bregho
    647
Treść opublikowana przez bregho
  1. spalanie a co zetem idzie kopczyk jest wypadkową wielu czynników (jakości opału, instalacji, standardu budynku,...) ale chyba przede wszystkim parametrów praca / przerwa podawania / nadmuch. jak obniżyłeś max went to zauważysz że poprzednie 30% nijak się ma do obecnego. zmieniłeś parametry went to daj teraz maszynie popracować. pamiętaj by zmieniać jeden parametr - nie rób moich błędów. płomień powinien zrobić się delikatniejszy co wpłynie na pewno na wygląd kopca. powinien "urosnąć". zmian dokonuj po kilku godz. pracy pieca. i zaglądaj jak najmniej. niech pacuje. i rób notatki - co po jakiej zmianie się wydarzyło. jak źle, to powrót i / lub łagodniejsza korekta. pamiętaj - jak spieka nadmuch w dół lub skracasz podawanie, niedopala wydłużasz przerwę podawania lub % w górę. i tylko jeden parametr.
  2. 1. w serwisowym masz ustawienia min i max wentylatora. tymi ustawieniami regulujesz zakres pracy - ograniczasz min lub max. w jakim porusza się wentylator. również było kilka postów wcześniej dokładnie przez TIMONa wyłożone. 2. masz taki sam ster i wersję oprogramowania jak NAHUM może on Tobie pomoże. u mnie jest jeden kod we do serwisu.
  3. nie przesłonę - blaszka wewnątrz wentylatora. ogranicza przepływ powietrza w fazie podtrzymania dzięki czemu kopiec tak szybko się nie wypala. przejrzyj kilka postów wcześniej
  4. na wstępie cieszę się że komuś te wypociny i godziny spędzone w kotłowni pomogły :) co do nakładania korony - na koronie masz strzałkę i zawsze na zewnątrz od podajnika /u Ciebie w prawo/, przy podajniku bez szczelin temp. w domu mam na poziomie 22C i piec na tych ustawieniach daje radę. na grzejniki zaworem 4D puszczam ok. 45-50C, na podłogę 28 co do ustawień - w zależności jaki masz EKO jednak na moje "oko" piec ma chodzić jak najdłużej a w podtrzymaniu być jak najkrócej - aczkolwiek są na forum ferujący odwrotną opinię. ja mam obecnie 5/68/35%( w serwisowym max went 40) przesłona 1palec i daje radę. piec chodzi kilkanaście minut /bez CWU/ a w podtrzymaniu potrafi stać i 35 min. co do ustawiania kopczyka zarówno na tym jak i murator forum jest kilka metod. proponuję ustawić kopczyk a potem dopasować do tego nadmuch. masz termometr w czopuchu? polecam. przydatny przy ustawianiu %. płomień powinien być "zefirkowaty" dlatego zszedłem w serwisowym do 40 max, gdyż walił jak z palnika. a i obecnie też nie do końca zadowolony jestem z niego ale narazie po wypoziomowaniu pieca muszę mieć chwilkę by poobserwować i wprowadzić ewentualne korekty co do podtrzymania - ustaw najpierw pracę a potem zajmiesz się podtrzymaniem. spalanie mam ok. 15 kg/doba jednakże ciągle nie jestem zadowolony z popiołu. co do zdjęć to myślę że TIMON może coś doradzi - ja się jeszcze nie odważę :) co do prędkości motoreduktora - pisałem w zeszłym roku jak dobrze pamiętam. cofnij kilka stron wcześniej na pewno znajdziesz. polecam patenty NAHUMa i TIMONa - zawirowywacze i przepustnica wentylatora. sprawdzone i naprawdę pomaga
  5. pytanko odnośnie wielkości deflektora - czy rozmiar palnika i wielkość deflektora powinny być podobne http://kotly.com/Deflektor_do_kotla_-_205mm,4428.html?topSsid=e44481039258d8a2d321122ae7da165c , http://kotly.com/Deflektor_do_kotla_-_180mm,4427.html?topSsid=e44481039258d8a2d321122ae7da165c czy deflektor może być mniejszy niż palnik - większy raczej nie ze względu na płomień, który powinien "obmywać" deflektor i hulać w komorze czy montując różnego rodzaju tarcze - hamulcowe lub sprzęgłowe - powinny być pełne czy mogą być "dziurawe
