piotrek automatyk
Treść opublikowana przez piotrek automatyk
  1. Witam. Kolego, uściślij - czy ta czerwona bania, o której piszesz, to coś w rodzaju butli ( pisze na niej zbiornik przeponowy ) czy jest to naczynie wzbiorcze w najwyższym punkcie instalacji, tzn. powyżej grzejnikow na ostatniej kondygnacji? A może wiesz czy instalator wykonał instalację w układzie zamkniętym czy otwartym? Pytam o to bo nie chcę strzelać tylko udzielic ci w miarę konkretnej odpowiedzi, a "czerwona bania" to dwie możliwości. Grzejnik jest odpowietrzony wtedy, kiedy odpowietrzając już nie schodzi powietrze lub powietrze z wodą tylko sama woda. Pozdrawiam.
  2. No to dałeś czadu ze spawaniem.. Uznanie. Do tej rury zamontujesz dmuchwę? Pozdrawiam.
  3. W takim razie powinno być dobrze. Pozdrawiam.
  4. Zawór musi być do instalacji c. o. mosiężny. Na ogrzwaną przez Ciebie powierzchnię wystarczy 1" ( cal ). Dowolny siłownik, tylko za względu na różne typy warto, żeby był to komplet siłownika z zaworem. Polecam ESBE, Honeywell i sterownik z pogodówką lub bez niej. A w domu programator pokojowy temperatury. Nic lepszego. Pozdrawiam.
  5. Witam serdecznie. Kolego, a po co Tobie w układzie tym wymiennik? Skoro nic nie podłączasz co może pracować tylko w instalacji z jakimś ciśnieniem jak np. piec gazowy to proponuję zrezygnować z wymiennika, w najwyższym punkcie instalacji zamontować zbiornik wyrównawczy, a zainwestuj zamiast tego w zawor czterodrożny ze sterowaniem pogodowym lub bez pogodówki. Korzyść znacznie większa. Pozdrawiam.
  6. Witam serdecznie. Proponuję, żeby sprawdzic ciąg kominowy. Ewentualnie proszę o podanie wymiarów komina, tj. przekroju i wysokości oraz z czego jest wykonany. Dobrze by było żebym wiedział poza tym jakie piece i moce ich będą podłączone do tego komina. Wtedy będę mógł udzielic bardziej wiążącej odpowiedzi. Odpowiedziałem poprzednio, że jeśli ciąg jest wystarczający to jeden komin obsłuży dwa piece, biorąc pod uwage czysto techniczną strone zagadnienia, ale pozostaje sprawa określenia tego ciągu, bo jeśli ten jest niewystarczający to najszczersze modlitwy nie pomogą. Życzę powodzenia. Pozdrawiam.
  7. Witam. Wszystko zależy od ciągu kominowego. Jeśli jest wystarczający dla dwóch to nie powinno być problemu. Pozdrawiam.
  8. Podaję sposób montażu zaworu czterodrożnego: z jednej, tj. z góry lub z dołu patrząc wg tabliczki ze skalą nastawy doprowadzamy zasilanie z kotła. Z przeciwległej - powrót z instalacji. Pozostałe dwa wejścia w zaworze czterodrożnym służą do wyjścia do instalacji i powrotu do kotła. Dowolnie. Na koniec przykręcamy tabliczkę według podłączeń. Tego nie można zepsuć. Zawór może pracować w poziomie i pionie. Najlepiej pełni swą funkcję w ukladzie z pompą na wyjściu z zaworu do instalacji grzejnikowej. Na podstawie moich doświadczeń proponuję siłownik i sterownik. Niech mi teraz ktoś powie, że to trudne. Pozdrawiam.
