28
Treść opublikowana przez TIMON120777
bregho a spróbuj pogrzebać w serwisowych i pobaw się nadmuchem zacznij od zwiększania maksymalnego nadmuchu po 1% jednorazowo- chyba się da zobaczysz co się zmieni w kotle moze jesteś mimo w miarę poprawnych ustawień poniżej progu sprężu i zmiana o kilka % moze znacząco poprawić sytuacje Jasiek zacznij od ustawienia kotła tak by optymalnie przebiegał proces spalania. instalacje zostaw na potem jak pokręcisz po stronie instalacji nie będziesz wiedział co sprawiło zamieszanie - czy ustawienia kotła czy instalacji jak ustawisz kocioł to zmiany po stronie instalacji będa czytelniejesze. jak masz proces spalania ogarnięty to możesz sie bawić po stronie instalacji - kocioł sobie z uzupełnieniem stra poradzi
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
agostino a czopuch masz całkowicie otwarty? jak z ciągiem i wentylacją??? przyczyn dymienia może być kilka skoro czarno w kotle to za mało powietrza do spalania moze te ustawienia nie sa takie do końca poprawne? wrzuć fotkę popiołu może trzeba wydłużyć przerwe podawania
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wszystko zależy też od ustawień. jak pojawia się niedopał wydłuż przerwę o 1 sekundę. jak nadmuch jest taki że pali się ładnie na całym palniku to wentylatora bym już nie dotykał.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Bregho u mnie też na długich bokach został górny rząd otworów a na krótkim oba dmuchaja :D zastanawia mnie to mielenie groszku- u mnie nie występuje zupełnie. tyle że ja mam starego Brucera i może inaczej przeciwzwój wyglada w moim ślimaku. tego nie wiem bo nie wyciągałem nigdy. otwory okragle dopalające na koronie zaślepiłem jako pierwsze chyba zanim zacząłem cokolwiek innego zaklejac
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wszystko zależy ile kocioł pracuje jak długo to spaliny mogą być niżej- u mnie po czyszczeniu sa poniżej 100stC ale pracuje bez odstawienia jak testuję dwustan to na brudnym kotle dochodzą do 120-130stC jak w kominie sucho to nie ma co się przejmować gorzej gdyby coś sie zadziało mokrego wtedy trzeba w góre ze spalinami jednak
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie bardzo rozumiem o co dokładnie pytasz z tym zaklejaniem jesli o wiercenie i zaklejanie to ja tak robiłem najpierw nawierciłem 2 rzędy a potem jak rozpaliłem i w którejś części dmuchało zbyt mocno to zakleiłem dziury obecnie mam na długich bokach odkryty jedynie górny rząd otworów a na krótkim boku oba dzięki temu mogłem dac mocniej wentylator czyli dmuchać z wykorzystaniem charakterystyki wentylatora z odpowiednio dużym ciśnieniem
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
w Twoim przypadku nie widzę sensu zmniejszania weź starą koronę i ją nawierć jak chcesz się bawić ale nie zmniejszaj nic- tam nie bardzo chyba nawet jest miejsce na cegłę- przeciwzwój ślimaka może być przeszkodą gdyż będzie zbyt blisko i moze wypychać cegłę lub blokować dystrybucję opału. jak nawiercisz otwory tylko w 2 rzędach to ich łączna powierzchnia będzie mniejsza niż obecnych nacięc i już sie moc palnika zmniejszy przez to. tyle wystarczy by obniżyć jego moc minimalną i móc zejśc niżej z mocą bez straty sprawności zbytniej
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
mam wrażenie że ta cegła to przyjaciel wszystkich co mają takie palniki a zwłaszcza zbyt duże w zbyt dużych kotłach :P tylko dlaczego nie stworzy się palnika którego nie trzeba poprawiać??? fajeczki pracują bez problemów więc czemu te potworki spędzają nam sen z powiek :angry:
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bregho ten palnik to Burner zawijan pisał że z pełnym napowietrzeniem i mocną dmuchawa jest w stanie wycisnąć 55KW mocy ma wielką japę i jest głęboki, ma 4 rzędy nacięć w najmocniejszej wersji, nacięcia poziome na łączeniu segmentów w wersji najmniejszej jeśli dobrze pamiętam ma tylko 3 segmenty i mniej nacięć a w najnowszym wydaniu jest mocno przerobiony i dodano mu cegły szamotowe na krótkich bokach podobnie jak inne brucerowate na małych mocach palił blizej kosza i stąd te zabawy z przerabianiem i wstawianiem cegieł
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jak wsadzę drugą cegłę to nie będzie miejsca na węgiel. zmniejszył bym palnik do rozmiarów niewielkiej pięści a to za mało nawet jak dla mnie. teraz ma wielkość małego palnika Ewmara i myślę podobną moc(20KW) i tyle wystarczy dla mojego przewymiarowanego potworka też widziałem te zabawy szlifierskie ale u mnie nie mieli węgla i nie czuję takiej potrzeby
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jak pisałem korony sie mogą różnic i jak widać się różnią ciekaw jestem jak będzie po zmianie
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bo to odlewy są i kazdy jest ciut inny. możliwe też że przywiózł Ci koronę od nowszej wersji lub z innej partii po jakiejś kosmetycznej zmianie w odlewie i stąd takie cuda jakie różnice w nacięciach???
