bregho
    647
Treść opublikowana przez bregho
  1. kanał czyściłem co prawda w listopadzie w czasie rozpalania pieca i nakładania korony- do przejrzenia kopiec nie jest poniżej linii palnika a max jaki mogę wyciągnąć to 5/90 - wersja softu - więc odpada "zmniejszenie mocy instalacji celem zwiększenia odbioru ciepła poprzez obniżenie temperatiry idącej na dom. będzie większy odbiór ciepła z kotła i stabilniejsza praca" - nie kumam. na czterodrożnym mam ustawione 45-50C na CO, jak obniżę więcej pójdzie na powrót i kocioł szybciej będzie dochodził na podłogę podaje 30,która pracuje cały czas więc co tu zmniejszać :(
  2. jakie serwisowe dmuchawy w ST-48 - min i max wentylatora w ustawieniach serwisowych jak niedopala są dwa wyjścia - zwiększasz % dmuchawy lub wydłużasz przerwę podawania. w zależności od wyglądu kopca i temp. piec nie zgasł chyba od tego że zwiększyłeś nadmuch. fota palnika coś wjaśni
  3. pytanie w zakresie kopca moje obecne ustawienia to dmuchawa serwis 10-40 w głównym 28% klapka 1p podawanie 5 przerwa podawania 85 63 na piecu, 45-50 na CO, 30 na podłogę, 53 CWU wegiel http://energobielsk.pl/ o podtrzymaniu nie piszę, bo jest nieistotne temp. spalin ok.110C spalanie na poziomie 17kg/doba palnik-zaklejone szczeliny na krótkim boku naprzeciw podajnika i 3 szczeliny na długimbokuz tyłu (tam mam więcej szczelin), otwory otwarte temp. w domu ok. 22C, na dworze raczej na plusie - do 4-5C praca - spada do ok. 58C iprzciąga do 65C a teraz pytanie - moc mała ale jeszcze nie minimalna choć 1/17. piec dochodzi pół godz. do godz. w podtrzymaniu jest różnie ale potrafi stać i dwadzieścia kilka min (ostatnio temp. 0 i powyżej), spieki raczej sporadyczne ale ciągle jeszcze niedopały. ktoś napisze to podnieś nadmuch - ok tylko że równa się to ze wzrostem zagrożenie spiekami, temp. spalin więc i strata kominowa wzrośnie. nie mogę dać krótszego podawania niż 5s - taka wersja softu - bo było by łatwiej. no i kopiec wydaje się większy, tak jakby poduszka się zrobiła. jak poruszam pogrzebaczem to się rozgrzebie i zapadnie delikatnie. no i z popiołu robi się jakby wianek wkoło - taka obrączka - ale to już wina węgla. nie liczę na odpowiedzi to zmień węgiel (tak najprościej, ale to już wiem) tylko może coś bardziej konstruktywnego ... :) mam wrażenie iż bardziej wydłużając przerwę kopiec wzrasta - a powinien się zapadać, niedopały natomiast są
  4. !!! nie wiem czemu ale chyba jakieś czary spowodowały zniknięcie postów. jeszcze wczoraj korespondowalismy i było ok !!! :( :( :( :(
  5. lekka przesada :o . zmniejsz temp. podłogi do 30C. przy dużych mrozach 35 to max. od razu czas dochodzenia się zmniejszy
  6. dopiero po fakcie zajarzyłem iż mam inny piec stąd moja wypowiedź :)
  7. zajarzyłem że masz inny piecyk- ale swoją drogą to i tak ciekawe... przełożenie dmuchawy myślę iż warte spróbowania
  8. kopiec wydaje się duży i chyba wydać niedopały. wydłuż przerwę podawania - reszta bez zmian - niech popracuje do rana. potem ocenisz co dalej.
