28
Treść opublikowana przez TIMON120777
Co Myślicie Na Temat Kotłów "malina"
TIMON120777 odpowiedział(a) na Michuu temat w Kotły z podajnikiem
Michuu Ty sobie wstaw kocioł 12KW a instalator niech sobie wstawi do swojej chałupy 25KW albo jeszcze większy- niech on ma zapasy. Tobie ich nie potrzeba. jeśli to ma być węgiel to odpuściłbym sobie zasypowca. dużo zachodu i dbania o prawidłowe spalanie, inaczej puszczasz kasę w komin. przy ekogrochu masz mniej pracy, raz rozpalasz i zostaje okresowe czyszczenie, załadunek opału i wybranie popiołu. o sprawności wyższej nie wspomnę. z paliwami coraz gorzej więc szukaj kotła z palnikiem wielopaliwowym a nie zwykłą fajką, taki lepiej sobie poradzi z gorszej jakości opałem. do tego dobry sterownik który obsłuży Twoją instalację i po problemie -
witam przepraszam że dopiero teraz ale był urlop i odpoczynek od cywilizacji zupełny łącznie z brakiem dostępu do internetu. nie spala ponieważ podawanie za dużych ilości w zbyt krótkim czasie. skrócić czas podawania w podtrzymaniu o połowę napisać proszę czy węgiel spada w czasie pracy czy w czasie podtrzymania? węgiel przesypany można wrzucić ponownie do zasobnika i spalić, warunek usunąć spieki jeśli powstały z popiołu- mogą zablokować podajnik
Dziubarczyk/termiko Kocioł Kwm Sgr 19kw
TIMON120777 odpowiedział(a) na matysy1 temat w Kotły z podajnikiem
ilość wody nie ma znaczenia liczą się tylko potrzeby budynku jak widać nie pomyliłem się pisząc o 12KW a pan jak taki mądry to niech sobie sam wstawia duży aby miał zapas- zapytaj go ile ma prowizji z dużego będziesz wiedział czemu chce wstawiać potworka do Twojej kotłowni. nowe konstrukcje z dobrymi palnikami są w stanie wyciągnąć nawet kilka KW ponad moc nominalną więc kupując jednostkę 12KW możesz mieć do dyspozycji nawet 15KW nie ma potrzeby przewymiarowywania kotła przy żeliwnych kalafiorach trzeba inaczej trochę ustawiać instalację gdyż wolniej reagują na zmiany nie ma to jednak wpływu na podstawowy czynnik czyli straty domu. nieważne czy ciepło dostarczysz pętlą podłogówki, kalafiorkiem aluminiowym czy żeliwnym. w każdym przypadku jeśli potrzeba 5KW to tyle trzeba uzupełnić. szukaj kotła "na miarę" -
co oznacza stwierdzenie : "na 110m2 starej instalacji" ??? kocioł dobiera się do zapotrzebowania budynku a nie do wieku instalacji nawet jeśli masz stary domek słabo ocieplony to przy tej powierzchni 12KW to górna granica- chyba że mieszkasz w takiej okolicy gdzie warunki każą mieć odrobinę więcej zapasu (np V strefa temperatur lub odkryte tereny z mocnymi częstymi wiatrami) -
a to zmienia postać rzeczy. pozostaje zatem pytanie jak ograniczyć ten przyrost ciśnienia w baniaku? moja wiedza z zakresu hydrauliki jest zbyt mała by radzić
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ja swój cieknący wymieniłem- koszt niewielki - nowy nie cieknie. Z tego co pamiętam powinno się co kilka miesięcy ręcznie uruchomić ten zawór aby się nie zastał i aby zadziałał kiedy trzeba. możliwe że ten nowy nie jest w pełni sprawny??? nie powinien puszczać poniżej wartości dla której jest preznaczony
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jeśli możesz wykorzystywać dostępne narzędzia i się sprawdzają to nie widzę sensu inwestowania kolejnych pieniędzy. inaczej jeśli pomimo ich zastosowania nie ma korzyści i poprawy komfortu w domu- wtedy rozumiem.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
a nie masz w sterowniku tygodniówki? daje możliwość obniżenia temperatur w konkretnych godzinach o konkretne wartości