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
cegła docięta kątówką korzystajac z tarczy do betonu, szerokości nie zmniejszałem, dociąłem pod katem aby węgiel jej nie wypchnął i jest wklejona tylko na silikon i trzyma się bez problemu. palnik zmniejszył się z 19x11 do 14x11cm wewnątrz. wymiar pasowałem na oko szlifując boki i mierząc aż wejdzie z delikatnym luzem. jest oklejona silikonem zarowno z góry jak i wewnątrz palnika tak by ewentualna nieszczelność od strony kosza nie sprawiła że gdzieś obok cegły zacznie wiać cegla jest od strony kosza zasypowego temperatura podajnika w okolicy 35stC palnik uszczelniony zarówno na rancie pod koroną jak i od środka na połączeniu korony z dołem palnika. tu macie widok z boku jeszcze chociaż to jest z poprzedniej cegły zdjęcie. nowa jest mniej wycięta jeśli popatrzycie na fotkę z prawej strony tak aby mniej zachodziła na koronę a mocniej zmniejszyła gardziel palnika
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
2 rzedy otworów przesuniętych jak pola szachownicy nad każdym nacięciem pionowym lub pomiedzy tak jak u mnie zaczynałem od fi4mm bliżej kosza a na końcach fi6 ale potem wszystkie rozwierciłem na fi6 i tylko zakleiłem tam gdzie za dużo wiało
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
czyli taka próba mogłaby pociągnąć za soba zatkanie 1-2 otworów tam gdzie spiekało i może byłoby lepiej? a może nie ? te palniki są dla wariatów takich jak ja co lubia pogrzebać i mają opracowany demontaż i modernizację w 3 godziny łącznie z ponownym uszczelnieniem i rozpaleniem
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
mam lepszą propozycję zaklej nacięcia na krótkim boku i odwróć korone jeśli jest prostokątna(nie pamiętam) tak żeby dmuchały tylko boki potem zakleisz te nacięcia gdzie będzie nadmiernie dmuchać i powinno byc po sprawie
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
do obecnych otworów metodą prób. kumpel z innego forum podpowiedział mi jak nawiercić wstępnie i tak zrobiłem. niestety nie mam profesjonalnego warsztatu i wszystko szło z łapy, stąd brak równych odstępów miedzy otworami i nie sa w linii i w osi jakbym miał nowa koronę wiedziałbym jak ją poprawnie "napowietrzyć" założyłem też na początku że palnik będzie zmniejszony i nie wierciłem od początku. obecnie nie ma tam tej wkładki stalowej a jest jedynie cegła szamotowa docięta kątówką aby pasowała: potem zostało już tylko zaklejanie otworów pojedynczych tam gdzie za mocno dmuchało i tyle teraz palnik ma zakładam nie więcej niż 20KW mocy
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie jest to precyzyjna robota ale działa i na zdjęciach jest wersja pierwotna obecnie jeszcze niektóre z tych nawierconych otworów są zaślepione
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ja ma zaklejone wszystkie otwory i nawiercone nowe
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
znaczy że za mało powietrza dociera na koniec palnika może trzeba na nim właśnie odkleić coś aby więcej dmuchało???