  6. a więc tak piec został wypoziomowany - strona od podajnika poszła w górę o ok. 6 mm. Rezultaty - same plusy. jak narazie - a minęło kilka godz. od 15.00 /rozpalenie/ palnik wygląda i zachowuje się rewelacyjnie. nie jest to jeszcze ideał ale różnica widoczna jest gołym okiem. wszystkie poprzednie problemy związane z nierównomiernym rozkładem powietrza, wypiętrzaniem EKO a co za tym idzie spalaniem grochu w palniku - tu spieka, tam niedopala - jak ręką odjął. płomień ładnie wypełnia komorę, czasami sięgając nawet do wymiennika. filmik z 8.01 ustawienia piec 60C/CO 45/podł. 28/CWU 53/podaw. 5s/przerwa 68s/nadmuch 35% (serwis. max 40) http://www.youtube.com/watch?v=bRQsGxyuw6k&feature=youtu.be filmiki z 10.01 - rozpalenie ok. godz. 15.00 godz. 21.24 ustawienia piec 60C/CO 45/podł. 28/CWU 53/podaw. 5s/przerwa 65s/nadmuch 34% (serwis. max 40) http://www.youtube.com/watch?v=P5oGNYiKUrc&feature=youtu.be godz. 23.45 ustawienia piec 60C/CO 45/podł. 28/CWU 53/podaw. 5s/przerwa 65s/nadmuch 33% (serwis. max 40) http://www.youtube.com/watch?v=wNefXDCoaT4&feature=youtu.be wcześnie jeszcze się cieszyć ale myślę że jest poprawa. oczywiście pozostało jeszcze parę elementów - dopiero teraz widzę jak prawidłowo piec reaguje na zmianę każdej z nastaw - by dograć spalanie. pozostała jeszcze kwestia deflektora który obecnie znajduje się nad rusztem wodnym.
  7. czytałem na różnych forach - tym chyba zresztą też - opinie starych wyjadaczy iż poziomowanie pieca /palnika/ ma wpływa na jakość spalania. poczekam na efekty i dam znać. jak narazie dużo nadzei.
  8. no i po poziomowaniu. :unsure: pierwsze wrażenia są takie - powietrze rozkłada się lepiej, pełniej a węgiel równiej wychodzi do góry. płomień też stał się inny - "lepszy". na razie za krótko no oceny. mam nadzieję iż to nie hurra optymizm. jestem pełen nadziei po 4 godz. od rozpalenia.
  9. coś więcej - jakieś foto, namiary. jeżeli prowadzi do oszczędności to warto rozważyć taką ewentualność poniżej porównanie Twojego i mojego stera widać kilka różnic. zaciekawiły mnie dwa parametry -NISKA TEMP. KOTŁA i -PRÓG WENT. - do czego służą
  10. Jak przeczytasz cały temat to dowiesz się że zrobiłem chyba wszystko co możliwe - zaślepianie otworów, szczelin w różnych konfiguracjach, przekładanie korony itp. - na końiec powracając do ustawień fabrycznych korony. zostało mi jeszcze poziomowanie pieca co również może wpłynąć na spalanie i wygląd płomienia itd. bregho Mój pali tak jak na zdjęciu które umieściłeś. Okazuje się iż całe powietrze wpada z przodu choć korona jest wklejona na silikon. tego nie rozumiem
  11. deflektor kupiłem w sklepie - było na początku tematu - a kupić go możesz np. tutaj http://kotly.com/Deflektor_do_kotla_-_180mm,4427.html?topSsid=e44481039258d8a2d321122ae7da165c obecnie połozony na ruszcie wodnym
  12. nowy termometr zamontowany na taśmę dwustronną a sonda na silikon. mam wrażenie iż jego wskazania są lekko zawyżone - przedtem temp. spalin na termometrze bimetalicznym ledwo dochodziła do 90C a tablicowy wskazuje nawet 120C. no chyba że nowy sprzęt to i dokładność lepsza czy je się jakoś kalibruje??? co prawda stary nie był ostatnio czyszczony -sonda- ale czyżby aż takie były różnice???
