Treść opublikowana przez RedEd
Palnik Na Pellet W Kotle Węglowym
Witam Kolego ja mam taki http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,146,regulator-ciagu-rcp-prostokatny.html rck zamontowałem ok 1m nad czopuchem, a z doświadczenia przy obsłudze defro duo pellets 50 kw powiem iż mimo palenia dobrym pelletem palnik i kocioł nie jest bezproblemowy (głównie palnik), dlatego lepiej dołożyć trochę do palnika samoczyszczącego. pozdrawiam RedEd
- Nagrzewnica Wodna
Nowe Grzejniki Na Jednej Kondygnacji
Witam Kol. michal401 jeśli instalacja i grzejniki nie mają istotnych wad, to proponuje tylko odświerzenie i wymiana zaworów przy grzejnikach na termostatyczne i ew dołożenie zaworów do kryzowania. A kasę zamiast na grzejniki lepiej wydać na ocieplenie/okna itp. Pozdrawiam RedEd ps a jak grzejnik żeliwny cieknie to można wymienić człon i uszczelki i dalej jest jak nowy
- Szczeliwo
- Nagrzewnica Wodna
Hejka ;)
Witam kol energotop pozdrawiam RedEd
- Kocioł Z Podajnikiem
Powitanie
Witam Silikon do 350 C powinien wytrzymać i od razu zaślep 3 z 4 otworów między kanałem powietrznym a węglowym np śrubkami z główką stożkową albo silikonem do kominków 1200 C (chyba drugi od lewej ma być wolny) polepszy to pracę palnika. Można wrzucić zdjęcia wymiennika? pozdrawiam RedEd
Ekogroszek Czeski
Witam maniek130 ja w zeszłym roku kupiłem workowany po 590zł/t (na pewno nie było tyle za ile zapłaciłem, albo w piwnicy "wysechł na wiór") i przy -18C dał radę (zużycie poniżej 35kg/24h) a na ten sezon złożyliśmy się i cała łódka przyjechał, tylko to trzeba za workować, zważyć, załadować, rozładować i ułożyć, ale nawet z grubsza licząc kupujesz ok 11% wody więc wolę jak najmniej za tonę zapłacić a później trochę "poćwiczyć" pozdrawiam RedEd ps co do spalania to jest "brudniejszy" (sadza przy zatrzymaniu palnika) ale nie ma problemu ze spiekami i żużlem
Chcę Być Eko Ale Nie Umiem
Witam nie śledziłem dokładnie wątku ale.... ja planowałem coś takiego: http://www.supergrzanie.pl/piece-palniki-na-pellet.html zainstalować do wymiennika żeliwnego kotła olejowego valianta (z demontażu), jednak z powodu zakupienia groszku czeskiego w dobrej cenie odłożyłem to rozwiązanie na inne czasy pozdrawiam RedEd ps a już widzę ma być na drewno
- Kocioł Własnego Pomysłu
Wybór Sterownika Kocioł Z Podajnikiem
Witam na temat palnika pogadaj z kol. Pieklorz pozdrawiam RedEd
Witam posiadam sterownik bruli i zawór 4d sterowany ręcznie, przez więszość sezonu na kotle 50C a na instalację 40C i wystarcza, jak zimniej to zmieniam nastawy zaworu 4d (mam też termostaty na grzejnikach) w przypadku sterowania pogodowego temperaturą kotła proporcjonalnie zmienia się temperatura obiegu a zaworem można ją jeszcze obniżyć aby nie prowadzić kotła poniżej pewnej wartości pozdrawiam RedEd
Witam Wolałbym ten:http://piece.bazarek.pl/opis/801544/nowosc-palnik-obrotowy-15kw-mial-groszek.html lub ten:http://domer.pl/podajnik-slimakowy-zeliwny-o-mocy-10-20-kw-ewm.html bo dla Twojego U22 będą pracować a nie tylko tlić się choć wg zurzycia węgla to i tak są za duże. pozdrawiam RedEd
Witam odnośnie podstawy i palnika, znając wymiary kotła można dobrać palnik który się zmieści pod nim, a "skrzynię" wykonać u ślusarz, odpowiedni palnik dobrany do mocy kotła będzie pracował dużo lepiej niż "za duży", ścianki wykładasz materiałem ogniotrwałym od wewnątrz i wełną na zewnątrz (wszystko znajdziesz w necie) jeśli poświęcisz odpowiednią ilość czasu to będziesz miał zestaw z lepszym palnikiem (sprawność spalania) za cenę gotowca, sam jakiś czas temu rozważałem taką opcję (nowy wymiennik żeliwny i dobry palnik "ożenić" z posiadanym sterownikiem) jednak dalej pracuje wykonanay własnoręcznie palnik "rurowy" (czeka go jeszcze jedna modyfikacja) pozdrawiam RedEd
Witam może tu znajdziesz coś ciekawego: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205266-Sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-Jarecki79&highlight=opis+sterownik%C3%B3w+kot%C5%82a pozdrawiam RedEd
Kocioł Z Podajnikiem Ślimakowym Sas Slim
Witam kolego jak popalisz pierwszy sezon to będziesz wiedział że dobrze radziliśmy i będziesz sam szukał "lepszych" rozwiązań (czasami lepsze jest wrogiem dobrego) chyba że nie załapiesz bakcyla i będziesz zadowolony z tego co masz, wszystko ładnie jeśli wydasz na kocioł i jego udoskonalenia mniej kasy niź jak byś kupił jakiś gotowy z "papierami" pozdrawiam i zadowolenia z wyborów życzę RedEd ps dobrze że choć palnik mniejszy choć za tę kasę wolałbym ewmarowski
