28
Treść opublikowana przez TIMON120777
to przestaw na 60/10 jesli było lepiej ja stąd nie widzę co się tam dzieje Ty widzisz więcej
Termo-Tech Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
TIMON120777 odpowiedział(a) na bregho temat w Kotły z podajnikiem
czyli dwustan- dość prosty do ogarnięcia kod do menu serwisowego jesli się nie zmienił 5162 tam sprawdzisz jakie masz minimalne i maksymalne obroty wentylatora tam tez powinno dać się zmienić minimalny czas podawania i zejść tym samym ponizej 5 sek jak się nie da to przeliczymy dla wyjściowej 5sek i też damy rade zajrzyj więc do menu serwisowego i podaj jak masz ustawiony nadmuch- od tego zaczniemy korekty- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
myślałem raczej o nadmuchu 60/10 ale może być i 60/6 na początek trzeba zmusić kociołek do mocniejszej pracy z dołu bo to może być powodem powolnych reakcji
nic się nie musi w minucie zamykać masz dobrać w miarę poprawne parametry pozwalające spalić prawidłowo opał a nie bawić się w minutnik PID to rodzaj algorytmu dobierającego parametry spalania do aktualnych potrzeb czyli taki rodzaj pedału gazu najprościej pisząc kocioł potrzebuje więcej mocy to dodaje ster gazu a potem jak mocy mniej trzeba to ujmuje jedne stery robią to lepiej inne gorzej. nie widzę byś pisał jaki masz model sterownika- podaj to będę wiedział czy ma PID czy tylko dwustan- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
przy tak krótkim czasie podawania trochę trwa nawęglanie palnika zwłaszcza jak odbiór ciepła nie jest zbyt duzy możesz wrzucic sobie oficjalny soft ze strony producenta A33N. zmieniłbym tez ustawienia i dal 5/55 zamiast 2,5/28 i dół nadmuchu przestaw z 0 na 10% na początek
bardzo ciepły czopuch i spieki to ja bym próbował obniżyc moc nadmuchu. domyślam sie że masz PID wyłączony. chodziło mi też bardziej o czas w którym kociol dochodzi do zadanej i potem czas w podtrzymaniu zacznij jednak od ogarnięcia tego podtrzymania. przestaw też ustawienia zamiast 8/22 to 4/11 na poczatek i nadmuch 21%- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
żaden ze mnie ekspert nie ma dobrych uniwersalnych ustawień zacznij od zmiany czasu przedmuchów w podtrzymaniu. ustaw wentylator co 20 minut tak aby dmuchał tylko podczas podawania w podtrzymaniu. potem jak nie będzie gasnąć a czas podtrzymania będzie długi wydłuż czas pomiędzy podaniem dawki opału w podtrzymaniu do 30 minut, dałbym tez nie 10 a 5 sek w fazie pracy to już zależy jak jest z wentylatorem. jakie ma ograniczenia w menu serwisowym. te 22% to tylko cyfra i zależy od tego jakie ma widełki w oprogramowaniu zrobione spieki moga powstawać w podtrzymaniu przez przerywanie procesu spalania albo w fazie pracy z powodu złych ustawień ale stąd nie widzę. musisz podac więcej informacji. jak z czopuchem? gorący? chłodny? czy może ciepły? jak z czasem pracy i czasem podtrzymania? jak pisałeś o tym wcześniej daj linka do postu jeśli nie to napisz te informacje- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
pisz w czym problem zaradzimy coś zacznij od wykresu i parametrów jakie masz ustawione
Seko Ustawienie Pieca Seko 2 W J 25Kw, Pomocy!
TIMON120777 odpowiedział(a) na perek temat w Kotły z podajnikiem
wiesz bo nie napisałeś jakie to spieki jak koksowe to trzeba nadmuch podnieść albo dać węglowi czas aby się dopalił a jak spieka popiół to trzeba nadmuch obniżyć by zejść poniżej temperatury topnienia popiołu- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
nie wiem co Ci odpisać z jednej strony skoro działa i jest dobrze to bym zostawił z drugiej strony te otwory od strony kosza moga nadmiernie rozgrzać dół palnika i spowodować przepalenie. może dojść do sytuacji podobnej do opisywanej na forum, gdzie się od strony kosza palnik rozszczelnił i przepalił. podniosła sie nadmiernie temperatura z tamtej strony i wypaliło dziurę w podstawie palnika spróbuj skrobnąć na priva do Pieklorza. on siedzi mocno w palnikach to lepiej ode mnie doradzi ja bym odwrócił jednak ale ciekaw jestem jego opinii jeśli wyrazić ją zechce- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Wesoła do łatwych węgli nie nalezy i jest problem z jej poprawnym spaleniem jak kocioł osiąga zadaną to wydłuzaj przerwę nadal. jesli będzie zimniej to będzie zalezało jedynie czy moc jaką masz teraz wystarczy na chłodniejszą aurę jesli nadal będzie osiągał zadaną nic nie zmieniasz bo nie ma potrzeby- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
nacięcia zawsze po przeciwnej stronie, zresztą powinna być też strzałka a jak masz wersję zaokrągloną to inaczej się jej założyć niż prawidłowo nie da- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Termo-Tech Krótkie Trzymanie Ciepła Na Piecu Termo-Tech 19Kw
TIMON120777 odpowiedział(a) na togal7 temat w Kotły z podajnikiem
nie wiem czemu odgrzewasz kotleta -
