TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. nie musisz czekać na nową koronę zdejmuj swoją, zaklej wszystkie pionowe nacięcia silikonem a powyżej nich nawierć dwa rzędy otworów na wzór szachownicy(naprzemiennie)
  2. toki nie wiem w czym mam pomóc? jeśli opał dobrze dopalony to na starty nic nie poradzę. jedyne co mogę sugerować to zmianę parametrów wody na podłogówkę - może trzeba mocniej wymieszać by szła chłodniejsza i nie będzie przegrzewać pomieszczeń. co do korony- czy jest poprawnie założona? może odwrotnie i nacięcia na krótkim boku sa od strony kosza a nie po przeciwnej? pytanie może głupie ale czasem się zdarza zwłaszcza przy palnikach ewmara które są prostokątne(ekoenergia jest zaokrąglona i nie da się źle założyć) jeśli osadzona prawidłowo spróbuj zakleić pierwsze nacięcia na długich bokach po obu stronach- żar powinien się lekko przesunąć
  3. Ja bym chętnie pospał ale od 3 jestem w pracy zdjęcia z silikonowania wrzucałem osobiście kilka razy na tym forum, więc wystarczy wyszukiwarkę odpalić
  4. jak chcesz się bawić w wiercenie to poszukaj w sieci zdjęć korony z otworami wierconymi ja sam też mam nawiercone ale w duzym brucerze i potwierdzam ze nie od razu uda się to zrobić tak by paliło równo z kazdej strony kup dobre wiertła i pójdzie dość sprawnie. sugeruję zrobić nieco więcej otworów i potem ewentualnie zaklejac silikonem te które będa zbędne- można to robić bez zdejmowania korony. jak zrobisz zbyt malo będziesz musiał wyciagac niestety
  5. tak będzie wyczyść i skalibruj stary to będziesz mial pewność u mnie stary nie chciał przeskoczyć 100stC a nowy pokazał 140st po czyszczeniu i kalibracji różnica wskazań około 5-10st- stary pokazuje wyżej- pewnie dlatego że ma sondę dłuższą. teraz patrzę tylko na elektroniczny. nie wiem czy je się kalibruje- w instrukcji nie było słowa o tym
  6. ze zdjęcia wynika że masz inaczej sondę połaczoną z przewodem. u mnie jest końcówka zalana plastikiem. wykorzystałem modelinę dzieciaków- zrobiłem niewielki krążek i on izoluje doskonale- część plastikowa nienaruszona i jak dotyka nie jest nawet mocno ciepła montuj jak najbliżej kotła. ja mam obok kotła na eko kocioł olejowy i na nim stoi termometr od spalin a termometr od powrotu stoi na koszu od kotła na eko. nie myślałem o montażu stałym- może kiedyś???
  7. jak masz niedopałki to nadmuch w górę cytat fajny ale nie wydaje mi się aby trzeba było zgodnie z nim zmieniać dwa parametry wystarczy albo korekta nadmuchu albo korekta podawania. termometr mam podobny ale po dłuższym używaniu wymaga ponownej kalibracji więc nabyłem tablicowy: http://allegro.pl/termometr-tablicowy-z-sonda-50-do-300st-alarm-i3854709247.html ma krótką sondę i nie sięga do samego środka rury ale wystarcza jak dla mnie. dodatkowo ma pamięć min/max i mogę kontrolować zmiany poziomu temperatury spalin w ciągu doby
  8. jak przyjdą mrozy to podniesiesz moc odrobinę i tyle tu nie ma się czego obawiać.
