Treść opublikowana przez piotrek automatyk
sterowniki temperatury w domu do kotłów na paliwo stałe
Witam serdecznie. Sterownik reguluje temperaturę na podstawie przede wszystkim zapotrzebowania cieplnego ogrzewanego obiektu i określenia przez użytkownika temperatury, którą użytkownik uważa na komfortowa dla siebie. Tą wartość się programuje. Zwykle dwie-trzy próby wystarczą, bo każdy obiekt jest inny i dla każdego określenie 'ciepło' znaczy co innego. Dwa czujniki temperatury jeden kontroluje temp w piecu a drugi na zasilaniu instalacji c.o. za zaworem mieszającym. Programatorem temperatury w mieszkaniu lub dowolnym włącznikiem czasowym można temp w domu obniżyć lub podwyższyć do zadanej wartości. sterownik obsługuje pompę i poprzez temp zał i wył chroni piec przed korozją niskotemperaturową. Firma ma na ten sterownik patent RP. Pozdrawiam polecam.
Witam serdecznie. Temat tego sterownika temperatury omówilem na forum Odpowiednia temoeratura na piecu i grzejnikach. Jeśli poszukacie w w Aktywnych tematach z tego tygodnia to bez problemu znajdziecie omówienie. Ten sterownik to TCZ 25 wyprodukowany i sprzedawany przez firmę PRIM-Automatyka. U mnie sprawuje się świetnie. Zaprogramowałem go do mojego zapotrzebowania cieplnego w domu i nic mnie nie obchodzi. Muszę tylko rozpalić. Polecam. Rzuć okiem na zdjęcia mojej kotłowni. Jest to ten sterownik w środku. Pozdrawiam. Proponuje jeszcze temat Problem z piecem miałowym. Od strony 5 też pisałem o tym sterowniku. Pozdrawiam.
- sterowniki temperatury w domu do kotłów na paliwo stałe
- Piec CTC 172
Jak ustawić nadmuch w piecu
Marcinie, w związku z tematem ustawienia nadmuchu w piecu chcę zapewnić, że szef żyje lepiej lub gorzej dzięki lepszym lub gorszym pracownikom. Dobry pracownik to dobra robota i dobra opinia i więcej pracy/ więcej dochodu. I dlatego dobrzy pracowniky zarabiają dobrze za dobrą robotę isą cenieni przez szefów. Mnie także cieszy tendencja do dobrych zakupów i dobrej roboty wykonanej przez dobrych w branży. Pozornie oszczędzając wywala się w branży ogrzewnictwa kupę kasy wypuszczając ją przez komin.
Jerryk, nie proponuję nielegalnej pracy lub przejścia do szarej strefy. Praca nie przy przemysłówce, tylko przy dobrych i tylko dobrych instalacjach na potrzeby odbiorców prywatnych, którzy mają dosyć partactwa i nieudolności większości niestety instalatorów. Widzisz, mojemu sąsiadowi fachowcy założyli piec na węgiel SAS jako piec na wszystko łącznie i przede wszystkim miał. Szef ekipy rozmawiałem z nim, zaprosiłem do siebie i pokazalem swoją kotłownię, nawet nie widział i nie wiedzial do czego służy zawór trój- i czterodrożny. Zamontowali więc mu tego sasa i sąsiad spalił na 170 m2 okna świetne, dobre docieplenie, bez zasobnika c.w.u. 42 kg węgla za 530 zł/tona w ciągu nocy. A fachowcy wzięli 1500 za robotę i żegnaj. Ludzie mają już takiego czegoś dosyć i chcą zapłacić 300 zł powiedzmy więcej a nie płacić jeszcze raz za partactwo wykonawców. Dlaczego forumowicze piszą,że było po kilku fachowców i g... z tego. A każdemu trzeba zapłacić. Pomyśl, Jerryk. tylko dobre instalacje i kotłownie przede wszystkim. Pozdrawiam.
Jerryk, jeśli znudzi ci sie klima i zatęsknisz do gorących klimatów - kotłownie, instalacje c.o. , co nieco elektryki, hydrauliki i gazu oraz kominy - to miałbym dla Ciebie być może interesującą propozycję. Praca w terenie - cała Polska. Zamiłowanie, pasja, świetna znajomość branży - bardzo dobrze. Pozdrawiam.
- Zbiorniki akumulacyjne
- Wentylator wyciągowy - jaki i gdzie kupić?
podziekowanie
A gdzie są ci, którym pomagali koledzy heso, jerryk, marcin i inni? Dziękuję to takie trudne słowo? Na podstawie ich porad ja sam poznałem dużo nowych rzeczy więcej niż niezbędnych w branży. Dzięki, chłopaki. Pozdrawiam Was serdecznie.
podziekowanie
No nie... Ale to jest miłe jak ktoś w ten sposób wyraża swoje docenianie. Ze swojej strony - dziękuję.
Jerryk, przeczytałem Twoje posty i mam pytanie: czy wiedzę, którą posiadasz i prezentujesz na forum, to wynik długiej pracy w branży czy efekt prób, błędów i wniosków ze swoją instalacją? Pytam, bo mi pomagają w wyciąganiu jakichs wniosków różne urządzenia, natomiast Ty proponujesz rozwiązania na podstawie pełnych obserwacji. Pozdrawiam serdecznie.
Powietrze do nadmuchu z zewnątrz?
Jerryk, mam taki przeplywomierz gazów i w okresie doby na poczatku użytkowania tego pieca wskazał mi przepływ powietrza do paleniska około 600 m3 na dobę przy 75 st C na piecu i 21-22 wewnątrz. Garaż ma 26 m2 i wys 2,60 m co daje jakby nie patrzeć niecałe 68 m3 z jedna kratką wentylacyjną więc wymiana powietrza na dobę jeślibym miał zrezygnować z poboru z zewnatrz niecałe 9 razy. Nie mogę przeliczyć tego na kilkanaście wat strat. Może się mylę, ale większą korzyść uzyskuję pobierając z zewnątrz, a w garażu mam piec, rury i pompy izolowane jak to widać na zdjęciach. Co o tym sądzisz?
