darecki2308
Treść opublikowana przez darecki2308
  1. Witaj a czym palisz :blink: nic nie rozumiem jak to tylko 4 godz miarkownik wykalibrowany szczelina dopływu powietrza ustawiona na ? może ciut za dużo jeśli dół zasypu jest rozżarzony , zmniejsz tą szczelinę a na ile jest ustawiona rozeta ?, za mało powietrza od góry za dużo od dołu spróbuj również dziś zasyp mniejszą ilość węgla i rozpalaj nie rezygnuj nie zniechęcaj się :rolleyes: na dno na ruszt wrzucam większe kawałki węgla i stopniowo im wyżej tym drobniejszy węgiel grubszy kawałek drewna ,drobniejszy karton, drewko drobne na karton rozpalam po zajęciu się już tego drobniejszego drewka parę kostek węgla, nawet drewka dorzuć aby było ognisko dolne drzwi cały czas zamknięte.
  2. czasem umie również to widzę świadczy to o dostarczaniu większej ilości powietrza od dołu popielnika niż od P.W. A CZĘŚCIEJ SMUGA DYMU widzę otwierając dolne drzwiczki co świadczy o dopływie odpowiedniej ilości powietrza przez rozetę (górą ) co jest prawidłowe , dolnych drzwiczek nie ma potrzeby otwierać , pewnie otworzyłeś z ciekawości :D a po co :lol: czekasz co będzie dalej ???? nie wymiękaj za jakiś czas po ruszaj wajchą i ok niech się pali a rano analiza czy warto ;) a w między czasie sprawdź grzejniki grzeją :D fajnie jest :D WIĘC PALMY W TYCH KOCIOŁKACH WŁAŚNIE TAK zobaczysz jak będzie ok , jak rozpalisz i do kociołka pójdziesz po 5 godz pomachać tylko wajchą :lol: , a może wcale bo przyzwyczaisz się do luksusu i zapomnisz , i znów po butka trza napalić ;) i tak w koło , podczas wygasania trzeba znaleźć ten czas , zakodować ciągłość palenia lub czekać na ponowną chwilę aby tam z nim posiedzieć i rozpalić od nowa nie zapominając że on ma taki urok :D i nie wyrzucać w razie konieczności opału który pozostanie nie dopalony w kosz ,tylko do ponownego rozpalenia ;) ja mam parę za sobą pi.....ek więc sory za ewent.nie ścisłą wypowiedź chciałem abyś wiedział że ogniwo jest z tobą :lol:
  3. zupełnie jak mój szwagier zakupiłem w zeszłym sezonie sterownik i ze względu na to że zmieniłem cały układ zmuszony byłem do zakupu takiego który będzie obsługiwał 2 pompy , więc mówię zabieraj to prezent tobie się przyda , a on mówi że ma grawitacyjnie i jemu się nie przeszkadza włączanie jak by co pompki ręcznie , co za tym idzie czasem nawet zapomina jej włączyć i piecyk potrafi dojść do 95 st. nie posiada miarkownika. dziś sprawdziłem jak długo mój piecyk osiąga te 60 st. i co się okazało jak wspomniałem wcześniej ta 1 godzina było dla mnie za długo sprawdziłem , mój kociołek w ciągu 1 godziny temper. 60 st . osiąga 4 razy ,rozetka była przy 2 x otwarta na ful następne 2 razy na pół .
  4. jeśli zamontujesz sterownik to o wiele bardziej ułatwi to ci życie piec szybciej odda ci ciepło na grzejniki jak i szybciej podniesie klapkę którą trzyma łańcuszek miarkownika, a teraz to piecyk dojdzie do 60 st . i tak będzie stała ta temper, nawet z 4 godziny zanim część ciepła zostanie oddana na grzejniki i temper znów spadnie na piecu , z pewnością z szybkim uzyskaniem ciepła na kociołku nie będziesz narzekał ale z ciepłem zanim dojdzie do domu , na chyba że będziesz stał przy kociołku popijając któreś z rzędu piwko i załączał sobie pompkę ręcznie :lol: jak zauważysz że piecyk doszedł do 60 st. a wiem że można zapomnieć o pompce .
