mistalova
Treść opublikowana przez mistalova
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
Sterowanie kotłem gazowym Kocioł De Dietrich Mcr evo - jak sterować jego pracą?
mistalova odpowiedział(a) na Piczolinka temat w Kotły gazowe
Jeżeli kocioł ma podpięty termistor i pracuje w trybie sterowania pogodowego to wystarczy raz ustawić rotametry i zapomnieć o sprawie. -
Dodam jeszcze kilka zdań od siebie. Mam dwie instalacje PV - dużą pracującą on-grid, oraz bardzo małą off-grid (zbudowana bardziej dla zabawy i testów - oficjalnie oświetla nocą ogród i posesję;). Do tego również buszuję w eterze - w trakcie pandemii odkurzyłem stare hobby;) No i moje spostrzeżenia - duża instalacja nie sieje zakłóceniami wogóle, natomiast z małą jest problem. Dopóki panele ładują aku to wszystko jest OK, jednak wieczorem gdy startuje przetwornica 12>230 to faktycznie poziom tła wzrasta o ok. 3S (dla nie-krótkofalowców - "S" to skala poziomu sygnału). Oczywiście przetwornica to "pełen sinus"... Tak więc jak chcę posłuchać DX (dla nie-krótkofalowców - "DX" to łączności na duże odległości, zazwyczaj innne kontynenty) to muszę wyłączyć przetwornicę 🙂 No ale nie ma co narzekać, nikt w dzisiejszych czasach nie będzie się przejmował takimi boomerami jak krótkofalowcy 🙂
To jest tzw. histereza kotła - startuje przy 30'C, stara się utrzymać 35'C, ale gdy dojdzie do 40'C to gasi palnik i czeka aż woda w układzie spadnie do 30'C i cykl zaczyna się od nowa. To oczywiście dla ustawionej temp. 35'C i ustawionej histerezie 5'C
Zwiększenie temperatury w łazience
mistalova odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Instalacje CO i CWU
Przepływ rzędu 2l/min to już spory przepływ. Dziwne, że w łazience nie jest sporo cieplej niż w pozostałych pomieszczeniach (tam gdzie masz 1 - 1,5l/min). Niestety oznacza to, że łazienka prawdopodobnie ma jakiś mostek termiczny i potrzebuje dużo więcej energii. Możesz to osiągnąć albo zwiększając przepływ (większa moc pompy) albo podnosząc. t. czynnika. W obu przypadkach prawdopodobnie mocno będziesz musiał ograniczyć przepływy w pozostałych pętlach. Czyli generalnie dobrze kombinujesz. -
Vaillant Konfiguracja kotła-zmniejszenie jego mocy kW.
mistalova odpowiedział(a) na EmilekBilohehe temat w Kotły gazowe
Nie. Kocioł startuje zawsze z mocą większą od Pmin, a po kilku sek. (kilkunastu, zależnie od modelu) schodzi z mocą w dół. -
Ustawienie pracy kotła Termet Ecodens GOLD 25 - praca na mocy minimalnej
mistalova odpowiedział(a) na dimek temat w Kotły gazowe
Daj spokój, dopóki "dimek" nie uzupełni podstaw wiedzy o ogrzewaniu, to nie ma sensu ciągnąć tej dyskusji. -
Nie. Nawet jeśli spłaszczyłeś maksymalnie KG do poziomu i ustawiłeś t.25'C, to czynnik będzie się wahał od (to jest zależne od modelu kotła) powiedzmy 23'C do 28'C. Już miałem Ci wyjasnić co jest nie tak z Twoim kotłem, ale z takim nastawieniem to faktycznie "Tyle mojej odpowiedzi na Twoją". -
Faktyczna temperatura podłogi przy ogrzewaniu podłogowym
mistalova odpowiedział(a) na thorsten temat w Instalacje CO i CWU
A jakie wyszło obciążenie cieplne budynku w projekcie i/lub OZC? -
Jak na razie, to nikomu się to nie udało... Da się spokojnie. Ja 11 lat temu remontując dom blisko 90 letni zszedłem poniżej 70kwh/m2/rok.
Taktowanie jest wtedy, gdy kocioł startuje i zanim zdąży ustabilizować płomień to już musi go wygasić. Czyli nie ma jakiejś sztywnej ilości załączeń. Chociaż zwyczajowo za granicę przyjęło się 100 startów na dobę, czyli raz na kwadrans (przy czystej pogodówce).
De Dietrich DeDietrich MCRIII + iSense AD289 -> dlugie przerwy w grzaniu
mistalova odpowiedział(a) na amsnake temat w Kotły gazowe
Wyłączyć wpływ pomieszczenia - kocioł ruszy na czystej pogodówce.- 4 odpowiedzi
- dedietrich
- isense
(i 1 więcej)
Nie ma się czym przejmować.