  9. Witam. Otóż zawór trójdrożny ma kształt litery T . "Daszek" tej literki to nazwijmy umownie przepływ z pieca do instalacji grzejnikowej. Kierunek dowolny, ale producenci zwykle pokazują kierunek przepływu. Natomiast "nóżka" to doprowadzenie powrotu z instalacji grzejnikowej. Wewnątrz zaworu jest walec z odpowiednio wyprofilowanym zagłębieniem w nim, którym płynie woda. Zawory trzydrogowe dzialają na zasadzie mieszania ( lub dzielenia ) strumienia wody o wysokiej temperaturze wychodzącej z kotła z wodą o niższej temperaturze powracającą z instalacji grzewczej. Po zmieszaniu woda zasilająca instalację grzewczą osiąga właściwa temperaturę. Temperatura ta zależy od współczynnika zmieszania, który jest funkcją położenia tzw. zwierciadła zaworu. Zawór czterodrożny posiada funkcję podwójnego mieszania. W efekcie mieszania wody z kotła z wodą powracającą z instalacji powstaja dwa strumienie wody zmieszanej - zasilający instalacje grzewczą oraz powracający do kotła. Skutkuje to uzyskaniem dużo wyzszej temperatury wody powrotnej, niz to jest mozliwe do uzyskania w 3-drogowym zaworze. Redukuje się ryzyko korozji niskotemperaturowej i zapewnia większą żywotność kotła. Zawór 4-drożny ma kształt czwórnika. Wewnątrz znajduje się komora, w której jest nie walec jak w 3-drog zaworze, tylko płaski wyprofilowany do kształtu komory element ( uprośćmy: blaszka ) poruszany pokrętłem zaworu. Zasady doboru: zawór 4-drożny wybiera się w sytuacji, gdy wymagana jest wysoka temperatura na powrocie do kotła, głównie w instalacjach zasilanych piecem na opał stały. We wszystkich innych instalacjach preferowane jest zastosowanie 3-drogowych zaworów. Moja uwaga: zawory mieszające nastawiane ręcznie uśredniają jedynie zmieszanie. Rewelacyjną - dla mnie i osób, które mają juz zainstalowane - jest doposażenie ich w automatykę. Wtedy zyskuje się pełen komfort w domu i automatykę porównywalną z kotłami gazowymi lub olejowymi. Nie bez znaczenia pozostaje ważny efekt oszczędności w opale. Po zamontowaniu takiego kompletu Zawór czterodrożny-siłownik-automatyka trzeba się przestawić na inna pracę w kotłowni: oszczędną i nie wymagająca mnóstwa opału. Szczerze polecam, bo sam sobie zamontowałem i montuję dla innych. A zatem szanowni państwo, inwestorzy i użytkownicy kotłowni na opał stały - montujcie w swoich kotłowniach lub nakażcie montować instalatorom dla własnego dobra zawory czterodrożne. Niewielki wydatek w porównaniu z całą kotłownią zacznie się zwracać już od chwili zamontowania zarówno w oszczędności opału, zwiększeniu żywotności pieca i komforcie w domu. A instalatorzy - proponujcie i montujcie je dla dobra klientów i waszej dobrej opinii. Nie bądzcie dobrzy w skręcaniu kształtek tylko niech wasza praca będzie z korzyścią dla użytkowników kotłowni. Pozdrawiam.
  10. Odpowiem Wam koledzy w miare dokladnie jutro po południu, bo czasem nie wiem po co muszę się wyspać. Pozdrawiam serdecznie.
  11. Kolego zatem przyczyna jest po stronie średnic rur. Rura, z której masz wykonany nowy pion to ( z tego co napisałeś - najprawdopodobniej ) aluplast, alupex, pexal itp. nazwy. Nie masz szans na grawitacyjną pracę tej części instalacji. Problem tkwi w złączkach użytych do łączeń tej rury - trójnikach, kolankach i samych złączkach z gwintem wewn lub zewn. To są tak małe średnice, że grawitacyjnie po prostu " nie pójdzie ". Rozwiązaniem Twojego problemu - pod warunkiem, że już zrobiłeś i sprawdziłeś wszystko, co pisał ci Heso - wymiana tych rurek na stal lub miedz o odpowiednich średnicach albo zainstalowanie pompki tylko na ten pion. Instalatorom bardzo latwo się proponuje klientom ten system montażu. Prosty, stosunkowo tani, szybko się robi. Tylko co dalej? Na pewno dzwonileś do tego swojego fachmana. Co ci powiedział jak mu przedstawileś jaki masz z tym problem? Pozdrawiam.
