odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Zakładając rozstaw 15cm i gdyby ta pętla była na całych 25m2 to miałaby długość ponad 160m. Pętle powinno się robić do 100m długości.Pozostaje nadzieja że rozstaw jest np.20cm(choć to też dużo=120mb rury)albo że pętla jest jedynie na części pomieszczenia.Tak że przewiduje problemy. Sam schemat jak w załączniku.Rozdzielacz do podłogówki z rotametrami
Oczywiście że sprężynowe
W sumie tak jak rozstaw 0,3m to OK
To 25m2 jest na jednej pętli?
Rozdzielacz Podłogowy - Werfikacja
odpowietrznik odpowiedział(a) na NoxViLL temat w Instalacje CO i CWU
Instalacja C.o I C.w.u Pod Kocioł Skam-P 12Kw
odpowietrznik odpowiedział(a) na franekd4 temat w Instalacje CO i CWU
Musisz poprowadzić rurę do naczynia bezpośrednio z zasilania kotła Cu28 lub stal 1"(albo jak w załącz#1 albo jak #2)Nic dziwnego że pompa #5 zasysa zimną wodę skoro nie jest dostarczana gorąca woda do sprzęgła ponieważ stoi pompa #6 ta pompa ma chodzić cały czas.A jak wygląda rozdzielacz podłogówki?możesz rzucić foto? -
Moderenizacja Co - Prośba O Poradę / Sprawdzenie
odpowietrznik odpowiedział(a) na marcinp1984 temat w Instalacje CO i CWU
Należy montować filtr przed każdą pompą -
Daj sobie spokój z zaw.4D
Sprzęgło niepotrzebne.Zasobnik z dwiema wężownicami.Jak zamierzasz grzać CWU w zimie? Nie wiem jak Termet sobie radzi ze sterowaniem solorami.W lepszych kotłach typu Wolf czy Vailant to sterowanie ogarnia dedykowany sterownik w Wolfie BM-2 w Vaillancie Multimatic VRC 700.Schemat wg Vaillanta A sor źle przeczytałem temat chodzi o dogrzanie podłogi to zmienia postać
Teraz zawór 3D spełnia dwie funkcje ochrony powrotu i "regulacji"temp na grzejniki.Proponuję pompę kotłową bo jak już wspomniałem każdy obieg będzie sterowany niezależnie.Wtedy czujnik powrotu będzie "związany" z pompą kotłową o ile twój sterownik takową obsługuje.Zawór 3D z siłownikiem zajmie się wyłącznie regulacją temp. na grzejniki. Jak w załączniku
Czujnik temp.od obiegu grzejnikowego musi być wtedy za pompą na grzejniki.Pompa kotłowa musi być sterowana swoją drogą.Przy tej lokalizacji ZZ na OP jak masz teraz zawór pobiera cieplejszą wodę z powrotu grzejników a tak nie powinno być. Ewentualnie zamiast pompy kotłowej można pompę CWU na stałe ale wtedy temp.wody w zasobniku=temp.wody w kotle.
Źle usytuowany zawór zwrotny od podłogówki.Można dołożyć jeszcze jedną pompę kotłową do ochrony powrotu. W tej chwili zawór 3D na obieg grzejnikowy działa w funkcji rozdziału czynnika grzewczego. Pompę na grzejniki przełożyć za 3D (będzie działał w funkcji mieszania-regulacja temp.na grzejniki) Wtedy wszystkie obiegi będą sterowane niezależnie.
