28
Treść opublikowana przez TIMON120777
spieki mniejsze lub większe się zdarzają i nie przejmuj się tym. - jaki masz palnik- prostokątny żeliwny czy zwykły okrągły?? zazwyczaj alarm jest wynikiem zbyt nisko schodzącego żaru w dół palnika, podaj jeszcze parametry podtrzymania, wrzuć zdjęcia tych spieków i tego jak się pali na palniku- ogarniemy temat szybko mam nadzieję
alarm E3- za co odpowiada bo nie znam na pamięć alarmów. w czym Ci pomóc?? jakie są objawy poprzedzające ten alarm???
robkoms2 a dlaczego??? wraz ze wzrostem mocy rośnie sprawność kociołka więc niekoniecznie. tylko to nie jest zależne jedynie od mocy kotła- jest wiele zmiennych wpływających na poziom zużycia opału, moc kotła jest tylko jednym z czynników. ustaw parametry, dopasuj ilość powietrza tak aby mieć przyzwoitej jakości i w przyzwoitej ilosci popiół i resztę ignoruj
Termo-Tech Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
TIMON120777 odpowiedział(a) na bregho temat w Kotły z podajnikiem
obaj macie takie same palniki wsadzone do innych wymienników. czytaj ten sam motor a dwa różne auta- to mniejsze-lżejsze będzie miało łatwiej niż to większe cięższe- tak w uproszczeniu. ale to nie auta tylko kotły i już nie jest tak łatwo. jak masz np mniejszą pojemność instalacji, mniejsze straty ciepła, to możesz mieć na mniejszej mocy podobne osiągi- niestety nawet gdybyście się zamienili kotłami to się może okazać że jego kocioł w Twojej instalacji będzie się zachowywał zupełnie inaczej i odwrotnie. musisz ogarnąć swój kocioł w połączeniu z instalacją opałem i upodobaniami mieszkańców wg swoich parametrów. Pan w sklepie podał Ci jeden ze sposobów ustawienia kotła- duża moc, szybka praca, długie podtrzymanie. możesz odwrotnie równie dobrze- mała moc długa praca, krótkie podtrzymanie. szczerze to nie znam wyników badań które mówią o przewadze jednego ze sposobów nad drugim. trzeba by labolatorium, aparaturę, stały odbiór ciepła i stałe wszystkie zmienne i dopiero można liczyć. pisało już wielu że lepiej tak albo tak. tylko nie było poza wynikiem w kg spalonego opału innych danych- dużo ważniejszych niż sama masa spalonego opału- czynniki zewnętrzne, które wymieniłem mogły być zgoła inne podczas obu testów i zakłamać wyniki. Nawet nie próbuję się podjąć takiego testu bo jest skazany na porażkę w warunkach domowych. musisz wybrać sam i dopasować tak aby Tobie było dobrze i efekty Ciebie zadowalały i Twój portfel.- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Kocioł-Termo-eco-19KW-Stąporków-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy tylko się nie przestrasz bo tam trochę i o moim i kilka porad lepszych lub gorszych dla innyc użytkowników się znalazło- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ustaw tak: podawanie 5sek przerwa podawania 30sek nadmuch 4 bieg, klapka jak jest - 2cm szczelina obserwuj jak spieka skróć przerwę o 2-3 sekundy i znów obserwuj jak niedopala zwiększ szczelinę do 3-4cm i obserwuj - jeśli nadal niedopala podnieś nadmuch o 1 bieg i wróć z klapką do szczeliny 2cm pisz o efektach PS obserwacja ma polegać na pozostawienu kotła samemu sobie aby pracował przez kilka godzin- musi "przetrawić" nowe ustawienia potem zaglądasz i dokonujesz ewentualnych korekt i znów kilka godzin spokoju
