TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. oświeć mnie z czego- ja prosty chłopak jestem i do mnie łopatą trzeba. wuwok jak jest cenzura to znaczy że jest coś do ukrycia. faktem jest że ostatnio dużo tematów pada łupem troli ale to nie powinno mieć wpływu na merytoryczną dyskusję. są opcje ignorowania i można nie czytać pierdół i skupić sie na dyskusji. jak dla mnie jak ktoś usuwa wszystko co złe to coś jest na rzeczy. nieważne. jak produkt faktycznie dobry to się obroni
  2. skoro masz tak krótkie czasy dochodzenia do zadanej to możesz śmiało obniżać nadmuch
  3. obrócić tak silnikiem załączając w trybie ręcznym aby się otwory pokryły z tym w ślimaku i wsadzić nową śrubę, możesz też obrócić kluczem jak jest łatwy dostęp
  4. jak masz taki niedopał to schodź z mocą w dół ostro, nadmuch zostaw bo masz wysoko spaliny, koryguj ilośc opału w czasie tylko
  5. ponieważ znam kotły tej firmy i sam jeden użytkuję. kolega szuka niskiego kotła. ten pasuje do jednego kryterium. ma też palnik drugiej generacji i atrakcyjną cenę. może kolega uzna że to mu wystarczy a sterownik dokupi na wolnym rynku lepszy lub zaryzykuje i pobawi się dwustanem. o OEP naczytałem się różnych opinii i im dłużej jest na rynku tym mniej jest tych pozytywnych. no chyba ze na esterownik ale tam działa dziwne prawo administracyjne sprawiające że część postów znika- przynajmniej tak było gdy jeszcze tam zaglądałem. jeśli ktoś prowadzi taką politykę to raczej nie jest godny polecenia. zresztą na FM tez ten kocioł wypadł z rankingu i się o nim prawie nie pisze.coś zatem w tym musi być moim zdaniem. proponując mały kociołek pod kątem miejsca w kotłowni wymieniłem jego słabe strony czyli sterowanie i pojemność zasobnika. a że nie wiem jak się sprawuje? przecież poza użytkownikami danego modelu niewiele osób wie jak się sprawuje kilkanaście modeli - zapewne garstka instalatorów albo i to nie. większość polega na opiniach innych. o proponowanym modelu nie przeczytałem złej opinii. przeczytaj swoje ostatnie zdanie i się nad nim zastanów ile tak naprawdę mocy ma Twój kociołek? bo moze z nim jest jak z RBR-em 11/12KW i ma więcej niż na papierku? zwłaszcza że jest niewiele mniejszy od 16-ki
  6. troszkę za duży ten kociołek na 160m powierzchni. Jeśli chałupka ocieplona to wystarczyła by 15-ka spokojnie, a tak wywalasz kasę kominem spalając z niższą sprawnością zapewne nawet o tym nie wiedząc. plus to że trafiłeś z ustawieniami fabrycznymi pod opał który masz- pytanie co będzie jak opał zmienisz i zaczną się kwiatki? mam nadzieję że CIę to ominie.
  7. jak ja swój palnik uszczelniam to czekam pół godziny- maks godzinę jak chesz- możesz się mocniej do drugiej osoby bliskiej przytulić albo w kołdrę szczelnie zawinąć możesz olać i rozpalić bo już stwardniał ten silikon na pewno
  8. jak chcesz niski kocioł to Stąporków robi 12KW z wymiennikiem pionowym - jest niziutki. http://www.kotlyco.pl/produkt/_prod:d14 niestety sterowanie dwustanowe i niewielki zasobnik na węgiel. ustawiałem kiedyś taki w małym domku. nie wiem niestety jak się sprawuje gdyż kolega się nie odzywa. nie wiem jednak jak się ma do OEP? nie mnie oceniać
  9. ta śruba pewnie robi za zawleczkę i stąd ślimak się nie obraca
  10. wuwok a po co kiedy można kupić na miarę i się nie pierniczyć z ogarnianiem? lepszy dobór mocy to lepsza sprawność przez cały sezon. po co kupować gorszy opał i babrać się z większą ilością popiołu, wyższym spalaniem,więcej zanieczyszczeń i siarką(czeski) i potem wymienić kocioł wcześniej bo go zeżre? kocioł na miarę to podstawa
  11. moim zdaniem to co na ostatnim zdjęciu jeszcze do przyjęcia ale na wcześniejszych to okrutne konstrukcje. za dużo wiatru albo krótsze przerwy. odpowiem co jak dowiem się tego o co pyta robertokot
  12. strasznie dziwny ten wymiennik. krótka droga spalin ledwie jedno załamanie i jakieś płomieniówki. może to tak podnosi spaliny?
  13. jak ma być niski to tylko z wymiennikiem pionowym, tutaj trudno chyba coś wybrać, trzeba by przejrzeć oferty producentów skupiając się na wysokości a potem palniku i sterowaniu. szczerze to nie rozglądałem się za takimi konstrukcjami i trzeba by szukać. masz określone ograniczenia wystarczy sprawdzić czy wśród kotłów które się zmieszczą jest jakiś wart uwagi. poszukaj i wrzuć propozycje spróbujemy ocenić. poczytaj też ranking kotłów na stronie czyste ogrzewanie http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/ może tam coś znajdziesz
  14. wrzuć fotkę jak zamontowany, albo jak już było to daj linka
  15. czy Ty masz żeliwny kociołe? jeśli tak to w nich zazwyczaj wyższa strata kominowa będzie
  16. zmniejszysz jej moc ale kosztem sprawności. lepiej kupić coś o odpowiedniej mocy niż szukać półśrodków. ja bym szukał kotła łatwiejszego w czyszczeniu z półkami a nie z wymiennikiem pionowym, czyścisz częściej ale dużo szybciej
  17. ja mam rury w piance ale tylko proste odcinki, kolana mam odkryte. zapewne wynika to z niewiedzy w zakresie prac izolacyjnych. widywałem lepiej ocieplone rury ale to było juz po tym jak popełniłem swoje dzieło :P nie chce mi się teraz bawić w docinanie kawałków i sztukowanie. możesz docieplić to co odsłonięte, wtedy zawsze jakieś zyski będą z mniejszych strat i chociaż odrobinę wzrośnie sprawność całego układu.
