TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. spróbuj jeszcze obniżyć moc, skontroluj jak długo do zadanej dochodzi
  2. jak masz taki niedopał to schodź z mocą w dół ostro, nadmuch zostaw bo masz wysoko spaliny, koryguj ilośc opału w czasie tylko
  3. strasznie dziwny ten wymiennik. krótka droga spalin ledwie jedno załamanie i jakieś płomieniówki. może to tak podnosi spaliny?
  4. czy Ty masz żeliwny kociołe? jeśli tak to w nich zazwyczaj wyższa strata kominowa będzie
  5. wszystko zależy od tego ile tej sadzy produkuje i ile z niej osadzi się w wymienniku a ile dotrze do komina. najlepszy sposób na sprawdzenie to zajrzeć w komin. jest też wyczystka- otwierając ją pewnie zobaczysz czy sadza się zbiera w przewodzie i czy jest sucha. sucha opadnie do wyczystki mokra oblepi komin. ważne jest zabezpieczenie komina.
  6. poszukaj opcji odpowiadającej za przedmuchy albo nadmuch w podtrzymaniu. jesli nie można wyłączyć całkowicie spróbuj ustawić najdłuższy możliwy czas pomiędzy załączeniem wentylatora w podtrzymaniu
  7. tani opał to kiepski opał raczej na innym forum było dużo o ich produktach niestety masz co masz i musisz to spalić dziwne że przy tak częstym podawaniu w podtrzymaniu zapada Ci się kopiec. u mnie w podtrzymaniu podaje co godzinę i nic się nie zapada. może ciąg zbyt duży? spróbuj wyłączyć wentylator w podtrzymaniu zupełnie. po kilku godzinach bez pracy złoże ma ciężko się rozgrzać i chwilę trwa zanim się podniesie ale to raczej nie problem jest. regulacja powinna się odbywać przy dużym odbiorze ciepła a w ciągłym podtrzymaniu nic nie ustawisz jak trzeba, zostaw na razie na -22 i poczekaj na ochłodzenie zmniejszyłeś moc robiąc korektę na -25 a masz niedopały więc to wina podtrzymania albo bardzo krótkich cykli pracy i zanim się wypali to się odstawia.
  8. Kocioł może stać poziomo. mogło się "Panu Staśkowi" na produkcji omsknąć narzędzie i nierówno nawiercił otwory w górnej pokrywie kotła stąd rozbieżność. ważne że palnik poziomo
  9. jest dobrze moim zdaniem ale pokusiłbym sie o delikatna zmiane z -23 na -24 lub -25 jak pojawią sie spieki to powrót na 23 i zostaw
  10. czekam na zdjęcia bez tego nie ruszę kombinujesz strasznie i nie wiem już do jakich nastaw mam doradzać. opisz dokładnie i wrzuć fotki
  11. kombinujesz okrutnie jeśli korygujesz to albo jeden parametr albo drugi ustaw powietrze na "0" a podawanie na "-20" jak nadal będzie niedopał zmień podawanie na "-22" np a jeśli pozwala na korekty co 5 to na "-25" jeśli pojawią się spieki lub zapadnie kopiec to zrobisz "-15" lub coś w tej okolicy.
  12. na zdjęciu ewidentnie spiek koksowy- opał za krótko na palniku albo ze zbyt małą ilościa powietrza jesli taka natura węgla to musisz ustawić krótkie podawanie i niski nadmuch i do tego dobrac przerwę. zaczynam odnosić wrażenie że sporo osób w tym roku zostało takim opałem uraczone. wszyscy mają problemy z niedopałem koryguja ta moc kotła w dół aby wydłużyć przerwę i dać czas weglowi na dopalenie w palniku. jak to nie pomoże przejdź na tryb dwustanowy i uzacznij od dość długiej przerwy i niskiego nadmuchu
  13. jak za mało powietrza to zmniejszaj moc a nie nadmuch czyli robisz korektę na minus parametru ze zdjęcia nr 2 możesz tez zrobić korektę na plus parametru ze zdjęcia 3 pid ma to do siebie że ustawiasz mu tylko "widełki" a on się w nich porusza podnosząc nadmuch mozesz nie usłyszec zmiany prędkości obrotowej wentylatora ale palnik to poczuje podobnie z przerwą podawania przy korekcie mocy kotła. to jest nastawa dla mocy maksymalnej i różnice mogą byc subtelne.