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
a jak z nadmuchem w menu serwisowym? może tam trzeba obniżyć
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
to nie magia jest każdy palnik jest inny, motoreduktory inaczej pracują inne przełożenia inna ilość obrotów na minutę. do tego inna granulacja opału inna wydajność dmuchawy i jeszcze parę innych zmiennych podawanie zatem "złotych nastaw" nie ma sensu gdyż to co u jednego działa u innego bedzie o kant tyłka można więc zasugerowac punkt wyjścia nowy zupełnie lub oparty na ustawieniach danego użytkownika i skorygowanych i to jedyne co ma sens potem pozostaje regulacja jednego parametru aby popielnik nie zapełniał się niedopałem i mega spiekami i tyle słabe węgle łatwiej ustawić mocne trudniej podobnie z węglami spiekającymi. czasy pyłku z papierosa minęły raczej i trudno o taki popiół przy kiepskich węglach. jeśli spieka obniżaj nadmuch punktem granicznym będzie jedynie brak osiagania zadanej. jeśli kocioł ją osiąga to masz jeszcze pole manewru ja hołduję zasadzie pracy długiej lub nawet ciągłej a podtrzymanie jak najrzadziej radząc zatem w kwestii ustawień staram się podawać takie parametry które nie sa w pobliżu nawet mocy nominalnej lub maksymalnej kotła zazwyczaj wychodze od stosunku w okolicy 1:8 i do tego wstrzeliwuję się z wiatrem. dla przykładu moje parametry to 5sek podawania 55 sek przerwy i nadmuch maksymalny 62% są to ustawienia dla 100% mocy a taką mój kociołek widzi jedynie jak grzeje CWU przy obecnych pogodach pracuje w okolicy 50% tej mocy czyli z przerwą w okolicy 80sek i większą oceń zatem jak to się ma do ustawień np sugerowanych w wielu sterownikach wyjściowo gdzie stosunek podawania do przerwy jest w okolicy 1:3 lub 1:4 i nadmuch prawie maksymalny gdybym miał podać Ci nastawy jak pisałeś dla kotła 25KW to musiałbym zmusić Twój palnik do dość wytężonej pracy zakładając bowiem na oko podawanie 5gram węgla na sekundę musiałbyś mieć nastawy w okolicy podawanie 5sek i przerwa jakieś 17 sek do tego huragan z dmuchawy. taka piorunująca dawka da przy pracy ciągłej moc 25KW i spalanie na poziomie 100kg/dobę wątpię czy jest na forum ktoś kto ma takie dobowe spalanie a to jest zużycie opału przy zapotrzebowaniu rzędu 25KW
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie ma ustawień dla kotła sa ustawienia na "oko" "nos" "kolor wiatru" ' ewentualnie jeśli znasz kaloryczność opału i ilość węgla podawanego przez palnik w ciągu sekundy to można ustawić na "moc"
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jeśli kopiec zapada się w podtrzymaniu wydłuż czas pomiędzy przedmuchami jeśli zapada się w czasie pracy obniżaj nadmuch
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ok bo ja nie pamiętam dokładnie czy można przestawić podawanie czy nie a nie zaglądałem do instrukcji jesli masz ustawione 1% i 85% to spróbuj przestawić tą górną wartość na 60-65% oraz dolną na 10% potem będzie konieczna niewielka korekta nadmuchu w menu głównym zapewne w górę choć nie zawsze. potem już tylko obserwacja tego co na palniku i w popielniku jak będzie spiekać to nadmuch w dół a jak będzie niedopalać to dasz dłuższą o 1-2 sekundy przerwę podawania i to cały myk z ustawieniami. jeśli wystąpi problem z osiaganiem temperatury zadanej zrobisz odwrotnie czyli przy spiekach przerwę podawania skrócisz a przy niedopale nadmuch podniesiesz po każdej korekcie odczekaj minimum kilka godzin aby zaobserwować zmiany w popiele i na palniku
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