  18. grabpa dobrze dostrzegł - słaba bateria i stąd kiepsko widać. jak idzie na 100% to na czystym kociołku w okolicy 120stC a jak brudny to pod 145stC podciąga. jak dobrze otwór dopasujesz to bez silikonu wejdzie, potem łatwiej wysunąć do okresowego czyszczenia jak silikon nie blokuje
  19. kiedyś sprawdzałem pirometrem i była różnica pomiędzy tym co na zewnątrz rury i tym co pokazywał wtedy jeszcze stary termometr bimetaliczny w okolicy 40stC kiedyś był taki termometr został z niego tylko kikut- zapiekł się i podczas próby wyjęcia ukręciłem więc kupiłem tablicowe do mierzenia spalin i powrotu w rurze wywiercony otwór odrobinkę większej średnicy i w nią wsunięta sonda termometru ostatnia fotka to jak pracuje mój kociołek- wahania okolica 1stC praca praktycznie ciągła. teraz temperatura rośnie(44,4stC) gdyż grzeje CWU
  20. przyjmij 80W/m2 i po sprawie potem porównaj z wynikiem z tamtej stronki myślę że wyjdzie podobnie. sporo daje ocieplenie od góry. tam ucieka około 30% ciepła, poza tym ocieplając strop sprawisz że nie będzie na górze chłodniej niż na dole. kocioł 10KW z dobrym palnikiem i sterownikiem da radę. jak się boisz maksymalnie 12KW
  21. proponuję nie przesadzić z podnoszeniem mocy jak będzie duża to część z tego co trafi na palnik się tylko nadpali a potem dokisi w podtrzymaniu. jak będzie zbyt mała nie osiągnie zadanej. myślę że skoro masz przewymiarowany kociołek to spokojnie z takimi ustawieniami moze pracować(3/30). ważne jak pisze robertokot aby nie było płomienia jak ze świeczki na środku a po bokach czarno. jeśli płomień równomiernie na palniku to nie musi być ostry nadmuch, czasem wystarczy mniej. jak chcesz wiedzieć jakie masz spaliny to termometr tablicowy z allegro w czopuch poniżej 100stC za mało, powyżej 170stC za dużo http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-cyfrowy-50c-do-300-i4725895142.html
  22. pozwolisz że zmienię punkt 1 tematem doboru źródła ciepła należy się interesować na etapie projektu- może nie będzie potrzeby pchać się w węgiel
  23. jako ciekawostka mój kocioł ma ustawioną moc maksymalną podawanie 3 sek przerwa 24sek obecnie pracuje zazwyczaj na poziomie 20-30% czyli z przerwami rzędu 120-80sek tylko w czasie grzania CWU się mocniej rozpędza. spalanie dobowe waha się od 9,5 do 10,4kg kocioł w podtrzymaniu jest w okolicy 2 minut zazwyczaj
  24. "praca w podtrzymaniu" to nie praca. to stan w którym kocioł ma nie zgasnąć. krótko mówiąc jazda na jałowym z górki. czas dochodzenia do zadanej 13 minut to spacerek. gdyby pracował powyżej godziny przy takich jak teraz temperaturach to mógłbyś się zastanawiać nad zmianą parametrów. produkuje obecnie tyle mocy że dłużej odpoczywa niż pracuje. ja bym nic nie zmieniał. na dużej mocy z niskim odbiorem ciepła będzie szybko osiągał zadaną ale złoże nie zdąży się rozgrzać a w podtrzymani będzie się kisił godzinami zasyfiając wymiennik i komin. wielu użytkowników uważa że jak kocioł długo odpoczywa to dobrze, potem po kilku sezonach trzeba taki kocioł wynieniać bo od tego odpoczynku go ruda zjadła. jak nie masz bufora to nie widzę sensu produkować nadwyżki mocy która potem wyleci kominem w większości. termometr w czopuch i kontrola spalin. jak powyżej 170stC to już wyraźnie grzejesz atmosferę na skutek rosnącej straty kominowej
  25. skoro mogłeś a nie zrobiłeś to nie mam więcej pytań w tym temacie. na ciepłowłaściwie kalkulator opiera się na założeniach zbliżonych do profesjonalnego OZC i wyniki też wychodzą zbliżone, tak zapewniał jego twórca. jeśli dane były poprawne to i wynik wyjdzie przyzwoity z niewielkim błędem. jeśli jesteś ograniczony wymiarami pomieszczeń to chociaż zakup wełnę o lepszych parametrach. to wszystko potem wyjdzie w niższych rachunkach za ogrzewanie. czy wyciągniesz z kotła taką moc? tu chodzi o sprawność procesu spalania. jak kocioł przewymiarowany to sprawność niższa i nawet dobry palacz powyżej pewnego poziomu nie wskoczy. straty ograniczy właściwy dobór mocy do potrzeb i dobry sterownik, który odrobinę wyręczy palacza, lub pozwoli na pomoc z zewnątrz nawet zdalną. masz już kocioł i ster ale możesz zmienić parametry wełny o reszcie jak piszesz w przyszłości będziesz myślał. musisz się jednak w cierpliwość uzbroić żeby ogarnąć kociołek - chyba że masz smykałkę i szybciutko Ci pójdzie czego życzę
