odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. A pozwól że jeszcze spytam.Przy schemacie jak w załączniku pompę traktuje się jako na powrocie(a co się z tym wiąże naczynie wg wzoru 0,7x wys)czy już nie czyli naczynie min.0,3m nad najwyższym grzejnikiem?
  2. Kocioł pracuje w układzie otwartym czy zamkniętym?Z braku na zdjeciu zabezpieczeń dla układu zamkniętego wnioskuje że w otwartym?A jezeli w otwartym to już widzę bombkę bo rura bezpieczeństwa powinna iść bezpośrednio do naczynia otwartego bez żadnych zaworów na niej(a tu na wyjściu z kotła jest 3D oraz zawór różnicowy)Oczywiscie że masz racje ze bojler bezpośrednio z kotła na dodatkowej pompie
  3. Hajti a przy tym schemacie jak pompa powedrowała na powrót to naczynie przy pompie 40tce nie powinno być 2,8m nad najwyzszym grzejnikiem?
  4. Są dwa piony(zasilania)do grzejników?bo widzę trójnik( rys)
  5. Nie łączy się pomp w szereg
  6. Różnie to można zrobić np tak jak w załaczniku
  7. Reduktor można rozebrać i spróbować przeczyścić,można użyć troszkę WD-40 aby lekko części chodziły.Jeżeli nie pomoże to polecam honeywell(sporo ponad 200zł 3/4") lub półka niżej Watts ok 140-150zł Tylko są różne modele reduktorów w obrębie jednej firmy.Istnieją reduktorki z małą przepustowością( tylko pod jedno urządzenie) oraz na całą instalację.
  8. Zazwyczaj się kupuje belki rozdzielacza bez wyjść(goły) i trzeba dokupić do niego nyple mosiężne 1/2(z oringiem)na 3/4". Niektórzy wkręcają zaworki do PEX 16x1/2" (czerwone ,niebieskie) wtedy bez nypli tylko że te zawoki istnieją tylko do rury PEX fi.16
  9. Coś w tym stylu?)
  10. Naczynie układu otwartego wiadomo na zasilaniu ale czy naczynie układu zamkniętego nie powinno być na powrocie?
  11. Sor że się wtrącam ale chciał się czegoś nauczyć :) W zamieszczonym schemacie tam gdzie idzie z zaworu 3D to na podłogę ?bo narysowany symbol grzejnika i jeszcze jedno pytanie czy ten sam schemat można stosowac zarówno dla układu otwartego jak i zamkniętego? Dziękuję za odp.
  12. Nie wiem czy o to Ci chodzi .Rozdzielacze są takie same.Tylko w 90% są stosowane złączki (erokonus) do przejścia z nypla rodzielacza na rurę PEX fi.16 -3/4" na PEX 16 ale chcąc podłączyć do rozdzielacza rurę PEX fi.20 istnieją też złączki 3/4"na PEX 20.
  13. Grzejnik będzie grzał lub nie (pomijam,nikomu nic się nie stanie) ale mam podejrzenia co do bezpieczeństwa tej instalacji moze się mylę bo narysowany jest tylko jej fragment.
  14. Na przedstawionym schemacie zawór 4D pełni rolę ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową (choć można tą funkcję realizować w inny sposób bez 4D) zawór 3D steruje temp.na podłogę(termostatyczny puści max 43stopnie na OP)
  15. Powinno wyglądać tak jak w załączniku
  16. Instalacja to sama podłogówka czy grzejniki + podłogówka?Zasobnik CWU też jest?Kocioł w układzie otwartym czy zamkniętym?
  17. Jezeli tak to filtry : jeden po stronie wtórnej przed F1 a drugi po stronie pierwotnej pomiedzy pompą a F4 aby chronić wymiennik przed zanieczyszczeniami
  18. Pompy powinny tłoczyć do wymiennika.Przed pompami filtry osadnikowe zamontowane w poziomie
  19. To powinno wyglądać tak jak w załączniku.Teoretycznie rura do naczynia powinna iść prosto do góry ale to jeszcze ujdzie w tłumie.Przed pompami filtry + zawory odcinające.Wielkość zaworu 4D i rur obiegu kotłowego jak wyjście króćców z kotła.Sam obieg kotłowy jak najkrótszy i minimum kolan(wskazane łuki zamiast kolan)To wszystko po to aby obieg kotłowy mógł działać grawitacyjnie
  20. Rura do naczynia za mała powinna być Cu fi 28.Nagminny już błąd-instalowanie zaworów na rurze bezpieczeństwa(tu zawór różnicowy)Dlaczego powrót z wężownicy zasobnika idzie do naczynia wyrównawczego?(powinien być wpięty normalnie do powrotu instalacji.Zawór 4d pełni funkcję ochrony powrotu?tak czy inaczej jest źle zamontowany pompa za nim powinna tłoczyć na instalcję(grzejniki) a nie do rury bezpieczeństwa
  21. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na tak zadane pytanie "w jakim rozstawie powinno się układać podłogówkę" to nie jakiś standard.Rozstaw rur zależy od wielu czynników m.in.temp.zasilania,pokrycia podłogi(płytki,panele),strat ciepła w danym pomieszczeniu,od zakładanej temp.jaką uzytkownik chce mieć danym pomieszczeniu.Większość hydraulików (w tym gro moich znajomych) robi podłogówki bez prejektu np.wszędzie co 15cm czy co 10cm(a jak będzie za zimno lepiej się zabezpieczyć? ;) )w całym budynku i mówią ze jest OK To jest taka partyzantka,nieprofesjonalne podejscie do tematu a potem pojawiają się problemy z regulacją takiej instalacji Jak można założyć ten sam rozstaw rur dla podłogi pokrytej płytkami dla których opór cieplny wynosi ok.0,02m2xK/W a np.panelami gdzie opór może być nawet zblizony do maksymalnego 0,15m2xK/W czyli 7krotnie większy
  22. Zawór 3D powinien być tak zamontowany
  23. Jest możliwe o ile to dwa tygodnie było od uruchomienia nowej instalacji a nie została ona przepłukana.Ja tak miałem wstyd się przyznać :( ale jak to mówią człowiek uczy się całe życie i głupi umiera .Ten błąd kosztował mnie 400zł.Nie mogłem uzyskać pożądanych przepływów na rotametrach od OP.Pierwsza myśl że za mała pompa ale Forum mówi mi:ty nie wymieniaj pompy lecz zawór 3D na większy (więc wymieniłem z 6,3Kvs na 10)oczywiscie bez zmian no to następny krok wymiana pompy z 60ki na 80kę dopiero w tym momencie przyszło mi do głowy aby sprawdzić filtr i oczywiscie był trochę zanieczyszczony jak się domyślacie.Myślę że zawór 3D był odpowiedniej wielkości i pompa 60ka też dałaby radę.A wystarczyła 1minuta na przepłukanie filtra no ale jak hydraulik do d... to musi zapłacić frycowe <_< Droga ta nauka :)
  24. CWU powinno być przed 4D czyli jest OK
  25. Tak jak koledzy już mówili źle wpięta podłogówka
