28
Treść opublikowana przez TIMON120777
zadbaj najpierw o uszczelnienie a potem będziesz zaklejał jeśli zajdzie potrzeba wogóle dopytałbym Pieklorza czy te palniki maja równomierną dystrybucję powietrza bo on w tym siedzi mocno. wtedy dopiero kolejne kroki
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
poszukajcie na wątku KRS TECH AQUA DUO u kolegi bregho tam jest mnóstwo o tym jak wiercili
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
możliwe że jak dopchniesz ślimak to będzie inaczej wypiętrzał paliwo otwarty dopływ powietrza może dopalać opał w podtrzymaniu a w czasie pracy niewłaściwe parametry będa powodować przesypywanie niedopalonego węgla dodatkowo wesoła to dość specyficzny opał i nie daje się łatwo spalić przy większym zapotrzebowaniu
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
radziuszkaa a kiedy palnik był czyszczony? i otwory nadmuchowe? może to jest przyczyną ewentualnie nagar sie zrobił i blokuje z jednej strony a druga wypycha i stąd takie jaja zacząć od porządnego czyszczenia wszystkiego co z palnikiem zwiazane
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
mozesz i w swój sposób próbować ja jak miałem gdzieś za dużo to zaklejałem odklejając w przeciwnym rogu czy końcu palnika nie masz gwarancji że ciśnienie na końcu palnika spadnie na tyle by zmniejszyć ilość spieków. zamykając otwór masz wiekszą pewność że tak się stanie i to w obrębie miejsca którego dotyczy problem
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
gregho zaklejaj tam gdzie masz spieki - jak na rogu którymś to na długich bokach z dala od kosza a jak bardziej centralnie to zaklejaj na krótkim boku te palniki wychodziły w różnych wersjach z 1 3 i 4 dziurami. jak ostatnio taki kleiłem to musiałem zdjąć zarówno wentylator jak i zaślepke po przeciwnej strone żeby bez rozbierania całosci dostać sie do tych otworów. najpierw naliczyłem 3 ale po wsadzeniu lusterka pokazał się czwarty również ;) każdy może mieć inaczej
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zakleić najdalej od podajnika a potem ewentualnie podnieść nadmuch żeby wyrównać stratę spowodowaną zaklejeniem pamiętaj że moc palnika zalezy od ilości doprowadzonego powietrza i trzeba pilnować żeby nie zejść zbyt nisko chociaż u Ciebie to prawie niemożliwe :D
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Grum możesz spróbować w miejscu gdzie spieka zakleić silikonem jeden otwór nadmuchowy powinno pomóc
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bregho jaki masz opał? może niska temperatura topnienia popiołu i stąd takie kwiatki? spróbuj jeszcze z innej beczki zostaw nadmuch w spokoju a skróć przerwę podawania- może wypchnie wyżej złoże i problem ustąpi
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Bregho za mocny nadmuch- sporo za mocny przy takim nadmuchu przerwa 40 sek lub mniejsza albo nadmuch w dół i ewentualnie korekta w serwisowym jak pisałem na PW możesz też od strony kosza zakleić pierwsze otwory z górnego rzędu
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ile zszedłeś z mocą nadmuchu? mozliwe że za dużo wiatru jest na krotkim boku i stąd spieki. zazwyczaj miał potrzebuje wiecej powietrza a skoro on daje taki efekt to jest go dużo za dużo. możesz wykonać 2 ruchy albo nadal obniżać moc nadmuchu albo zaklejac np 2 zewnętrzne otwory na krótkim boku żeby było tam mniej powietrza. mniejszy wentylator da jedynie korzyśc w postaci lepszej sterowalności na niskich mocach nadmuchu ale nie usunie efektu zbyt dużej ilości wiatru na krotkim boku
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
tylko jaka jest odpowiednia wysokość dla umieszczenia rusztu wodnego??? jak wysoki musiałby być kocioł ???
