radząc się innych znajomych i często wybór padał na ich piece. dużo jest tego na rynku - nie tylko firm ale również w obrębie jednej firmy wybór sięga nawet kilkunastu modeli, często różniącymi się naprawdę pierdołami. miłej lektury i pamiętaj, iz piec kupujesz na kilka ładnych lat więc warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z ofertą.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
myślę że tak. wtedy ten 1m liczysz od korpusu pieca /część ślimaka wyciągasz z zasobnikiem/ a nie od zasobnika. nie zmienia to jednak faktu iż i tak będzie ciasno
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
myślę iż nikt poważny nie odważny się polecić Tobie konkretnego modelu, mimo iż swój swoje chwali. podstawa to dobrać odpowiednią moc do zapotrzebowania sam musisz zdecydować jaki model wybrać a potem i tak, chcąc osiągnąć zadowolenie ze spalania odsiedzieć swoje w kotłowni. tytułowy piec też ma swoich zwolenników - poczytasz w treści i myślę iż w każdym znajdą się tacy którzy są za jak i przeciw. zbyt wiele czynników składa się na to.PRZYKŁAD - kupując samochód bierzesz opinie za i przeciw znajomych, dealera, czytasz, oglądasz itd. ale decyzję i tak musisz świadomie podjąć sam. im więcej info tym bardziej świadomy jesteś. a może rozejrzyj się wśród znajomych - zawsze będziesz miał kogoś z doświadczeniem, kto mógłby Tobie doradzić na miejscu polecam lekturze poradnik TIMONA - poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
przychylam się do opinii TIMONA mam podobną powierzchnię, domek parterowy. gdybym teraz decydował się na piec to wybrał bym coś ok. 12kW. co do samego tytułowego pieca - przeczytaj uważnie mój temat. myślę iż jest wiele "łatwiejszych" piecy chociażby tych ze sterowaniem PID. zależy to oczywiście czy masz jakieś doświadczenie w obsłudze pieca. rada - postudiować fora lub rozejrzeć się wśród znajomych. wybór należy do Ciebie
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Problem Z Piecem Na Ekogroszek.
polecam naprawdę warto wpisz w google lub poszukaj na moim temacie krs-tech-aqua-duo-15 - było mnóstwo info lub na innych np. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14146-termometr/, https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/973-jak-zainstaloac-termometr-w-czopuchu/ . do wyboru masz bimetaliczne lub elektroniczne. koszt - ok 40-60 zł jak z sieci, w sklepie kupisz taniej.
założyłem dziś dwie głowice DANFOS ECO LIVING. pozostaje obserwacja
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