  9. bregho to nie oznacza minimum pracy kotła nie jest to moc minimalna a jedynie najmniejsza potrzebna aby w danej chwili te straty pokryć. moc minimalna zapewne strat by nie pokryła i temperatura by spadała pomimo żaru na palniku. wypoziomowanie kotła i palnika może mieć wpływ na spalanie - nierówny rozkład węgla na palniku i nierówne spalanie
  10. sprawdź jeszcze ile pracuje i ile jest w podtrzymaniu tu mozna próbować coś urwać ale nie wiem ile fizyki raczej nie oszukasz i spalić musi tyle ile dom stracił bo musi straty uzupełnic
  11. nie brak deflektora kontakt płomienia z rusztem wodnym i przerwanie procesu dopalania syfki osiądą na wymienniku zamiast się dopalić jak będzie dużo nie warto schodzić z nadmuchem - lepiej mieć trochę spieków i przepchnąć wszystko wyżej do wymiennika niż obniżyć nadmuch i szybko tracić na spadku sprawności brudnego kotła ocenisz zmiany jak popracuje kocioł bez deflektora i z tym nowym cienkim wtedy wybierzesz co się sprawdzi najlepiej
  12. wydłużaj przerwę stopniowo aż przestanie niedopalać masz jeszcze zapas mocy i nie musisz się bać że jej zabraknie 5 minut pracy to bardzo krótki cykl gdyby pracował 50 minut można by podnosić nadmuch ale w tej sytuacji nie ma potrzeby
  13. pytanie ile ten nowy wytrzyma możesz spróbować - będzie większa przestrzeń to może i temperatura tak nie wzrośnie złoża jak będzie lepiej niż na "standardowym" to popróbuj jeszcze z nadmuchem i wyciągnij przerwę podawania
  14. musisz jego o to spytać płomień jest dobry duży obejmuje sporą część paleniska i jest wysoki gdyby był krótki urywany to można by myśleć o korekcie nadmuchu. co do temperatury spalin- jak kocioł pracuje długo a stoi krótko to niższa temperatura spalin nie jest problemem. komin się wygrzeje i ten niski poziom nie będzie stanowił dużego problemu gorzej gdy mimo niskiej temperatury są krótkie czasy pracy. wtedy niezbyt gorące spaliny trafiają do zimnego komina i mogą byc kłopoty jak przełożysz deflektor może ulec zmianie temperatura spalin gdyż inaczej się będzie rozbijać struga spalin i płomień jak dzięki przełożeniu deflektora zniknie problem spieków będziesz mógł pomyśleć o podniesieniu nadmuchu chociaż moim zdaniem ważniejsze jest wydłużenie cyklu pracy aby wszystkie części składowe(wymiennik, rura, komin) byłu dobrze wygrzane a tego w krótkich cyklach się nie da wykonać
  15. ten deflektor jest gruby i wisi za nisko nad palnikiem, pewnie z 10cm nie wyżej,- podnosi mocno temperaturę złoża i zaczyna się topnienie popiołu. potem całość się skleja i robią się kwiatki różniste. spróbuj może ten deflektor położyć na ruszcie lub jak masz zbuduj na nim z cegieł szamotowych kapliczkę i oceń róznice tam jest faktycznie bardzo ciasno pomiędzy palnikiem a rusztem. myślałem że jest ciut luźniej :(
  16. jak niedopala wydłuż przerwę podawania jak długo pracuje zanim osiągnie zadaną??? Pieklorz to trudny węgiel - mogą być problemy z jego spaleniem
  17. Bregho przesuń deflektor i oceń różnice jak nie będzie pprawy możesz spróbować jeszcze innego patentu stara tarcza hamulcowa zamiast deflektora- jest cieńsza a również wytrzymała na temperatury. ewentualnie możesz postawić kilka cegieł szamotowych na ruszcie wodnym dziwne trochę że przy tak krótkich okresach pracy i niskich temperaturach spalin masz spieki, moze powstają w momencie przejścia w podtrzymanie na skutek przerwania procesu spalania .