  14. nie wiem ile półek w magazynie ma dostawca - może nie kłamał że ten jest z górnej :P a poważnie - z roku na rok trudniej o dobre eko a przez neta to bym się bał brać co do ustawień to Twój sterownik Ci wyraxnie napisał - niedopalanie zmniejsz(zdjęcie 2) koryguj zatem ten parametr skoro rura gorąca. korekty powietrza nie ruszaj na razie czujnik spalin zrób sam (termometr tablizowy z allegro wyskalowany do 300stC koszt okolice 30zł)
  15. na zdjęciu kolorki w wymienniku i spiek koksowy na palniku świadczą o zbyt małej ilości powietrza. możesz obniżać moc co sprawi że przy maksymalnej mocy wydłuży się przerwa lub mozesz podnosic nadmuch. efekt będzie w obu przypadkach taki sam. pozostaje tylko pytanie o spaliny. jak sa na wysokim poziomie to tylko koryguj moc kotła a jak sa chłodne to możesz podnosić nadmuch
  16. nie mam żadnych ale mogę pokazać czego być nie powinno w popiele ten po lewej to spiek koksowy, odgazowany węgiel który trafił do popielnika zanim się dopalił na palniku- wynik zbyt małej ilości powietrza lub zbyt częstego podawania w połączeniu z tendencją węgla do spiekania ten z prawej to spiek z popiołu. przekroczona temperatura topnienia i przerwany proces spalania, wynik półpłynny popiół skleja się w takie cuda jest to efekt końcowy zbyt duzej ilości powietrza w połączeniu często z niską temperaturą topnienia. na koniec jeśłi juz mamy do czynienia z trudnym węglem i jest kłopot z jego dopaleniem bo albo niedopał albo spieki to moim zdaniem lepsze jest wyjęcie z popielnika kilku koksików niż spieków. mniejszy udział bowiem w bilansie strat ma strata niecałkowitego spalania niż strata kominowa. mam nadzieję że nie pokręciłem tych strat bo nie ja to wymyśłiłem tylko mądrzejsi ode mnie. a jak pokręciłem to mnie poprawią mam nadzieję
  17. moim skromnym zdaniem instalator montując zawór n-drogowy powinien znaleźć miejsce również na termometry które by wskazywały temperaturę za zaworem na instalację i na powrót do kotła. jeśłi tego nie zrobił to lipa. możesz się zaopatrzyć w termometry i w ten sposób mierzyć temperatury ja korzystam z takich : http://allegro.pl/termometr-tablicowy-50-150st-c-dl-przew-290cm-i4705306547.html do 150stC mierzący powrót(Ty możesz mierzyć temp za zaworem montując go przylgowo pod pianką izolacyjną np.) i do 300stC mierzacy temperaturę spalin- wywiercona dziurka w czopuchu i wetknięta sonda - drugi sezon pracuje i nic się nie stopiło i nie rozpadło o co miałem na początku obawy.
  18. kojarzę ten filmik - ostre nastawy szybki wzrost temperatury i opis płomienia. dla mnie też na początku to był jakiś wyznacznik. w miarę zdobywania wiedzy uznałem go za nieprzydatny. gapienie się na płomień w otwartym kotle nic nie daje ponieważ przez otwarte drzwiczki wpuszczamy do komory spalania dodatkowe ogromne ilości powietrza. jeśli już jakakolwiek obserwacja to albo malutka szparka albo szyba żaroodporna. lepiej ustawiać obserwując to co w popielniku i na palniku już spalone. z płomienia oko ludzkie widzi niewielki wycinek widma widzialnego a to czego nie widać jest ważniejsze. ocenić popiół i w zależności co w nim wykonać korekty nastaw.
  19. przy tej powierzchni to dobry wynik. P.S. uzupełnij stopkę i avatar będzie wiadomo bez potrzeby szukania ile ogrzewasz czym dokładnie i z jakim sterownikiem, łatwiej wtedy o dokładniejsze i bardziej celne porady
  20. Robercikus ma rację - wybór trybu nie wpłynie na ekonomię. może jednak wpłynąć na komfort termiczny. np w sytuacji kiedy dom ma spore straty a ustawiony zostanie priorytet bojlera, będzie najpierw grzany zasobnik. w tym czasie dom będzie tracił ciepło i będzie spadać temperatura. ale to taki skrajny przypadek przy nieocieplonym domu. jeśli dom ocieplony to ustawienia należy podporządkować domownikom. jeśli często i dużo idzie CWU to praca z priorytetem a jeśli rzadko to pompy równolegle moim zdaniem
  21. jeśli zaślepisz całe pionowe nacięcia to niewiele Ci do "dmuchania" zostanie. chyba że wywiercisz powyżej nich okrągłe. inaczej nie możesz ich zaślepić, jedynie uszczelnić na dole w miejscu łączenia korony z palnikiem. u mnie też jest szamotka i po jej stronie nie mam wcale spieków. nadal mi spieka po przeciwnej trochę ale mam to gdzieś
  22. odkopany wątek znaczy potrzeba jakaś jest odpowiadam zatem jeśli nie palisz miałem to zaklej wszystkie okrągłe otwory znajdujące się na górze korony. poszukaj zdjęć tu na forum jak ma być aplikowany silikon pod koronę i na jej połączenie z dołem palnika. to ważne inaczej wiatr będzie hulał po całej komorze a nie tam gdzie powinien