  13. a jak zamocowałeś sondę w czopuchu - chodzi mi o te plastikowe/gumowe przejście na przewód. jakaś taśma ochronna, tuleja... ja dziś właśnie otrzymałem http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-50c-do-300c-czarny-i3828064003.html - dłuższy przewód i sonda - i zastanawiam się jak wprowadzić sondę do komina oraz jak i gdzie go zamontować. troszkę leń za mną przemawia ale :unsure:
  14. ...zmieniłem na 5 sec podawanie na 30 sec ... przy spiekającym EKO krótkie podawanie i krótkie przerwy omiędzy. groch sie częściej "poruszy" i nie bedzie tworzył takich kalafiorów ...Ja dla przykładu pobawiłem się silikonem... też się bawiłem w BRUCERze. w moim przypadku darowałem sobie - powróciłem do fabrycznych rozwiązań dla ciekawości podeślę link https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/ ...Efekty sa widoczne, niemniej jednak nadal bawie sie dostepem powietrza, gdyz na poczatku pali sie pieknie przy 30% nadmuchu... jakie masz ustawienia w serwisowym - nie wiem jaki masz sterownik? ja zszedłem parametrem max went. w ustawieniach serwisowych z 63 na 100 możliwe na 40 - obecnie dmucham 35%. płomień złagodniał i są efekty. ...niemniej jednak ja za wszelka cene bede zmienial korone paleniska o ile uda mi sie to ogarnac... ciekawi mnie na jakiej zasadzie (reklamacja, zakup) i na jaką koronę.
  15. pytanko :) załączę filmik i poproszę o ocenę dalszych kroków - zmieniać nadmuch a jeśli tak to podwyższać czy obniżać czy może czas przerwy podawania ... ustawienia deflektor nad rusztem, 5 / 70 / 35% (serwisowe min went 10 max 40) przesłona otwarta na full http://www.youtube.com/watch?v=vS6eu1lBx_M&feature=youtu.be nie mam jeszcze termometru(a) więc nie mogę podać temp. spalin a propos to znalazłem w necie fajną ofertę i z korespondencji z firmą wynika iż jest OK - wiadomo sprawdzę w praktyce. zdjęcie jest poglądowe http://www.manometr.otwarte24.pl/393,Termometr-bimetaliczny-TB100T-0-300stC-R100mm-G12 na palniku co prawda wielki nieporządek, kopczyk zasłonięty jest tym co jest dookoła. te spieczki są chyba koksowe (nadal nie wiem które to które) - znalazłem taką definicję w necie na jakimś forum lub w artykule "Spieki koksowe - jak sama nazwa wskazuje - to taki marny koks, powstający z węgla. Ma wygląd szary, matowy i jest łatwy do rozkruszenia choćby młotkiem. Gdy trafiasz na takie coś, to aż się prosi, aby zwiększyć nieco nadmuch oraz skrócić nieco czas podawania."
  16. Z tym minimum to obawiam się jak przyjdą poważne temp. tzn. < 0C. Co do poziomowania to załączę schemat tak to mniej więcej wygląda obecnie i chyba jest tak od początku jak palę. przyznam się że nie sprawdzałem tego. "...wypoziomowanie kotła i palnika może mieć wpływ na spalanie - nierówny rozkład węgla na palniku i nierówne spalanie..." mam nadzieję iż tak jest w istocie i po robocie - poziomowaniu - będzie poprawa. jak pomyślę na tym - rozkręcanie itd. - to aż ... tylko jakiej poziomicy używał gość, który ustawiał piec <_< ale na budowie nauczyłem się jednego - nikomu nie wierzyć i sprawdzać samemu - znowy się potwierdza.
