Proszę O Pomoc Schemat Co
Witam jestem nowym użytkownikiem piszę ponieważ mam zamiar wykonać instalację CO w domu z 4 pomieszczeniami beda 4 kaloryfery na jednym poziomie kocioł zasypowy weglowy z pompą i dmuchawą.Mam pytanie czy dobrze wszystko robie (pierwszy raz )od kotła wyjdę rurą stalową 1calową lub 3/4 cala  do zbiornika wyrównawczego i do pompy a dalej pex 20mm bardzo proszę o porade wiem ze bedzie działac tylko z pompą bo  grawitacja odpada przez pex.pytanko czy moge zastosowac obydwa schematy czy nie jezeli sa błedy proszę o poprawki z góry dziekuje za pomoc
Wykonanie inst jednorurowej , czyli prawy rys jest kłopotliwe w regulacji dla niedoświadczonych wykonawców.
Polecam inst dwururową czyli lewy rys.
Tu pytanie dodatkowe - jaka moc  grzejników, gdyż PEX20 może być trochę przymały. dla mocy rzędu 5-6kW na całość.
Do naczynia rura stal 1"
mam 3 grzejniki 120 cm i jeden 80 panelowe dokłanie mocy nie znam . pytanko czy instalacja dobrze jest rozrysowana ?
dodam ze kocioł mały 1.5 kw
instalacja jest dobrze rozrysowana ,ale zrób to z miedzi
ok dziekuje za odpowiedzi Pozdrawiam
grzania cwu nie bedzie .
A kto ci dobrał grzejniki i kocioł? ,co to za budynek ? jak ocieplony ?Jaka powierzchnia do ogrzania?
Oj Henryku czepiasz się szczegółów.
Czy to o co pytasz jest takie ważne?
Kocioł już jest, budynek i grzejniki też są.
A , że grzejniki mają moc ok 7kW a kocioł 15kW to już inna inszość.
Następnym tematem będzie : jak zmniejszyć smolenie w kotle lub jak zmniejszyć moc kotła.
dzieki za odpowiedzi zamykam.
