16
Treść opublikowana przez RedEd
Witam Teraz bruli i moja "rura" pracują na skrypcie i ciągle coś zmieniam efekty na podglądzie sterownika. pozdrawiam RedEd
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
RedEd odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Han a co to będzie jak niespodziewanie wróci......, zabierze Andrzejowi zabawki i będzie musiał założyć gaz :D Pozdrawiam RedEd przepraszam za off topic- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Rdza Lub Grzyb Na Filarze Kominowym
RedEd odpowiedział(a) na pele1710 temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam tak z ciekawości czy komin jest czysty w środku? bo skąd to się bierze jak nie z środka? pozdrawiam RedEd -
RedEd odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam JohnnySonny z moich doświadczeń w kotle własnego pomysłu wynika że do mocy ok6-8kw przestrzeń żarowa nie musi być większa jak 1 do 1,5 litra objętości, co do rusztu i przeróbek to poszukaj postów kol. guitar-a jemu chyba najlepiej wyszło przerabianie dakona pozdrawiam RedEd- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
witam kol. Duck bardzo przydatne (zapis automatyczny ja też chcę :) ) do analizy z drugiej strony trzeba na nie patrzeć "z daleka" paliwo stałe (bryły spalane nie zgazowywane) jest niejednorodne/nieprecyzyjnie dawkowane/nierównomiernie rozpalone i jeszcze parę pewnie innych nie... to wynika z mojej obserwacji, natomiast sonda jest bardzo przydatna w testowaniu wszelkich "układanek szamotowych" w moim DS cały problem z kotłami na paliwo stałe to właśnie paliwo i jego próby modulacji spalania :blink: pozdrawiam RedEd
witam problem w tym że komora musi być dopasowana do mocy paleniska a te zazwyczaj są i tak za duże do poprawnego spalania węgla natomiast do drewna są za małe w stosunku do nominalnej mocy kotła, z tego powodu w moim kotle był wymóg znacznej objętości komory (przy powierzchni rusztu 23x17 teraz nieco zmniejszonej) co przełożyło się na dość wysoki kocioł (127cm) ładowany od góry pozdrawiam i nie poddawać się nie ma kotła idealnego (i opału też może poza gazem) RedEd
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Witam arthi pozwolę się z tobą nie zgodzić, mam dolniaka własnego pomysłu na pewno temat czytałeś, jest przewymiarowany o ok 40% a średnia moc użyteczna jest ok 4-6 kw przy mrozach, tylko że mój kocioł ma komorę załadunkową "przygotowaną" do 24 godzinnego palenia, natomiast musiałem zmniejszać palenisko z wymiarów 23x17 na na 16x17 i wysokość warstwy żaru ok 8cm kocioł i tak nie ma co robić dopiero ożywia się jak jest -15C, a jak jest cieplej to potrafi zdymiać opał co jest irytujące, jedna wada jaką do tej pory stwierdziłem to utrudnione czyszczenie z tego twardego osadu który kocioł "załapał" zanim nauczyłem się go kontrolować w odpowiedni sposób, pozdrawiam RedEd
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam ja palę w dolniaku z automatycznym rusztowaniem https://esterownik.pl/remote/2295 24/24h 105m2 bez ocieplenia i do tego piwnica jakieś 65m (jest również pod tarasem) kocioł zbudowany wg obliczeń 14kw i po sezonie stwierdzam że jest mocno przewymiarowany, buduję do niego podajnik tłokowy może to pomoże racjonalnie wykorzystywać opał pozdrawiam i życzę zadowolenia z wyboru RedEd
Witam "luźne refleksje" : przy tak "dopieszczonym" projekcie wentylacja powinna być z rekuperatorem, wtedy kocioł może być mniejszy ale co do mocy to się nie wypowiadam (muszę jeszcze raz przeczytać) natomiast należy podjąć decyzję co do opału podstawowego do kotła i nie skłaniałbym się ku eko groszkom bo z jakością fatalnie z miałem zresztą też nie jest za dobrze, kocioł to raczej bym wybierał żeliwny i trochę go dopracował aby lepiej dopalał (szuflada na wymienniku żeliwnym jeśli nie ma takich można zlecić zabudowę palnika pod wymiennikiem odpowiedniego kotła zasypowego) pozdrawiam RedEd
- 5 odpowiedzi
Ogniwo Eko Plus 25, Wyłączający Się Podajnik
RedEd odpowiedział(a) na krecik28 temat w Kotły z podajnikiem
Witam sprawdź jeszcze bezpiecznik, ja miałem niedokręcony jeden (w brulim) i w tedy zauważyłem takie właśnie działanie sterownika, ale nie jestem pewien czy sytuacja się nie powtarza, pozdrawiam RedEd -
witam Defro niema dolniaka małej mocy dopiero defro DS 20 kw, mniejsze tylko górno-dolny, a z małych prawdziwych to tylko dakon i klony, nie może być rusztu wodnego i za dużej powierzchni rusztu pozdrawiam RedEd