Coś źle liczysz. 1. Piszesz, że latem zużywasz 120kWh, czyli 11m3 gazu na miesiąc - 0,3m3 dziennie? Strasznie mało, ale niech będzie. 2. Odejmując 120kWh*12 od całości, to zostaje nam na samo CO ok. 13,5MWh. (ok.1250m3 gazu). Czyli sporo. Strzelam (bo nie wiem w której strefie mieszkasz), że obciążenie cieplne budynku będzie w okolicach 7kW (a ile było w projekcie?). Co przy twoim metrażu daje 70w/2. Faktycznie tyłka nie urywa, ale nie wiemy (prawie) nic o izolacjach - tzn. napisałeś o 15cm styro i że nie masz WM z reku, ale nie wiemy nic więcej. A może budynek budowany był przez dewelopera? A może styro na placki? A może szczyty wymurowane do dachu? Albo inne mostki termiczne? 3. Weź termowizję i sprawdź cały dom.
Wybór kotła na gaz Jaki kocioł gazowy z niższej półki cenowej
mistalova odpowiedział(a) na Michal0712 temat w Kotły gazowe
Czyli na dobę masz 96 startów. Normalna praca. Niestety z jakichś powodów, wiele osób wpada w panikę na mityczne hasło "taktowanie", choć nawet nie bardzo rozumieją co to za zjawisko i kiedy występuje. Ps. "piterchmiel1" masz jak najbardziej prawidłowe podejście do tematu. Rzadkość na tym forum 😉 -
Kilkanaście startów na dobę to prawidłowa praca kotła. Tym bardziej, jeśli piec jest sterowany pogodówką. Jak zacznie startować kilkaset razy to będzie problem. Oczywiście teoretycznie im niższa temp. tym wyższa sprawność.
Wybór sposobu ogrzewania Zmiana ogrzewania z węglowego na.... no właśnie na co?
mistalova odpowiedział(a) na Dudi85 temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli remont odpada (PC), a gaz wychodzi drogo, to nic nie zaproponuję. Przy zapotrzebowaniu 8kW w Twojej strefie realne zużycie będzie oscylowało wokół 15-20 MWh rocznie. Teraz sobie przelicz to na PLN w zależności od źródła. -
1. Zrobić OZC. 2. Żródło energi - PC p/w. Instalacja niskotemperaturowa, czyli wszędzie OP. -
Brotje Duże zużycie gazu kocioł brötje PWHC24
mistalova odpowiedział(a) na Sabina15 temat w Kotły gazowe
Moc, zarówno Pmin jak i Pmax oraz Pstartu, są ustawiane przez serwisanta na podstawie lambda spalin i można je zmieniać tylko w zakresie jaki został ustawiony. Czyli jeśli Pmin serisant ustawił na np. 5kW, to niżej nie wolno schodzić, zas z Pmax jest odwrotnie - jesli serwisant ustawił na np. 15kW, to można tylko zejśc w dół. Co do Pstartu to sugeruje wogóle nie ruszać, ewentualnie naprawdę bardzo mało, bo jak ostro zejdziecie (np. z 10kW do 5kW) to kocioł prawie na pewno będzie miał problemy z zapłonem, szczególnie przy mrozach. A tak wogóle, to grzebanie w ustawieniach mocy powinni wykonywać tylko ci, którz rozumieją zasady działania kotła. Wracając do tematu - Sabina 15, zobacz na którym biegu chodzi twoja pompa - możliwe, że trzeba zwiększyć jej wydajność. -
No i masz odpowiedź, dlaczego zużywasz sporo gazu. Nie ma sensu porównywać domu zbudowanego przez dobrą ekipę, do tego mocno pilnowaną, do domu zbudowanego przez dewelopera. Moja rada - nie kombinuj i ciesz się domem, bo jak zaczniesz szukać to możesz odkryć rzeczy, które Ci spać nie dadzą 🙂
Grzewcza instalacja podłogowa Sterowanie podłogówki zasilanej z pieca kondensacyjnego
mistalova odpowiedział(a) na mase temat w Instalacje CO i CWU
Żadnych zaworów. Sterowanie czystą pogodówką. -
Ariston Ariston HS Premium 24 EU2 - 2min pracy, 7min przerwy w kółko
mistalova odpowiedział(a) na wjjasiu temat w Kotły gazowe
Prawdopodobnie będzie mniej startów. Ale komfort spadnie znacznie. Spalanie teoretycznie spadnie niewiele - tylko z powodu utraty komfortu (mniej energii oddanej średnio w funkcji czasu). -
Ecocondens Integra Każdorazowy start kotła
mistalova odpowiedział(a) na Kamil6891 temat w Kotły gazowe
Daj tą pompę sterowaną równolegle z pompą kotła (potrzebny tylko 1 przekaźnik). Albo zrób tą instalację tak jak należy.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
