TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. defro ma grube blachy więc jest szansa że z 5 lat moze wytrzyma tylko jest jeszcze komin ktory też się może sypnąć a wtedy remont konkretny może być potrzebny nie lepiej zainwestować w 4d i mieć spokój? możesz puścić bojler na krótkim obiegu to temp powrotu się podniesie
  2. to może inaczej jesli nie masz czasu wydłuż przerwę podawania w podtrzymaniu- jeśli ilość niedopału się zmniejszy to problem leży w niewłaściwych parametrach podtrzymania- jesli pozostanie na tym samym poziomie to trzeba korygować parametry w fazie pracy
  3. jak jest jeszcze niedopał to odrobinę wydłuż przerwę podawania albo skontroluj podtrzymanie- może wtedy za dużo wegla podaje lub za często i potem w pracy przesypie trochę z tego do popielnika
  4. a po kiego grzyba taki wielki? napisz ile spalałeś w obecnie pracującym kociołku i co to były za węgle są dobre palniki w kotłach "ślimakowych" które są łatwiejsze w sterowaniu niż tłoki i też można w nich miałem palić obstawiam że nie potrzebujesz wiecej niż 15-17KW z delikatnym już zapasem i nie widzę sensu "uszczęśliwiania się" przewymiarowanym kotłem zajrzyj na stronę cieplowlasciwie.pl i policz sobie jakieTwój dom ma potrzeby i do tego dobierz kociołek- mniejszy niż 25KW
  5. ubytek od strony kosza- zakładam nisko schodzący często żar i kiepskie paliwo możliwe też że była jakaś wada odlewu i puściło w najsłabszym miejscu zapytaj Pieklorza to CI odpowie najdokładniej
  6. tak algorytm się przestawia na "fabryczne" ustawienia przybliżone dla danej mocy jak ustawisz 12KW to ograniczysz moc maksymalną do tej wartości(w olbrzymim przybliżeniu bo nie wiadomo w jakich warunkach testy były i na jakim paliwie) to tak jakbyś obrotomierz w aucie zablokował na określonej wartości i więcej nie wykręcisz-tak porównując.
  7. w tym wątku i w kilku jak nie kilkunastu innych na tym forum dodatkowo w sieci jest mnóstwo opisów i zdjęć wystarczy użyć wyszukiwarki edyta: pierwszy link po wpisaniu w wyszukiwarce na tym forum https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13995-uszczelnienie-palnika-typu-brucer-ekoenergia/
  8. 10 minut to jest sprint mój drogi długo to jest 3 godziny wydłużaj przerwę podawania zamiast podnosić moc nadmuchu kocioł ma pracowac nawet jeśli to ma być niwielka moc a nie stac i kisić opał niszcząc siebie i komin
  9. powrót za nisko moc za duża - kisisz opal zresztą mocno zasiarczony co w połaczeniu z niską temp powrotu wyśle Twój kociołek dość szybko na tamten świat wydłuż przerwę podawania aby dłużej pracował i krótko stal podnieś temp powrotu
  10. tak jak na fotce, masz po 8 nacięc więc ja bym zakleił po 2 z każdej strony ale możesz na początek po jednym jak nie chcesz ryzykować
  11. możesz podnosząc nadmuch albo wydłużając przerwę podawania co znaczy dość długo dochodzi do zadanej?
  12. Wilchelm jak chcesz się bawić zaklej pierwsze pionowe nacięcie na każdym z dłuższych boków od strony kosza- to przesunie strefę żaru bardziej na środek od przodu tam gdzie są gęściej możesz nawet 2 zakleić powinno zmienić napowietrzenie nieco i przesunąć spalanie bardziej na środek. z wiatrakiem zrób test na żywym organizmie- otwórz drzwiczki i poczekaj aż się sytuacja na palniku przestawi do nadmiaru tlenu, potem zamknij na maksa przesłonę i oceń efekt a następnie odsłoń na maksa i zobacz czy się zwiększy strefa napowietrzenia - poczekać będziesz musiał kilka minut ale będziesz wiedział więcej o tym jak lepiej ustawić nadmuch w Twoim przypadku
  13. przy zapotrzebowaniu w okolicy 10KW i mocy kotła 25KW pewnych tematów sie nie przeskoczy zwyczajnie. teraz Twój dom potrzebuje jakieś 5KW a to jest moc minimalna palnika lub jej okolice. można troche oszukiwać poprzez zasłonięcie części wymiennika aby obnizyć sprawność wymiany i podnieść temp spalin ale cudów nie ma można tez kupić słabszy opał np Jaret lub jakiegoś czecha i wtedy nie będzie takich problemów. mozna zmniejszyć palnik jak ja i nie będzie problemu z niedopałem z jednej strony. moja 40KW bestyjka śmiga spokojnie na 1:13 bez zająknięcia ale kosztowało mnie to kilka godzin z wiertarką i szlifierką