  5. posiadasz pompę na c.o ? u mnie to różnie czasem idę sobie rozpalić trwa to z 10 min , czyszczę piec załadunek i ogień, a nie ma mnie nawet czasem z godzinę , ale przyzwyczaiłem do tego żonkę . że to tak długo trwa te moje rozpalenie ( wyrzucenie popiołu itd. ) :D
  6. mi to zajmuje troszkę szybciej ,zależy otwórz szyber na ful , nie zapomnij go później zamknąć (przymknąć na pół jeśli masz duży ciąg może przygasać jeśli masz za duży ciąg po prostu będzie wywiewać. , u siebie muszę tak robić, rozpalam na z otwartym czopuchem na pół) rozeta również pół , ale najlepiej rozpalać i posiedzieć przy kociołku z piw...em i po obserwować zachowanie :lol: jeśli zajmie się już węgiel zauważysz ciepełko w domku. jak miarkownik zamknie klapkę obserwuj do jakiej temper. dojdzie piecyk na otwartej rozecie przy 1/4 i ustaw wstępnie załączenie sterownika na dwa stopnie niżej od tego co wskaże . Staraj się dobrać wszystkie ustawienia jak najlepiej do własnych potrzeb, u mnie jak wspomniałem nie mam potrzeby nawet załączania pompy a i tak mam ciepło w domu . choć mam od tego sezonu gruntową przebudowę c.o. i c.w.u pluję sobie w brodę że nie zwiększyłem jeszcze średnic rur . :wacko:
  7. jest nas wielu na tym forum którzy posiadają taki piec
  8. witam troszkę mniej na to kawałki grubszego drewka na nie jakiś kartonik i drobniejsze drewko na kartonik , zamknij dolne drzwiczki i podpal kartonik ( zrobić dobre ognisko) , miarkownik aby był tak wy kalibrowany ,aby zamykał przy 60 st i szparka na 2-3 mm, dla bardziej zaawansowanej i dokładniejszej pracy można tak http://zielonestrony...-ciagu-regulus/ ja jeszcze tego nie zrobiłem i jest ok podpal z rozetą otwartą na pół jak się już ładnie zajmie wrzuć z 3-4 kawałki węgla niech się pali przez 10 -15 min następnie ustaw rozetę na 1/4 i sprawdzaj co 1 godz co się dzieje czy nie jest za dużo czy nie za mało otwarta rozeta , a palić się powinno :D jak już wspominałem ciężko jest ustawić P.W dla każdego innego użytkownika są inne poćwicz a z pewnością nie będziesz rozczarowany,( czy komin masz drożny ) nie jest zabrudzony sadzę, co może z powodować w najgorszym przypadku zajęciem się komina , czego oczywiście nie życzę .
  9. ciekawe jaka jest pojemność wody w całym układzie , posiadając te dane można podać pojemność naczynia :P
  10. Nie wiem dla czego tak był ale stało się to dzisiejszej nocy :blink: :blink: :lol: ponowne rozpalenie od góry piec wcześniej nagrzany bo również się kończyło już palić godz :21 parę minut po , zasypałem może 8kg to max węgla na górę kawałki buczka i świerka tak aby uzyskać wysokość ciut niżej z wysokością granicy max na to nie dopalony wcześniejszy węgiel i szok wstaję dziś o godz 7 na piecu 57 :blink: st. jest jeszcze dość sporo żaru , ale widać taki zduszony jak by przez mgłę ,więc rozetę otworzyłem na pół wcześniej ustawiona na 1/5 a miarkownik zamyka klapę przy 61 st , czekam do kompletnego wypalenia jest godzina 8;10 więc chyba długo trzyma , a jak pamiętam w zeszłym sezonie 12 godzin + ? palenia uzyskiwałem przy pełnym zasypie a tu czyż byłby to sukces :D czy tak już będzie kto mi to wytłumaczy . już się obudziłem spalanie z zeszłego sezonu było sprawdzane z ilością spalonego opału przy temper - 15 na zewnątrz a nie 0 -1 w nocy więc odpowiedź mam :lol:
  11. z pewnością dobrym rozwiązaniem było by zastosować dużą średnicę w obwodzie kotłowym , czy wiesz już jaki zastosujesz ten zawór 4D ?