  18. jak deflektor za nisko będzie to mocno wzrośnie temperatura złoża i będzie spiekać spróbuj przesunąć lub podnieść trochę jak wiatr nie może się przebić to może podnieś nadmuch minimalny w serwisowym o kilka %
  19. nie baw się w sortowanie syp wszystko razem z tym miałem ten palnik przy takim jak teraz zapotrzebowaniu poradzi sobie i z tym
  20. jak pisze Robercikus podtrzymanie ma zadbać by nie zgasło ja wiem że nie zgaśnie nawet po 2 godzinach ustawić moim zdaniem tak aby podawał dawkę opału po upływie około 80% czasu podtrzymania. obserwować ile w tym czasie schodzi żar i dać taki czas podawania aby żar był płasko nad palnikiem lub z niewielkim kopczykiem jak krótkie czasy podtrzymania i żar nie schodzi w dół to nie podawać i nie dmuchać
  21. to nie chodzi o to aby nie chodziły pompy chodzi o to aby kocioł nie stał godzinami w podtrzymaniu jeśłi przy takiej pogodzie Twój kocioł pracuje tak rzadko znaczy że jest przewymiarowany według opisu domu wystarczyłoby 12KW co do rodzajów wiatraków -pytanie raczej do TECHA korekty ustawień serwisowych wykonuje się po to aby wyeliminować te części zakresu pracy dmuchawy gdzie jużnp nie ma przyrostu wydajności lub od dołu wiatrak po prostu buczy a się nie obraca. są wentylatory które przy współracy z danym sterem np pracują w zakresie od 7 do 90% poniżej 7% silnik buczy a wiatrak się nie kręci zaś powyżej 90% nie rośnie już spręż i wydajność więc nie ma potrzeby dawać więcej oznaczenie RV12 tyczy się całego szeregu wentylatorów w zależności od odelu są dodatkowe literki oznaczające np że jest klapka miarkownika lub przesłona
  22. będziesz widział co się dzieje jak będzie niedopał to podniesiesz nadmuch ja nie będzie dochodził i wypalał kater skrócisz przerwę musisz go zmusić by pracował a nie stał nadmuch: parametry serwisowe to takie widełki ustawiając w serwisowym minimalny nadmuch 10% sprawiasz że jak w normalnym dasz 1% to dmuchać zacznie z mocą właśnie 10% ustawiając maksymalny nadmuch 40% sprawisz że ustawiając w głównym 100% będzie dmuchał z mocą 40% chodzi tu o ograniczenie zakresu pracy nadmuchu coś jak ogranicznik obrotów- wyżej ne pójdzie i niżej nie zejdzie jak zrobisz zbyt wąski zakres to małe zmiany będą czasem rodzić duże skoki- problemem jest próg wydajności wentylatora dlatego lepiej dać trochę szerszy zakres aby korekty były bardziej płynne
  23. zmień w serwisowych minimalny nadmuch na 1% a maksymalny na 60% potem ustaw w głównym 15% i oceń czy dmucha mocniej czy słabiej niż teraz jeśli będzie słabiej jeszcze podnieś górę nadmuchu np do 80% abyś mógł mieć czym regulować bo teraz mam wrażenie że każda zmiana daje duży skok mocy wiatraka i ciężko coś wysterować w serwisowym można zmienić czas podawania(jeśli dobrze pamiętam) ustaw na 3 sekundy potem zrób podawanie 3sek przerwa 30 sek i dopasuj nadmuch jeśli się nie da zrób 5/50 chodzi o to abyś zmusił kocioł do długiej pracy na małej mocy będzie dopalać na małym nadmuchu i długiej przerwie nie będzie przeciągać i powinno być mniej syfu jeśli nadal kocioł będzie krótko pracował zmień histerezę na 5st wtedy zmusisz kocioł do odrabiania strat a zawór zadba o temperaturę w domu
  24. jaack napisz jakie masz parametry zarówno główne jak i serwisowe dodatkowo jak długo przy nich kocioł pracuje a jak długo stoi jak z temeraturą spalin(jeśli mierzysz)ewentualnie czopuch czy gorący czy możesz dotknąć ręką? podejrzewam złe ustawienie nadmuchu w serwisowym i niewielka zmiana powoduje duży wzrost mocy wiatraka ta korona to ma w środku 21cm czy zenętrzny wymiar podajesz?
