piotrek automatyk
Treść opublikowana przez piotrek automatyk
  1. Niestety nic nie można poradzić na ewidentne oszustwa sprzedawców. Klient zawsze przychodzi do takich w dobrej wierze, chcąc zakupić dobry produkt i świadomie lub nie oczekuje od nich doradztwa które zwykle stoi na porażająco niskim poziomie. Wciskają piece na węgiel lub koks jak w twoim przypadku jako piece na wszystko z przewagą miału i drewna czyli opału najtańszego. Kurcze, jak słyszę czasem u takich sprzedawców jak wciskaja kit klientowi że się słabo robi, to nie wiem czy ojciec prać, czy nie z przewagą na tak... Sąsiadowi wcisnęli węglowy że niby na miał. Syf na ulicy jak pali, że inny sąsiad wzywał parę razy Straż Miejską, tak dymi. Byłem u niego kilka razy proponując bezpłatnie, po sąsiedzku przeróbkę bo sam chce oddychać w miarę świerzym powietrzem a nie tak bezlitośnie zadymionym. A gdzie tam. Bo sprzedawca zapewnia, że "piec musi sie przepalić i bedzie wszystko dobrze". I spala tak ponad 50 kg węgla na dobę w dobrze ocieplonym domu z dobrymi oknami. Więc kupił węgiel brunatny, bo tańszy..... Masakra. I po tak przykrych doświadczeniach wiele osób szuka pomocy na forum, bo sami sobie zdają sprawę ( niestety nie wszyscy ! ) że tak byc nie może. Podobnie i Ty postąpiłeś i bardzo dobrze, bo jestesmy przekonani, że uzyskałeś wartościowa pomoc z tego Forum. Pozdrawiam.
  2. Witam serdecznie. Chcę zaprotestować wobec tak negatywnej opinii Kolegi @A-w dotyczącej pieców z górnym spalaniem. Ja mam ekocentra 24 kW miałowego z górnym spalaniem i nie chcę innego. Oczywiscie, że piece podane przez Kolegę @A-w czy @Msoszy mają cenne inne zalety. Jednak zwykle ewentualne problemy z piecem z górnym spalaniem są bardziej złożone i moim zdaniem nie można generalizować, że piece z górnym spalaniem sa do bani. Dobór pieca powinien być dokonany z pomocą fachowca z branży, który będac na miejscu przyszłego zamontowania pieca może zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą doradzić właściwy zakup odpowiedniego pieca. Natomiast trzeba miec rezerwę do tego co zachwalają w sklepie czy hurtowni. Porady na forum dotyczące pomocy w zakupie dobrego kotła sprowadzają się do określenia: Ktoś pisze, że ma takie a takie warunki ( kotłownię i komin ), chce to uzyskac i to, więc oczekuje poparcia lub nie. To wcale nie jest łatwe dobrze doradzić a sprawie zakupu dobrego pieca. Dobry piec w ( w uproszczeniu ) w złym miejscu i niewłaściwych warunkach eksploatacji, bo innych zapewnić powiedzmy nie można z różnych przyczyn może dać to samo a nawet mniej niż inny piec tańszy o kilka tysięcy zł. Doradzić komuś piec to równa się wzięciu jakiegos zakresu odpowiedzialności za możliwy niewłaściwy lub nieodpowiedni wybór. Cieszę się jednak, że udaje się jednak mimo wszystko przez to Forum komus dobrze doradzić. Wielu Forumowiczów pogardza piecem mojej klasy - miałowy Ekocentr 24 kW z górnym spalaniem z Piekarzewa. Ale palę na nim zrębkami mokrego drewna, a wziąłem je za darmo do doświadczeń, żebym mógł coś ewentualnie komuś na ten temat doradzić. Zasypuję tak jak miałem rozpalam i uzyskuję stałopalność 6 - 8 godzin przy minus 10-12 w nocy na dworze grzejąc jeszcze ciepłą wodę. Niech mi ktoś doradzi lepszy piec. Pozdrawiam i życzę tylko dobrych wyborów.
  3. No i przepięknie: pompa na zasilaniu z pieca przed rozdzieleniem na oba kolektory lub na powrocie jak z obu kolektorów jest już instalacja połączona do pieca. Zapewniam, że spokojnie wystarczy. Pozdrawiam.
