odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Chyba zrobiłeś na rurze PEX fi.16x2? 1 RTL=1pętla=do 50m rury PEX fi.16 Grubość wylewki powinna być 6,5cm (4cm nad rurami) a teraz doczytałem że podałeś długości rur w pętlach to przy takich powierzchniach jaki jest rozstaw?chyba zbyt duży.Weźmy np kuchnię przykładowo przy rozstawie 20cm/1m2= 5mb rury czyli 8m2=40mb dziwnie mało weszło tej rury na poszczególne pomieszczenia w stosunku do ich powierzchni(chyba że rury nie pokrywają całej powerzchni jaką podałeś w m2)
  2. Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego http://allegro.pl/rozdzielacz-6-sso-do-ogrzewania-podlogowego-i6623538139.html
  3. Dzięki za info)Szlag by to, zamontowałem synowi ZB-8 w zasobniku z wężownicą ale skąd ja biedny mogłem wiedzieć skoro czasami sam producent podgrzewaczy dołanczał w komplecie tego typu zawór :angry:
  4. Trzymasz 65 a sprawdzasz jaka temp.na powrocie?czy jest tam zamontowany termometr? Masz zrozumieć tak jak w załączniku
  5. Z wpięciem podłogówki Papa ma oczywiście rację.Jak masz teraz to podłogówka skutecznie schładza powrót do kotła(powinno być min te 50st na powrocie).Pewnie nawet nie zdajesz sobie sprawy ze jest coś takiego jak ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową a tym samym nie wiesz czy jest u Ciebie realizowana) Zawóry zwrotne kup koniecznie z mosiężnym elementem w środku(bo są też nic nie warte z plastikowym)
  6. Witam Czy zawór jak w temacie i w załączniku czyli dwa w jednym jak proszek czy szampon ;) ( bezpieczeństwa zintegrowany ze zwrotnym) można stosować np.do zasobnika z wężownicą? bo w opisie producenta pisze że to typowy zawór do elektrycznych podgrzewaczy. Czy jednak powinno sie montować osobno zawór zwrotny i osobno bezpieczeństwa?
  7. Prezentowany przez Ciebie zawór zwrotny się nie nadaje powinien być taki jak w załączniku Obawiam się ze nie dostaniesz samej belki zasilającej z rotametrami raczej będzie trzeba kupić cały rozdzielacz http://allegro.pl/zawor-zwrotny-1-cal-gw-mosiezny-i6072378422.html
  8. Nie montuje się pomp puszką elektryczną do dołu.Rozdzielacz nie przystosowany do ogrzewania podłogowego(brak rotametrów) wszystkie pętle odkręcona na full=zero regulacji
  9. Czyli sytuację może uzdrowić dodatkowa pompa w obiegu kotłowym sterowana niezależnym termostatem jak sterownik kotła nie ma takiej funkcji np przylgowym(choć ten ma duże opóźnienie zadziałania)może coś bardziej czulego)
  10. 40stopni na powrocie to szału nie ma,powinno być te 50 przynajmniej.Wygląda na to ze grawitacja w obiegu kotłowym nie za bardzo działa (uroki zaworu 4D ;) ) i może należy się zastanowić nad dołozeniem pompy kotłowej (być moze sterownik kotła takową obsługuje)(a można było taniej i skuteczniej) Inna sprawa że aby uzyskać przyzwoitą temp na powrocie trzeba na zasilanie pewnie dać z 65st albo i lepiej
  11. Wygląda na to ze instalacja na grzejniki jest na osobnych rurach niż ogrzewnia podłogowe(załącznik) i jest możliwa przeróbka ale nie będzie to tanie.Potrzebne będą elementy jakie wymienił w poście #32 kol.Mak
  12. Wygląda na to ze instalacja jest poprawnie wg.schematu.Oczywiscie nie jest bezpieczna bo na drodze do naczynia i zaworu bezpieczeństwa nie powinno być zadnej armatury a sama rura do naczynia stal 1" lub Cu28(jak dobrze widzę ze zdjęć to Cu 28 jest przeredukowana na Cu 22) A jaka temp idzie na instalację?(brak jest termometrów na zasilaniu za pompą na grzejniki ,na powrocie do kotła i trzeci na zasilaniu podłogówki)
  13. i niby ta rura jak w załączniku idzie do naczynia?a sor w poscie #2 już kolega zwrócił uwagę na ten błąd instalacji.Nie polecam zaworu 4D same kłopoty z nim.
  14. Musi być elektryczna.Istnieje wiele rodzajów szczęk do prasy dlatego też muszą one pasować do danego systemu kształtek miedzianych.Filtry,zawory 1" bo taki rozmiar mają półśrubunki do pomp.
  15. Powinno być wykonane jak w załączniku.Czujnik powinien być za pompą na grzejniki(P3).Przy zaworze 3D stałotemperaturowym na podłogę czujnik nic nie daje.Dopiero przy zaw.3D z siłownikiem sterownik kotła może nim sterowac wtedy czujnik za pompą na podłogę.
  16. a już nie mam siły ludziom odradzać 4D takie jest parcie na to g... ze wszystkich stron,ręce opadają ;) ale co biedny zwykły użytkownik może poradzić wszak prawie wszyscy producenci kotłów widzą tylko jedno rozwiązanie-nieszczęsny 4D. Pozostaje jedynie podac im przynajmniej poprawny schemat a nóż zadziała a jak nie to spotkamy się tu na forum znów za jakiś czas;)
  17. Jak masz zawór 3D stałotemperaturowy to regulacja moze się odbywac jedynie na zasadzie włącz wyłącz pompę.Chcąc zautomatyzować proces regulacji było zamontować zawór 3D z siłownikiem i sterować podłogówką pogodowo warunkiem tu jest aby Twój sterownik kotła obsługiwał siłownik zaworu mieszającego oraz posiadał pogodówkę(potrzebny czujnik zewnętrzny)
  18. Jak nie ma siłowników na belce powrotnej to nie stosuje się funkcji autoadapt tylko CP1 CP2 (stały przepływ)
  19. Teoretycznie tak jeżeli to 3D to siłownik Hel Wity SM-4 ale warunkiem jest ze ma co sterowac tym siłownikiem bo jak nie to musisz kupić 3D sterowany stałotemperaturowo np.ESBE VTA 570 lub odpowiednik Afriso ATM 561 oba w zakresie temp.20-43st
  20. Jezeli to jest rzeczywiscie zaw.4D to do wywalenia.Do podłogówki stosuje sie zawory 3D+za nim pompa.Taki zawór moze być sterowany stałotemperaturowo lub pogodowo(tu o ile sterownik kotła ma taką możliwość)
  21. Powinien być taki jak w załączniku ale to koszt przy 6ciu obwodach kilkuset zł.Może jednak idzie jakoś wyregulować podłogówkę na istniejącym rozdzielaczu.Tylko przy tym właściwym widzisz jaki jest przepływ w każdej pętli albo np.ze go wcale nie ma http://allegro.pl/rozdzielacz-3-ogrzewania-podlogowego-do-podlogowki-i6615164082.html
  22. Skoro grzeją grzejniki bez udziału zaw.(niby)4D to nie jest tak źle pod kątem ewentualnych przeróbek(tylko w kotłowni) to by sugerowało ze idą oddzielne rury do grzejników i do OP.Tylko ten rozdzielacz jeżeli jest od OP to porażka,można sobie coś tam poregulować na oko pętle imbusikiem na górnej belce)