Robisz tu na forum naprawdę dobrą robotę.Ile razy pojawiało się zdanie forumowiczów "miałem nadzieje że właśnie ty kol.Sambor się wypowiesz") Niestety od czasu do czasu pojawiają się oszołomy,zazwyczaj forumowicze "kilku postów" i tyle ich widziano na forum,którzy nie potrafią docenić pomocy jakiej człowiek chce im udzielić.Nie ma się co takimi przejmować)
Kup sobie zawór ESBE VTC422 ma regulowaną temp.w zakresie 50-70st.Pompa 40ka wystarczy Sprzęgło 40kW OK
To jest źle.Rura do naczynia wzbiorczego powinna wychodzić bezpośrednio z kotła a ty dałeś ją za sprzęgłem?Zawory różnicowe zbyteczne tylko mogą być z nimi problemy.Filtr osadnikowy montuje się przed pompą(ma ją chronić) mam tu na myśli ten z pompą w obiegu zaworu VTC.Miałeś schemat w poście #10,się go nie trzymałeś) Brak śrubunków przy poszczególnych urządzeniach,będziesz płakał jak przyjdzie coś wymienić) Pompa #6 ma chodzić cały czas,nie chodzi = grzejniki i podłogówka nie grzeje) W pewnych miejscach powinny być odpowietrzniki bo rura idzie najpierw w górę a potem schodzi w dół. Powinien też być odpowietrznik automat.na zasilaniu zasobnika(załącznik) -
Po co iść w koszty kupując Lodd. to samo sporo taniej zrobi zawór 3D typu VTC +pompa. Zawór 3D dobiera się na podstawie mocy i różnicy temp.pomiędzy zasilaniem i powrotem (lub przepływu) dla obiegu który obsługuje. Siłownik 3punktowy
Tylko do podłogówki dałem ZZ na powrocie aby nie zaciągał gorącej wody do podmieszania z powrotu grzejników. W obiegu grzejnikowym bez znaczenia gdzie będzie? Miejsce zamieszkania nie ma nic wspólnego z wiedzą)Wszyscy są świadomi jaką masz ogromną wiedze i doświadczenie ja tam przy tobie pikuś,nie wiem czy posiadam 1/1000 z tego)Pewnie coś źle interpretuje)
Prośba O Ocenę Schematu Instalacji Co
odpowietrznik odpowiedział(a) na Fiodor58 temat w Instalacje CO i CWU
Akurat montowałem zawór schładzający dwufunkcyjny SYR 5067 który jest 3x droższy od Regulusa.Ma już wbudowany reduktor ciśnienia.Podałem ci instrukcję montażu wzorując się na zaworze SYRowskim bo Regulus takowej nie ma a przecież nie puścisz ciśnienia na kocioł takiego jak w instalacji wody użytkowej 3bar a czasami i więcej(zależy na jakie ciśnienie jest nastawiony reduktor na wejściu do domu) -
Możesz go wkręcić w ten króciec(w płaszcz kotła) Oczywiście dla tego typu zaworu zasilanie musi być z sieci(nie z hydroforu) Na dolocie zimnej wody z sieci zamontuj filtr i reduktor ciśnienia wody.Ustaw ciśnienie na reduktorze 1,2bar a w instalacji ciśnienie wyższe o 0,2-0,3 bar czyli ok.1,5bar Oprócz DBV musi być jeszcze naczynie przeponowe układu zamkniętego(na powrocie) i zawór bezpieczeństwa 2-2,5bar(na zasilaniu) -
Jak Prawidłowo Wykonać Kotłownię?
odpowietrznik odpowiedział(a) na pitersson temat w Instalacje CO i CWU
Zawór grzybkowy służy do regulacji przepływu pomiędzy obiegiem kotłowym a instalacją,zwykłym zaworem kulowym tego nie zrobisz.Do ewentualnego demontażu pompy kotłowej albo przeczyszczenia filtra odetniesz zaworem kulowym przed pompą kotłową i filtrem i zaworem grzybkowym za pompą.Ten zawór skośny co masz teraz na zasobnik jak będzie pompa na CWU można zastąpić zwykłym kulowym a z tego co wiem to zawór grzybkowy nie jest taki tani z pewnością sporo droższy od kulowego -
Podłączenie Przez Rozdzielacz Kilku Nierównych Sekcji.
odpowietrznik odpowiedział(a) na Realmix temat w Instalacje CO i CWU
Jaki typ rur pójdzie do poszczególnych sekcji?Czyżby PP?jeżeli tak to ta PP fi.25(jak na rys.) nie pociągnie 16kW z biedą PP fi.32 -
Zawór grzybkowy musi być za pompą kotłową bez względu jaka to pompa Może być taki zawór kulowy zintegrowany z filtrem,powinien być sitkiem w dół Przy tym układzie muszą być zawory zwrotne za każdą z pomp