  4. Cos mi się wydaje że masz skopaną instalację w układzie zamkniętym. Te odgłosy z pieca przy podgrzewaniu wody do naprężenia mechaniczne. Jakie ciśnienie pokazuje manometr? Masz zawór bezpieczeństwa? O jakiej wartości? Coś ci doradzę od siebie: jak piec pod wpływem podgrzewania wody zacznie wydawać takie odgłosy a wskazówka manometru zaczyna szaleć, jak to piszesz, to nie stój blisko pieca. Chyba że lubisz sporty ekstremalne nigdzie nie klasyfikowane. pozdrawiam.
  5. Ile masz grzejników podłączonych do kolektorów i jaką średnicą rury dojeżdzasz do nich z pieca. Podaj te dane, choć jestem przekonany, że pompa o symbolu 60 i 2 bieg zapewni ci równimierne grzanie. Musisz jednak wyregulowac przepływy na zaworkach powrotnych w grzejnikach lub w kolektorach - te prowadzące do każdego grzejnika. Pozdrawiam.
  6. To teraz zobacz ile na tym forum jest ujawnianych faktycznych, prawdziwych tajemnic zawodowych dla pożytku czytających i szukających dobrej rady. Spróbuj znalezć lepsze forum. Jak na innych nie idiotyzmy to banialuki a fachwej wiedzy jak na lekarstwo. A z drugiej strony - wiedza fachowa jest warta duzych pieniedzy. A ty masz profesjonalne porady za darmo. Korzystajcie. Pozdrawiam.
  7. Jeśli chcesz zamontować filtr strumieniowy z separatorem powietrza do starej instalacji to zrób najpierw jej płukanie bo nie nadążysz z płukaniem tego filtru. Pozdrawiam.
  8. Witam serdecznie. Kolego Jerryk, mimo niewątpliwych zalet ogrzewania ściennego, które można nazwać przekornie ogrzewaniem podłogowym przeniesionym na ścianę, to większość potencjalnych użytkowników patrzy na to jak na wariactwo traktujac też w ten sposób instalatorów którzy proponuja taki system ogrzewania. Ja osobiście jestem gorącym zwolennikiem ogrzewania podłogowego wszędzie tam, gdzie ktoś planuje podłogę z kamienia, gresu czy innych płytek ceramicznych. Ja nie lubie zimnej podłogi; cieszy mnie podłoga ciepła, ogrzana rurami zatopionymi w wylewce. To jest niesamowite uczucie jak człowiek spodziewając się uczucia zimna wchodząc na taką podłogę ma cieplutko i przyjemnie. Wychodząc z kąpieli nie szuka się najpierw ciapów i nie robi sie tego idac do ubikacji w nocy. O zaletach takiego rozwiązania dla osób ciepłolubnych nie ma co pisać a także o rodzinach z malymi dziećmi bawiącymi sie na takiej podłodze bez obawy o przeziębienie. Ponadto ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym co oznacza dobre wykorzystanie ciepła wody zagrzanej w piecu do wysokiej temp a w przypadku Kolegi Bladyyeggo najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie kominka z płaszczem wodnym ( jednak prosze pamiętać, że nawet najlepsze kominki mają sprawność realnie rzędu 50 % ! ), bufora najlepiej bezciśnieniowego, bo po co wywalać tyle kasy za bufor ciśnieniowy skoro instalacja i tak będzie bezcisnieniowa, i koniecznie; bezwzględnie automatykę, która tym zarządzi i znacznie podniesie sprawność układu grzewczego. Miałbym nawet propozycje takiego rozwiazania dla Kolegi Bladyyego. co do ogrzewania ciepłej wody - w zimie kominek ale lato - gaz. Jesli oczywiście ma taką możliwość i chęć na takie rozwiązanie. Kolego Bladyy - kominek o mocy 20 - 25 kW jest za mały żeby ogrzać 100 m2 domu i 50 m2 garażu i ciepłą wodę. Chyba, że w garażu nie więcej niż 12 - 14 stopni C. Zawór mieszający koniecznie i bezwzględnie z automatyką. Będziesz mógł sobie nawet do kominka - to uproszczenie - podłączyć programator pokojowy i utrzymywać w domu taką temp jaką chcesz. Bufor - świetnie. I zapomnij o zduszaniu palenia tym sterownikiem z przepustnicą powietrza. Ewentualny problem załatwi ci automatyka zaworu czterodrożnego ale z buforem i grzejąc normalnie w domu na 22 powiedzmy stopnie to musiałbyś się nieco nagimnastykować żeby zagotować wodę w układzie... Właściwie to nie za bardzo widzę taką możliwość. Zaproponuję ci pozornie niemożliwą instalację: priorytet ciepłej wody z priorytetem c.o. i bufora. Wiem jak to brzmi, ale zapewniam, że jest to jak najbardziej realne pod jednym warunkiem: automatyka za 473 zł. Dużo? w najbliższym czasie na forum zamieszczę zdjęcia instalacji z priorytetem ciepłej wody i centralnego ogrzewania jednocześnie. Pozdrawiam.
