RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. a ja próbowałem coś wymyślić............ pozdrawiam RedEd
  2. ja kupiłem 4t polskiego eco grochu (niby 27MJ) po 750 a tego czecha to wziąłem na próbę 44kg (parametrów nie znam trochę przy kapca ale od czego jest powietrze dopalające) i uważam że jest lepszy niż ten polski a w okolicy ceny są dość wysokie, na przyszły sezon trzeba lepiej wybrać może ktoś opracuję serię prób dla optymalnego sprawdzenia zakupywanego paliwa :blink: pozdrawiam RedEd
  3. Witam zawór 3D 4D nie jest lekarstwem na przewymiarowany kocioł, natomiast obniży temperaturę wody na grzejniki jednak może się okazać że w tym czasie kocioł dojdzie do bardzo wysokiej temperatury nawet w tzw podtrzymaniu pozdrawiam RedEd
  4. Witam od wczoraj próbuję węgla z Czech, groszek workowany kolor bardzie brązowy niż czarny (chyba "młodo kamienny") po 600 z groszem za tonę, wnioski: jest bardziej "tłusty" od kamiennego którego kupiłem aż 4t i zostawia mniej popiołu, zużycie objętościowe podobne natomiast lżejszy czyli mniej spaliłem a mam cieplej, niestety muszę jakoś pozbyć się tego co mam (trzeba spalić) życzę udanych wyborów i pozdrawiam RedEd
  5. Sara1974 ma rację podejście do klienta nie zależnie od dziedziny którą się zajmujemy powinno być przynajmniej kulturalne pozdrawiam RedEd
  6. Wielkie dzięki kolego to o ten temat chodziło post 9 szukałem w tym temacie ale widocznie za szybko pozdrawiam i życzę ciepła (komfortowego) RedEd
  7. Witam w moim kotle na etapie wymyślania nie było miejsca na szyber, aby kocioł nie rozpalał się od podmuchów i za dużego ciągu zainstalowałem RCK i wszystko działa jak należy pozdrawiam RedEd
  8. Witam proszę o pomoc, zostały zamieszczone materiały dotyczące "dzwonu" w piecu kaflowym/kotle, nie mogę ich odszukać, nie pamiętam kto i w jakim temacie zamieścił, a wyszukiwarka nie daje odpowiedzi (historia też nie), dziękuję za wskazanie tematu pozdrawiam RedEd
  9. raczej nie kupisz bo u nas jak zwykle będzie tak drogo że ......, a do tego pewnie pozwolenia, świadectwa i inne (kasa) pozdrawiam RedEd
  10. cyt: A zawrócenie spalin z czopucha pod ruszt bez udziału prądu to mrzonka! z czopucha tak ale z kanału nawrotnego w pionowym wymienniku powinno działać pod warunkiem że kanał nawrotny jest poniżej rusztu chyba że się mylę bo zapominam o PP pozdrawiam RedEd
  11. doszliśmy do wniosku że nieopłacalne, ale z ciekawości, w silniku spaliny podawane są do kolektora dolotowego czyli mają szansę się dokładnie wymieszać czy w kotle mogą być podane w płomień jako część z powietrzem dopalającym (czy wystarczy) czy pod palenisko? pozdrawiam RedEd :)
  12. Witam zwężka w tej konstrukcji kotła mogła by działać niejako dozownik spalin do recyrkulacji ale.... muszą zostać zachowane dość wąskie przedziały ciągu w komorach ogniowych i nie tylko, mogło by to działać z racji różnic temperatur i powierzchni przekrojów...... tylko czy warto w to się bawić? nie lepiej zrobić kocioł który pracuje w szerokim zakresie mocy z dużą sprawnością spalania i wymiany a czy dzwon o którym któryś kolega wspomniał (nie pamiętam kto) nie spełnia podobnej roli przy ruchu płomienia w dzwonie część na pewno jest zabierana z powrotem w płomień (ruch wirowy) no dobra: konstrukcja kotła podobna do pierwszego z danych przez Przemka rysunków z tym że kanały boczne opadowe pociągnięte w dół poniżej palnika i z tamtego miejsca skośne otwory w kierunku palnika czy taki układ (schłodzone opadowe gazy spalinowe) nie pracowałby jako recyrkulacja bez udziału elektryczności??? <_< pozdrawiam RedEd
