RedEd
Moderator
    1616
    16
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Witam Chciałeś kolego namieszać w kotłowni szefa? Pozdrawiam RedEd
  2. RedEd
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Witam Przy układaniu worków z peletem trzeba pamiętać, że wrazie zalania zwiększa się jego objętość o ok 1/3 aby nie powiększyć sobie kotłowni. Pozdrawiam RedEd
  3. Witam Mi wychodzi ok 2,3 kg ale nie ma odbioru i grawitacyjnie przebija tam gdzie jest na 22C ustawiona głowica kaloryfera. Pozdrawiam RedEd
  4. Witam Z tego co wiem jest parę sztuk przygotowanych, sprzedaż od pierwszego. Pozdrawiam RedEd
  5. Witam Parę zrzutów ekranu z działającej firmowej aplikacji sterownika z modułem internetowym. Pozdrawiam RedEd
  6. Witam Dziwne rzeczy forumowicze opisujecie, jestem przekonany, że mają racjonalne wytłumaczenie... Pozdrawiam RedEd
  7. Witam Teraz z powodu zmiany "siedliska" nastąpi też przeniesienie tych 1820-stu W paneli, zamiana inwertera na leżaczek magazynowy SOLARMAX 2000S i... i właśnie co dalej? Wypadałoby mieć trochę więcej gdyż rocznie potrzeba 3000-4000kWh a zawsze można nadwyżki w bufor "powpychać"... Jak to ugryźć aby się w jakieś niepotrzebne koszta nie wpakować? Pozdrawiam RedEd
  8. Witam Panowie wyzywający mnie od świń jak macie jakiś problem, trzeba coś wyjaśnić to proszę mieć odwagę zadzwonić na podany nr telefonu aby wyjaśnić, a jak nie znacie szczegółów to proszę nie komentować w sposób godzący w innych. Osobiście nie mam dostępu do kodu tego sterownika, parę moich pomysłów została zastosowana w oprogramowaniu przez właściciela i jest to np nadmuch zmieniający się tylko podczas podawania. Oprogramowanie testowe udostępniam na własne ryzyko instalujących, a na wersję oficjalną trzeba poczekać. Pozdrawiam Edwin
  9. Oprogramowanie testowe dostępne jest tylko dla sterowników z zintegrowanym panelem. Do sterowników zabudowanych z panelem magnetycznym będzie w późniejszym terminie. Pozdrawiam RedEd
  10. Tak jak w Irydzie tylko dobierasz wartość o jaką ma być zwiększona prędkość na czas pracy podajnika. Jest to wersja 1.88 teraz nie mam dostępu wyślę po południu lub wieczorem chętnym. Pozdrawiam RedEd PS na chwilę obecną tylko do bazy
  11. Tej wersji jeszcze nikomu nie wysłałem. A ustawiamy ile % ma więcej dmuchać podczas podawania paliwa. Pozdrawiam RedEd
  12. Witam Zmiany: podawanie od 1 s, dmuchawa zmienia obroty tylko przy podawaniu paliwa i możliwość ustawienia podbicia obrotów dmuchawy podczas podawania. Pozdrawiam RedEd
  13. Witam Jest wersja testowa oprogramowania z możliwością ustawienia większego nadmuchu w % podczas podawania węgla (trochę pomaga przy "wrednym" węglu), przypominam iż testujemy na własne ryzyko, plik rozsyłam przez wiadomości prywatne chętnym. Pozdrawiam RedEd
  14. MK50 Zielona ikona w prawym górnym rogu, klikamy na niej i na wyświetlonej wiadomości i można odpowiedzieć. RedEd
  15. Proszę odebrać wiadomości prywatne. Pozdrawiam Ed
  16. Witam Posiadam testową wersje oprogramowania do sterownika SKZP i mogę ją udostępniać osobom chcącym testować. Zmianie uległ algorytm sterowania zaworem 3/4D i sposób zmiany mocy dmuchawy tzn algorytm pracuje jak dotychczas natomiast dmuchawa zmienia swoją moc tylko w momencie podania węgla (aby w małych palnikach nie wypalało dziury przy wchodzeniu na moc i nie kopciło przy gwałtownym spadku zapotrzebowania) nie jest to funkcja którą da się włączyć/wyłączyć bynajmniej w tej wersji. Myślę, że przyda się do dmuchaw bardziej "rozciągniętych" np WPA 07. Dodatkowo dla palników z dużym przesypem przesunięto min wartość dawki do 1s (może być przydatne przy koksującym węglu). Przypominam iż wersje testową użytkownicy instalują na własną odpowiedzialność i nie wydzwaniają do Pana Tomka a opisują swoje spostrzeżenia w temacie. Plik udostępniam przez wiadomości prywatne ew. pocztę. Pozdrawiam RedEd
  17. Witam Panowie a w jakiej odległości od zaworu z siłownikiem macie założony czujnik temperatury i jak? Pozdrawiam RedEd
  18. Dobrze ustawiony przesyp? A nawet jeśli nie to będzie miał więcej czasu na modulacje i powinien się wcześniej ustabilizować. RedEd
  19. Podawane będzie ok 2kg/h i powinno się zdążyć spalić. Palnik powinien być ustawiony o10-30% więcej niż max zapotrzebowanie, a teraz policzmy orientacyjnie 25kW to średnio 5kg węgla w ciągu godziny a któremu z użytkowników oprócz @bietki udało się spalić 120kg węgla w ciągu doby? Palnik to nie kurek z gazem, jak już ma zapakowany węgiel to musi to spalić więc co się dziwić że spaliny wysokie. Pozdrawiam RedEd
  20. Witam Zmniejsz moc kotła na 10kW Pozdrawiam RedEd
  21. Może kolega dostanie powiadomienie i zajrzy na forum :) Pozdrawiam RedEd
  22. Nie jestem przekonany sprawdzę RedEd