DJBART poczytaj co się dzieje ze spalinami gdy trafiają w chłodna dla nich powierzchnię rusztu wodnego tuż po opuszczelni strefy spalania na palniku. zajrzyj na blog zawijana - tam to jest dobrze opisane. może wtedy zmienisz zdanie na temat tego "dobrodziejstwa"- nie widzisz problemu więc uważasz że go nie ma. czasem jednak to czego nie widzimy ma znaczny wpływ na całokształt czyli w tym przypadku na poziom zużycia opału
to pytanie do konstruktorów a nie do mnie
taaa poczytajcie o "dobroczynnym" działaniu rusztu wodnego min u Zawijana na blogu
Witkowski Witkowski 25 Kw Pobiera Na Dobę 50 Kg Groszku
TIMON120777 odpowiedział(a) na Luxor33 temat w Kotły z podajnikiem
yaroslav kocioł ma pracować a nie stać w podtrzymaniu. i ma pracować sprawnie a nie przewalać opał z kosza do popielnika jak niedopala wydłuż przerwę podawania albo zwieksz nadmuch. wywal przedmuch w podtrzymaniu albo ustaw co pół godziny przez minutę, nie wygaśnie na pewno przez tem czas -
dziura to może być wynik schodzenia żaru zbyt nisko i w konsekwencji przepalenia podajnika. czytałem już o kilku przypadkach w różnych żeliwnych palnikach. dodatkowo trzeba by sprawdzić czy i ile otworów dosuszających jest zaklejonych na chwilę zakleisz silikonem ale palnik pracuje i drgania wykruszą spróbuj popytać Pieklorza nie wiem ile on zaproponuje za korpus jeśli ma w ofercie
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Sekom Skam-P Premium 17 Kw Czy 12Kw ?
TIMON120777 odpowiedział(a) na Scyzor79 temat w Kotły z podajnikiem
pytanie czy potrzebujesz tak dużej mocy napisz więcej o potrzebach domu będzie łatwiej odpowiedzieć -
jak masz niedopał od strony podajnika to znaczy że tam nie dociera powietrze, trzeba by zatem zakleić któryś ze środkowych otworów skoro tam wypala krater. może jest tam coś nieświadomie przytkane podczas uszczelniania korony i stad ten problem
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ja u siebie nawierciłem otwory powyżej nacięć podnosząc złoże wyżej i dzięki temu spadła temperatura podajnika. w twój sposób bedzie palić się dużo głębiej choć myślę że napowietrzenie będzie podobne
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jak zakleisz nacięcia pionowe nie zmienisz rozkładu powietrza i nadal może dmuchac mocniej od strony podajnika. możesz jednak spróbować, jak będzie zły rozkład zawsze można wydłubać tam gdzie pojawi się niedopał. dlatego sugeruję zakleić w sposób jak poniżej a nie zostawiając równą szczelinę pamiętaj też że zaklejając otwory zmniejszasz napowietrzenie i będziesz musiał podnieść moc nadmuchu albo wydłużyć przerwę podawania po tym zabiegu inaczej wystąpi niedopał
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
obstawiam próg wentylatora jako wartość graniczną poniżej ktorej sterownik uznaje że kocioł wygasł i odłącza wentylator ale mogę się mylić- tzeba doczytać w instrukcji od danej wersji sterownika
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
pali się na całym palniku i równo więc skupiłbym sie jedynie na obserwowaniu tego co spada do popielnika jak nie ma niedopału nic nie ruszać. jak będzie niedopał to dalej w górę z nadmuchem możesz zmienić tym razem zamiast serwisowego w głównym o 1% w górę
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bo wystarczy jak podniesiesz w serwisowym przykład masz ustawione 10% w głownym a w serwisowym 50% -to wtedy dmucha z mocą 10% z 50(czyli 5%) w dużym uproszczeniu a jak podniesiesz w serwisowym na 60 to będzie dmuchać 10% z 60(czyli 6%) również w dużym uproszczeniu- czyli mocniej zmieniając górną granicę nadmuchu w menu serwisowym rozszerzasz widełki dostępnej mocy wentylatora tym samym procenty z głównego menu znaczą już coś innego niż przed korektą- jak podniesiesz będą "większe" jak obniżysz "mniejsze" taka forma kagańca. im wyżej w serwisowym tym wyżej w głównym i odwrotnie mam nadzieję że zrozumiale wyłuszczyłem- mój kaganiec zluzowany bo ostatnia sobota karnawału dzisiaj :D
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bregho chodzi mi o to abyś spróbował jedynie podnieść maksymalny nadmuch w serwisowym o 1-2% i zobaczył czy coś się zmieni na palniku- powinno ciut mocniej dmuchnąć wtedy powietrze dotrze tam gdzie teraz jest go ciut za mało próg sprężu to granica od której wentylator zaczyna tłoczyć powietrze pod sensownym ciśnieniem, stąd np ja mam mało otworów aby móc korzystać z wydajności wentylatora czyli jego pracy powyżej dolnej granicy sprężu. przy dośc ubogich ustawieniach dla mocy maksymalnej 5/60 nadmuch mam prawie 70%
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