  13. Witam z obserwacji mojego kotła (ten z pierwszego rys.) powiem że tam własnie uderza płomień przy pracującej dmuchawie i potrafi oczyścić płytę z wermikulitu z nagromadzonej sadzy, natomiast przy obecnych temperaturach na miarkowniku jest płomień który nie pozwala się tej sadzy tworzyć w tym miejscu pozdrawiam RedEd ps to na pewno nie plagiat (podobnie myślimy)
  14. Witam W moim kotle własnego pomysłu nie ma problemu z pokrywą bo jest na sznurze,ale problem dymienia z komina jak się ruszt za popieli jest, rozwiązany został przez automat (czasówka) na silniku 24V sterowanym przez spadek temperatury powrotu, teraz tylko sypię węgiel wybieram popiół i czyszczę wymiennik co jakiś czas (czasem podziwiam jak to pracuję) pozdrawiam RedEd
  15. ja zrozumiałem tyle że dym w środkowym kanale ma być przegrzany i chyba tam ma nastąpić dopalenie i było coś jeszcze o małej nieszczelności być może ma ona być między palnikami a kanałem środkowym albo od spodu między wymienionymi @Def czy się mylę pozdrawiam RedEd
  16. dalej mnie to ciekawi.... poczekam pozdrawiam RedEd
  17. ja myślę, że część spalin mógłbym podać do ponownego przejścia przez palnik ale z za palnika do komory załadowczej powinno to działać bez udziału elektryczności tylko rura i dławik ale na razie nie mam odwagi naruszać konstrukcji może kiedy indziej pozdrawiam RedEd
  18. Witam nie wtrącam się w wywody, może dla kolegi z kolekcją najlepszym rozwiązaniem byłby kabel grzejny w cieniutkiej wylewce podłogowej, takie rozwiązanie daje chyba najlepszy rozkład temperatur, może niech mądrzejsi ode mnie się wypowiedzą pozdrawiam RedEd
  19. W trzciance o nowym składzie nie słyszałem może trzeba kupić ze dwa zasypy na próbę pozdrawiam RedEd
  20. a ja poczekam może coś się przyda :) pozdrawiam RedEd
  21. ja już kolejny raz mam problem z dostawcami, jak tak dale pójdzie to zrobię kombajn do zrębki :angry: i zaadaptuje resztę piwnicy na magazyn no i oczywiście podajnik, a tak poważnie to dałem za eko 750zł/t deklarowane 27, niedaleko na składzie eko groszek jest po 890zł/t a nikt w okolicy nie zwozi groszku może trzeba samemu transport załatwić zżuta na węgiel i laboratorium i wycieczka po hałdach, no dobra na razie trzeba spalić to co jest w możliwie najekonomiczniejszy i najbardziej ekologiczny sposób :unsure: :wacko: :blink: :angry: pozdrawiam RedEd
  22. a cichewicz przegrał z rdzą dlaczego? nie z powodu przewymiarowania i niskiej temperatury kotła, ta 25kw to raczej za dużo zastanowiłby się jeszcze raza pozdrawiam RedEd
  23. ale dalej nie wiemy czy/jaki ma użytkownik Sara1974 problem, jak się dowiemy to może ktoś podpowie rozwiązanie pozdrawiam RedEd do Przemysław2ar: sambor dobrze napisał nie wdawaj się w bezsensowne dyskusje
  24. wiem że to gruz ale muszę te 4t spalić i poszukać lepszego paliwa, a ten gruz jest ponoć z polskiej kopalni sprawdzę jeszcze ten rosyjski z tego samego źródła pozdrawiam RedEd
  25. Witam Wczoraj mały kamyczek zablokował ruszta, na szczęście zasilacz impulsowy ma zabezpieczenie i nie podawał zasilania czyli całość po odblokowaniu działa dalej, przy okazji małe zmiany wrócił szamot do łask (wermikulit leży i czeka na następną modyfikację), szamot przenosi temperaturę i to pomaga zapalić gaz na podtrzymaniu wymieszany z powietrzem z otworów bocznych (w następnym pomyśle będą niżej lub 4) dochodzę do wniosku, że za zwężką palnika z doprowadzeniem powietrza trzeciego powinna być przestrzeń wyłożona materiałem ognioodpornym pomagającym dopalić wymieszane gazy i dopiero do skutecznego wymiennika Pozdrawiam RedEd