  12. Nie do końca o to mi chodziło. Czy to system na zaciskane lub skręcane łączki czy zgrzewany? I ile grzejników jest podłączonych do tej rury i jakich grzejników ( moce lub wymiary ). Pozdrawiam.
  13. Witam serdecznie. zapraszam wszystkich do dyskusji na temat wymienników w piecach opalanych paliwem stałym. Fakt, że wymienniki rurkowe mają największą sprawność. Jednak sprawność ta bardzo szybko spada ze względu na zakamienianie się ich od wewnątrz. Rura w wymienniku przepala się. Czy ktoś ma na to radę? Bo nie sztuka zalatwic kocioł za pare tysięcy zł w dwa- trzy góra sezony. pozdrawiam.
  14. Kolego, w jakim systemie montażu masz wykonany dodatkowy pion i ile grzejników na nim jest podłączonych? Srednica 22 mm pasuje do miedzi, nie do plastiku. Pozdrawiam.
  15. Witam. A możecie przedstawić swoje wnioski nie na gg tylko tu, na forum? Z porad tu udzielanych korzysta naprawdę mnóstwo użytkowników i gości. A poza tym jest możliwość konsultacji i wyrażenia opinii przez ludzi z branży. Pozdrawiam.
  16. Witam. Kolego, sprawdz i wymień przeponę w zespole wodnym. Pozdrawiam.
  17. Witam serdecznie. Pytasz, czy warto zainstalować zawór trójdrożny. Odpowiem Ci nie bezpośrednio: pomyśl, czy warto mieć dobrze wykonaną kotłownię. Zwróć uwagę na to, że to na forach użytkownicy piszą, że temp 57 st C jest dobra do prawidłowej eksploatacji. Natomiast producent Twojego kotła pisze w instrukcji o minimalnej 65 st C. Wszyscy producenci kotłów stalowych wskazują na tą temperaturę jako najniższą tzw. bezpieczną dla kotła. I nie wynika to z konstrukcji samego kotła co z rodzaju procesów fizycznych i chemicznych występujących w trakcie spalania we wszyskich piecach na opał stały, a szczególnie właśnie miałowych. Ponadto już teraz gwarancja na piec udzielana przez producenta jest zależna od zainstalowania lub niezainstalowania zaworu mieszającego trzy- lub czterodrożnego. Natomiast z tych dwóch rodzajów zaworów zdecydowanie i bez porównania lepszy jest czterodrożny. Zwróć uwagę na to, że szczególnie w okresach przejściowych, tzn. za zimno, żeby nie grzać i za ciepło żeby dac wysoką temp na grzejniki i przegrzac mieszkanie, tylko zawory mieszające są w stanie skutecznie obniżyć temp w instalacji jednocześnie umożliwiają wysoką na piecu. A jeśli doprowadzimy do instalacji niższą temp wody przy utrzymywaniu bezpiecznej na piecu to tak "rozplanowane" ciepło starcza w domu na odpowiedni dłużej. I jeszcze jedna sprawa: zastosowanie zaworu mieszającego czterodrożnego i utrzymywanie temp w piecu bezpiecznej, więc 65-70 st C przedłuży Ci trwałość pieca realnie o 2 - 3 sezony grzewcze. Warto czy nie warto? Pozdrawiam.