Witam podpytaj kol. pieklorz on montuje te palniki, a wymiennik jak będzie miał duże przekroje kanałów to i tak nie odbierze skutecznie ciepła ze spalin, zajrzyj na mój temat na dole pierwszej strony jest przekrój kotła może wyciągniesz wnioski przed pierwszym paleniem w swoim nowym kotle pozdrawiam RedEd
Witam mimo tego iż planujesz zwiększyć powierzchnię ogrzewaną to moc maksymalną będziesz potrzebował ok 10 dni w roku a jak ocieplisz to raczej nigdy jej nie będziesz potrzebował chyba że zamierzasz wygaszać kocioł co drugi dzień, ja mam słabe paliwo (wg papierów max 19,8) a i tak nie przekroczyłem zużycia 35kg/24h pozdrawiam RedEd ps a palnik to lepiej obrotowe ardeo teraz dość fajną wersję wypuścili i kocioł do układu zamkniętego musi być odpowiednio zbudowany
Witam Kolego grzegoo ja mam kocioł własnego pomysłu (opis w temacie o tym samym tytule) wykonany przez kolegę z tego forum, ogrzewam 102,5m2 kotłem o powierzchni 1,4m2 jest za duży, średnia moc wyliczona z zużycia węgla nie przekracza 4kw przy -15C (kocioł ok 14kw), pamiętać należy iż kocioł z palnikiem może pracować z mocą 120% wtedy tylko więcej ciepła wypuści w komin przez te parę dni w roku (powyżej 200C a w niektórych konstrukcjach nawet 250C), przemyśl jeszcze raz swoją decyzję, pamiętaj że kocioł z podajnikiem pracuje 24/24h więc tylko uzupełnia straty ciepła pomieszczeń, pozdrawiam RedEd ps mój kocioł można wyczyścić zmiotką (widać blachę) mimo palenia czechem a twój? ps2 przeczytaj jeszcze raz co wyszło na stronie ciepłowłaściwe: Jakiej mocy ogrzewania potrzebuję? 23-29kW dla kotła węglowego zasypowego lub podajnikowego Nie kupuj kotła o dużo większej mocy, nawet jeśli sprzedawca, sąsiad i szwagier twierdzą inaczej. Duży kocioł pracujący z małą mocą to katastrofa finansowa.
Najbardziej Ekonomiczne Paliwo Do Pieca Z Retortą Drugiej Generacji
Witam HUK w moim temacie "kocioł własnego pomysłu" znajdziesz screnn z spalania tylko na utrzymanie temperatury kotła i zasobnika, dodam iż spalam czeski węgiel kupiony po 590zł/t, teraz workuję i suszę czecha po 379zł/t a spalanie w dni normalnego użytkowania cwu na poziomie 2,3-2,6kg/24h, ale to moja instalacja i mój kocioł u kogoś innego wygląda to inaczej pozdrawiam RedEd ps teraz jest większe zużycie węgla ale i chłdniej na zewnątrz więc jak gdzieś komuś w domku zimno to grzejnik na max i grawitacyjnie dogrzeje, a poza ty testy modulowanego nadmuchu
Witam Odświerzę temat. Spalanie z 24.05.2014 na cwu, zasobnik to 120l z podwójną wężownicą nowy, opał węgiel czeski wartość deklarowana niby 19,8 , 3 osoby w domu, palnik rurowy chyba 5 wersja , sterownik bruli, kocioł nie czyszczony 2 tygonie: Pozdrawiam RedEd ps temperatura zasobnika 43-49C działa na grawitacji (do mycia naczyń nie potrzeba więcej a tym bardziej na prysznic a w razie czego kocioł szybko nadrabia podwójną wężownicą zasobnika pobory wody) i nie było wielkigo poboru wody więc można uznać iż było tyko uzupełnianie strat kotła i zasobnika
Piece Z Pleszewa Firmy Tobix
Witam koledzy pisali że tylko najmniejszy np Skam p 7kw też z pleszewa (to jest "zagłębie kotlarskie") , no i bufor też nie byłby głupim rozwiązaniem jako mniejsza wersja może być zbiornik z wężownicą do podgrzewania ciepłej wody lub z mniejszym zbiornikiem cwu w środku, zajżyj na esterownik i obejrzyj parę statystyk z urzytkowania kotłów z brulim/ecoalem zobaczysz w jakim stopniu są wykorzystywane kotły, często jest to ułamek mocy nominalnej, nie napalaj się na tobixy bo pewnie najmniejszy będzie 3 razy za duży do twojego domku, zajrzyj na stronkę czysteogrzewanie.pl, poszukaj i przeczytaj poradnik Timona120777, ewentualnie kocioł z palnikiem na pellet+bufor, palniki pelletowe pracują w systemie start/stop (tylko palnik wybierz samoczyszczący co by ten nasz nieeksportowy pellet nie spowodował zamieszkania w kotłowni,zajrzyj np na supergrzanie.pl) pozdrawiam RedEd ps palenie węglem nie jest z tych zasyp i zapomnij, tego trzeba się nauczyć, a i węgiel potrafi być bardziej kapryśny od....... ps2 jak kupisz dobry kocioł z podajnikiem to na pewno nie będzie Tobie się chciało palić w nim drzewem (jakość spalania marna i syf w wymienniku) a już na pewno nie żonie
Czy Zima 2013/2014 Będzie Zimą Stulecia ?
Witam pewnie znowu Czesi wezmą i im będzie się opłacać.... pozdrawiam RedEd
