odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Z zamieszczonej tabelki wynika że ciśnienie wstępne po=1bar a jak się ma do tego zalecenie Reflexa które mówi że minimalna różnica pomiędzy ciśnieniem wstępnym a ciśnieniem otwarcia zaw.bezp. powinna być 1,5bara co by sugerowało że w powyższym przypadku powinien być zawór 2,5bar? Zastosowanie zaworu 2,5bar powoduje że program dobierze naczynie o znacznie mniejszej pojemności NG35 I która droga jest właściwa?)
To jakie powinno być ciśnienie wstępne w tym 80litrowym naczyniu?
Ocena instalacji grzewczej Podłączenie kotła gazowego z węglowym, ocena?
odpowietrznik odpowiedział(a) na kryst16 temat w Instalacje CO i CWU
Powinno być jak w załączniku plus filtry przed pompami+zawory odcinające+zawory zwrotne w odpowiednich miejscach. Chcąc grzać CWU kotłem węglowym musiałby być zasobnik z dwiema wężownicami+dodatkowa pompa -
Zawór dwufunkcyjny np.Regulus DBV-1 powinien być zamontowany na sztywno.Należy zadbać o to aby element termostatyczny był zanurzony całkowicie w gnieździe 3/4" w kotle czy to na rurze.Na wejściu zimnej wody do zaworu należy zamontować filtr osadnikowy a także reduktor ciśnienia wody. A w którym miejscu zamierzasz zamontować naczynie przeponowe?jakiej pojemności?jakie ciśnienie wstępne?jakie ciśnienie napełnienia instalacji? i ile bar zawór bezp.?
Przyznaje się bez bicia) że popełniłem błąd przy doborze pompy w tym przypadku ponieważ patrzyłem tylko na same przepływy a tu rzeczywiście należy jeszcze uwzględnić opory przepływu po obu stronach sprzęgła
Bo przepływ w obiegu przed sprzęgłem powinien być większy przy kotle na paliwo stałe aby podnieść temp.wody powracającej do kotła?(odwrotnie jak przy kondensacie) Myślałem że skoro za sprzęgłem mamy dwie pompy 60kę i 40kę to ich przepływy się sumują a przed sprzęgłem będzie tylko jedna pompa która musi w tym przypadku dać większy przepływ niż te dwie.Bzdura?;)
Zawór do napełniania instalacji nie powinien być na sztywno chociażby dlatego że może przepuszczać i woda będzie się uzupełniać samoczynnie.Najlepiej zrobić to na dwóch zaworach łączonych wężykiem.Przed pierwszym zaworem zawór zwrotny W obiegu kotłowym dałbym pompę 60kę Zawór o Kvs=10 z pewnością nie będzie za mały
Jak kocioł w układzie zamkniętym to: 1)Producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym 2)Potrzebne są zabezpieczenia dla układu zamkniętego: -wężownica schładzająca lub zawór schładzający typu DBV -naczynie przeponowe -zawór bezpieczeństwa -woda użytkowa nie może być z hydroforu Co do Kvs to należy dobrać odpowiedni zawór w zależności od mocy instalacji i różnicy temp.pomiędzy zasilaniem i powrotem lub alternatywnie na podstawie przypływu
Do grzejników CU 22 i pompa 40ka z autoadapt np.Grundfos Alpha 2 +zawory termost.na grzejnikach. Pompa do OP np Grundfos Alpha 1L 25-60+dobór zaworu 3D o odpowiednim Kvs.Można też zrobić podłogówkę na 2 zaworach 3D osobno parter osobno piętro(o ile sterownik kotła obsługuje 3x 3D) od razu przy wyjściu ze sprzęgła 2x trójnik mos.1" i od niego Cu 28 na każdy rozdzielacz OP tu jak pętle do 90m(z komunikacją)wystarczą pompy 40ki a z drugiego trójnika CU 22 na grzejniki. Przy jednej pompie na OP dałbym wspólną rurę zasilanie/powrót Cu 35 do pierwszego rozgałęzienia na rozdzielacze,jednak te 20pętli potrzebuje odpowiedniego przepływu Muszą być zawory odcinające tuż przed i za filtrem osadnikowym Do zasobnika Cu 22 +pompa 40ka Kocioł będzie w układzie otwartym?zamkniętym?
Brak zaworów zwrotnych za pompami w obiegu przed sprzęgłem
Jak masz daleko punkty poboru ciepłej wody użytkowej to powinieneś wybrać kocioł 1F .Zasobnik do kotła gazowego musi być z wężownicą spiralną + króciec cyrkulacji CWU.Istnieje też opcja pracy kotła dwufunkcyjnego z zasobnikiem warstwowym
Ja bym takiego u siebie nie montował tylko albo z wężownicą spiralną albo dwupłaszcz.Nawet z podwójną wężownicą to z wydajnością takiego zasobnika nie ma szału ale w końcu nagrzeje bo musi)
Jaki to typ zbiornika CWU? z wężownicą?
