odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
To niekoniecznie jest zawór 4drogowy W ofercie producenta tych zaworów( typ H6) Hel Wita jest też zawór 3drogowy którego wygląd zewnętrzny jest identyczny a różnią się tylko konstrukcją wewnętrzną. Jak ten rozdzielacz jest do podłogówki to jest zły nie ma rotametrów=nie wyreguluje przepływów w pętlach OP Głównym mankamentem tej instalacji jak już koledzy wspominali jest to że prawdopodonie idą od kotła wspólne rury dla ogrzewania podłogowego i grzejników."Prawdopodobnie"bo moze się zdarzyć ze jeszcze w kotłowni obieg OP jest rozdzielony na trójnikach od obiegu grzejnikowego(grzejnikowy bezpośrednio z kotła)(ale tego nie widać na zdjęciach)czyli musiałyby wychodzić 4rury z kotłowni na dom.
Instalacja Z Kotłem Na Pelet, Jak To Poprawnie Pospinac
odpowietrznik odpowiedział(a) na Hadziajluk temat w Instalacje CO i CWU
Nie ważne ile naczynie będzie nad kotłem lecz ile nad najwyższym grzejnikiem (przy pompie 40tce na powrocie teoretycznie 2,8m ) Zbiornik CWU polecam Biawara Quatro z wężownicą.Pompę o ile kasa nie gra roli to za VTC Grundfos Alpha 2L i taką samą na zasobnik Mogą też być pompy LFP -
Srednica wystarczy a nawet Cu 28 w obiegu kotłowym a na zasobnik CU22 -
Moze być też 3D przy sterowniu pogodowym a jak nie to bez 3D i sterowanie zaworami termostatycznymi na grzajnikach.Tylko przy tej opcji z VTC na powrocie musisz mieć wysoko naczynie wyrównawcze bo pompa na powrocie -
Na powrocie do kotła dobijanie wody albo kocioł ma przygotowane miejsce na zawór spustowo-napełniajacy -
Kupisz zawór firmy ESBE VTC 511 to wyrób z najwyzszej półki Jak chcesz sterowac podłogę pogodowo to powinien być zawór 3D ESBE VRG 130 + siłownik ARA 600 albo odpowiednik Afriso ARV+siłownik ARM sterownik kotła musi obsługiwać siłownik zaworu mieszajacego.Oczywiscie musi też być czujnik pogodowy na zewnątrz -
Myślę że np.takie https://flamcogroup.com/pl/catalog/systemy-wzbiorcze-i-akcesoria-flamco/akcesoria-do-instalacji-grzewczych/sprzeglo-hydrauliczne-flexbalance/flexbalance/28500 Musisz się określić jak chcesz sterować obiegiem grzejnikowym i podłogowym(i chociaż o to pytałem nadal nie powiedziałeś ile tej podłogówki) bo w zależnosci od sposobu sterownia są różne zawory 3D (stałotemperaturowo czy pogodowo) Jaki zawór termostatyczny na powrocie masz na myśli? za sprzęgłem sa obiegi grzewcze a przed kocioł i zawór VTC najważniejsze aby kocioł był zabezpieczony(a jak go zrobisz w układzie otwartym będzie OK) a za sprzęgłem to moze się "psuć" niczym nie grozi(no może nie do końca niczym ewentualnie uszczupleniem portwela ale przeżyjesz) ;) -
Wymuszanie Obiegu Kotlowego Pompka Cwu
odpowietrznik odpowiedział(a) na wadus temat w Instalacje CO i CWU
Myślę że powinna być osobna pompa do obiegu kotłowego a CWU swoją drogą -
Poprawna Instalacja Kotłowni, Kocioł Ekogroszek I Podłogówka
odpowietrznik odpowiedział(a) na maska13 temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście ze jest Pan w stanie ;) Co do komfortu i ekonomii i wytrzymałości Kocioł wydłuży swoją żywotność jak będzie zabezpieczony przed korozją niskotemp.czyli zapewni mu się temp. na powrocie min.te 50st.Można to osiągnąć przy pomocy np. 4D lub pompy kotłowej z tym że pompa kotłowa zapewni mu go na 100% i wszystkie obiegi można sterować niezależnie podczas gdy przy 4D różnie to bywa,(tu moje ulubione powiedzenie-jest ryzyko jest zabawa ;) )on pełni tylko jedną funkcję albo zabezpiecza temp.powrotu albo mozna regulować nim temp.czynnika grzewczego na instalację(obu rzeczy na raz nie zrobi)Może się zdarzyć że obieg kotłowy przy 4D nie będzie działał grawitacyjnie i wtedy będzie konieczność dołożenia dodatkowej pompy. Aby była szansa na grawitację to najlepiej zastosowac zawór 4D jak i rury w obiegu kotłowym o rozmiarze jak wyjscie z kotła a sam obieg kotłowy powinien być w miarę krótki. -
Ja tylko podałem za producentem zaworu Afriso ATV z katalogu technicznego cytuję"Zawór temperaturowy ATV stosowany w celu regulacji (podwyższenia)temperatury wody powracającej do kotła na paliwo stałe.W instalacji w której nie ma bufora ciepła(zbiornika akumulacyjnego)zalecamy stosowanie sprzęgła hydraulicznego" + załączony schemat.Może zalecamy to nie znaczy że sprzęgło musi być
Zawór temperaturowy można tez wykorzystać w funkcji rozdziału czynnika grzewczego pomiędzy zasilaniem instalacji grzewczej a powrotem do źródłą ciepła przez krótki obieg.Wtedy zawór umożliwia wygrzanie się kotła do określonej temperatury przed rozpoczęciem odbioru przez instalację.
