piotrek automatyk
Treść opublikowana przez piotrek automatyk
  1. Witam. Przyjmuje się, że nowy budynek wykonany według standardowej technologii czyli bloczek 24 cm ocieplenie styropian 12 cm izolacja podłóg styropian 8 cm stropów 4 cm izolacja dachu wełna 20 cm okna poniżej K=1,2 zużywa 90 W/m2 ciepła przy minus 20 st C i bezwietrznej pogodzie. Do tego należy doliczyć moc niezbędną do ogrzania c.w.u. którą oblicza się około 1 kW na osobę lub do 3,5 kW na zasobnik o objętości około 140 l. 18 kW na 200 m2 to graniczna wartość, nawet przekroczona. Oczwiście można liczyć że już zimy nie są takie jak kiedyś i zamontować kocioł o takiej mocy. Jednak przy dłużej utrzymujących się temperaturach poniżej minus 20 st C nie dogrzejemy mieszkania i temperatura spadnie poniżej 20 stopni. Osobiście przy tym przyjętym zapotrzebowaniu cieplnym budynku nie ryzykowałbym i jednak założyłbym kocioł o mocy 22 - 24 kW. Pozdrawiam.
  2. Witam. Zdjęcie zamieszcone przez Kolegę cok1 jest w zbyt malej rozdzielczości, żeby zauważyć coś podobnego do przełącznika prędkości. Jednak skłaniałbym się do tego, że w tej pompie nie ma przełącznika. Pozdrawiam.
  3. Witam. Kolego, Murator to ciekawe, interesujące czasopismo dla osób zamierzających wykonać u siebie jakąś pracę budowlaną czy instalacyjną. Jednak czasami wydaje mi się, że tematy się wyczerpują a trzeba o czymś pisać. Oczywiście nie chcę uogólniać ani zarzucać złej woli fachowcom z Muratora. W instalacji otwartej wykonanej prawidłowo, bez nieszczelności i przecieków ubytek wody spowodowany parowaniem z cienkiej rurki naczynia wzbiorczego nie powinno przekraczać 1 - 2 % na sezon. Więc tak naprawdę to po jakim czasie następuje wymiana wody? Po 50 latach. A jeśli ubytek wody przekracza 4 % to wymiana wody z nowa zawartością rozpuszczonego w wodzie powietrza nastąpi po 25 latach. A kontynuując - powiedzmy 5 % na sezon to ja już skłaniałbym się do poszukania małych nieszczelności. Jeśli chodzi o instalację to warstewka tlenków pokrywająca rury i kształtki od wewnątrz nie ulega z czasem pogrubieniu. Tlenki miedzi to nie postępująca rdza na metalach żelaznych tylko warstwa ochronna. Gorzej jest jeśli w instalacji jest powiedzmy luzny piasek lub kamień który nie zostanie wychwycony przez zwykłe filtry osadnikowe, które powinny być montowane przed pompami czy kotłem, tylko krąży w instalacji rysując tą ochronną warstewkę tlenków powiedzmy na kolanku. I to z czasem niesie ze sobą jakieś zagrożenie. A powietrze? W linii prostej z wylotu z kotła powinien znajdować się dobry odpowietrznik np. Afriso. W instalacji z zasobnikiem c.w.u. powinny się znajdować co najmniej dwa takie odpowietrzniki. Więc ile tego powietrza znajdzie się w instalacji, jeśli już takowa zostanie porządnie odpowietrzona po pierwszym napełnieniu? Do uniknięcia problemu związanego z powietrzem w instalacji, zakładając prawidłową eksploatację kotła, czyli w miarę możliwości unikanie zagotowań wody, niezbędne jest spełnienie kilku podstawowych, ale prostych warunków: 1. Porządnie i szczelnie wykonana instalacja. 2. Zastosowanie dobrych odpowietrzników przy kotle i zasobniku c.w.u. 3. Zastosowanie filtrów osadnikowych przed pompą ( pompami ) i na powrocie do kotła i w miarę regularne ich czyszczenie. Pozdrawiam.