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jeśli dom nowy to idzie mnóstwo energii na grzanie i suszenie. poczekaj z inwestycjami 2 sezony w kolejną zimę spalanie spadnie - poczytaj w sieci co chłopaki piszą o różnicach w kolejnych latach(np czp01) jeśli opał spalony prawidłowo to nie przeskoczysz potrzeb budynku i fizyki. po sezonie ostre wietrzenie aby jak najwięcej wilgoci wygonić i tyle co możesz zrobić. nie wydawaj kasy na razie jeśli nie ma konieczności
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wszystko zalezy jak ta powierzchnia izolowana może to być dużo i normalnie mało raczej nie jest dzieląc na 30 dni wychodzi 23kg/dobę i daje jakieś 4,5KW średniej mocy. jak chałupa nowa wilgotna i nie wygrzana to nieźle jak już wysuszona to albo kiepskie ocieplenie albo nastawy.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wydłużaj samą przerwę tylko albo tylko podnoś nadmuch jak mocno niedopala to śmiało o jakies 10 sek od razu lub z 10% wiatru. najwyżej jak spieki się pojawią to zrobisz korektę w druga stronę delikatnie
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
przy nowym domu wykonanym zgodnie ze sztuką i ocieplonym tak by spełnił wymagania potrzeby cieplne są na poziomie 50W-m2 dla domu 160m2 to jakie 8KW myślę zatem iż ta 15-ka nie będzie miała co robić przez większość sezonu - o mocy 20KW zapomnij
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jak dobrze uszczelnisz to po sezonie lub przed rozpoczęciem kolejnego wystarczy wyczyścić i ponownie uszczelnić częściej nie ma potrzeby. jesli ściągasz co tydzień koronę to ją uszczelnij przy kolejnym demontażu i zostaw w spokoju do końca sezonu
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie mam doświadczenia z poziomowaniem w tych kotłach wszystkie zabawy robiłem na nowo podłączanych nie musząc korygować. na forum muratora poszukaj. tam chłopaki pisali o poziomowaniu ale to było już jakiś czas temu. uszczelka może nie wytrzymać i stąd sugestia z silikonem- na wszelki wypadek
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nóżką regulując zmienić możesz ewentualnie nachylenie poprzeczne podłużnie to tylko śrubami mocującymi palnik do kotła. nie wiem czy masz z dwóch części palnik, czy jak ja w całości? nie wiem też jakiej średnicy masz otwory i ile w nich luzu. można by próbować poluzować śruby trzymające palnik i obrócić go do właściwej pozycji. potem trzeba pamietać by połączenie silikonem oblecieć
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
moja nie jest uszkodzona działa w trybie on off. załącza ją termostat- słychać jak siłownik wciąga iglicę do końca i puszcza pełny przepływ gdy termostat rozłącza siłownik wypycha iglicę zamykając całkowicie dopływ czynnika. widocznie każda z nich działa inaczej zależnie od firmy i rozwiązania. nie testowałem innych modeli a opisałem co nie podoba mi się w mojej. jak widać obaj nie mieliśmy pełnej wiedzy w temacie gdybym miał takie które stopniują przepływ może bym zainwestował. niestety nie miałem i pozostałem przy swoich kręconych łapką wedle potrzeby. nie bardzo rozumiem na co mam odpowiedzieć?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jak parzy to za dużo wiatru zmniejsz moc nadmuchu
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dla niedowiarków :D i sugeruję przeczytać co napisał toki w temacie działania siłownika w takim urządzeniu i ocenić czy nadal kłamię
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
to ci wrzucę fotke jak wróce do domu lezy w szufladzie i napisz gdzie Cię krytykuję
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