  18. Witam. Możliwe przyczyny gaśnięcia płomyka ( tzw. pilota lub płomienia pilotującego ) : 1. Zapychanie się dyszy gazu płomienia pilotującego. Brak, wadliwy lub zapchany filtr gazu przed piecem i/lub filtra ( 0,5 cm średnicy siatka ) bezpośrednio przy dyszy 2. Wadliwa termopara, niepełne dokręcenie jej do zespołu gazowego, wadliwe działanie bimetalicznych wyłacznikow temperaturowych współpracujących z termoparą, wadliwe działanie zespołu gazowego. 3. Niepełne skierownie płomienia pilota na końcówkę termopary. Płomień pilota musi "omiatać" ten element, żeby się odpowiednio rozgrzał. 4. Brak lub zbyt mały ciąg kominowy; wwiewanie gorących spalin spowrotem do komina, zadziałanie wył temp na wylocie spalin, odcięcie gazu. 5. Zakamieniona wężownica. Wzrost temp powyzej wartości wyłączenia, odcięcie gazu. 6. Zbyt mała wielkość płomienia pilotującego; duże wahania ciśnienia gazu; zbyt mała średnica rury zasilania gazem w stosunku do odległości do pieca. Wtedy włączenie kuchenki gazowej może spowodować spadek ciśnienia do wartości odcięcia gazu. 7. Złosliwe zakręcanie i odkręcanie zaworu gazowego na zewnątrz ( i z takim przypadkiem sie spotkałem ). To chyba wszystko. Zdecydowanie odradzam manipulowanie przy kotle bez wiedzy i obycia z piecami szczególnie w przypadku ingerencji lub regulacji zespołu gazowego! Moja propozycja: znależć naprawde uczciwego, sumiennego fachowca. Wierzę, że jeszcze tacy są.
  19. Silownik jest sterowany przez sterownik napięciowo. To znaczy w zależności od zaprogramowania sterownika siłownik będzie przestawiał swoje połozenie w zakresie 90 stopni kątowych zmieniając nastawę zaworu czterodroznego. Sterownik podaje napięcie na któryś z dwóch przewodów zasilających siłownik co powoduje jego obrót w jedną lub drugą stronę, lewo-prawo. Ustawiany jest przez to kąt otwarcia zależny od zaprogramowania sterownika. Niebieski przewód to " 0 " zasilania ( przy 230 V ). Krótko mówiąc - bezproblemowo będzie współpracował z tym sterownikiem. Pozdrawiam.
  20. Witam serdecznie. 1. Siłownik do zaworu trzy- i czterodrożnego to upraszczając silnik bardzo malej mocy zamknięty w obudowie, posiada wyłączniki krańcowe regulowane lub stałe w zakresie 0 - 90 stopni ( kąt ). Praca siłownika jest zależna od sterownika, do którego siłownik jest podłączony. Pozycja pracy - wielostopniowa ustawiana płynnie. Sygnałem idącym do popularnych siłowników jest napięcie: włączenie napięcia - praca, wyłączenie - stop. Moce siłowników najczęściej spotykanych to 5 W przy 24 V lub 230 V. Mniej więcej podany przez Ciebie zakres prądowy. 2. Tak, ten sterownik do pracy wykorzystuje algorytm PID. 3. Sterownik ustawia temp wody do instalacji c.o. posiada programowane załączenie i wyłączenie temperaturowe, ochronę pieca przed zagotowaniem wody, programowane kroki zał/wył pracy siłownika, można podłączyć do niego programator pokojowy lub czasowy. 4. Ten sterownik steruje pompą. od około 15 grudnia będzie w ofercie w tym samym sterowniku dodatkowe sterowanie wentylatorem i pogodówka. Z racji tego, że na forum nie należy reklamowac konkretnego producenta to namiary wysyłam na priv. Pozdrawiam.
