RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Witam z Juzefem i ja przed szereg wyjdę, może pomoże, a na UE to bym nie liczył, za to na mandaty za kopcenie to pewniejsze, mnie wnerwia jak mój kociołek przydymia, ja to widzę (albo sonda pokaże) ale w porównaniu z niektórymi kominami to u mnie się nie pali (grzeję prądem :D ) , zmieniajmy się, jak my maluczcy zaczniemy to może nasi możni też się zmienią (na lepsze :lol: ) pozdrawiam wszystkich a gorąco tych chcących RedEd ps kotły DS też nie są doskonałe ale są lepsze od "górniaków "
  2. Witam cyt: "Czujnik zamocowany na powierzchni czopucha przylgowo, docieplony poskładanym starym kocem o grubości około 7 cm i szerokości około 30 cm" osobiście czułbym się bezpieczniej jak bym zaizolował czujnik materiałem niepalnym np wełną mineralna pozdrawiam i czekam na cd RedEd
  3. Witam przeczytałem, i popieram akcje, jak znajdę trochę czasu to sąsiadom "dymiącym" podrzucę :ph34r: duży + pozdrawiam RedEd
  4. Witam komin można sprawdzić, a co do piecyka, jakiś czas temu znalazłem na ta..cy.pl nowego (za grosze) podobnego do opisywanego w temacie innowacje piecyka "żar", pytanie czy autor tematu zdecyduje się na takie niedogodności jak palenie w piecyku :D pozdrawiam palacz kotłowy RedEd
  5. Witam Sambor wersja do komina też jest, ponoć ale to informacja z drugiej ręki taki grzejnik butle gazu zużywa w 2 tygodnie w nieznanym mi bliżej pomieszczeniu, jeśli spotkam tego człowieka to dopytam o szczegóły pozdrawiam RedEd
  6. Witam ja kiedyś rozważałem takie ogrzewanie do okresu jesień i wiosna w warsztacie samochodowym ze względu na bezobsługową pracę:http://www.mora.com.pl/index.php/Ogrzewacze_wn%C4%99trz_MORA.html pozdrawiam RedEd
  7. termostaty same regulują temperaturę w pomieszczeniu więc jeśli temperatura na zewnątrz wzrasta to termostaty mniej się otwierają i kocioł rzadko wchodzi w tryb praca, nie przesadzamy z obniżaniem temperatury na kotle, ważne aby było w nim czysto czyli poprawne ustawienia do opału, co do instalacji to lepiej wstawiać zdjęcia o mniejszych wymiarach wtedy lepiej widać to co jest na nich (nie wszyscy mają 32 cale), a sama instalacja z tego co widać bez prądu nie zadziała (no ale kocioł również więc z gotowaniem wody też nie powinno być problemu przy braku prądu) więc kłopot jak go nie będzie bo zimno w domu, poza tym z opisu i zdjęć nic nie wynika brak danych: powierzchnia? moc kotła? pewnie ja bym instalacje inaczej wykonał, ale ja nie jestem z "branży" wiec o średnicach itp to nie powiem choć ogólna zasada pracy instalacji jest mi znana, na Pana miejscu zrobił bym doświadczenie jak się zachowa kocioł przy awarii pomp (1 potem 2 i 3) żeby czasem nie doszło do nieszczęścia jak któraś nawali pozdrawiam RedEd
  8. sam zmieniasz nastawy na piecu czy jest czujnik zewnętrzny?