  17. czy byłbyś tak dobry i sprawdził w serwisowym jaką masz wersję oprogramowania oraz ustawienia w menu serwisowym •temp. alarmu podajnika - 70C •podawanie alarmu podajnika - 10 min •temp. priorytetu - 62C •alarm załącz. pompy CO - 80C •temp. alarmu kotła - 85C •pompa CWU lato - załączona •pokojówka pompa CO - załączone •wybór wentylatora - RV12R (ja mam RV12PK) •min. wentylator - zakres 10 do 100, na początku było 22 obecnie ustawiłem na 10 •max wentylator - zakres 20 do 100, na początku było 63 obecnie ustawione na 40 •kontrola zasobnika - załączona
  18. Pytanko czy sytuacja, kiedy przy pracujących wszystkich układach (CO i CWU) temp. kotła nie rośnie - bądź rośnie bardzo, bardzo powoli - rośnie natomiast temp. CWU oznacza już minimum mocy kotła <_< dodam, iż przy pracującym tylko CO piec pracuje w miarę normalnie tzn. temp. pieca rośnie zauważalnie (czasów nie mierzyłem ale wydaje się poniżej 20 min.) ustawienia to 5/70/35%(serwisowe max 40) temp. spalin - b.d. zepsuty termometr co do testów z deflektorem - pod i nad rusztem 1. różnica w temp. spalin na niekorzyść deflektora na ruszcie wodnym - spadek o ok. 15C 2. wydaje się że kocioł szybciej zarasta na niekorzyść nad rusztem 3. jeżeli chodzi o spalanie to nie zauważyłem znaczących różnic 4. wygląd popielnika na korzyść nad rusztem PS. dziś zauważyłem - położyłem poziomicę na piecu - iż poziom pieca delikatnie odbiega od ideału ok. 0,5cm. strona od podajnika jest niżej. jaki może mieć to wpływ na spalanie eko bo chyba ma?!
  19. więc tak to wygląda na pracy bez deflektora od rana na tych samych ustawieniach (5/70/29%) temp. spalin wzrosła do ok. 110C http://www.youtube.com/watch?v=SKGegCJj5Ks&feature=youtu.be wydaje się że jest lepiej.co prawda jeszcze delikatne korekty - myślę nad obniżeniem nadmuchu i dopiero wtedy założę deflektor nowy pod ruszt. aha, jeszcze zmierzę dla porównania czas pracy.
  20. nowy jest chyba żeliwny więc myślę że powinien wytrzymać co do ustawień to odezwę się wieczorem ale jak na razie to widać poprawę jeżeli chodzi o boki korony - brak aż tak spieczonego popiołu - no i temp. spalin wzrosła więc zakres regulacji w dół gdyby spiekał pozostał. co do wydłużenia przerwy podawania (5/70) to myślę że że raczej ją skrócę -kopczyk- ale więcej danych będę miał wieczorem
  21. wyjąłem deflektor. jak narazie zauważyłem wzrost temp. spalin no i chyba lepsze dopalenie węgla - z tym wnioskiem poczekam do wieczora niech troszkę pochodzi. w międzyczasie ojciec wystrugał nowy deflektor - zdjęcie
  22. tak też myślałem. dziś próba - a propos to ciekawe dlaczego NAHUM zdjął deflektor. deflektor jest zawieszony na ruszcie wodnym na wys. ok.9-10cm od palnika. do spodu rusztu jest ok. 12-13cm a jak oceniasz płomień - zjechane serwisowe na 45 i 29% a on wydaje się dalej zbyt bystry, nie zefirkowaty. no ale ta temp. spalin ..
  23. zauważyłem, iż po przesunięciu deflektora bliżej drzwiczek z tył robi się mniej spieków. tak jakby płomień "wychodzi" do komory nie napotykając przeszkód - nie odbija się od deflektora i co z tym idzie w tym miejscu nie tworzy się wyższa temp. załączam filmik - efekt pracy na ustawieniach 5/70/29% (max went 45), temp. spalin ok 90C http://www.youtube.com/watch?v=aktjO3_s0l8&feature=youtu.be mam wrażenie iż to co jest na obrzeżach to nie są spieki tylko pozlepiane resztki wygasłego węgla z popiołem. moc bardzo mała a moim zdanie dużo tego. ponadto jak poruszałem pogrzebaczem to kopiec jakby się zapadł i płomień się rozszerzył co myślicie