zmniejszyłem swój palnik o jakieś 40% zerknij na mój wątek na muratorze to będziesz wiedział dokładnie co wyrzeźbiłem moc maksymalna- podawanie 3sek, przerwa 12sek wentylator 100% temperatura spalin dochodzi do 170stC i na takich ustawieniach chodzi od niedzieli w trybie dwustanowym. chcę sprawdzić jak wyjdzie spalanie w porównaniu z pracą ciągłą- przy niewielkim odbiorze ciepła praca w automacie odbywa się na małych mocach i z niższą sprawnościa. cykl praca + podtrzymanie trwa godzinkę z małymi wahaniami ale pompa praktycznie całą dobę pracuje cyklicznie- termostat ją odłączył bo mam ponad 22st w domku a tak jest ustawiony. będę wiedział po kolejnym zasypie jak policzę ile poszło na dobę. myślę że 1kg mniej wychodzi przynajmniej niż na automacie. jak będzie zimniej różnice się zmniejszą zapewne i wrócę na automat. jednak z tego co piszą moi bardziej doświadczeni koledzy na niektórych sterach dwustanowych można mieć mniejsze spalanie niż na najlepszym automacie. różnice jednak nie są powalające i dużo zależy od umiejętności palacza i jakości opału- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
a termperatura spalin jaka przy tych ustawieniach??? spróbuj przerwę zrobić 32- albo nawet 30 sekund?? jak zacznie się pojawiać niedopalony węgiel to podniesiesz nadmuch- będzie lepiej napowietrzony palnik i może się ładniej rozłoży to powietrze i równiej??? co do szwagra to jakoś nie rozumiem jego kotła- dmuchawa ma dziwną strasznie charakterystykę i nawet jak zszedłem z nadmuchem w serwisowym do 50% dzisiaj to górny zakres obrotów był bardzo krótki, praktycznie od 60% do 100% w głównym nie było żadnej różnicy, teraz mu ustawiłem serwisowe 60% i w głównym 70% ale on ma sporo większy kociołek(30KW). żeby było śmieszniej to przy tych 70% ma spaliny na poziomie 120stC jutro zobaczę jak to wygląda ale coś czuję że mnie czeka trochę zabawy- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
i chcesz mieć mniej spieków a robisz wszystko aby ich mieć więcej :( :( :( każde wydłużenie przerwy podawania prowadzi Cię nieuchronnie w kierunku większych spieków. Jak spieka to przerwę SKRACAMY masz dość niską moc ustawioną i normalne jest że przy niższej mocy i niższym nadmuchu powietrze przechodzi najperw tam gdzie mu latwiej, czyli bliżej palnika, tam też spieka bo jak więcej wiatru to wyższa temperatura złoża i spieki, im dalej tym lepiej. co robic??? a możesz olać a możesz zwiększyć moc kotła(krótsza przerwa i mocniejszy nadmuch) a możesz zakleić jeszcze jeden lub dwa pionowe otwory na dłuższym boku od strony podajnika a możesz kupić czeskiego eko albo owsa i wymieszać z tym co masz obniżając spiekalność a zdecyduj i pójdziemy dalej drogą którą wybierzesz- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
skoro nowy dom to powinieneś mieć policzone zapotrzebowanie na ciepło i wg niego kierować się przy wyborze mocy kotła. jest kilka wątków dość aktywnych o kotłach z palnikami rynnowymi i problemach jakie mają ich użytkownicy, sa artykuły o rusztach wodnych i ich wpływie na proces spalania. ruszt awaryjny czy dodatkowy- jak zwał tak zwał. tylko w kilku konstrukcjach widziałem takie ruszta zrobione na poważnie czyli ze możesz tam nakłaść innego niz ekogroszek opału i palić kilka godzin z przyzwoita sprawnością bez ciągłego kontrolowania czy aby nie zgasło w pozostałych to raczej papiery jakieś spalisz nic więcej. nowy dom dobrze izolowany to i kociołka poszukaj nowoczesnego OGNIWO EKO + RBR Ekouniwersal Skam-Przemium dobre kotły z dobrym sterowaniem łącznie z kontrolą przez internet (dwa pierwsze- do trzeciego prace w trakcie) równiez napalisz w nich na ruszcie dodatkowym kotły nie wymagaja dużo czasu na obsługę bieżącą i nie spędzisz przy nich tyle czasu co w przypadku niektórych innych konstrukcji
skoro ładny kopczyk po godzinie stania w podtrzymaniu to tylko delikatnie wydłuz czas "wiatru" w podtrzymaniu- jakieś 5sek wi ęcej daj albo skróć przerwy między przedmuchami o 2-3 minuty, żeby ciut lepiej zar się trzymał za chwilę będzie odbiór ciepła większy i problem z "ciężkim" startem się sam rozwiąże- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Temperatury Wody Wychodzącej A Wracającej
TIMON120777 odpowiedział(a) na kapitan007 temat w Kotły z podajnikiem