  4. Witajcie wszyscy pozytywnie zakręceni. Jeśli chodzi o trocinę i zrębki to z racji tego, że do tego rodzaju opału mam dostęp w ilościach przekraczających możliwości spalenia, swoj kocioł ( miałowy Ekocentr 24 kW górne spalanie ) delikatnie zmodyfikuję w ten sposób, że palnik Brucer będzie mi spalał zrębki i trocinę ( jeśli będzie chciał ) a spaliny będą sobie przechodziły przez kocioł dolnymi drzwiczkami. Mała kombinacja, ale warto. Czekam na wyniki i Waszych doświadczeń. Pozdrawiam.
  5. Witaj. Kolego, kto Tobie naopowiadał takich głupot, że instalacja otwarta to instalacja z krótkim "życiem" w porównaniu z zamknietą? Spokojnie stosuj miedz i grzejniki purmo. Jeśli prawidłowo dobierzesz przekroje rur i moce grzejników to możesz spać spokojnie. Pozdrawiam.
  6. Witaj. Tomek, z tą miedzią to jest prawda, ale bez przesady. Jeśli masz układ otwarty ale szczelny i bez przecieków to trwałość takiej instalacji jest porównywalna z pracującą w układzie zamkniętym. Miedz pokrywa się warstewką tlenków i tyle. Nie zapomnij robić łuków z miedzi giętarką. Pozdrawiam.
  7. Witaj. Jeśli chodzi o zwiększenie mocy i przepływu pompy to w lewo się zmniejsza a w prawo zwiększa. Nie spotkałem jeszcze pompy i odwrotnym ustawianiu. Na obudowie powinienes mieć oznaczenia przy przełączniku I II III. Ustaw odpowiednio. Pozdrawiam.
  8. Witaj. Jest to żeliwny odlew, więc nie będzie wypychany. A jeśli chodzi Tobie o "pokrywę"' czyli palnik, to waży on ponad 8 kg, a na końcu ślimaka jest połączenie przeciwstawnie skierowanych ślimaków. Tworzy to klin rozbijający i wypychający nawet zapieczony miał do palnika. Poza tym na wysokości palnika jest rozszerzenie około 1 cm wzdłuż i wszerz palnika, więc zapieczony miał go nie podniesie. Pozdrawiam.
  9. Witaj. Na pewno będzie pracować na trocinie zmieszanej z miałem. Jednak jeśli chciałbyś wiedzieć jak zachowuje się na samej trocinie to uzbrój się w cierpliwość, bo najbliższe testy "na gorąco" wykonam w przyszłym tygodniu lub w kolejnym, ale nie pózniej. Podzielę się wiadomościami. Pozdrawiam.
  10. Witam. Z racji tego, że do celów testowych przywiozłem podajnik z palnikiem Brucer, chciałbym zainteresowanym pokazać co to jest za palnik. Fotki są wykonane w rozdzielczości 7 MB, więc proszę o cierpliwość. Wrzucając je na Forum mam za cel, żeby każdy zainteresowany zobaczył bliżej ten palnik, jego wady i zalety, różnice w budowie w porównaniu z typowym palnikiem retortowym. W skrócie: czteroczęściowy odlew żeliwny, zachęcająco masywny i ciężki. Sam ślimak 12,5 kg. Producent reklamuje go jako palnik przede wszystkim miałowy i na ekogroszek lub podobny rodzaj opału w granulacji 0 - 31,5 mm. I "na sucho" idzie świetnie; bez zastrzeżeń. Co ciekawe, trocina też zostaje zachęcająco przepchnięta i wypchnięta do palnika. Pozostaje juz kwestia samego procesu spalania, czy mokra trocina zechce się spalać. Interesujące jest zakończenie ślimaka podajnika w komorze paleniska w formie klina. Rozbija i kruszy grudy mocno zbitego miału. I ślimak nie okleja się, jak to się dzieje w typowych podajnikach. Zwróciłem uwagę na różnice w nacięciach w palniku, które z jednej strony są rozmieszczone rzadziej. Być może służy to do zminimalizowania nadmuchu gorącego powietrza z spalinami w kierunku otwartych z jakichś powodów drzwiczek kotła. Jeśli ktoś jest bliżej zainteresowany tematem to chętnie zrobię jeszcze jakieś fotki interesującego szczególu, albo podam wymiary. Zapraszam do dyskusji i wymiany zdań. Pozdrawiam.
