Treść opublikowana przez mistalova
- Immergas Victrix X 24 2 V.2011 Ze Sterownikiem Carv2 I Sondą
Dobór Pieca Gazowego Do Bliźniaka 140M2
Korti przeczytaj najpierw co piszesz zanim wyslesz posta. Viessmann i buderus maja ko(s)miczne ceny, niczym nieuzasadnione. Cala reszta producentow korzysta z elementow schodzacych z tych samych tasm produkcyjnych... Generalnie marka nie jest wazna*, jedyne co sie liczy to kumaty serwis w poblizu. *jezeli szukamy kotla dla normalnego czlowieka, bo jesli jestesmy gadzeciarzem, ktory np.lubi podgladac parametry pracy kotla siedzac np. w pracy, to wtedy taki wiessiekk jest lepszym wyborem, fakt, ze za trzy razy wieksze pieniadze...
Ustawienie Regulatora Pokojowego
55m2 przy normowo ocieplonym budynku i temp. ktore chcesz utrzymywac powinno oznaczac ok. 1000pln na ogrzewanie i 400pln na ciepla wode rocznie. Tyle teoria, w praktyce, na ogrzewanie pojdzie wiecej, ale o ile to juz zalezy od tego jak deweloper przylozyl sie do roboty. Czy temperatura wody 55'C bedzie wystarczajaca, zalezy od wielkosci mocy grzejnikow. Nastawa 3 na glowicy grzejnika najczesciej oznacza 20'C
Jezeli mieszkanie jest w bloku zbudowanym przynajmniej zgodnie z normami (U), to nie ma szans na spadek temp. o trzy stopnie w przeciagu kilku czy kilkunastu godzin. Ale jesli to stary blok, lub nowy ale durszlak, to wtedy byc moze uda sie to osiagnac.
Zdecydowanie za miekki jestem dla zony... w domu 22'C bo inaczej twierdzi ze zimno, jej samochod tez ja tankuje... od jutra robie rewolucje :)))
Buderus Gb 162 Ciągła Praca Pomp
Mi chodzilo najbardziej o dach - przy 25cm welny sporo ciepla ucieka tamtedy. A 10cm w podlodze to tez absolutne minimum. Sciany sa OK, o ile miales dobra ekipe - porotherm jest najbardziej wymagajacym materialem do budowy, bo cholernie latwo zrobic mostki. Generalnie moim zdaniem masz normowe zuzycie.
- Buderus Gb 162 Ciągła Praca Pomp
Sterowanie Podłogówką, Ocena Instalacji Co
Dokladnie tak jak rzecze KubaSko.
- Podłogówka W Całym Domu Czy Tylko Na Parterze ?
Ogrzewanie Podłogowe - Powykonawcze Wątpliwości
W normowo budowanym domu (a mało kto tak słabo izoluje dziś domy), żeby obniżyć temperaturę o 3'C potrzeba kilku dni. Chyba, że chodzi Ci o zróżnicowanie temperatury pomiędzy pomieszczeniami, ale to realizujemy przepływami na rotametrach. Poza tym, przy WM zbyt dużych różnic nie da się osiągnąć - przy WG tak, ale coraz więcej osób odchodzi od archaicznej WG
180m2 to być może udzwignęłaby sama pompa w kolte - wtedy potrzeba tylko kocioł-rozdzielacze z rotametrami-pętle no i czujnik t. zewn. i wszystko poszło by w pogodówce i byłoby OK. Gdyby jednak sam kocioł nie zagwarantował odpowiedniego przepływu to wystarczyłoby sprzęgło z dodatkową pompą (lub dwiema jesli chcesz mieć dwie strefy). A mieszacz przy kondensacie i samej podłogówce to nawet nie wiem jak skomentować...
Taktowanie Pieca
Najprościej (i najtaniej) jest albo założyć przekaźnik załączający pompy równolegle z pompą kotła albo... podłączyć pompy na stałe. Zresztą teoretycznie pompy od OP powinny i tak chodzić cały czas...
