odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
odpowietrznik odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Myślę że niezłym rozwiązaniem jest VTC422, istnieje możliwość regulacji temp.w zakresie 50-70st- 903 odpowiedzi
- 903 odpowiedzi
Przy zaworze np.ESBE typu VTC czy Afriso ATV nie jest potrzebny- 903 odpowiedzi
Zawór 3D do ochrony powrotu ma być pomiędzy sprzęglem a kotłem a nie za sprzęgłem- 903 odpowiedzi
Dobór Kotła I Instalacji Co I Cwu W Domu Energooszczędnym
odpowietrznik odpowiedział(a) na kropekkkk temat w Kotły gazowe
Sama podłogówka?ile pętli?jak ma być grzane CWU? -
Buderus Buderus Gb072 20Kw + Rc310 Pomoc W Ustawieniach
odpowietrznik odpowiedział(a) na pitrro131 temat w Kotły gazowe
Zapewne masz sterownik w pomieszczeniu gdzie jest kominek i gdy się napali w kominku sterownik wyłącza podłogówkę Może należy wyłączyć w sterowniku wpływ pomieszczenia tylko wtedy należy się liczyć z sauną w salonie) Ustawić wg.temp.zewn.Kocioł sam sobie dobierze temp.zasilania na podstawie krzywej grzewczej -
Wymiana Kotła Drewno Na Gaz. Przeróbka Instalacji
odpowietrznik odpowiedział(a) na giecik temat w Kotły gazowe
Przy 6m wystarczy 100/60 -
Do kotła gazowego musi być podgrzewacz z wężownicą spiralną.Polecam z Biawara 100l Quattro ma bdb izolację(klasa energetyczna A) przez co są małe straty postojowe i jest wydajny bo jego wężownica ma dużą powierzchnię wymiany ciepła.Średnica rur powietrzno-spalinowych zależy od wysokości komina ilości użytych kolan co producent danego kotła określa w danych techn.tak że przy wyższym kominie niekoniecznie wystarczy 100/60 no chyba ze przez ścianę to inna bajka -
Otworzyć odpowietrzniki to możesz sobie po stronie tłocznej pompy)
Zakręcić mnie ;)(chociaż już jestem wystarczająco zakręcony ;) ) (mam taki kapturek u góry o ile nie zgubiony:)) i odpowietrzyć instalację
Ten typ grupy mieszającej się nie nadaje do kotła kondensacyjnego
A przy braku ZZ nie będzie wychładzać zasobnika?
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
odpowietrznik odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Gdyby w danym obiegu pracowały powiedzmy 2pompy to powinny być za nimi zawory zwrotne.U ciebie jest tylko jedna pompa na grzejniki więc zawór zwrotny jest zbędny.Za pompą na CWU musi być ZZ aby nie wychładzało zasobnika -
No i nie stosuje się ocynku w instalacjach grzewczych.A po co zbiornik wyrównawczy do układu zamkniętego ;) I jak zwykle pasjonująco się zapowiada walka o to czy 4D zapewni ochronę powrotu a zarazem da odpowiednią temp.na instalację) -
Do układów pompowych montuje się zawory zwrotne ze sprężyną a klapowe można zastosować w instalacjach grawitacyjnych.Tak że może nie kombinuj) -
Było nie psuć, teraz to kupić nowy tylko nie z plastikowym środkiem.Pracują w dowolnej pozycji,nawet po skosie)Czyli w Chinach też by działały ;) -
Potwierdzam Wolf is the best)Prawdopodobnie będzie potrzebne sprzęgło hydrauliczne.Robiąc coroczne przeglądy możesz wydłużyć okres gwarancji na kocioł do 5lat
Ostatnio wyczytałem w literaturze fachowej odnośnie mantażu RTL-a.Czy powinno się instalować RTL na zasilaniu jeżeli temp.czynnika grzewczego jest dość wysoka?mam tu na myśli montaż zaworu bezpośrednio do belki rozdzielacza(załączniki)Bo widzę że wszyscy instalatorzy nagminnie montują RTL na powrocie
I musisz mieć zawór zwrotny w obiegu zasobnika aby go nie wychładzało
A że spytam czy jezeli jest tylko sama podłogówka+kocioł gaz.+sprzęgło i 3D za to czy na kotle ustawiam temp.(przy pomocy krzywej grzewczej)taką jaka ma iść na podłogę(u Ciebie 36st.) czy też powinna być jakaś nadwyżka temperatury podawanej na sprzęgło?
Zmiana Pieca Na Eko Groszek + Cwu + Podłogówka
odpowietrznik odpowiedział(a) na bykmark temat w Instalacje CO i CWU
dobór pompy obiegowej Pompa 25/40 Czy 25/60.
odpowietrznik odpowiedział(a) na granat110 temat w Instalacje CO i CWU
Jak masz zawory termostatyczne na grzejnikach to powinieneś kupić pompę Grundfos bez literki L czyli Alpha 2 ponieważ ta z "L" nie posiada funkcji autoadapt -
1)Jak nie zalezy ci na oszczędności energii to ta LFP moze zostać 2)Jak pętle podłogówki są rozsądnej długości do ok.85m to i 40ka wystarczy(chyba że już masz 60kę), do grzejników spokojnie 40ka 3)Nie wiem czy jest sens dawać ten VTA na CWU 4)Powinien być zawór zwrotny za pompą na CWU ale sprężynowy nie klapowy -
