odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. W układzie pompowym muszą być stosowane zawory zwrotne ze sprężyną jak w załączniku (tylko kup z metalowym elementem w środku)Będzie potrzebne również naczynie(nia?) przeponowe do CO. Co do układu dla ECO się nie wypowiem bo sam już się pogubiłem)
  2. Ten budynek to chyba okien nie ma aby dla OP był potrzebny sumaryczny przepływ 1200l/h co wychodzi na jedną z 8miu pętli 2,5l/min
  3. Jaka jest średnica rur PP doprowadzająca czynnik grzewczy do rozdzielacza?PP25?
  4. Taki jest kierunek przepływów w tego typu rozdzielaczu.Było kupić zwykły rozdzielacz z rotametrami do tego 3D np.VTA czy ATM + pompa przy 90m dł.pętli to powinna być już raczej 60ka.No chyba że kocioł gazowy kondens.to 3D z siłownikiem i ster.pogod.Trochę nie rozumiem tej instalacji OP, mówisz że jest tam jeszcze 3D podczas gdy ten typ rozdzielacza już sam w sobie powinien regulować wszystko(bez udziału 3D) Ewentualna przeróbka załącznik nr.2 +termometry na zasilaniu i powrocie na OP
  5. Ten rozdzielacz ma wejścia 1/2"?A rotametry gdzie mają 0 na dole czy u góry?(ale jak są jakieś tam przepływy to chyba pod tym względem jest ok)
  6. Pierwsze to sprawdź filtr przed pompą na obieg podłogowy czy nie jest zanieczyszczony.Jednym z powodów zbyt małych przepływów mogą być za małe średnice rur zasilających rozdzielacz OP a także za mały zawór 3D. Przepływy należy tak dobrać aby uzyskac poządaną temp.w danym pomieszczeniu a nie na zasadzie że ja chcę miec np.2l/min
  7. 4D odradzam.Sugeruje rozwiązanie z postu #5 Wszystkie obiegi są niezależnie sterowane pod warunkiem ze sterownik kotła to wszystko ogarnia
  8. Na A jest zawór kryzujący na bypassie a w F sprzęgło.Nie potrafię jednak wyciągnąć z tego wniosków :( Myślałem że przedstawione schematy mogą być stosowane zamiennie i wszystkie spełnią swoją rolę. A schemat z postu 14 był nie raz przedstawiany na forum jako prawidłowy
  9. Panowie a który kociołek radzicie Efekt czy Solid .Chyba różnią się tym że jeden ma wymiennik poziomy a drugi pionowy?
  10. Jak koniecznie chcesz sprzęgło to kolejna propozycja)Oba schematy będą działać i w obu powrót będzie dogrzany.W pierwszym zrobi to pompa kotłowa a w drugim zawór 3D stałotemperaturowy np.ESBE VTC 511+pompa za nim
  11. Poniższy schemat był przedstawiany na forum setki razy i nikt nigdy nie mówił o sprzęgle.W poprawionym schemacie w poście #5 jest to samo tylko "w innym opakowaniu")Czy układ otwarty czy zamknięty-bez znaczenia.Pompa nie może być na zasilaniu bo wtedy pompy pracowałyby w szeregu a to jest niedopuszczalne. W poniższym schemacie pompa każdego obiegu zasysa sobie wodę z zasilania i jest OK W załączonych miniaturach(tych po lewej) jest sprzęgło ponieważ często się zdarza że pompa w kotle gazowym nie jest w stanie zapewnić wystarczającego przepływu na instalację.wtedy wstawia się sprzęgło a za nim pompy na poszczególne obiegi które są w stanie zapewnić odpowiedni przepływ
  12. Pompa na zasobnik to standardowe rozwiązanie.Jak woda w zasobniku się nagrzeje do ustawionej temp.to pompa stop ,za nią jest zawór zwrotny więc gorąca woda nie pójdzie na zasobnik. Nie wiem w jakim celu miałoby być sprzęgło w tej instalacji
  13. Plus filtry przed pompami i zawory odcinające oraz czujnik do zasobnika od sterownika kotła.
  14. Ja to widzę tak.Schemat nr.1 zasobnik za sprzęgłem.Schemat nr.2 zasobnik przed sprzegłem z podwójną wężownicą.U siebie ponieważ mam kocioł w układzie zamkniętym zrobię wg.schematu nr.3 Wg mnie dobrym choć nie tanim(ponad 1600zł) rozwiązaniem jest wymiennik zaprezentowany w pierwszym załączniku(naczynie ma wbudowane) Na schematach brak filtrów osadnikowych przed pompami i zaworów odcinających
  15. Jak nie ma na podłogówce siłowników to bez autoadapt czyli Grundfos alpha 2L Bez literki L to pompa z autoadapt .CO i CWU będzie napędzać jedna pompa?
  16. Grundfos Alpha 2 ma funkcję Autoadapt przydatną przy termostatach na grzejnikach no ale chyba cena przekroczy 500.Pozostaje LFP. IBO szerokim łukiem omijać ten skośnooki produkt bo pójdzie w ślady Omnigeny(tylko taka różnica ze innej dzielnicy Chin ;) )
  17. Hm 4500zł coś wydaje mi się mało jak na kondensat tej firmy.Inna sprawa że będzie trzeba jeszcze dodać pół ceny kotła za elementy sterowania,zwłaszcza przy dwóch obiegach grzewczych tzn grzejniki+podłogówka Polecam Wolfa ale to nie tania zabawka.Przy wyborze kotła ważny jest dostep do serwisu
  18. Myślę że przy zasobniku pojemnosciowym można na co dzień ustawić temp.komfortową dla użytkownika powiedzmy 45/50 a okresowo podnieść do 70 aby zabezpieczyć się przed legionellą.Sterowniki wielu kotłów mają mozliwość zaprogramowania tej funcji.
  19. Ja zawsze montuje filtr osadnikowy na powrocie do kotła gazowego
  20. Przy kotle kondensacyjnym i grzejnikach istotne jest aby grzejniki były "przewymiarowane" Powinno się je dobierać na parametry np.55/40/20.Jeżeli będziesz miał za małe grzejniki to przy większych mrozach nie będziesz w stanie nagrzać domu i chcąc uzyskać pożądaną temp.w pomieszczeniach będziesz zmuszony podniesc temp.zasilania ponad te 55st co sprawi ze kocioł będzie pracował jako zwykły niekondsacyjny i oszczedności z tytułu kondensacji nie będzie.
  21. +termometr na powrocie tuż przed kotłem aby wiedzieć jaka jest temp.wody powracającej do kotła
  22. Nie za bardzo widzę możliwość zamontowania VTC przy tej instalacji jak grzejniki są podłączone od rury wzbiorczej do naczynia(takie podłączenie naczynia "kładzie tą instalację na łopatki") a po drugie chyba musiałoby być sprzęgło przy dwóch zaworach 3D?(drugi jest na podłogówce)