  9. to ja już nic nie kumam. u mnie nacięcia /szczeliny/ wyglądają jak poniżej. zakładam iż palnik masz ten sam jednakże korona ponacinana jest zupełnie inaczej. może była jakaś modernizacja
  10. szuka ujścia skoro nie może palnikiem - może masz zatkane szczeliny, otwory, zawalony palnik ... było gdzieś na forum
  11. nie zauważyłem znaczącej różnicy w przekładaniu dmuchawy. jeżeli pamiętam to również NAHUM miał podobnie. Ciekawe jak masz ponacinaną koronę - 8 szczelin z tyłu czy z przodu? W serwisie powiedzieli iż montują dmuchawy z przodu z uwagi na łatwość dostępu- zmiana nie ma znaczenia. Co do ograniczania mocy wen w tym roku to wymieniłem uszczelki wentylatora z oryginalnych papierowych /zużyły się przy przekładaniu/ na gumowe i jest większy wiatr. w tym sezonie mam serwis 15-35 i w głównym szedłem już nawet do 10% przy 10/75 i piecyk dawał radę tylko sporo syfu i ogień jak ze świeczki. Zarówno w Twoim jaki moim piecyku przydało by się zastosować patenty TIMONA w zakresie zmniejszenia mocy palnika - moja 15 ma palnik 25kW czyli chyba coś nie tak. dlatego serwis poleca pracować z zupełnie inną mocą niż jest polecana na forum. można zmniejszać poprze silikonowanie - ale ja chyba już wszystkie możliwe wersje robiłem i dałem sobie spokój. co prawda obecny eko skłania mnie do ponownych prób ale jakoś wiara w sukces jest mała. Co do Ciebie - moje rady i doświadczenie służą innym ale tak naprawdę jak nie przetestujesz to ie będziesz wiedział - masz troszkę większy piecyk palę tym http://energobielsk.pl/ i przyznam szczerze z dotychczasowych doświadczeń jest najlepiej. w moim rejonie popsuł się bardzo eko. dostawcy którzy wśród znajomych byli zaufani sprzedają chyba sami niewiedząc co.
  12. chodzi o "stosunek" :) parametry 5/40 i 10/80 - stosunek 1/8 - powodują, iż tyle samo węgla jest podawane, jednakże warunki, w jakich odbywa się spalanie są inne. 5/40 częstsze podawanie małej dawki powoduje iż eko jest częściej poruszany w złożu i nie skleja się w przypadku spiekających. powoduje też lepsze rozchodzenie się powietrza w złożu 10/80 rzadziej podajesz ale za to więcej. eko dłużej leży i może powodować spieki, przez co powietrze ma gorsze warunki do rozchodzenia się. Zmiana z 5/45/18% na 7/37 to wzrost mocy z 1/9 na 1/5. Jeżeli już to trzeba było zmienić jeden parametr - przy powyższych masz stosunek 1/5,28 spróbuj więc 5/27 nie zmieniając pozostałych parametrów i obserwuj - a tak to zabawa od nowa
  13. zamiast 10/60 zrób 5/30 (1:6) i obserwuj.Nadmuch jak pisze TIMON -za duży. Skoro niedopala to wydłuż przerwę podawania z 1-6 zrób 1-7 czyli 5/35 choć moim zdaniem to i tak za duża moc.Ale obserwuj i zmieniaj jeden parametr. Ja mam 5/70/20% (serwis 15/35) spaliny ok.100 i daje spokojnie radę.
  14. pytanko do wszystkich - z jaka histerezą CO palicie? Czytam forum i znajduję coraz więcej zwolenników palenia ciągłego czyli w przypadku naszym z histerezą równa 0. Skoro podtrzymanie to strata to chyba coś w tym jest. Ciekaw jestem waszych opinii.