przeczytaj watek o tym kotle. wklejam z końcówki link ale polecam lekturę całości https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-52?do=findComment&comment=175319 tam jest kilku kolegów na stałe. mają ten model tylko o ciut mniejszych mocach tam zadawaj pytania i tam najszybciej znajdziesz odpowiedź już na teraz pytanie podstawowe czy palnik uszczelniony? jesli nie dalsze zabiegi muszą byc poprzedzone jego uszczelnieniem
może tak być jak piszesz. wiem że TECH wypuszcza różne wersje tych samych sterowników i różnią się oprogramowaniem. w oficjalnej instrukcji na stronie jest zakładka ze sterowaniem tygodniowym
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
a jak napiszę że spalam 15kg/dobę to co zrobisz? daj spokój z czytaniem ile spalają inni. nie znasz ich domów instalacji i zapotrzebowania na ciepło ich konstrukcji znasz swój dom wiesz z czego zrobiony. policz sobie zapotrzebowanie na ciepło i będziesz wiedział czy spalasz dużo czy mało. każdy dom jest inny, każdy pali czym innym i inne ma w domu temperatury, nie porównuj. sprawdź tylko czy u Ciebie spalanie prawidłowe(brak spieków i niedopałów) czy komin nie parzy w łapkę i tyle http://cieplowlasciwie.pl/start zajrzyj, policz i będziesz wiedział czy spalasz dużo czy mało nawet nie napisałeś czego spalasz 100kg. może to jakiś podły miał o nieznanej kaloryczności i dlatego taki wynik? kaloryczność opału też nie jest bez wpływu na poziom spalania. przy kaloryczności 26MJ i 60% sprawności produkuje Twoj kocioł jakieś 6KW średnio a to nie jest dużo zwłaszcza że są minusy na dworze całą dobę. fotki popiołu daj myślę że w podtrzymaniu też za dużo podajesz i dmuchasz. przestaw na 30 minut zamiast 11
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
tech ma to rozwiązane poprzez obniżanie temperatur jeśli dobrze pamiętam w st48 jest sterowanie tygodniowe dla CO(ja to nazywam sterowaniem strefowym). można według niego ustawiać np w godzinach nocnych lub gdy domownicy poza domem(praca, szkoła) temperaturę zadaną nizszą o kilka stC mogliby zrobić taką funkcjonalność również dla CWU były by kolejne oszczędności. w temacie termostatów testowałem trochę inny model. nie podobał mi się sposób prowadzenia procesu grzania. moje zwykłe głowice dławią przepływ w momencie zbliżania się do temperatury zdefiniowanej lub zwiększają gdy temperatura spada. ten który ja testowałem działał w trybie on/off. do momentu osiągnięcia temperatury przepływ był otwarty na maksa. potem całkowicie się zamykał. miałem wrażenie że pokój się przegrzewa a potem zbyt mocno stygnie. wolę jednak jak następuje stopniowe odcinanie czynnika. jest wtedy stabilniejsza temperatura w pomieszczeniu
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
spadek na powrocie to rzecz normalna- fizyki nie oszukasz. jeśli chcesz mieć wyżej powrót to musisz zadaną podnieść i skorygować nastawę na zaworze aby nadal tyle samo szło na podłogówke co teraz wtedy powinien powrót iść do góry. jeśli opał dobrze wypalony i komin nie jest gorący to nic nie poradzisz na potrzeby domu. straty musisz uzupełnić a nie zrobisz tego garstką opału. 30kg to jest jakieś 6KW średniej mocy dobowej przy 200m powierzchni to jest 30W/m2 strat przy obecnej aurze. przy minus 20 pewnie nie przekroczy 50W czyli wszystko w normie strefy czyli grzanie CWU tylko w określonych porach w ciągu doby- wtedy gdy jest potrzeba. działanie identyczne jak program tygodniowy dla CO, w przypadku mojego sterownika z możliwością całkowitego wyłączenia grzania
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
w Techu wszystko zależy od posiadanej wersji oprogramowania. jedni mają i nie wiedzą że mają a inni by chcieli a nie mogą gdyż nie mają :P można próbować się kontaktować celem aktualizacji- pytanie tylko czy zrobią to za free czy krzykną sobie opłatę
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