staram się ograniczać bo mi ostatnio same elaboraty wychodzą. wybacz następnym razem się powstrzymam chwilkę dłużej :) -
nikt Ci nie odpowie bez specjalistyczne aparatury. za dużo zmiennych mających wpływ abyś miał jedną odpowiedź czytaj: http://zawijan.wordpress.com/?s=temperatury+krytyczne -
jak nie kondensator to podłącz bezpośrednio do gniazdka- może pada coś w sterowniku- jak zadziała to sterownik, jak nadal będzie lipa to zmierz rozstaw śrub, sprawdź jaką ma wydajność- powinna być na etykiecie i kup inny model o podobnej mocy i pasującym rozstawie śrub żebyś nie musiał przejściówek stosować. koszt 150zł tak myślę PS napisz do producenta- powinni bez problemu podać jaki model zastąpił ten który Ty masz
ja palę ekoretem u szwagra nie byłem ale nie dzwoni - albo wybiera niespalony albo jest lepiej- może jutro po pracy podjadę sprawdzić to będę wiedział więcej- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Galmet Galmet 12Kw Eko-Gt Kwp Dużo Sadzy
TIMON120777 odpowiedział(a) na stojak123 temat w Kotły z podajnikiem
za duża moc do takiego nadmuchu- stąd zarastanie kotła wydłużyć przerwę podawania. na razie parametry podtrzymania ignoruj, ustaw dobrze fazę pracy. masz stosunek 1:3 13/39 zrób 1:6 13/78 i daj kociołkowi pracować, jak będzie niedopalony węgiel jeszcze wydłuż przerwę jak będą spieki i żar zacznie opadać skróc o kilka sekund -
sprawdź kondensator może???
to go podwieś tuż pod rusztem. - już mi się modele kotłów plączą i myślałem że masz ECO jak ja a nie ECO DUO tutaj kolega zrobił tak w kociołku tego samego producenta tylko inny model- poprawa jest i to spora. kombinuj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/ jeszcze słowo o sterowniku- nie dają go tylko do modeli marketowych- dają do większości, korzysta z nich również defro, krzaczek i kilku innych producentów kotłów. to dobry choć mało rozbudowany sterownik. możesz napisać do TECHA z pytaniem ile potrwa aktualizacja oprogramowania w wersji pełnej- tam jest i pokojówka i sterowanie tygodniowe, możliwość podpięcia modułu GSM. i ile to będzie kosztować. chociaż uważam że i bez tego można go dość dobrze ustawić i dobrze prowadzić proces spalania. dobrze dobrany program nadmuchu da płynną regulację "wiatru" i będzie można spokojnie całą zimę bez problemów palić
wychodzi z tego że przy 30% miałeś najlepiej dopalony eko- spróbuj więc z takim nadmuchem i ewentualnie korekta przerwy podawania ale poruszaj się już po jednej sekundzie tylko - albo dłużej jak nie dopala albo krócej jak spieka- możesz też klapką spróbować przy tych 30% nadmuchu się pobawić jeśli faktycznie masz Pieklorza jak piszesz w stopce to jak jest z kopalni Bobrek to ma RI<20 , jak z Piekar to Ri<10 i za dużo już nie urodzisz. będzie albo spiekać albo niedopalać. musisz znaleźć poziom przy jakim będzie w miarę przyzwoicie i spalić to a potem kupić coś o mniejszej spiekalności. Udało się poprawić ale nie usuniesz całkiem spiekania- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
termometr kosztuje 25zł w Twoim lokalnym sklepie z akcesoriami hydraulicznymi. tyle zapłaciłem za swój. nie musisz przepłacać. wymiennik to część kotła w której znajduje się woda i odbywa się wymiana pomiędzy ciepłem ze spalin a rzeczonym płynem. zawirowywacze to ustrojstwo powodujące zaburzenia ruchu spalin zmiany kierunku i ich przyspieszenie co poprawia sprawność wymiany. deflektor wręcz trzeba chociaż producent twierdzi że do tego modelu nie trzeba- trzeba- lepsze dopalenie spalin i wyższa sprawność procesu. koszt 70zł około - powiesisz na sztabach rusztu awaryjnego - jeśli je dostałeś w komplecie