  11. Witaj. Przed każdą pompą powinno się zastosować filtr osadnikowy. Ma on na celu ochronę wirnika przed przyspieszonym zużyciem spowodowanym cząstkami stałymi w wodzie. Pozdrawiam.
  12. Witaj Tomek. Pożyczę Ci wiertełko 35 mm 80 cm na SDS max. Pozdrawiam.
  13. Witam. Na zrębkach to pracuje. Co prawda sztucznie, bo palnik nie jest włożony do kotła, ale z połączonym silnikiem i motoreduktorem. Jednak zrębki, chociaz wilgotne, bo z grudniowej wycinki, są wypychane przez palnik. Jednak ze względu na to, że trociny sa w miarę jednorodnym pod względem wielkości opałem, a te, jak piszesz, są mokre, będzie problem. Suche powinny pójść. Mokre - ciężko. Nie mam dziś mokrej trociny, więc nie przetestuję. Producent palnika pisze o wilgotności względnej opału do 20 %, o ile dobrze pamiętam z ich strony internetowej. Ta trocina jest bardzo mokra? Pozdrawiam.
  14. Witaj. To, że będzie działał w układzie zamkniętym i otwartym to fakt. Jednak TZM nie służy docelowo do utrzymywania na wszystkich polach grzewczych jednakowej temperatury, chociaż jak najbardziej może pracować w takim układzie. TZM służy jako zabezpieczenie powierzchni kamiennych i ceramicznych przed odklejaniem się od podłoża na skutek wysokiej temperatury. Pozdrawiam.
  15. Witaj. Różnie bywa, czasami jest taka potrzeba, żeby zalożyć grzejnik wspomagający podłogówkę. Pozdrawiam.
  16. Witaj. Można podłączyć ten sterownik. Więcej jednak problemu możesz mieć z zamontowaniem wentylatora. Pozdrawiam.
  17. Witaj. Zamontuj sobie ten zawór dla własnego dobra. Jakbyś miał ten element w swojej instalacji komin w Twoim domu dużo dłużej by pracował, nie dwa miesiące. Pozdrawiam.
  18. Witaj. Coś takiego na pewno zda egzamin. A objętość bufora przelicz sobie na czas grzania po wygaśnięciu kotła. Natomiast czas ten zależy od zapotrzebowania cieplnego domu. Jeśli masz miejsce i odpowiedniej mocy kocioł to z takimi zbiornikami możesz stworzyć dla siebie taką instalację, że w kotle po dobie intensywnego palenia masz w buforach zmagazynowane tyle energii, że zapewni Ci to grzanie jeszcze przez 3 - 5 dni. Pozdrawiam.
  19. Witaj. Można wykonać taką instalację na jednej pompie większej mocy, np z serii 25/55 lub 25/60. Jednak ogrzewanie podłogowe warto, żeby było na drugiej pompie. Można wtedy załączać sama podłogówkę w okresach przejściowych, nie będąc skazani na zakręcanie zaworów żeby nam tylko podłoga grzała, a nie jeszcze i grzejniki. Jest to rozwiązanie wygodniejsze. Pozdrawiam.
  20. Nie dodałem istotnej rzeczy: pomyśl bardziej o kotle. To jest ważny wybór. A biorąc pod uwagę liczbę producentów, którzy zakupili od Centrozapu już tysiące podajników Brucera, można sądzić, że podajnik ten z palnikiem szybko się rozpowszechni a ceny nie będą takie wysokie, jak teraz, nawet po podwyżce. Pozdrawiam.
