Treść opublikowana przez bregho
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
po nocy bez zmian czyli OK :D . Mam nadzieję iż w końcu. No i zauważalnie spadło spalanie - ciekawe o ile. Dalsze relacje później
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
MOŻE W KOŃCU PRZESZEDŁEM NA JASNĄ STRONĘ MOCY po zmianie korony - eureka. w tym sezonie mój palnik nigdy tak nie wyglądał. ustawienia CO 67C, CWU 50C, podł. 31C praca 5, przerwa 45,went. 15% serw. 10-50 temp. spalin powyżej 110C /w końcu/ efekty widać na filmie - piec pracuje od ponad 2 godz. z czego ponad godz. ciągłej pacy mój palnik w tym sezonie jeszcze tak nie wyglądał :mellow: oby to były zmiany na lepsze AHA - wszystkie dziury odkryte
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
doszedłem do wniosku iż zmienię koronę na tą otrzymaną od producenta https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-72?do=findComment&comment=241137 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-73?do=findComment&comment=241218
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
dochodzę do wniosków iz być może poprzez to nawiercanie oraz zmniejszanie otworów palnika zbyt mocno zszedłem z mocy i przez to temp. spalin jest niezadowalająca - poniżej 100C, piecze i nie może płomień przebyć się wyżej powietrze nie dochodzi do środka złoża, spiekając przy ściankach po podniesnieniu nadmuch płomień wygląda jak z palnika acetylenowego - wcześniejprzypominałpalnikgazowy z wyraźnie zarysowanymi strugami powietrza niedopalony węgiel ze środka złoża zlepia się z popiołem i tworzy te masakryczne kalafiory jak poruszam pogrzebaczem wszystko zaczyna być ok, potem już coraz gorzej z obserwacji wynika iż spala mi 25kg na dobę bez względu na temp. na zew takie moje przemyślenia.jutro kupię inny węgiel i zobaczymy
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
To ja mam w takim razie inna wersje softu. Czujnik jest tylko brak wskazan
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
w lewym dolnym rogu pusto,po załączeniu funkcji praca paleniska dodatkowego - nie mam nic w instrukcji - pojawia się znaczek zasobnika z podajnikiem i mruga na przemian z trójkątem
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
czujnik jest ale nie kojarzę jakichkolwiek wskazań na sterze
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
jak mierzysz temp. podajnika, jaki masz ster. u mnie w ST-48 nie ma takiej funkcji
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
wąż założyłem jaki miałem, na pewno do wymiany. co do śrub to pozostałości po pochłaniaczu wilgoci zamontowanym wew zasobnika. jaki ster założyłeś ???
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zaklejone 3 z 5 na krótkim boku, oraz najdalsze po jednym z 8 na długich bokach.po za tym wczoraj sprawiłem sobie dosuszanie zasobnika
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Zimny Powrót - Zawór 4 Drożny
a jak uważasz po nawierceniu i zaklejeniu otworów w dolnym rzędzie na wszystkich bokach lepiej zaklejać dalej czy może odkleić w dolnym rzędzie otwory bliżej podajnika chodzi o to by zbytnie nie zmniejszać powierzchni nadmuch -ilości otworów-palnika
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
fajnie że pomogłem, potwierdź tylko - tam jest tylko jedna dziura???? ja sprawdzałem palcami, po omacku
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
najdalej od podajnika - na długich bokach czy masz na myśli bok krótki, przeciwstawny do podajnika
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Grum tylko że jak mocniej dmuchnę to będzie huragan i spieki - pamiętam post TIMONA https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-83?do=findComment&comment=283012 odnoszący się do https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-82?do=findComment&comment=282966 na razie zakleiłem po 2 najdalsze dziury na długich bokach by przesunąć wiatr bliżej podajnika. rozważałem zaklejenie kilku otworów na krótkim,przeciwstawnym do podajnika boku. zobaczymy jakie będą efekty. Może TIMON coś doradzi
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
po wczorajszych zmianach efekty są dotychczasowa walka ze spieczonym popiołem itp. jak ręką odjął.efekty: nie zauważyłem miału na końcu palnika lepiej dopala eko muszę ustawić nadmuch, gdyż temp. spalin pokazuje mi poniżej 100C oraz dymi po otwarciu drzwiczek, wygląda natomiast jakbym mocno dmuchał. o dziwo mocniejszy płomień - i tu dalej walka - jest na końcu palnika /huragan/ natomiast przy podajniku słabo dmucha. muszę przemyśleć czy zatkać otwóry na krótkim boku, czy odkleić skrajne bliżej podajnika w dolnym rzędzie filmik z rana i po zmianie przerwy z 50 na 48 po pracy dalsza praca to dopracowanie nadmuchu tak, by mocniej dmuchało bliżej podajnika a słabiej na końcu palnika przy utrzymaniu temp. spalin pow. 100C
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
otworu nie widać od strony wentylatora. jak wyjąłem ślimak zajrzałem przez rurę i oczom mym ukazał się otwór. sięgnąłem do niego ręką po zdjęciu korony - ja mam palnik skręcany z podajnikiem do obudowy pieca, otwór znajduje się po stronie palnika. zakleiłem silikonem i blaszką - mam nadzieję iż wytrzyma. wieczorem załączę filmik z efektów też myślałem na zmianą steru. brakuje mi podglądu przez internet i automatyki - PID, sterowania godzinowego pompą CWU i kilku jeszcze innych
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
dzień mimo iż się nie skończył to zaliczam do udanych oszlifowałem ślimak, na nowo wkleiłem palnik zaślepiłem otwór dosuszający /https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-83?do=findComment&comment=283980, https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-83?do=findComment&comment=284198/ w komorze nadmuchowej nad podajnikiem - że też wcześniej go nie zauważyłem. wielka ciekawość mnie zżera coda ta moja praca. pełen nadziei ale też pomny doświadczeń ze spokojem :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
W kwestii dogrzewania domu - jak masz zrobiona instalacje jakiś zawór n-drogowy Nadmuch wydaje się naprawde za duży spróbuj zmniejszać aż pojawia się niedopaly wtedy cofniesz o krok lub wydluzysz przerwe Pamiętaj iz w kwestii zmiany parametrów to zmieniamy tylko 1 aż do skutku
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Najważniejsze ze oszlifowanie ślimaka dali pozytywny efekt ja zabieram się jutro Na moje oko ujalbym troszkę nadmuchu bo chyba wywiewa troszkę za mocno-troche krotki ten filmik
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
A co z mieleniem wstaw jakiś filmik i napisz jakie masz ustawienia went - główne i serwisowe
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Grumopisz jeszcze dla potomnych - najpierw wyciąłeś a potem szlif czy od razu szlif. jakiej tarczy używałeś???
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
No to pogratulować Ważne by pomogło Dawaj znać na bieżąco z efektów Ja chyba w tym tygodniu biorę się do roboty
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
dzięki za rady daj znać jak zrobisz porządek ze ślimakiem. ja się przymierzam może w przyszłym tygodniu - u nas ciepło, więc można by było wygasić. ale generalnie nie zmienia to mojej opinii iż ten piec jest skopany próbowałem już wszystkiego, od przeróbek różnego rodzaju po węgiel - paliłem pieklorzem, retopalem, dosypywałem owsa, pelletu. wychodzi że po 5 latach d..pa ze mnie a nie palacz :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
u mnie pół wsi tym pali i powiem szczerze widziałem na oczy jak się może spalić - już o tym pisałem, prawie na popiół. ja w tym roku walczę okropnie. kupię chyba na próbę inny lub może zacznę mieszać.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