Woda Ogrzewojąca Bojler Cofa Się Na Grzejniki
odpowietrznik odpowiedział(a) na darzec temat w Instalacje CO i CWU
Jak dotychczas poprawnie działało to być może zawieradło jest dobrze ustawione.Tym niemniej należało przy montażu zaworu obrócić skalę jak w poście #34 ustawić zawieradło w odpowiedniej pozycji i nałożyć pokrętło. Można to wszystko poprawić bez demontażu samego zaworu tylko nie znam producenta tego 3D i nie wiem czy po zdjęciu pokrętła(odkręcić kluczykiem imbusowym)będzie wiadomo w jakiej pozycji jest zawieradło.Gdyby to był zawór ESBE lub Afriso to nie problem a tego nie znam)W załączniku jak to powinno wyglądać na przykładzie zaworu Afriso.Zawór działa w funkcji przełączania czynnika grzewczego jak u ciebie.Spłaszczenie na trzpieniu na który zakłada się pokrętło pokazuje pozycję zawieradła. -
Skala,pokrętło i element zamykający zaworu tzw.zawieradło(kolor zielony)powinno być jak w załączniku -
Instalacja w obiegu zamkniętym przy kotle na paliwo stałe wymaga trzech zabezpieczeń:naczynia przeponowego,zawóru bezpieczeństwa i urządzenia schładzającego typu wężownica schładzająca lub zawór schładzający dwufunkcyjny tak mówią przepisy. Naczynie przeponowe powinno być blisko kotła na powrocie,może to naczynie o którym mówisz to jest do CWU bo takowe tez powinno być na dolocie zimnej wody do bojlera -
Pominąwszy fakt że nie działa poprawnie(to pewnie wina zaworu 3D przełączającego że całkowicie się nie zamyka w skrajnej pozycji(tak na marginesie skala na zaw.3D powinna być w innej pozycji ale jak działało to samo zawieradło jest pewnie w dobrej pozycji)Pytałem czy instalacja w układzie otwartym bo z fragmentów zdjęć można wywnioskować że jest niebezpieczna.To że działa od dłuższego czasu i póki co nic się nie stało to nie znaczy ze w każdej chwili nie może nastąpić wielkie bum bo wygląda na to że jest wykonana niezgodnie z normą. Inaczej spytam czy jest naczynie wyrównawcze w najwyższym punkcie instalacji?(taki baniaczek)jak na rysunku. Prawdopodobnie instalacja wygląda jak w załączniku(mogą być odwrotnie zasilania na grzejniki i bojlera ale to nie ma znaczenia)Raczej też nie będzie ochrony kotła przed korozją niskotemp. -
Kocioł jest zamontowany w obiegu otwartym? Nie montuje się pomp skrzynką elektr.w dół -
Dobór Kotła I Instalacji Co I Cwu W Domu Energooszczędnym
odpowietrznik odpowiedział(a) na kropekkkk temat w Kotły gazowe
Możesz użyć uproszczonego programu do obliczeń np.SDG Purmo(o ile poradzisz sobie z jego obsługą,ponadto trzeba mieć jakąś tam wiedzę aby wprowadzić odpowiednie parametry) Nie powinieneś przekraczać długości pętli 100m,optymalnie 80m.Krążki rury pax są zazwyczaj 200metrowe,jak już będziesz miał długości pętli w poszczególnych pomieszczeniach to wtedy rozdysponujesz tak aby były jak najmniejsze straty w materiale które i tak są nieuniknione. -
Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
odpowietrznik odpowiedział(a) na nevar temat w Instalacje CO i CWU
Powinieneś zrobić wg.schematu jak w załączniku.Na schemacie pominięto filtry przed pompami i zawory odcinające które to elementy oczywiście powinny być.Musisz wybrać kocioł który obsługuje dwa obiegi grzewcze. Jeżeli woda użytkowa będzie grzana przez zasobnik to kocioł 14kW może mieć za małą moc na potrzeby CWU- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Termet Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
odpowietrznik odpowiedział(a) na Ksieciunio temat w Kotły gazowe
Nie musi montować kotła instalator Termeta ale musi dokonać pierwszego uruchomienia i stwierdzi czy kocioł jest poprawnie zamontowany,dokona odpowiednich regulacji kotła i podbije książkę serwisową. -
Teoretycznie tak,powinieneś mieć zamontowany termometr na rurze powrotnej przy samym kotle,jeżeli temp.powrotu>50st to jest OK
Chcąc zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemeraturową (wymóg gwarancyjny producenta kotła)temperatura wody powracającej do kotła powinna być >50st Jest kilka sposobów aby to zrealizować m.in.pompa kotłowa W załączniku #1 przykład takiej instalacji z pompą kotłową.Również istnieje możliwość ochrony kotła poprzez włączenie na stałe pompy CWU schemat #2 ale to wiąże się z tym że temp.wody w zasobniku=temp.wody w kotle i w tym przypadku wskazany jest montaż zaworu 3d antypoparzeniowego na wyjściu wody użytkowej na instalację.W opcji z pompą kotłową każdy obieg jest sterowany niezależnie.
czy warto montowac Zawór trójdrożny
odpowietrznik odpowiedział(a) na hipollo temat w Instalacje CO i CWU
Zależy czy chcesz polską pompę czy skośnooką.Pompy "starego typu" tak jak ta w linku są prądożerne. Proponowana polska pompa firmy Hel-Wita jest dobrej jakości,na I biegu bierze 28W.Tego typu pompy po prostu tyle biorą,chcąc kupić energooszczędną pompę trzeba elektronika wtedy pobór od 5W ale oczywiście są droższehttp://allegro.pl/pompa-co-hel-wita-25-40-wita-aqua-0165-i7089757507.html i tak lepiej wypada niż chińczyk IBO który na I biegu 38W