Taktowanie Pieca
Niestety nie. Do dwoch stref powinien byc DIM. Kotlownia jest zrobiona niezgodnie z wytycznymi projektowymi kotla. Ale jest szansa na bezkosztowe rozwiazanie problemu - jaki jest wymagany w projekcie przeplyw na petlach OP?
Taktowanie Pieca
Ten sterownik jest tutaj zbedny. Rozwiaxanie idealne to ustawienie kotla na prace czysto pogodowa, ustawienie odpowiedniej KG, pompy za sprzeglem na stale zasilanie, no i oczywiscie regulacja przeplywow na rotametrach. I jeszcze pytanie - sprzeglo jest ze wzgledu na dwie strefy grzewcze, czy pompa w kotle nie zapewnila wymaganych przeplywow?
Kocioł Gazowy Kondensacyjny - Wybór. Sprzęgło Hydrauliczne?
KubaSko ma racje - jezeli pompa w kotle zapewni przeplyw w OP wymagany w projekcie, to nie trzeba zadnego sprzegla, mieszacza, zaworow 3d itp. Wtedy wystarczy sam kociol i rozdzielacz. IMHO przy tak malym domu pompa w kotle powinna dac sobie rade. A co do kotla to oczywiscie ze jest za duzy. Twoj dom ma zapotrzebowanie 4,4kW a to niewiele wiecej niz minimalna moc kotla! Czyli taktowanie kotla wysoce prawdopodobne. Szukaj kotla z jak najnizsza moca minimalna.
- Beretta Junior
- Czy Kocioł Gazowy Z Pogodówką Działa Prawidłowo?
Kocioł Się Często Wyłącza (Beretta Conica Green)
Wydaje mi się, że w moim RECu godziny grzania CO i CWU nie były ze soba powiązane, choć teraz nie dam sobie głowy uciąć, bo już ze trzy lata leży on w kartonie a nie pamiętam dokładnie jak to było. Polską instrukcję użytkownika ma centrala w Toruniu, niestety polskiej instrukcji instalatora nie ma - a przynajmniej nie było kilka lat temu.
- Kocioł Się Często Wyłącza (Beretta Conica Green)
Tybox 137
Termostat ma być w pomieszczeniu, które najszybciej się wychładza.
Tybox 137
Termostat moze chodzic w dwoch trybach: 1 tryb histerezy - czyli jak spadnie temp. o dana histereze (np. 0,2C) to zglosimzadanie grzania, jak osiagnie zadana temp. to sie wylaczy 2 tryb PI - w tym trybie termostat stara sie przewidziec wahania temp. tak by w pomieszczeniu byla stala temperatura a nie tak jak przy trybie histerezy (male ale jednak wahania temperatury, rowne lub wieksze ustawionej histerezie) W praktyce stosuje sie ja tylko do sterowania zaworami stref OP - tam sprawdza sie calkiem niezle, niestety zastosowanie jej do zalaczania kotla bedzie powodowalo "glupia" prace kotla. Kociol powinien byc sterowany albo termostatami w trybie histerezy (prostsze i starsze rozwiazanie) albo pracowac w trybie pogodowym.
Tybox 137
Logan nie rób sobie jaj z pitersa, no chyba, że faktycznie nie rozumiesz algorytmu PI i co to jest zmiana podstawy czasu regulacji... Piters, wygoogluj sobie algorytmy PI/PID to zajarzysz o co chodzi z tym termostatem tyboxa A w dużym uproszczeniu - im szersza podstawa, tym rzadziej ale za to na dłużej tybox będzie zgłaszał żądanie grzania.
Ustawienia Kotła Gazowego Immergas Victrix Zeus Superior 24Kw I Sterownika Scar
Ponad 8kW dla 120m2? Strasznie duze zapotrzebowanie. Teoretycznie przy sredniej t. zewnetrznej kolo 0'C powinienes zuzyc ok. 10m3m plus jakis metr na CWU.
Niska Temperatura Na Grzejnikach
A zauwazyl ktos, ze dwa termometry pokazuja 0'C ? OCB?