wtedy zrobisz krok w tył czyli skrócisz przerwę podawania o kilka sek i podniesiesz nadmuch- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
to ustaw 10/45 lub 10/60 co do podłogówki to ważny komfort termiczny i subiektywne odczucie ciepła z podłogi jeśli wystarcza do utrzymania komfortowej temperatury to co masz to nic nie ruszaj. są natomiast wytyczne odnośnie jej wygrzewania aby szlag nie trafił wylewek- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wydłuż przerwę podawania skoro niedopala, nadmuchu nie podnoś bo bedzie większa moc niż teraz i jeszcze mocniej przeciągał będzie w podtrzymaniu dałbym 5/30 dym w czasie pracy czy w podtrzymaniu?- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
czarny dym to złe ustawienia pierwsze to podniesienie nadmuchu lub wydłużenie przerwy podawania co do ustawień podtrzymania praca podtrzymania 20 sek to za dużo wystarczu 5 sek co 30 minut i tak samo z nadmuchem ustawiłbym jakieś 20 sek co 30 minut tak by dmuchało w czasie podania dawki opału i tyle- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jak źle dobrane parametry i moc za duża to będzie przeciągał ponad zadaną. jakie masz ustawienia dla podtrzymania? może za dużo i za często dmucha i podaje i stąd przegrzewanie- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
TIMON120777 odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
jeśli palnik niższy to i strefa żaru się inaczej rozkłada i stąd pewnie takie cuda. myślę że tu lepiej będzie jak złoże będzie wyżej, wypłaszczenie kopca może podnieśc temperature podajnika. żeby to sprawdzić to zrób co planujesz czyli wydłuż przerwę. jesli bedzie lepiej to spróbuj kolejnej korekty nadmuchu w dół i ponownie wydłużaj przerwę podawania- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
problemem jest krótka praca kotła, niezależnie czy jest on małej czy dużej mocy. palnik chłodzony jest powietrzem z wentylatora. jak praca trwa długo to chłodne powietrze wystudzi rure podajnika, jeśli krótko to nie zdąży. dokładając do tego długie podtrzymanie w czasie którego palnik się rozgrzewa od złoża oraz niewłaściwe parametry mamy efekt przegrzania. lekarstwem na to jest praca z tak niską mocą aby trwała jak najdłużej a najlepiej praca ciągła z mocą modulowaną.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
ostatnio ktoś opisywał taką sytuację i pamiętam że Pieklorz się w tej sprawie też wypowiadał bo ma doświadczenie. mógł puścić silikon i powietrze tamtędy się wydostawało i taki tego efekt- dokładnej diagnozy nie pamietam i nie wiem czy uda się zareklamować- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jak jest kopiec 2cm powyżej korony to wydłużaj mocno przerwę- w tych palnikach może spokojnie palić sie na równo bo maja nisko strefę napowietrzania. jak obnizysz moc na tyle że będzie pracował przez 90% czasu a przez 10% stał problem powinien ustąpić mozesz tez zrobic test uchyl delikatnie wyczystkę komina aby obnizyć ciąg. jak się okaże, że płomień zniknie wiesz wtedy co robić - zakup i montaż RCK- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bardzo możliwe że to wina ciągu. myślę że nie masz potrzeby podawania w podtrzymaniu bo masz mocny wegiel który się spokojnie i długo wypala i nie zgaśnie. oczywiście jesli w podtrzymaniu żar nie schodzi poniżej korony palnika. może to tez jest pośrednio powodem takiej ilości niedopału - węgiel wypchnięty w podtrzymaniu w połączeniu z tym co podane w czasie pracy to za dużo i część spada do popielnika. obserwuj palnik w tym trybie i jeśli żar nie schodzi nie dmuchaj i nie podawaj wcale a jak z nadmuchem w podtrzymaniu?- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
masz mnóstwo niedopału na palniku i w popielniku- musisz ustawić dłuższą przerwe podawania a potem jak żar zacznie schodzić w dół obniżać stopniowo nadmuch. nie bardzo mam czas szukać w Twoich wpisach więc napisz jeszcze jak masz ustawiony nadmuch w serwisowym? mam wrażenie że wiatr jest za ostry i przelatuje tam gdzie ma najłatwiej a reszta wegla się zwyczajnie przesypuje. podejrzewam że jak większość w tym sezonie masz opał który spalić da się z niewielkim nadmuchem i długą przerwą podawania w trybie ciągłym lub z niewielkim jedynie podtrzymaniem. inaczej nic poza koksem nie wyprodukujesz z niego musisz sprawić by czas pracy był długi a podtrzymanie skróciło się do kilku minut- w czasie 20 minutowego postoju ten węgiel się będzie nadal wypalał produkując sporo ciepła i przegrzewając palnik. odnośnie podtrzymania dopisz jakie masz ustawienia dla tego trybu.- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
w okolicy palnika panuje najwyższa temperatura i dolne zawsze będą najcieplejsze. wrzuć fotki bo inaczej wróżenie z fusów. nic dziwnego że takie spalanie jak wszystko trafia w popielnik zamiast się spalić poprawnie i oddać ciepło do układu. niedopały możesz wrzucić do zasobnika i spalić jeszcze raz- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
