Treść opublikowana przez a-w
Wyziębianie Wymiennika Z Ciepłąwodą - Rozwiązanie Bez Pompki Czy Da Efekt?
a-w odpowiedział(a) na Ricorro temat w Instalacje CO i CWU
źle zrozumiałeś,właśnie zawór 4D gwarantuje mi temp. na kotle 75 i pewnie dlatego wody spokojnie starcza na 3 osoby kąpiące się po kolei, jedyny minus,że można się poparzyć,ale wszyscy już dorośli i baterie z mieszaczem,proste,niezawodne i skuteczne rozwiązanie :angry: ,przy okazji wszelkie bakterie też wyginą -
witam,ja mam grawitacje, 125 płaszczowy,bez żadnych pompek,elektrozaworów i priorytetów,rurka 18 i nie ma problemu,nigdy poniżej 60 nie zeszło,podłączony bezpośrednio pod kocioł,czyli temp. około 70 stopni, i po co sie pie....yć z zawodną automatyką, i tu znowu plus zastosowania 4D :angry: Admin: Bardzo proszę o bardziej cenzuralne słownictwo. -
witam,za parę dni coś powiem o viadrusie U24, za jakieś 2 godz. wpinam go do instalacji :angry: niestety ceny poszły już w górę prawie 20%
witam, kocioł też teraz kupiłem przez internet, 650 ulicą nie chodzi, trzeba tylko wiedzieć dokładnie co się kupuje,najlepiej gdzieś najpierw obejrzeć na żywo,denerwuje mnie tylko kwestia transportu, a już kaplica jak coś zginie i zapłacono przelewem, ani kasy ani towaru..... bezczelność firm kurierskich nie zna granic...
Dyskusja Na Temat Wypowiedzi Z Wątku "ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów"
a-w opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
witam,czytam i czytam i tak sobie myślę,jakoś nikt nie bierze pod uwagę kosztów pracy kotłów, mam na myśli nie tylko prąd, awarie,zużycie,amortyzacja,ciągłe problemy z ustawieniami ( wtedy i opału potrafi nieźle zużyć i czasu ) a im bardziej skomplikowany tym gorzej,nawet jeżeli chwilowo tylko sam opał idzie to radość jest i tak krótka .... -
wogóle to troche dziwne, jakim prawem mieszkanie jest pozbawione wentylacji, w dodatku z instalacjami gazowymi,w interesie zarządcy jest chyba zadbać o bezpieczeństwo i zmusić reszte lokatorów do poprowadzenia stosownych kanałów, a gdzie się wogóle podziały kanały od pieców kaflowych?
jaki piec wybrać do ogrzania powierzchni 140 m2
a-w odpowiedział(a) na zbych35 temat w Instalacje CO i CWU
bo tego nikt nie wie :angry: -
poniżej 20 nie schodzi,zależy jeszcze czy wiatr,słońce,deszcz ....
ogrzewam około 100m chaty ale, jest dostawiony warsztat obecnie nieogrzewany,jednakże ciepło i tak przenika poprzez drzwi i przeszklenie biura,w efekcie utrzymując temp o kilka stopni wyższą niż na zewnątrz, SDS ceramik 25kw jest w tej sytuacji i tak mocno przewymiarowany, biorąc pod uwagę zużycie węgla wyliczyłem iż potrzeba na takie grzanie około 6kw przy temp. 10stopni, 12 kw przy wahającej się koło zera a max przy mrozach poniżej -10 około 18kw, wynik i tak jest z błedem, bo faktycznie kocioł normalnie pracuje dopiero przy mrozach a tak zdymia węgiel, zakładając praktycznie 2-3 tygodnie mrozów w sezonie to porażka,do tego stopnia,że mniejszy kociołek już czeka na montaż
znamionowo jest on przewidziany na metraż 190-340, a bude pewnie masz ocieploną ;) 35KW będzie moim zdaniem przedobrzone.
