Treść opublikowana przez odpowietrznik
Opór Hydrauliczny Źródła Ciepła
Witam Czy może ktoś z Forumowiczów wie jak określić opór hydrauliczny dla kotłów kondesacyjnych małej mocy powiedzmy do 30KW .Można go wyrazić w paskalach a także jako przepływ przez kocioł w m3/h Wolałbym dotrzeć do przepływu bo program na jego podstawie już sam obliczy opór.Jakoś nie widzę w danych technicznych producentów kotłów tego parametru. Dziękuję za odpowiedź
Zachowanie Sie Instalacji
Praca pomp zależy od ustawienia na sterowniku.Jezeli nie jest ustawiony priorytet CWU to będą pracować obie pompy równolegle a jezeli będzie ustawiony priorytet CWU to w pierwszej kolejnosci będzie pracowac pompa od CWU (CO stoi) i po osiągnieciu temp w zasobniku nastawionej na sterowniku pompa CWU stop a zaczyna pracowac pompa CO.Muszą być czujniki w zasobniku CWU oraz drugi na zasilaniu obwodu CO
- Ocena Instalacji Co Problem Z Zalanczaniem Zaworu Różnicowego
No tak nie moze być (to bomka).Rura do naczynia 1" lub CU fi.28 najlepiej prosto do góry.Nad kotłem na tej rurze trójnik i w bok na trójniku dopiero zawór różnicowy z pompą.Nie stosuje się kształtek ocynkowanych w instalacji CO. Jeżeli zdecydujesz się przenieść pompę na powrót jak radzi Digi to naczynie powinno być przy pompie 40tce 2,8m nad najwyższym punktem instalacji.No i brak ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową=nie ma gwarancji na kocioł oraz jego krótszy żywot
- Podłączenie Reduktora Wody Honeywell D04Fm
Proszę O Pomoc Schemat Co
Brak ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową.Grzania CWU nie będzie?
Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
Za mały zawór 4D Powinien być taki jak wyjście z kotła.Chyba że kocioł tak małej mocy ma wyjścia 1".Przy zaworze 1" grawitacja nie zadziała i trzeba będzie wstawić dodatkową pompę pomiędzy zaw.4D a króciec powrotny kotła chcąc zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemperaturową.Zbiornik wyrównawczy powinien mieć wejście 1" na rurę bezpieczeństwa.
- Schemat Co Z Cwu
- Schemat Co Z Cwu
- Schemat Co Z Cwu
Schemat Co Z Cwu
a nie wiem)Ja tak mam u siebie (+kocioł gazowy w układzie zamkniętym) i stratami się nie przejmuje)Może 3-5 stopni A wracając do pierwszej wersji (kocioł w układzie zamkniętym) to producent musi dopuszczać swój produkt do pracy w układzie zamkniętym (tak zrobiłem u syna kocioł SAS) + Upiesek i układ powiedzmy w 95% bezpieczny.Istnieją kotły z już wbudowaną wężownicą schładzającą(pewnie nie tanie)Wiadomo nie to co układ otwarty.Na zachodzie już od dawna funkcjonują instalacje w układzie zamkniętym.W Polsce od niedawna przepisy dopuszczają montaż kotłów na paliwa stałe w układzie zamkniętym(oczywiście pod warunkiem montażu zabezpieczeń wymienionych w którymś z powyższych postów)
Schemat Co Z Cwu
Jeżeli wymiennik płytowy to nie naczynie przeponowe tylko naczynie wzbiorcze do układu otwartego bo kocioł pracuje w układzie otwartym.Naczynie przeponowe jest w układzie zamkniętym (pierwszy schemat) Tak wymiennik płytowy powinien być dobrany do mocy kotła lepiej go przewymiarować powiedzmy 30KW Secespola wyjścia króćców 1" Dodatkowo zamontować odpowietrzyniki automatyczne na zasilaniu przed i za wymiennikiem płyt(nie zaznaczyłem na schemacie)Należy się liczyć z jakimiś tam startami na wymienniku ale coś za coś) Naczynie przeponowe jest po stronie wtórnej wymiennika (za nim) w obiegu grzejnikowym(do kompensacji ciśnienia)
- Schemat Co Z Cwu