Nie wiadomo czy instalacja jest poprawnie wykonana.Przydałby się schemat.
Zrób jak w załączniku.Te wartości w watach na czerwono to są projektowe straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń?
Zamiast zaworu 4D rozwiązanie jak w załączniku.Naczynie oczywiście w najwyższym punkcie instalacji. No chyba że jesteś zdecydowany na zawór 4D wtedy inny schemat. -
Chyba się nie rozumiemy.W poście #6 poruszyłem dwie różne kwestie.1)odradzam zawór 4D (są rozwiązania skuteczniejsze zamiast zaworu 4D) 2)Zaleciłem montaż zaworu zwrotnego w szafce ogrzewania podłogowego. Nic zamiast) -
Tam jest zawór 3D termostatyczny(a nie 4D) i ma być tylko dodatkowo powinien być też zawór zwrotny aby 3D brał wodę do podmieszania z powrotu podłogówki -
Jak podłogówka ma być robiona w późniejszym terminie to zrób sobie w kotłowni podgatowkę do niej czyli daj na zasilaniu i powrocie trójniki po czym póki co je zaślep.Potem zamontujesz sobie w kotłowni zawór termostatyczny mieszający np.ESBE VTA 572 lub Afriso ATM 561 +pompa i poprowadzisz od tego rury do rozdzielacza na parterze.Bo raczej będziesz sterował podłogówką stałotemperaturowo nie sądzę aby pogodowo(wtedy inny typ zaworu mieszajacego)Staraj się robić pętle ogrzewania podłogowego nie dłuzsze jak 80m oraz kup rozdzielacz przystosowany do OP czyli z rotametrami aby móc regulować przepływy w poszczególnych pętlach, i kto daje rury 1/2" do bojlera,sam bojler ma wyjscia fabrycznie 5/4" a czasami 1"
Tak masz rację.Miałem na myśli oczywiscie rurę wznośną czyli idącą od zasilania kotła do naczynia
Ty nie patrz na taniej ale żeby chciało działać na 4D jak będziesz zmuszony dołożyć kolejną pompę na powrocie pomiedzy 4D a kotłem to zobaczymy czy będzie wtedy taniej.A nawet i bez tej dodatkowej pomy na 4D jest drożej w stosunku do proponowanego schematu.Połowa postów tu na forum to kłopoty z 4D
Jak to nie da się rozbujać kotła do ponad 45st?Ja Ci go szybko zagotuje ;) Jest jakiś miarkownik ciągu czy dmuchawa czy tylko klapka powietrza?Oczywiście gdyby doszła podłogówka schemat musi ulec zmianie.
Przydałby się schemat jak to wszystko jest popodłanczane.Czy kocioł w układzie otwartym?Zawór 4D nie jest dobrym wyborem.Powinien być zawór zwrotny w zaznaczonym miejscu -
Nie ma co się pchać w układ zamknięty.Sugeruje zrobic tak jak w załączniku o ile jest możliwe takie usytuowanie naczynia(na schemacie pominięto zawory odcinające i filtry przed pompami).Dokupić sterownik obsługujący 3 pompy tzn kotłową,CO i CWU.Zapewne będzie konieczna regulacja hydrauliczna instalacji chcąc aby wszystkie grzejniki grzały jak nie ma zaworów termostatycznych na grzejnikach z nastawą wstępną to próbowac dokonać jaj na zaworach odcinających powrotnych.Z dużym prawdopodobieństwem moze się okazać że któreś z pomieszczeń będzie niedogrzane ale powodem mogą być po prostu zbyt małe grzejniki(grzejniki zeliwne są mało wydajne)Zawór 4D be ;)
Raczej nie unikniesz tych 3dodatkowych pomp. 1)Chcąc mieć grzejniki drabinkowe zasilane z kotła to musi być do nich oddzielna pompa(nie mozna ich zasilić z rozdzielacza ogrzewania podłogowego) 2)Chcąc mieć cyrkulację wody użytkowej tez musi być pompa cyrkulacyjna na CWU 3)I wreszcie musi być pompa ładująca zasobnik I radzę odpowiedzieć na pytanie kol.Sambora jak są poprowadzone rury i ich średnice bo to są bardzo ważne elementy(o ile nie najważniejsze :) )wszystko inne mozna poprawić ale jak już rury pokryje wylewka to zazwyczaj już niewiele można zdziałać