  15. W zeszłym roku grzałem na ustawieniach serwis min 10 max 35 w głównym 5/55 - 60/32-40%.Oczywiście nieład i nieporządek. Dmuchawa była z tyłu. W tym roku przeniosłem dmuchawę w pierwotne miejsce i zszedłem z nadmuchem już nawet do 15% /serwis 15/35/. Czyżby aż tak duża różnica? Żadnego silikonu, zabawy w zaślepianie itp. Dalej popiół nie jest idealny ale zastanawia mnie post mariv1 "Ale 20% z 60 to jest mniej niż u Ciebie Bregho 20% z przedziału 15-35 wiec nie bardzo rozumiem dlaczego u Ciebie huragan. U Jaacka mniej wiatru niż u Ciebie teraz." Może rzeczywiście dmucham jeszcze za mocno. Palnik oczywiście bez zmian - nierównomierny rozkład wiatru potwierdza się w dalszym ciągu.
  16. z czysto matematycznego punktu widzenia nie masz racji <_< ale jak na to spojrzeć pod innym kątem to chyba masz rację :) z tego wniosek chyba iż ciągle dmucham za mocno ciekaw jestem jeszcze opinii innych
  17. przyznam szczerze że u mnie przy takich serwisowych i jak piszesz ok.20%głównym to huragan obecnie mam serwis 15-35 i główne 20%
  18. to akurat kumam. Chodzi mi bardziej czy ustawienie zaworu 4D na stałe /opcja 1/ może powodować rozbieżności na termometrze. A jeśli tak tow jakim zakresie tzn, od czego one zależą -jestem tylko ciekaw <_<. Bo skoro temp. za zaworem nie jest stała /np.50C/ tylko wacha się to kiedy stwierdzić iż ustawienie zaworu 1 odpowiada np. 50C a ustawienie 2 - 60C, I jak do tego ma się praca głowic. Czy ich otwarcie powodując przepływ powoduje jednoczesny wzrost i odwrotnie??? Mam nadzieję że zrozumiesz :) Co do podłogówki to zawor 4D nie jest w jej obiegu. Zasilanie odchodzi przed zaworem więc 4D nie ma nic do podłogi
  19. na kotle 63 natomiast zauważyłem, iż chyba w momencie zamknięcia termostatów na grzejnikach podbija temp. trochę wyżej. no ale mogę się mylić. chodziło mi bardziej jak go ustawić np. odkręcając wszystkie głowice na grzejnikach czy niema tu różnicy?
  20. Ten nadmuch masz przy jakich ustawieniach serwisowych
  21. Witam serdecznie wszystkich. Co do wilgoci w zasobniku polecam pochłaniacz wilgoci - opisywałem bodajże na początku roku. Założyłem u siebie i może nie wyciąga wszystkiego ale efekt przy co miesięcznej wymianie wkładu to woda wylewana z pochłaniacza. Koszt niewielki - allegro - a efekt pozytywny. Pytanie z innej beczki - zawór 4D. Ustawiony mam na 45-50C na grzejniki - ręcznie. Nie wiem od czego to zależy ale kiedy bym nie spojrzał to temp.oscyluje albo w okolicy 55-60 albo około 40. Ktoś ewentualnie jakaś podpowiedź jak go prawidłowo ustawić i -z ciekawości czystej - od czego zależą te wahania temp. Co do zabawy z piecem - dałem spokój w tym roku z silikonem. Zmieniłem ustawienia wentylatora w serwisowym z zeszłorocznych min 10- max 35 na 15-30 i testuję. Zauważyłem że przy min 10 wiatrak długo się rozkręcał przy wyjściu z fazy podtrzymania zanim zaczął naprawdę dawać płomień. Pozdrawiam
  22. No i odpaliłem piec :( Podczas "postoju" wysmarowałem go zużytym olejem i teraz całe płaty "syfu" odłażą skąd tylko mogą. Pod spodem goła blach więc działa. Kolejne fajne doświadczenie. Węgiel pozostał m po zeszłej zimie - RETOPAL - więc podejrzewam że i problemy będą podobne. Powróciłem do fabrycznych ustawień korony - zero zatkanych szczelin i dziur a wiatrak przełożyłem z przodu. Zobaczymy. Pozdrawiam Wszystkich.
  23. Na zewnątrz mierzymy poziom obudowy kotła który jest nieco inny niż wnętrze czyli palnik. Tak jak pisze Tymon.