Nie grzeje pion łazienkowy!
Witam serdecznie. Jeśli był zamulony cały filtr aż nie puszczał wody to proponuję wykonać porządne i fachowe płukanie instalacji c.o. Instalacje c.o. szczególnie z rur stalowych ulegają po jakimś okresie eksploatacji takiemu zamuleniu. Takie niezbyt pachnące błoto osadza się na spodzie grzejnikow i pieca w skrajnych sytuacjach uniemożliwiając przepływ. Zamulenie filtra na c.o. jest tego wstępnym, ale bardzo charakterystycznym objawem. Proponuje tego nie lekceważyć. Pozdrawiam.
- piec kostrzewy warmet SDS ceramik
Stukanie podczas włączania i głośna praca pompy.
To stuknięcie jest efektem wzrostu ciśnienia w obiegu pompy po jej załączniu i zmniejszeniu się ciśnienia przed nią. Wtedy ta kula wewnątrz zaworu różnicowego podniesiona na wskutek naturalnego przepływu ogrzanej wody opada w dół czasami dosyć szybko, co sie objawia takim właśnie stuknięciem. sposobem na usunięcie tego malo przyjemnego efektu jest - wiem, że się narażam niektórym - wywalenie zaworu różnicowego. Jednak wtedy grzanie jest zależne od pompy. Nie polecam nigdzie tam, gdzie wyłączenia prądu są częste i długo trwające ( ponad 1-2 godziny ). ja u siebie nie mam zaworu różnicowego i nie chcę go mieć. W sytuacji awaryjnej na prostym układzie przełączającym załącza mi się przetwornica. W ciągu trzech sezonów nie zdarzyło mi sie to ani razu albo nic o tym nie wiem, bo samoczynnie mi sie i załącza i wyłącza. I ładuje akumulator - jakaś zmarnowana bo eksploatowana w samochodzie bezfirmówka 72 Ah.
U mnie rozwiązanie z rurą doprowadzającą powietrze z zewnątrz nie ma nic wspólnego z intercoolerami samochodowymi. Intercooler chłodząc powietrze rozgrzane przez turbinę umożliwia dopływ do cylindrow dawki większej powietrza z większą ilością tlenu do spalania niż byłoby to mozliwe gdyby do kolektora ssacego doplywałoby rozgrzane powietrze. Wzrasta ciśnienie i wzrasta moc silnika. Tymczasem w piecach c.o. ciśnienie nie jest potrzebne do wzrostu ich mocy grzewczej. Żeby zwiększyć sprawność takiego pieca stosuje sie uklady ogrzewające powietrze energia cieplna spalin. U mnie takie rozwiązanie wymusiła konstrukcja i układ wentylacji grawitacyjnej. I dlatego piec pobiera sobie powietrze z zewnatrz. Sam osobiście jestem przeciwnikiem pobierania przez piec powietrza do spalania z wewnatrz domu bo wtedy piec pobiera ogrzane przez siebie. A skoro pobierze ogrzane przez siebie ( siebie - to uproszczenie ) to w miejsce ogrzanego przez piec musi naplynąc zimne z zewnątrz i zostac ogrzane, bo w końcu po to sie pali żeby było cieplo. I po co takie zamieszanie. A tak jest doprowadzone z zewnątrz. Jednak taki uklad wymaga innych ustawień dla pieca i trzeba odrobinę wprawy w ustawianiu żeby nie doprowadzić do sytuacji, gdzie zimne powietrze z zewnątrz chłodziłoby wymiennik w piecu. A co sądzicie o wstępnym podgrzaniu zimnego powietrza z zewnątrz ciepłem komina ceramicznego lub jakimś jego odcinkiem? Teoretycznie odbierze sie ciepło ze spalin na korzyść sprawności pieca w jakims stopniu. Nigdy nie spotkałem sie z takim rozwiązaniem w piecach na opal staly. Ale mam niezabudowany po wymianie fragmentu komin, jakieś 1,80 m i mnie korci sprobować. Pozdrawiam i czekam na Wasze opinie.
Odpowiednia temperatura na piecu i na grzejnikach
Układ okresowego załączania i wyłączania pompy nic nie zmienił - ani na korzyść ani na niekorzyść. Większy hałas z instalacji - załączenie powoduje charakterystyczny odgłos. Niepotrzebne - nie znajduję na to innych określeń. A jeśli chodzi o sprawę temp na grzejnikach to można rozwiązać to w inny, o niebo lepszy sposób. Pozdrawiam.
- Parametry Użytkownika W Kotle 75Kw
- Piec CTC 172
- Pomocy.....Kocioł Karo Podajnik G-403-P07 spala za dużo....
Miarkowniki ciągu
Dzięki,że ktoś czasem słusznie sprowadzi na ziemię... Byłem przekonany, że to wodór tym bardziej, że miernik mierzy mi wartości i podaje w postaci wykresu temperatury. Analizator wskazuje już minimalne; najmniejsze wartości CO jakie udało mi się osiągnąć. Koniec na dzisiaj tych radosnych prób. Prześpie się z problemem i zobaczę inne układy jutro. Bardzo interesująca tabela. Kurcze, trzeba mi coś takiego uogólnionego dla węgla. Dzięki za zainteresowanie. Niby tylko ogień, a tyle parametrów do uwzględnienia. Bardzo interesujące samo w sobie. Pozdrawiam.
- Miarkowniki ciągu