mam termostaty, termostat pokojowy i obieg kotłowy do dogrzania powrotu. moja instalacja przebija grawitacyjnie więc jak mi nawet sterownik pompę CO wyłączy to kalafiory lekko ciepłe są. obecnie (od wczoraj) Cobra chodzi w trybie dwustanowym na mocy maksymalnej. chcę zobaczyć czy nie będzie mniejszego zużycia przy tak małym odbiorze . jak będę w domu to sprawdzę ile dokładnie wychodzi ale nie będzie to miarodajne ponieważ wciąż palnik modyfikuje i sporo idzie na ponowne rozpalanie kotła co drugi lub co trzeci dzień. do tego czasem zaskakuje czymś sterownik żeby wychwycić błędy jego lub moje i układ nie jest do końca stabilny. niska moc to niższa sprawność więc i zużycie może być ciut wyższe choć może się wydawać że powinien palić mniej- wszystjko zależy od regulacji układu. zacznij od termometru w czopuch - spaliny powiedzą coś o procesie spalania. ten kociołek ma moim zdaniem słabo rozwiązany wymiennik i należałoby tam wsadzić zawirowywacze żeby mu sprawność trochę podnieść
jak kupowałem to był dostępny z modelem ST80- obsługa tylko jednej pompy (CO) postanowiłem zmienić bo grzejąc wodę w kociołku do 60st miałem równiez tyle w bojlerze a przy małych dzieciach groźba poparzenia. więc do obsługi 2 pomp potrzebowałem innego stera. padło na ST37 bo mi TECH przypadł do gustu. obecnie dla jednego z producentów prowadzę długofalowy test Cobry. dokładnie mój domek ma 142m2 mierzone po podłogach łącznie z nieogrzewaną kotłownią(14m2).ściana pustak-5cm pustka powietrzna-cegła=50cm- ocieplony 10cm styro i 20-25cm wełny na podłodze nieużytkowego poddasza. dom stary z połowy lat 80-ych w zeszłym roku spaliłem 3400kg eko teraz mam mocno przerobiony palnik i liczę że będą oszczędności jeszcze jakieś z tego. pierwszy sezon po wprowadzeniu się gdy dom był nieocieplony spaliłem 5,5tony i 2m3 drewna w kominku- teraz kominek nieużywany- nie ma potrzeby(dodatkowo awaria) dokładnie nie powiem Ci teraz ile w jakim miesiącu bo dane w domu a ja w fabryce
ten palnik nie jest zawalony, wysokość jest przyzwoita, możesz ewentualnie wydłuzyć o kilka minut przerwę podtrzymania żeby nie wypychał tyle opału - spróbuj tak ustawić żeby tylko troszke wystawał ponad palnik kopiec. staraj sie dmuchac w podtrzymaniu rzadko i krótko tylko tyle zeby nie gasło. reguluj mocą nadmuchu tylko w głównym menu, serwisowe już zostaw jak się płomień wyrównał(40%), podnoś po kilka % jak niedopala i powinno byc juz dobrze. jeśli na ustawieniach 5/35 osiąga zadaną dość łatwo to tak zostaw i reguluj tylko nadmuchem. przy takim ustawieniu powinieneś zime cała przetrwać- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bregho szwagrowi jakiś miesiąc temu podłączałem defro z takim samym sterem jak Twój. ciągle mu nie dopala a płomień podobnie jak u Ciebie ostry- dzisiaj wlazłem mu do kotłowni i po naszym pisaniu wczorajszym zajrzałem w serwisowe a tam góra nadmuchu 100%- zjechałem do 60% i płomień się uspokoił. efekty będę znał jutro. teraz o Twoim przypadku- nie zmieniaj mocy kotła(nie wydłużaj przerwy podawania) reguluj teraz tylko nadmuchem- jak niedopala daj kilka % do góry albo klapę szerzej na wiatraku. jak zmniejszysz moc możesz w mrozy być zmuszony do korekt a jak zostawisz i wyregulujesz nadmuch to całą zimę przelecisz na jednym ustawieniu- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
w lokalnym sklepie z kotłami koszt 25zł+ 5 minut pracy z jego podłączeniem a potem wiesz przynajmniej co się w kotle dzieje orientacyjnie. 'nie jest prawdą że odśłonięcie przesłony powoduje spieki- wszystko zależy od ilości dostarczonego powietrza oraz spiekalności opału- kup czeski eko i możesz huragan zrobić w kotle a spieków nie ujrzysz. szerokość szpary na wentylatorze to nie wszystko. nusi byc dobrana odpowiednio ilość opału czas jego spalania i ilość powietrza aby proces przebiegał sprawnie inaczej albo spieki albo niespalony węgiel w popielniku