Schemat Co Z Cwu
- Schemat Co Z Cwu
Praktycznie tez można w układzie zamkniętym pod warunkiem zabezpieczenia kotła 1)zawór bezpieczeństwa 2)naczynie przeponowe do CO 3)urządzenie schładzające typu wężownica schładzająca lub zawór schładzający dwufunkcyjny np SYR 5067 lub jego tańszy odpowiednik Regulus DBV-1 Druga opcja to na wymienniku płytowym wtedy naczynie do układu otwartego przy kotle a po drugiej stronie wymiennika grzejniki w układzie zamkniętym i w tej opcji nie jest potrzebny zawór 4D bo ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową jest realizowana poprzez odpowiednie nastawy biegów pomp po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennika płytowego- Schemat Porady
Jeżeli w układzie są dwa 3D to muszą być rozdzielone sprzęgłem hydraulicznym czy coś pomyliłem?)- Schemat Co Z Cwu
1)Jaki rodzaj zaworu 3D konkretnie stosuje się w takich rozwiązaniach weźmy np. przykład firmę ESBE czyli: VTC;VTA:czy VRG(ten ostatni ustawiany ręcznie czy z siłownikiem)? 2)Jak pompa na powrocie to wysokość naczynia otwartego przy 40-tce 2,8m nad najwyższym grzejnikiem? 3)Taki sam schemat czyli pompa z zaw.3D na powrocie można stosować dla kotła w układzie zamkniętym? 4)Jak dochodzi zasobnik z wężownicą wtedy dodatkowa pompa i zawory zwrotne za obiema pompami?- Isofast 21 Condens + Podłogówka ( Prośba O Wskazówki)
Swojego czasu tez miałem dylemat jaki kocioł zamontować u znajomych.Z pomocą przyszedł mi kol.Sambor (za co jestem mu niezmiernie wdzięczny) Na moje zapytanie jaki kocioł odpowiedział- chcesz koledze zrobić dobrze zainstaluj mu Wolfa .Zrobiłem znajomemu "dobrze" ;) To "Dobrze" troszku kosztowało ale czego się nie robi dla przyjemności ;) Nie dawałbym dla 2-3 osób zasobnika aż 200l(straty postojowe) 150l max a może i 120l (jak nie lubią wanny :) )Co do cyrkulacji to zależy jak bardzo są oddalone punkty poboru cwu od źródła ciepła jak daleko powiedzmy powyżej 5m to cyrkulacja wskazana.Bez cyrkulacji przy dużych odległościach jest większe zużycie wody(w początkowej fazie poboru wody musi wypłynąć pewna ilość chłodnej wody zanim pojawi się ciepła)Przy cyrkulacji mamy natychmiast ciepłą wodę po odkręceniu baterii a dzisiejsze pompy cyrkulacyjne do CWU mają zużycie prądu rzędu 3W-9W jak np ERGA firmy LFP i można je programować czasowo(na sterowniku kotła)- Modulacja Kotłów Gazowych
Nie ignorowałbym mocy minimalnej kotła.O ile moc maksymalną można ograniczyć to minimalnej już nie.Jak wynika z Twoich obliczeń 6kW to jest dla temp zewnętrznej np -20 (zależy od strefy klimatycznej) ale przy wyższych temperaturach zewnętrznych to zapotrzebowanie spadnie przepuśćmy do 3kW a kocioł moduluje np też 6kW i nie będzie w stanie już zejść niżej Będzie sytuacja jak pisze Maku(artykuł) liczba włączeń i załączeń wzrośnie(taktowanie kotła) co nie sprzyja jego ekonomicznej pracy=większe zużycie gazu.- Isofast 21 Condens + Podłogówka ( Prośba O Wskazówki)
Nie sądzę aby kocioł Wolfa dał radę zasilić instalację OP bezpośrednio.mimo tego że jest napisane w instrukcji że do 13kW Już przy 10KW i śrdeniej delcie jak dla podłogówki np.7K wymagany przepływ dla instalacji OP jest 1229l/h podczas gdy np. w kotle CGB-2 20KW pompa kotłowa nie jest w stanie dać więcej jak 1000l/h Najnowsze dziecko Wolfa kociołek FGB ten to da radę)- Wielkość Bufora
- Nie Grzeje Jedna Z Podłogówek, Pomocy
- Wielkość Bufora
- Jak Dokonać Regulacji Przepływów Na Rotametrach
- Schemat Co Z Cwu
