Inowa Instalacja I Do Poprawy... Sugestie
Witam. Mam problem. Chodzi mi głównie o ocenę instalacji "za piecowej", Rurki grzejniki rozdzielacze ok Piec Kostrzewa , sterownik pokojowy, jeden obwód CO i drugi CWU
ale co mnie gnębi i dokucza...
rurki 1cal, a baypasy 1,5 cala - nieraz (często) pompa nie może ruszyć (trzeba zamknąć zawór i szybko otworzyć - charakterystyczne puknięcie i woda idzie dzięki pompie), Brak odpowietrznika na CWU, brak zaworów zwrotnych, no i te esy floresy z rurek - jednym słowem TANDETA.
Jak piec chodzi cały czas (63* - histereza 3*) pompka od CO też chodzi cały czas jest wpożądku. Ale kiedy jest wmiarę ciepło na dworze i grzeje w domu przez sterownik pokojowy zaczynają się problemy. Instalacja ma dwa lata, teraz mogę poprawić ponieważ sezon grzewczy się kończy...
Może ktoś podpowie co dołożyć, poprawić by było dobrze.
Pozdraiwam
Boże ... widzisz i nie grzmisz :blink:
Niezła rzeźba (pozytywna) :) jeśli powstała w głowie hydraulika to szacun bo jest zakręcona jak baranie rogi. Wygląda na pierwszy rzut oka, że było przez kogoś rozgarniętego robione chodzi mi głownie o doznania estetyczne ale.....
To co mnie zaskoczyło, że rura do naczynia wzbiorczego to jakiś PEX albo PP :blink:. Czy w ciągu 2lat gotowałeś już wodę w kotłowni ?
Widzę, że reszta instalacji to też jakiś PEX czy osoba instalująca to powiedziała Ci o tym, że te rurki nie stosuje się w kotłowniach na paliwa stałe?
Sprawa wygląda następująco - jeden robił hydraulike, rozdzielacze i rurki do grzejnika plastik, a drugi podłanczał piec - stal. Jeden zaczął robote, później nieodbierał fona... itd. Dwie twórczości. A jak wiadomo człowiek uczy się na błędach i druga instalacja była by już inna... Zamierzam od nowa podłączyć piec.
Te zawory różnicowe do usunięcia - grawitacji tu nie będzie.
O prawidłowym podłączeniu naczynia wzbiorczego - koledzy już pisali.
Pozdr.
chodzi o to by były na 1cal, a naczynko w "stali"? A jeżeli chodzi grawitacje tylko góra grzeje. Czy potrzeba zawory zwrotne gdzieś wcisnąć?
Witam. Mam pytanie, jak zmienie bypassy na 1cal i dodam zawory zwrotne (dla cwu na powrocie , a dla co przed zaworem czterodrożnym) będzie dobrze? Proszę o rady. Pozdrawiam
zawory zwrotne za pompami
