Treść opublikowana przez bregho
jak się Tobie kojarzy to Twój ... :) Przepustnica – element służący do regulacji przepływu medium Przesłona ... wyciągnij wnioski <_< Ja mam i to i to. Ale dalej leń i poczytać się nie chce .
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie w czopuchu ale w wentylatorze. polecam sięgnąć do wiedzy wcześniej a nie .... nie zrozumiałeś ale nie chciało się poczytać bo i po co :wacko:
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zbliża się koniec zimy - WRESZCIE - więc pomyślałem, że fajnie byłoby zebrać i podzielić się doświadczeniami (ulepszeniami) i spostrzeżeniami REASUMUJĄC dzięki doświadczeniu z zeszłej zimy - czyt. siedzeniu w kotłowni - ten sezon spędziłem dłużej w salonie. Także forum i podpowiedzi dobre ale własne spostrzeżenie i zrozumienie zasady działania - bezcenne. zmieniłem groszek ale jak się okazuje POLAK potrafi i z zakupionego PIEKLORZA ???? na dobrą sprawę nie wiem co to było. Sprawdzać doświadczalnie co się kupuje nawet z polecanych przez innych składów Na temat zaklejania dziur i zabawy z palnikiem nie będę się rozpisywał natomiast po raz kolejny okazuje się że nadmuch jest kluczową sprawą jeżeli chodzi o spalanie. Jak w tym sezonie zszedłem w serwisowym max went. do 35 (max. 100) i obecnie dmucham 47%. Temp. spalin nie przekracza 200C (sporadycznie podczas pracy CWU, a obecnie po założeniu przepustnicy nawet 130-140) więc i strata kominowa mniejsza. Przepustnica - rewelacja. Aż dziw że nie było w standardzie. Lepszy start pieca po wyjściu z potrzymania co automatycznie wpływa na długości tzn. pracy i ilość węgla. Zawirowywacze w postaci rur w płomieniówkach - efektywniejszy odzysk energii ze spalin a co za tym idzie mniej strat I to by było tyle. Dla bardziej dociekliwych polecam lekturę wątku - jest szczegółowiej opisane. Czekam na Wasze spostrzeżenia i ewentualne rady. :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
a coś więcej o doświadczeniach. nawet najmniejsze info może komuś sie przydać
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
coś więcej ?!
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
w serwisowym mam min. wentylator - 10, zakres 10 do 100 max wentylator - 35, zakres 20 do 100 to efekt zeszłorocznych doświadczeń z ruskim węglem i tegorocznych z "pieklorzem" w zeszłym roku zszedłem do 6% (nie ruszałem serwisowych) i jeszcze spiekał a w tym powoli schodziłem max went w dół i skoro była poprawa ... dalej mam wrażenie ze nie pali na całym palniku - lewa dalsza od kosza słabiej (zawala), prawa bliżej kosza mocniej DO arkas poniżej, mam nadzieję że NAHUM się nie obrazi - prawa autorskie :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ja też generalnie mam podobnie czyli suchy pyłek na ściankach, tylko w niektórych miejscach - płomieniówki, tam gdzie włożyłem rury oraz kilka miejsc na spawach pojawiła się błyszcząca powłoka której wcześniej nie było. narazie podniosłem nadmuch do 52% i temp. spalin skoczyła do ponad 100 (jak otworzę dolne drzwiczki potrafi przekroczyć nawet ponad 200) obserwuję dalej
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
skoro wzrosła sprawność to rozumiem iz objawiac się to będzie krótszą pracą bo jak inaczej spadnie zuzycie - podtrzymanie zależy glownie od temp. na dworzu i upodobań mieszkańców sorki doczytalem poprzedni post a co z tym czarnym blyszczacym nalotem - wyglada jak sadza. zwiekszylem % zobaczymy jutro efakty
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wszystko ok tylko wczoraj wieczorem zauważyłem czarne, błyszczące ścianki wymiennika (tam gdzie włożyłem rury) - tego wcześniej nie było - więc podniosłem nadmuch by zwiększyć temp. (skoczyła ponad 110) nie zauważyłem natomiast istotnych różnic w dochodzeniu do zadanej a skoro ".... sporo energi zostaje w piecu a nie w kominie .." to powinna być różnica <_< zobaczymy
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jak na razie to zauważyłem spadek temp. spalin do ok. 85-95C podczas pracy (przedtem nawet ponad 200C podczas dogrzewania CWU) oraz temp. w podtrzymaniu do 62C (przedtem ok. 64C)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