  9. Witam. Zdecydowanie filtr strumieniowy z separatorem powietrza. Taki chroni całą instalację łącznie z piecem. Nie ma szans na uzyskanie takiego efektu zabezpieczającego na wymienniku i nawet najlepszej pompie z bardzo dobrym filtrem. Jeśli założysz filyr strumieniowy z separatorem to nie będą ci potrzebne filtry osadnikowe przed pompami, zawsze parę zł mniej. Nie montuj wymiennika, tylko ten filtr. Zobacz w tym zakresie ofertę Afriso Polska. Pozdrawiam.
  10. I jeszcze jedna sprawa: wymieniłeś piony na rury pex. Jakie są średnice tych rur, ile pionów i z jakiej średnicy i ile grzejników mas podłączonych do określonego pionu. Pozdrawiam.
  11. Witam. Kolego, jeśli masz takie obawy to zamontuj na powrocie do pieca filtr strumieniowy z separatorem powietrza. To jest nazwa katalogowa. Koszt - około 140 euro netto. Możesz też raz na 2 -3 lata wypłukać instalację. Koszt jednorazowego porządnego płukania to maks 150 - 200 zł. Pozdrawiam.
  12. Witam. Dobrze by było żebyś załączył na forum kilka fotek instalacji z piecem. Łatwiej będzie mi zlokalizować przyczynę tak potężnego spalania. Pozdrawiam.
  13. Witam. Oczywiscie, tylko jaki masz teraz sterownik? Pozdrawiam.
  14. Witam. Cena, którą ci podałem to koszt samego pieca z zasobnikiem wg cen na lipiec br. Do tego dochodzi montaż około 250 - 350 zł plus materiał do podłączenia - orientacyjnie, jak piszesz że jest w tym miejscu piec inny do wymiany to uważam że zmieścisz się w 200 - 300 zł. Pozdrawiam.
  15. Witam serdecznie. Kolego, proponuję ci kocioł kondensacyjny niemiecki Wolf. Zamontowałem ich już parę sztuk i sprawują sie bardzo dobrze. 5 lat gwarancji, serwis 24 godziny na terenie Polski. Koszt na twoją powierzchnię to około 6,3 tys. zł ( bez montażu ) z zasobnikiem 120 l. Pozdrawiam.
  16. piotrek automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Witam. Zrób to tak: kup termometr do c.o. z długą kapilarą - ona ma jakieś 15 cm. Na wyjściu ciepłej wody z zasobnika zamontuj trójnik o tej samej średnicy co wyjście w ten sposób, że jeśli przyjmiemy, że trójnik to litera T to nóżka T ma być w poziomie. Z niej bedzie odejście c.w.u. do instalacji wody. Natomiast przedłużenie daszku litery T wkręć kapilarę termometru. Wcześniej wyjmij termometr z tej kapilary. Po montażu włóż tam czujnik temperatury. W ten sposób uzyskasz pomiar na około 8 cm w zasobniku. Przy tych wymiarach komina daj sobie spokój z tym rycerzem, huzarem, strażakiem czy tam inną nazwą bo z wieloma się spotkałem. Masz za mały ciąg kominowy, że chcesz to zastosować? Pozdrawiam.
  17. Witam. W niskiej temperaturze marnie się pali. Kolega Jerryk powiedziałby że zdymiasz opał a nie go spalasz. I mialby rację. A czy i 50 stopni które masz ustawione na sterowniku to nie za dużo dla domu? Pozdrawiam.
  18. Witam. Trwałość silnika trójfazowego nie jest obliczona na ilość włączeń, tak jak żarówki. Włączaj go na tak krótko na ile potrzebujesz i się nie przejmuj, bo nic się nie dzieje. Przy tych czasach nie zdąży się smar w łożyskach silnika rozgrzać o uzwojeniu nie wspomnę. Bądz spokojny. Pozdrawiam.