  21. Witaj. Kotły prawie wszystkich producentów drożeją od kwietnia o 10 - 15 % ze względu na wysokie ceny stali na rynkach. Przemyśl sprawę pod innym kątem: podajnik to jest podajnik. Generalnie najlepsze i najtrwalsze są podajniki ślimakowe ze względu na sposób przekazywania ruchu obrotowego - obrotowy ( silnik )poprzez przekładnię także taką na obrotowy ( ślimak ). W podajnikach tłokowych i szufladowych ruch obrotowy ( silnik ) poprzez przekładnię jest zamieniany na posuwisto-zwrotny. A taki rodzaj ruchu siłą rzeczy niesie ze sobą problemy, gdyż w kotle nie ma szans na zapewnienie takich warunków pracy jak w silniku spalinowym, oczywiście pod kątem przeniesienia ruchu. I dlatego czasami z tego typu podajnikami są kłopoty. Nie chcę reklamować Brucera. Jednak jest to solidny, dokładnie wykonany podajnik i jest to odlew, więc nie ma możliwości oklejania się miału na spawanym ślimaku a i naprężenia związane z przepychaniem opału są o niebo mniejsze. Teoretycznie wszystko jest na jak najlepszej drodze do zapewnienia ciąglości opalania tanim opałem. Zwróc uwagę na inną rzecz. Producenci, którzy już zastosowali palnik Brucera w swoich kotłach żądają za nie dużych sum. Najprawdopodobniej jest wysoki koszt wdrożenia; chcą sobie to szybko zrekompensować za pieniądze klientów. Nowość na początku zawsze kosztuje. Oczywiście nie musi tak być w tym przypadku. Pozdrawiam.
  22. Witajcie. Macie rację, szkoda kasy na takera. Jeśli ktoś ma do wykonania tysiące m2 podłogówki to może o tym pomyśleć, ale poza zastanawiająco wysoką ceną faktycznie trzeba wtedy 2-3 osób do układania podłogówki. Pracuje się wtedy lepiej, może wygodniej, ale jeśli ktoś sporadycznie wykonuje takie ogrzewanie spokojnie poradzi sobie bez tego przyrządu. Jednak w razie potrzeby takera można wypożyczyć w dużych hurtowniach hydraulicznych. Instalatorzy współpracujący z takimi firmami wypożyczają po wcześniejszym uzgodnieniu, a klienci najwyżej zostawiają zwrotną kaucję. Pozdrawiam.
  23. Witaj. Wężownica w wymienniku c.w.u. jest zbyt małej mocy, żeby można było zastosować taki układ. Standardowo ma około 4 kW, więc nie zagrzeje Tobie zbyt mocno grzejników. Raczej bardzo słabo lub prawie wcale. Pozdrawiam.
  24. Witam. Jeszcze nie wiem. Istniejące sterowniki na rynku mają albo czegoś za mało, albo za dużo a największym problemem jest dobór optymalnych nastaw. Skłaniałbym się do może serii ST lub perfekt, ale wywalając istniejący program z procesora i wgrywając inny. Spróbuję w ten sposób, bo opracowanie i wdrożenie nowego sterownika to są duze koszty. Na razie liczę koszty, być może cos stworzę, ale nie obiecuję, choć uważam, że jest to jedyna droga do zapewnienia dobrej i stabilnej pracy kotła niezależnie od typu czy modelu a co wazniejsze niezależnie od zastosowanego opału i jego wartości energetycznej. Bo doprowadza mnie do pasji świadomość, że nawet najlepiej wyregulowany kocioł i sterownik jest wyregulowany do określonego opału i jego kaloryczności, a przy zmianie opału świadomej lub nie, np. inna partia, wymaga tak naprawdę kolejnego ustawienia, bo znów cos jest nie tak. A przecież nie po to kupuje się drogi jakby nie patrzeć kocioł, żeby siedzieć w kotłowni i go pilnować i wciąż zmieniać nastawy sterownika, bo opał jest do bani. Radko, przestań mi paniać. Pozdrawiam.
  25. Witam. Proponuję, żebyś zajrzał do komina i go wyczyścił. Najwiecej problemów z dymem przedostającym sie przez drzwiczki leży po stronie złego ciągu kominowego spowodowanego zmniejszeniem przekroju komina. Pozdrawiam.