  14. po godzinie niewiele zobaczysz - poczekaj ze 4 niech się przestawi i ustabilizuje z nowymi granicami pracy
  15. syfi w czasie pracy jak jest za mało powietrza a także przykapca za każdym razem przechodzac w podtrzymanie i przy częstych przedmuchach jak kocioł będzie długo pracował to będzie rzadziej występować niekorzystny stosunek powietrza temperatura spalin to nie wszystko- jak komin suchy to nie musi być 200st ważne też jak wygląda wymiennik w okolicy powrotu- tam najczęsciej widać pierwsze objawy korozji i kondensacji ja na Twoim miejscu olałbym te spieki i zdecydował się na długą pracę z niską mocą. na palniku jest dużo paliwa więc żar nie schodzi w dół można obniżyć moc poprzez wydłużenie przerwy i zmusić kocioł by pracował jak będzie dmuchał w komin przez godzinę spalinami 95st to będzie lepsze niż jak dmuchnie przez 5 minut spalinami 150st a potem się kisił godzinę w podtrzymaniu można też zasłonić część wymiennika i w ten sposób podnieść temp spalin tracąc niewiele na sprawności a zyskując na dłuższej pracy
  16. a jaką chcesz? może to być 40 może 60 to i tak według mnie jest bez znaczenia bo temperatura powrotu to nie jedyny powód powstawania korozji kwasowej jeśli masz suchy opał to myślę że 40st wystarczy- mozesz do tego zatrudnić siłownik a możesz ustawić na stałe z palca zerknij też w warunki gwarancji i jeśli nie odbiegają zbytnio od tych 40st to możesz pod nie ustawić tylko wtedy będzie zapewne potrzebna wyższa temp kotła
  17. ale Ty masz spieki dookoła więc czemu chcesz podnosić nadmuch albo wydłużać przerwę? żeby mieć ich jeszcze więcej? nie rozumiem co chcesz osiągnąć? przy zbyt dużym kotle i krótkich cyklach pracy zawsze zostanie na palniku trochę koksu na środku po przejściu w podtrzymanie. potem się to dopali jak nie ma niedopału w popielniku to nie zmieniaj nic
  18. a zejdź na sam dół ze współczynnikiem wentylatora może? bo na razie doszedłeś tylko do -15 jeśli masz zbyt mocny wentylator a tak jest zapewne to musisz wykonywać mocniejsze korekty inaczej nie będzie efektów możesz też zmienić czas maksymalnej przerwy na 120np i czas minimalnej na 30sek to będzie więcej możliwości dla algorytmu zapisuj wszystkie zmiany
  19. masz dodatkową możliwość sterowania temperaturą w domu poprzez termostaty możesz zatem ustawić zawór tylko na pilnowanie powrotu i podnieść zadaną, resztę doregulują zawory na kalafiorach. jak będzie za ciepło to się przymkną a jak chłodniej to otworzą. podejrzewam że ciepła na dom nie powinno zabraknąć
  20. nie zaczynaj od fabrycznych bo one są dla mocy maksymalnej prawie zacznij od podawanie 5 sek przerwa 45sek i nadmuch około 40 biegu potem zobaczysz co się będzie działo i skorygujesz jedynie przerwę podawania
  21. w sytuacji takiego przesypywania niedopału to nie sądzę by trzeba było w dół z nadmuchem - raczej trzeba będzie od zera ustawić bo teraz to jest tylko przepychanie paliwa przez palnik i nic z tego nie ma to co w popielniku jeszcze raz do spalenia wrzucić
  22. tak to jest jak się chce mieć ciastko i zjeść ciastko albo ochrona powrotu albo zasilenie albo temperatura na kotle inaczej to zawór się rozleci od ciagłego szarpania głowicą w ta i spowrotem silownik zglupieje bo będzie co chwila przeskakiwał z zasilania na powrót najprościej jak radzi wwoytek zadana do góry to będzie miał więcej ciepła do podziału a jak dla mnie to wywalić siłownik i ustawić zawór na sztywno w jedynm położeniu i zapomnieć, zwłaszcza że masz termostaty a grzejnik w łazience może byc chłodny z zupełnie innego powodu- np w wyniku złej regulacji przepływów lub z braku wogóle wyregulowania instalacji przez hydraulika po jej wykonaniu. sprawdź zakręcając jakiś kalafior bliżej kotła czy się podniesie temperatura tego grzejnika w łazience i będziesz wiedział co jest przyczyną takiego stanu rzeczy
  23. zacząłbym od uszczelnienia palnika bo chyba nie jest sądząc po tym jak jest okopcony pod koroną potem dopiero zmiana ustawień
  24. czyli jak pisałem - obniżenie nadmuchu było bardziej drastyczne niż wydłużenie przerwy podawania. zostań przy korygowaniu przerwy a nadmuchu nie ruszaj, myślę że spokojnie wyciągniesz ponad 110sek zanim zniknie niedopał