  9. Witam @marek1965 dwa pytania: -masz ciepło w każdym pomieszczeniu i czy da się to regulować (ciepło) termostatem? -ile opału spalasz i przy jakich temperaturach i ogrzewanej powierzchni? pozdrawiam RedEd
  10. zgadza się wczoraj się "ładnie" błyskało, a co do montażu to instrukcja mówi : na czopuchu, nad czopuchem lub pod, i tylko zdrowy rozsądek podpowiada aby to nie było za daleko od kotła pozdrawiam RedEd
  11. rozumiem niebezpieczeństwo jednak przy obecnych temperaturach spaliny są zawsze wciągane do komina, być może inna sytuacja będzie jak przyjdzie wiosna, a budowa tego urządzenia nie zapewnia szczelności nawet przy zamknięciu mechanicznym pozdrawiam RedEd
  12. Witam mam dokładnie taki ok 50cm nad kotłem, uchylony na stałe metalową klamerką w celu wentylacji komina jak dmuchawa nie pracuje, efekt uboczny to nie przeciąganie nadmiernych ilości powietrza przez otwory PW w kotle i spokojne dopalanie przy zablokowanym w pozycji otwartej terminatorze dmuchawy, obecnie testuje palenie z zamykającą się klapką na dmuchawie i tak jest lepiej mimo "ciemniejszego" wymiennika jest dużo mniejsza warstwa brudu (i chyba suchy komin choć ostatnio nie sprawdzałem) pozdrawiam RedEd
  13. Witam jest aż za bardzo skuteczne i ograniczyłem pracę jego do 2-3 s a na wizualizacji pokazuje pracę 5s, tylko ruszta mam zrobione obrotowe poczytaj temat "kocioł własnego pomysłu" na ostatnich stronach jest konstrukcja rusztu co prawda już zamontowanego ale powinieneś zorientować się jak to jest zbudowane, jednak takie ruszta potrafią za dużo opału "uzupełnić" i wtedy jest problem z przykapcaniem z tego powodu myślę nad podajnikiem i ew sprzedażą tego kotła i budową nowego typowo pod podajnik chyba tłokowy oczywiście w "p2ar" pozdrawiam RedEd
  14. Witam nie radze robić gs i ds jako jednej konstrukcji, lepiej niech to będzie ds, a co do wygaszania ja mam kocioł ok 14 kw prototyp z Przemkiem wymyślony tzn ja miałem wytyczne a Przemek to wyliczył, narysował, wyciął i pospawał, kocioł nie gaśnie bo ma ruszt automatyczny sterowany przez sterownik bruli podgląd tu: https://esterownik.pl/remote/2295 , teraz myślę nad budową podajnika zamiast mechanicznego rusztu i zastanawiam się nad budową kotła od nowa, po pierwsze za duży, a po drugie trudno w nim będzie "upchać" palnik, jeśli ktoś buduje kocioł niech najpierw dobrze wszystko przemyśli a mimo tego i tak będzie coś poprawiał, najważniejsze to moc maksymalną jaką kocioł ma generować trzeba znać, wygrzany obiekt potrzebuje tylko uzupełniać straty, a robienie/kupno kotła na "zapas" to nieporozumienie, jeśli za duży kocioł już jest i palenie cykliczne to huśtawka temperatur w obiekcie rozwiązaniem może być bufor i jakoś to będzie, moc kotła to głównie palenisko i jego wymiary no i paliwo podstawowe ale to ostatnie każdy wybiera sam, pozdrawiam RedEd
  15. Witam co do tematu roboty w lesie to przydałaby się od czasu do czasu jako przerywnik w codziennej gonitwie, za chłopaka robiłem trochę piłą na strzelnicy itp. trochę łazęgi z aparatem ehh rozmarzyłem się przez Was...... pozdrawiam RedEd
  16. Witam ja bym jeszcze raz rozważył propozycje kol CooleR ustawić istniejący kocioł na podajniku np tłokowym (większa różnorodność paliw) lub retorcie, chyba że kocioł wymaga naprawy/wymiany członów, obecnie też ze względu na stałopalność (większa niż doba) myślę nad budową podajnika, opalanego węglem groszek/miał i wszelkimi mieszankami co się dostanie to się spali pozdrawiam RedEd