  21. Witam serdecznie. Kolego, my na tym forum nie skupiamy się nad tym, czego nie możemy zmienić - jakości opału. Jednak chcemy wykorzystać maksymalnie to, co możemy wycisnąć z tego opału, który kupujemy do naszych pieców. Palimy to, co mamy. A sterownik, o którym tu piszę to właśnie umożliwia. Pewnie, że automatyka nie jest najłatwiejszym tematem dla przeciętnego użytkownika, ale nie jest nie do opanowania. Ten sterownik ma tak przejrzyste funkcje i łatwo ustawialne, że kobiety - z całym szacunkiem dla wszystkich Pań - spokojnie sobie z tym radzą. Nie słyszałem jeszcze, żeby jakakolwiek automatyka coś zepsuła ani żeby opał zepsuł automatykę. Wszystko oczywiście pod warunkiem sensownych nastaw. I nie dąż do czasów, kiedy coś było lepsze. To nic nie da. Opał jest jaki jest i taki kupujemy. I ja, i Ty i inni użytkownicy. Sterowniki wyłączające pompę - to nie tędy droga do oszczędności i komfortu. Pompa ma chodzić cały czas w czasie pracy pieca w odpowiednim zakresie temperatur na piecu a sterowniki mają rządzić temperaturą w instalacji wg upodobań uzytkownika. Dopiero wtedy uzyskuje się jakość ogrzewania, komfort i mniejszą lub większą oszczędność w opale. Według mnie nie ma uniwersalnego, najlepszego modelu kotłowni. Najlepsza jest ta, która jest dostosowana do zapotrzebowania, warunków, oczekiwania inwestora i użytkownika i tak wielu innych czynników, że dopiero widząc wszystko doświadczony instalator powie: to będzie najlepsze, bo................. . I wykona całość i da co najmniej 5 lat pisemnej gwarancji. I takich fachowców wszystkim życzę. Pozdrawiam.
  22. Witam serdecznie. Zdecydowanie Viadrus. Jednak żaden z wymienionych przez ciebie to kocioł miałowy. To jest dla obu tych typów tzw. paliwo zastępcze. Ale jeśli będziesz palił samym miałem to nie licz na dobre spalanie. Pozdrawiam.
  23. Witam serdecznie. Komin i jego średnica pozwlają przypuszczać, że jest bardzo dobry ciąg. Ze względu na brak ocieplenia komina będzie bardziej ciekło odskraplaczem i warto podłączyć odskraplacz poprzez syfon do pralki automat z kanalizacją. Ja mam właśnie takie połączenie. Żadnego wkładu z blachy kwasoodpornej. Kamionka ( ceramika ) jest bardzo dobrym wkładem do komina. Na wskazaną powierzchnię grzania i zasobnik c.w.u. wystarczy piec 17 kW. A jaki - to wszystko zależy od tego ile chcesz na to przeznaczyć kasy i jak bardzo ma być obsługowy lub mało obsługowy. Pozdrawiam.
  24. Zawór trójdrogowy działa - w uproszczeniu - na zasadzie zmieszania czynnika ( np. grzewczego w instalacji c.o. - wody ) w odpowiednich proporcjach wg nastawy zwykle 0 - 10 z dwóch wejść do jednego wyjścia. Może służyć również jako element rozdzielający w instalacji. W instalacji c.o. służy zwykle do podmieszania wody z powrotu z instalacji z zasilaniem z pieca lub do współpracy z zasobnikiem c.w.u. Jednak lepszy i skuteczniejszy do instalacji c.o. z piecem na opal staly jest zawór czterodrożny. Zawory te stosuje się do zmniejszenia ( zwykle ) temp w instalacji przy zachowaniu wyższej w piecu. Nie mogę Ci jednoznacznie powiedzieć czy jak to piszesz więcej lub mniej miesza jak jest ustawiony na mniejszą czy większą nastawę, gdyż to zależy od sposobu zamontowania w układzie i od tego czy instalator prawidłowo przykręcił tą aluminiową blaszkę na zaworze. Blaszka lub plastik ze skalą odwracając o 180 stopni uzyskujemy widok poglądowy nastawy odwrotny. To w wielkim uproszczeniu i w skrócie. Musisz podać więcej szczegółów w jakim ukladzie przcuje u ciebie ten zawór, wtedy i wyjasnienia będą bardziej precyzyjne. Pozdrawiam.
  25. Jeśli oczekujesz bezprzewodowej komunikacji programator pokojowy - sterownik proponuję Auraton 2020 RX/TX. Sam go używam, rozdzielczość 0,25 st C. Bardzo dobry. Jego atutem jest to, że możesz go przenosić w dowolne miejsce i tam pilnuje Ci temperatury. Pozdrawiam.
