odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Mając kocioł kondensacyjny który ma możliwość sterowania pogodowego i chcąc wykorzystać tą funkcję nie stosuje się zaworów mieszających stałotemperaturowych (u Ciebie ESBE VTA) tylko powinien być zawór mieszający z siłownikiem ESBE typu VRG Teraz to możesz sobie posterować jedynie stałotemperaturowo i ciekawe jaki jest Kvs tego zaworu(pisze na zaworze) bo na zdjęciu wygląda na to że jest za mały i mocno wątpię w to aby "pociągnął" tyle pętli.Było zrobić tą górną pętlę z dolnego rozdzielacza aby uniknąć tego RTL-a.Przy grzejnikach i podłogówce powinno być sprzęgło hydrauliczne i kocioł którego automatyka obsługuje dwa obiegi grzewcze
  2. Zamontować bojler przed buforem,odciąć bufor zaworami na sezon letni i wtedy kocioł będzie grzał tylko bojler innymi słowy nie grzać bojlera z bufora
  3. Wątpię aby wystarczyło te 45st Chyba że masz bdb ocieplony budynek i grzejniki gabarytów niczym do kondensata ;) No ale zawsze mozesz podnieść temp. na 3D)
  4. Zawór ze sprężyną może być montowany w dowolnej pozycji nawet po skosie;) ( tak za pompą)w przeciwieństwie do klapowego który tylko w poziomie
  5. e tam nie daje rady Kup dobrej klasy ZZ bo wazny element instalacji
  6. Montują niektórzy czasami w pionie bo tak im pasuje ale prawidłowo powinien być w poziomie i jak mówiłem sitkiem w dół
  7. Ja wole stosować oddzielnie zawór i oddzielnie filtr osadnikowy.Rzeczywiscie ten ZZ na powrocie chyba potrzebny bo moze pchnąć przez 3D
  8. Przed filtrami musi być zawór odcinający aby móc je czyścić .Filtry powinny być skierowane sitkami w dół. Żadnych klapowych,wszystkie zawory zwrotne ze sprężyną.Schemat jak w załączniku
  9. Digi ma zapewne na myśli takie podłączenie(załącznik) zawory zwrotne przy rozdzielaczu zbyteczne. Swoją drogą ciekawe jaki zawór 3D (Kv) oraz pompę na OP ma wbudowany ten IPM-ik czy będą dostosowane do danej instalacji.
  10. I zmień lokalizację pompy w obiegu kotłowym post 13 + filtry przed każdą pompą i zawory zwrotne sprężynowe za pompami
  11. Wystarczy Cu 28 chociaż do pierwszego 4D nie zaszkodzi stal 5/4" lub CU 35 to będzie krótki odcinek Kocioł w układzie otwartym czy zamkniętym?
  12. Jak z góry decydujesz się na pompę na powrocie z 4D(zapominamy o grawitacji w obiegu kotłowym) to rozmiar tego zaworu wystarczy 1" tylko czy sterownik ją obsługuje
  13. Alpha 2 ( z auto) oraz Alpha 2L(bez auto) to modele pomp Grundfos i takowe oczywiście mogą być do Twojej instalacji Tak na marginesie zawór 4D nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem
  14. 1)Nadmiar zaworów zwrotnych 2)Po co odpowietrzać piony?odpowietrza się instalację na grzejnikach 3)Zbyt duza rura przelewowa od naczynia Cu28?(koszty)
  15. Bez sensu kocioł na paliwo stałe w nowo budowanym domu.Sugeruje kocioł gazowy kondensacyjny + ogrzewanie podłogowe w całym domu
  16. Brak zaworu zwrotnego za pompą na powrocie pomiędzy VTC a kotłem
  17. Bez sensu w nowo budowanym domu kocioł na paliwo stałe.Kondensat + podłogówka w całym domu.
  18. Zasilanie z kotła gazowego powinno być za pompami P1,P2.Po co grzać CWU z bufora?lepiej podłączyć zasobnik CWU z dwoma wężownicami przed buforem.
  19. Już bez kotła gazowego masz złą instalację tzn niebezpieczną ponieważ nie powinno być zadnej armatury(pomp,zaworów) montowanej na rurze do naczynia wyrównawczego.Kocioł na paliwo stałe pracuje w układzie otwartym a kocioł gazowy w zamkniętym dlatego powinieneś oddzielić te dwa obiegi np. za pomocą wymiennika płytowego.Zasobnik powinien być z dwoma wężownicami. Kocioł gazowy 1-F ma wbudowaną pompę która obsługuje zarówno grzejniki jak i zasobnik więc nie potrzebujesz już żadnych zewnętrznych pomp
  20. No nie wiem ale np.SAS nawet w kotle z podajnikiem wymaga takiego zabezpieczenia
  21. Ta różnica nie jest taka mała a wręcz ogromna.Zamieniając naczynie wyrównawcze na przeponowe instalacja nie będzie już pracować w układzie otwartym lecz zamkniętym.Do pracy w układzie zamkniętym wymagane jest oprócz naczynia przeponowego urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła czyli zawór schładzający np. DBV Regulusa albo odpowiednik SYR 5057 (cena x3) lub wężownica schładzajaca +zawór bezpieczeństwa
  22. Tego zaworu nie powinno tu być
  23. Jak w załączniku.Przed pompami filtry osadnikowe,przed i za pompami zawory odcinające