  17. Witam @szwedii jeśli chcesz indywidualnego rozwiązania to porozmawiaj z kolegą @robogaz on zbudował sterownik do swojego tłoka myślę że przebudowanie układu dla twoich potrzeb będzie realne kwestia do dogadania jakie warunki- trzeba rozrysować schemat pracy (jeśli kolega @robogaz się zgodzi), jeśli albo raczej kiedy zrozumiesz jak chciałbyś aby twoje ogrzewanie pracowało w każdym sterowaniu znajdziesz coś co mogłoby pracować inaczej, najlepsze było by sterowanie na plc ale ceny możesz nie znieść no i jeszcze oprogramowanie do tych bardziej zaawansowanych układów to też kasa spora, a jeszcze trzeba umieć to zaprogramować (jeśli ktoś zrobi "rdzeń" programu to reszta nie będzie już tak skomplikowana, pozostanie tylko wyszukanie ew błędów) pozdrawiam RedEd ps posiadam taki na zbyciu/testów http://www.pwkey.eu/...ta&st=rk-2001w4
  18. Dołączam się do wypowiedzi Przemka, przerabiałem temat przewymiarowanego kotła na własnej skórze (teraz też przewymiarowany z własnej głupoty ale tylko ok 40%, poprzednio o 140%) pozdrawiam RedEd
  19. Witam rury spróbuj poszukać na złomie, może jakiś cylinder od siłownika podpasuje ew butla od nurkowania na sprężone powietrze materiał solidny ja mam jedną fi 130mm, zobacz też części do retorty może przypasują, ew rura kanalizacyjna żeliwna tylko będzie problem z mocowaniami a ew otwory to raczej tylko plazmą zrobisz (jak próbowałem to tylko wiertła tępiłem ale są różne gatunki żeliwa) czekam co dalej- powodzenia Pozdrawiam RedEd
  20. ciekawie, będzie coś z tego; ja mam zawirowywacze z blachy pozdrawiam domorosłych konstruktorów (ja do nich też należę) RedEd
  21. miałem podobny kocioł, mocno przewymiarowany jeśli nie będzie porządnej wyczystki do kanałów wymiennika to zapomnij o ekonomicznym paleniu, jeśli "odłoży" się tam twarda skorupa to wyczyszczenie tego to masakra pozdrawiam RedEd
  22. Witam drodzy forumowicze budując kocioł miejcie świadomość niebezpieczeństwa jaki niesie ze sobą taki eksperyment nie zniechęcam Was tylko radzę wszystko 3 razy przemyśleć zanim podłączycie kocioł do instalacji, Przemek ma pojęcie i zbiera doświadczenia między innymi moje, jego wiedza kosztowała jego i nie tylko, przeliczyć radzę moc jaka jest potrzebna i inaczej budujemy kocioł do przepalania a inaczej do palenia ciągłego decyzję należy podjąć również co do opału podstawowego, przejrzeć konstrukcje firmowe (dobre) może coś "zobaczycie", życzę powodzenia pozdrawiam RedEd
  23. Witam w moim kotle jest wąska komora 15 na 23 cm i wysoka na 100cm, może to zasługa węgla ale smoły brak, jest warstwa czegoś ale nie jest to lepkie ani płynne pozdrawiam RedEd
  24. Witam JohnnySonny mój kocioł jest podobny konstrukcją (dakon) a do ciągłego palenia wystarczy mi szczelina 7-8cm jednak zazwyczaj mniej, kocioł ładnie pracuje na małej i dużej mocy dopiero po 1-2 dniach od rozpalenia wcześniej trochę przykapca, nie wiem co będzie jak trafi mi się węgiel o niskiej zawartości popiołu no i ja mam dmuchawę która przygaszony kocioł wraz z ruchomym rusztem bardzo dobrze i szybko rozpędza do wymaganych temperatur pozdrawiam i życzę sukcesów RedEd
  25. JohnnySonny czy ty masz przegrodę z szamotu między komorom załadunkową a kanałem "ogniowym"? jeśli tak to można spróbować dociąć szamot tak aby "wpadł" niżej i w ten sposób obniżyć przegrodę natomiast co do rusztu wiszącego to zasłoniłbym cały blachą tak jak @smok napisał z starej piecokuchni lub kupić nową tylko większe wymiary kosztują więc na pewno coś wymyślisz pozdrawiam RedEd