rury założone, troszkę nieporadnie szło mi z wierceniem i dobieraniem długości wkrętów ale najważniejsze że są. Poczekamy .... Tylko powtórzę z postu powyżej - jak zaślepiłeś rury i czy w ogóle są one zaślepione ??? jakoś nie mam pomysłu.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
z ciekawości zapytam jak zaślepiłeś rury i czy w ogóle są one zaślepione ??? jakoś nie mam pomysłu <_<
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Wnioski i spostrzeżenia po założeniu przepustnicy kociołek szybciej startuje po wyjściu z podtrzymania krócej jest w fazie pracy = mniej podaje węgla wydaje się (nie mierzyłem), iż w podtrzymaniu jest dłużej w podtrzymaniu żar ładnie się tli - ostatnio nie było prądu ponad 3h i bezproblemowo podniósł się to może być akurat zasługa mojego węgla ale wygląd popiołu chyba się poprawił Reasumując - uprzejmość NAHUMa ( :) ) + troszkę gimnastyki w garażu = same korzyści Aż dziw że nie jest to fabryczne wyposażenie - choć istnieją wersje RV12PK z przepustnicą Dzięki NAHUM
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
podtrzymanie jak sama nazwa wskazuje podtrzymuje żar w kotle, by nie zgasł. dodatkowo uzupełnienie paliwa w podtrzymaniu pomoże płynniej wystartować podczas fazy pracy - nie potrzeba odbudowywać kopca. parametry jak parametry - dużo na to się składa. poczytaj ten wątek - TIMON kilkakrotnie to opisywał. a najlepiej sam doświadczalnie dobierz - trzeba poobserwować kocioł. nadmienię że ja mam podobnie 10/30 i went. 10/30 ale dziś założyłem przepustnicę na went. i zapewne będę zmieniał
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
W końcu znalazłem troszkę czasu i założyłem przepustnicę na wentylatorze. Zobaczymy efekty ... A jak tam sprawa deflektora? Jakieś newsy, doświadczenia ?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
w zeszłym roku robiłem eksperyment z położeniem deflektora na ruszcie i jak dobrze pamiętam efekt nie był zadowalający :( myślę że TIMON ma dużo racji w tym iż ruszt wodny to niewypał - widać to po ściankach szczególnie podczas palenia z małą mocą a z drugiej strony skoro technicy tak twierdzą jak mówisz, to czemu : w ofercie nie ma wcale deflektora - trzeba zakupić nie jest montowany fabrycznie z rusztem
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
NIe kumam ...... Coś jeśniej
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Jesteś Wielki :) ale nie będę nadwyrężał ...
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
3/4 nie bedzie za malo? kanal ma szer 10 cm czyli 3/4 cal to ok.2 cm wiec 20 % powierzchni otworu ale spróbuje bo niedługo zima ucieknie :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zapytam, bo wiem że eksperymentowałeś rury w płomieniówkach jakiej grubości - na początku miałeś zdaje się cieńsze - i czy muszą być długości całego wymiennika???
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
:P
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie, białe foliowe opisane PIEKLORZ oraz dane węgla itd. co do zdjęcia płomienia to jak dobrze widzę również nie pali się na całym palniku tylko bliżej kosza - u Ciebie lewej strony. nie masz problemu z zasypywaniem dalszej od strony kosza części palnika - dużo popiołu i płomień nie może się przebić ???
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wysłałem gdyby coś nie halo - to daj info na forum gdyby mógł jeszcze mieć jedną prośbę. pisałeś że nie zmieniałeś nic w serwisowym oraz palniku. ciekawi mnie jak wygląda płomień - (wiem że inny węgiel itd.) u Ciebie. może jakiś filmik :). przy nadmuchu 18%, jak pisałeś to u mnie w zeszłym roku był palnik - w tym już zszedłem w serwisowym. i jeszcze kwestia deflektora - mój deflektor ma średnicę 18 cm i jest podwieszony pod samym rusztem. PS. Są jeszcze na świecie dobrzy ludzie :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jeśli nie sprawi to zbytniego problemu - i owszem :) wyślij na priv nr konta to prześlę kilka euro na pokrycie kosztów :D oraz adres
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jednakże w sieci nie znalazłem nic podobnego dla dmuchawy RV12PK. pozostaje domoróbstwo i liczę na pomoc NAHUMa
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