witam,może zainteresuje Cię warmet SDS 25KW z ruchomym rusztem, pracujący drugą zimę (w grudniu 2007 montowany) dla mnie sporo za duży się okazał i już mniejszy czeka na cieplejszą pogodę, oczywiście wszystko sprawne,oddam za pół ceny ;) jeszcze kilka tygodni popracuje i można zobaczyć
witam,kociołek już u mnie stoi,zastanawiam się tylko czy cały układ 4d zostawić czy wywalić, i tak większość sezonu pójdzie na grawitacji a zasilając bezpośrednio cały układ myślę,że temp. będzie bardziej stabilna aniżeli trzymanie na krótkim obiegu wyższej temp. biorąc pod uwagę pracę na miarkowniku i jego dużą bezwładność...
witam,zgadza się tylko kotły kz-5 zaczynają się od mocy 60KW :)
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
witam,tragedia będzie kiedy się tak zapcha,że domownicy nie obudzą się, pewnie dlatego mało jest użytkowników tego typu rozwiązania a raczej igrania z życiem....
przewymiarowanie to jakbyś busem przewoził jedną osobę,w dodatku jeszcze na niskim biegu.... nie licz na to,że jak więcej zapakujesz do kotła to na dłużej starczy!!!
Dobór kotła Jaki Kupic Piec, Jakiej Firmy?
a-w odpowiedział(a) na Janisz temat w Kotły z podajnikiem
witam,sami handlarze też wprowadzają w błąd, albo nie piszą wogóle jakiego typu jest kocioł (w tym wypadku 99% to górniak) albo błędnie informują o dolnym spalaniu ( lub raczej paleniu od dołu :) ) warto to dokładnie sprawdzć !!!bo wielu już się nabrało....- 23 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
(i 6 więcej)
http://www.polmark.com.pl/uploads/images/1...kw01072006A.pdf
witam,radze się streszczać,od marca idą w górę a :) teraz jeszcze pare stów taniej jak katalogowo, kupiłem U24 16kw i właśnie za nim czekam, cieszy mnie,że ktoś jeszcze będzie w nim palił i to węglem :) upewnij się też,że kupujesz nowy model (stary ma paskudny dostęp do wymiennika !!! )
witam,mechaniczny ma płynną regulację i jeżeli masz możliwość takowy zainstalować to moim zdaniem jest lepszy, elektroniczny ma tylko dwa stany,jedyny plus że zamknie kocioł jak się wypali, łańcuszek to znowu żaden problem i jest przy obu typach, w razie W to oba zamykają klapę, miałem 2 regulusy i nigdy nie wysiadły :)
witam,też myślę,że 15 w sam raz, zimy są jakie są,najwyżej popracuje sobie kilka dni na maxa,przewymiarowanie to porażka,właśnie doświadczam tego :)
witam,żeliwo ma swoje wady jak i stal,to bardzo ciekawa konstrukcja,wylot spalin jest w postaci pionowych szczelin na dole między żeberkami,ruszt pochylony w ich kierunku,wymiennik to jedna komora z poprzecznymi żebrowanymi rurami i gdzieś dochodzi regulowane powietrze dopalające od dołu,w klapie zasypowej też regulacja, klapka otwierająca bezpośredni wylot górą wprost w czopuch,automatycznie zamykająca się po zamknięciu zasypu (żeby nie dymiło przy załadunku, i to akurat mi się nie podoba,ale to sie najwyżej zaślepi :) ) dostęp do czyszczenia bezproblemowy i co dla mnie ważne,mam dojście po otwarciu wyczystki prosto w metrowy (u mnie) czopuch, reszte skomentuje po rozruchu ps.będzie chodził na miarkowniku i grawitacji ( pompa na większe mrozy) sporo tych kociołków podobno niemcy biorą,ale to tylko informacja od dystrybutora
witam,dzisiaj go oglądałem dokładnie w środku,muszę stwierdzić,że jakość to cacko,jest przelot przez wymiennik do czopucha a to był warunek,żebym go kupił :) i kupiłem,tyle że w necie i na ostatnią chwilę,od marca niestety zdrożeją kilka stów :lol:
pobożne życzenie :) następne stadium to będzie już perforacja :lol:
witam, prędzej czy później to musi się źle skończyć,amen.
witam,wygląda to na zaawansowaną korozję,chyba błędna technika palenia lub blacha szmelc :) jakiej firmy kociołek??