Witam zobacz jeszcze tu masz dolnikaka http://www.fuego.pl/1900_DAKON_DOR12_13%2C5_kW.html i cenowo się prawie zmieścisz, a nie trzeba rozpalać od nowa, jednak zanim podejmiesz decyzje lepiej zapoznaj się z tematami o kotłach dolnego spalania (prawdziwych a nie tylko z ulotki), i jeszcze nie podałeś jaki budynek będzie ogrzewany pozdrawiam RedEd
Witam ja też sądziłem, że "ślimaki" są dobre, ale one nie zmniejszają pola przekroju tak mocno jak rurka, muszę wykonać próby pozdrawiam RedEd edit może chodzi o optymalny przekrój (powierzchnię) do danej mocy kotła i nie wszystkim to rozwiązanie przyniesie korzyści
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Zakup Kociołka I Potrzebna Szybka Porada ;)
RedEd odpowiedział(a) na daromayday temat w Kotły z podajnikiem
Witam ogniwo będzie z ecoalem lub brulim (chyba że się mylę autor będzie wybierał) a tam jest czujnik temperatury wewnętrznej w zestawie (ze sterownikiem na pewno a czy z kotłem będzie w razie co można dokupić) pozdrawiam RedEd -
Witam ja bym się nie pakował w ruszt wodny, przeczytaj ew jeszcze raz: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/ pozdrawiam RedEd -
Witam zobacz tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kociol-wlasnego-pomyslu/page__st__200 od postu 211 i dalej pozdrawiam RedEd
Witam komin można sprawdzić, a co do piecyka, jakiś czas temu znalazłem na ta..cy.pl nowego (za grosze) podobnego do opisywanego w temacie innowacje piecyka "żar", pytanie czy autor tematu zdecyduje się na takie niedogodności jak palenie w piecyku :D pozdrawiam palacz kotłowy RedEd
Witam Sambor wersja do komina też jest, ponoć ale to informacja z drugiej ręki taki grzejnik butle gazu zużywa w 2 tygodnie w nieznanym mi bliżej pomieszczeniu, jeśli spotkam tego człowieka to dopytam o szczegóły pozdrawiam RedEd
Witam ja kiedyś rozważałem takie ogrzewanie do okresu jesień i wiosna w warsztacie samochodowym ze względu na bezobsługową pracę:http://www.mora.com.pl/index.php/Ogrzewacze_wn%C4%99trz_MORA.html pozdrawiam RedEd
termostaty same regulują temperaturę w pomieszczeniu więc jeśli temperatura na zewnątrz wzrasta to termostaty mniej się otwierają i kocioł rzadko wchodzi w tryb praca, nie przesadzamy z obniżaniem temperatury na kotle, ważne aby było w nim czysto czyli poprawne ustawienia do opału, co do instalacji to lepiej wstawiać zdjęcia o mniejszych wymiarach wtedy lepiej widać to co jest na nich (nie wszyscy mają 32 cale), a sama instalacja z tego co widać bez prądu nie zadziała (no ale kocioł również więc z gotowaniem wody też nie powinno być problemu przy braku prądu) więc kłopot jak go nie będzie bo zimno w domu, poza tym z opisu i zdjęć nic nie wynika brak danych: powierzchnia? moc kotła? pewnie ja bym instalacje inaczej wykonał, ale ja nie jestem z "branży" wiec o średnicach itp to nie powiem choć ogólna zasada pracy instalacji jest mi znana, na Pana miejscu zrobił bym doświadczenie jak się zachowa kocioł przy awarii pomp (1 potem 2 i 3) żeby czasem nie doszło do nieszczęścia jak któraś nawali pozdrawiam RedEd
sam zmieniasz nastawy na piecu czy jest czujnik zewnętrzny?
Witam @marek1965 dwa pytania: -masz ciepło w każdym pomieszczeniu i czy da się to regulować (ciepło) termostatem? -ile opału spalasz i przy jakich temperaturach i ogrzewanej powierzchni? pozdrawiam RedEd
zgadza się wczoraj się "ładnie" błyskało, a co do montażu to instrukcja mówi : na czopuchu, nad czopuchem lub pod, i tylko zdrowy rozsądek podpowiada aby to nie było za daleko od kotła pozdrawiam RedEd
rozumiem niebezpieczeństwo jednak przy obecnych temperaturach spaliny są zawsze wciągane do komina, być może inna sytuacja będzie jak przyjdzie wiosna, a budowa tego urządzenia nie zapewnia szczelności nawet przy zamknięciu mechanicznym pozdrawiam RedEd
Witam mam dokładnie taki ok 50cm nad kotłem, uchylony na stałe metalową klamerką w celu wentylacji komina jak dmuchawa nie pracuje, efekt uboczny to nie przeciąganie nadmiernych ilości powietrza przez otwory PW w kotle i spokojne dopalanie przy zablokowanym w pozycji otwartej terminatorze dmuchawy, obecnie testuje palenie z zamykającą się klapką na dmuchawie i tak jest lepiej mimo "ciemniejszego" wymiennika jest dużo mniejsza warstwa brudu (i chyba suchy komin choć ostatnio nie sprawdzałem) pozdrawiam RedEd