  19. Witam. Widzisz, czasami trzeba troche poczekać.. Ja mam ekocenter 24 kW i ogrzewam 156 m2 plus garaż i zasobnik 100 l c.w.u. Na drewnie mieszanym z wycinek - trochę owocowego, jakaś wierzba, osina, topola, itp. przy pełnym załadunku i minus 5 stopni na dworze przy 22 w domu ciepło mam 12 -15 godzin przy paleniu od dołu. Ostatnio palę zrębki, tj. zmielone gałęzie z wycinek, mokre, to cały zasyp pieca - palenie od góry, jak miałem wystarcza na spokojnie 7 - 8 godzin palenia, chociaż jak spadła temp do minus 12 na dworze to "poszło" mi to w 6 godzin. Wczoraj wieczorem wsypałem troszkę ponad dwa wiaderka wilgotnego miału - palenie od góry, jest 17.15, na dworze minus 4 st C a grzejniki nadal ciepłe a w domu 22 st C.... Węgiel lepszy, nawet nie wiem jaki sort, bo używałem go do doświadczeń w swoim piecu szukając najbardziej optymalnego opału pali się u mnie czasowo tak samo jak miał. Na piecu mam ustawione 75 stponi C a temp w domu utrzymuje mi sterownik TCZ 32 z pogodówką ( poprzednio testowałem bardzo długo TCZ 25, bez pogodówki ) zaworu mieszającego z PID. Nie wiem dlaczego twój piec trzyma tak koszmarnie krótko. Musisz podesłać zdjęcia instalacji z piecem, będzie nam łatwiej ustalić przyczynę tak krótkiego czasu pracy Twojego kotła. Pozdrawiam.
  20. piotrek automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Witam serdecznie. jesli automatyka to nie pieca. Rewelacyjnym rozwiązaniem jest sterownik nie pieca tylko zaworu czterodrożnego. Algorytm PID i pogodówka. Załączam zdjęcie sterownika pracującego u mnie. Miodzio. Pozdrawiam i polecam.
  21. Witam serdecznie. Jestem automatykiem - pasjonuję się automatyką procesów związanych z c.o. na opał stały i kotłowniami na użytek domowy ( indywidualny ). Pozdrawiam.
  22. No i widzisz - po małych pierwszych niepowodzeniach jest już fajnie. Zamontuj sterownik zaworu dla domu, a opału starczy ci co najmniej 6 - 8 godzin dłużej. Pozdrawiam.
  23. Witam. Proponuję spuścić całkiem z tych grzejników wodę i nie puszczać jej na te grzejniki. A w sprawie pocenia - zjawisko pocenia występuje jeśli ciepłe powietrze jest chłodzone przez zimne rury np. w klimatyzatorach, rurach z zimną wodą w ciepłym pomieszczeniu itp. i jest spowodowane skraplaniem się zawartej w powietrzu pary wodnej. Zjawisko odwrotne, tzn. skraplania się zimnego powietrza na ciepłych rurach NIE WYSTĘPUJE. Rury na dole robia się u Ciebie mokre jeśli przestaniesz grzać i woda w nich jest zimna a w domu ciepłe ogrzane powietrze. Zaizoluj rury dobrą otuliną na tuboflex z folią, choć jest to połowiczne rozwiązanie, bo grzejników nie zaizolujesz i na nich bedzie się skraplała woda. Odetnij te grzejniki dwoma zaworami - na zasilaniu i na powrocie. Pozdrawiam i powodzenia.
  24. Witam serdecznie. Zmiana programu tego samego procesora w sterowniku na palenie ciągłe i zmiana palnika retortowego na mniejszy lub zamiast zmiany palnika montaż bufora bezciśnieniowego ( oczywiście instalacja także musi być bezciśnieniowa - otwarta ). Jedyna rada. Palniki retortowe do grzania ciągłego montowane standardowo są zbyt duże do grzania ciągłego. Bo producenci uwzględniają tylko priorytet czasu nagrzania wody, co i tak nie jest zwsze skuteczne, a nie pracę ciągłą. Pozdrawiam.
  25. Witaj. Ja jestem bardzo zadowolony ze swojego kotła, dążę jednak do udoskonaleń żeby być zadowolony jeszcze bardziej. Pozdrawiam.
