Podłaczenie Podłogówki
witam, potrzebuje pomocy jak najtańszym kosztem podłaczyć 35  metrów ogrzewania podłogowego, posiadam kocioł berreta na górze 4 grzejniki na dole dwa obiegi podłogówki jedna 10m2 druga 25m2? jak to powpinac żeby wszystko grało odpowiednio i jaki materiał potrzebny :)
zdjecia kotła
Dokładnie nikt nie wiem ile tam jest położone tych rur bo to już zostało wykonane przez kogoś innego gscoiu kupił mieszkanie i zostało to tak zostawione, no ale myślę że rozstaw co 15 cm a na takim metrerzu nie mam mam pojecia ile właściwie wyszło rury ;/
Zakładając rozstaw 15cm i gdyby ta pętla była na całych 25m2 to miałaby długość ponad 160m.
Pętle powinno się robić do 100m długości.Pozostaje nadzieja że rozstaw jest np.20cm(choć to też dużo=120mb rury)albo że pętla jest jedynie na części pomieszczenia.Tak że przewiduje problemy.
Sam schemat jak w załączniku.Rozdzielacz do podłogówki z rotametrami
zamointowałem rozdzielacz pompa zawór mieszajacy ale nie dałem zawóru zwrotnego na powrocie;/ pracowało przy mnie jakiś czas około 2 godz ale temperatura na powrocie 15 stp. tak jakby jeszcze nie przecisło? czy to jest za krótki czas?