  12. no tak masz rację :rolleyes: ale pieca wciąż również brak :D
  13. naczynie w zupełności 12 l wystarczy do c.w.u , a o jaką pompę chodzi c.o.czy c.w.u
  14. Witam u siebie również posiadałem problem z podłączeniem do komina musiałem przekuć się przez ścianie około 45 cm następnie wpiąć się w komin kominiarz wyraźnie zaznaczył aby w piąć się nie z kątem 90 a 45 s aby uniknąć cofaniu się spalin, co poczyniłem i jest ok . więc nie wiem jaki cel miało takie podłączenie ?( a sory doczytałem ESTETYCZNY a czy praktyczny ?) jakie masz w 1 załączniku mamy dowód tym bardziej że nie posiadasz otworów rewizyjnych na kolankach co powoduje zapewne częste zabrudzenia na 1 kolanie skutkowane niedrożnością w skutek cofaniem się spalin . zaślepił bym obecny otwór i wykuł nowy na takiej wysokości aby był jak najbarziej skierowany do pionu gdzie 45 s będzie ok .
  15. Nie jest tak :D Wcześniej zużywano ok.45m3 gazu w ciągu miesiąca
  16. Jakoś mi się to dziwne wydaje jeśli piec cały czas tak pracował jak piszesz to czemu nagle pojawiła się tam pompa i jakaś gwarancja na piec kolega TIMON120777 dobrze radzi
  17. Właśnie ile to wszystko kosztuje ??
  18. Witaj twe spostrzeżenia są dobre u siebie również od jakiegoś czasu zacząłem już bardziej wnikliwie interesować się P.W. rozetką choć przyznam palę zaczynam palić już 2 sezon od góry i dość ciężko jest wy kalibrować te max czasem jest ok a czasem nawet za dużo wszystko zależne od warunków panujących na zewnątrz .
  19. Witam jest wiele osób na forum , które jak dobrze pamiętają musiałbym wstawiać podziękowania i nie tylko ;) ich cenny czas jak i wiedzę kierują osobą nie posiadającym jakiejkolwiek wiedzy lub doradzają w zmianach powstałych z wyniku niewiedzy lub lenistwa instalatorów , i wciąż mnie to trapi czy nie powrócić i nie nadrobić , tych straconych + zaś z drugiej strony, jak większość również ja, zaobserwowaliśmy wcale nie jest to tak bardzo ważne . :rolleyes: ale człowiek jakoś lepiej się czuje że potrafił pomóc innemu nie prosić nic w zamian , w porównaniu z instalatorami którzy ostro kasują a i tak czasem trzeba ich poprawiać .
  20. Bardzo fajny pomysł zauważyłem właśnie dziś ;) Administrator + 1
  21. Bardzo fajny kociołek kiedyś myślałem o mniejszym bracie EKO PLUS 10 ale średnica mego komina to 14x14 więc za mała :unsure:
  22. Witam wstaw jakieś fotki jakie błędy zaobserwowałeś ? tak krótki obieg ? jak on jest podłączony za pomocą zaworu 3 lub 4d ?? z pewnością uzyskasz jeszcze więcej odpowiedzi przybliżając nas wszystkich bardziej do twej sytuacji schemat , fotki , przekroje rur , wszystko to pozwoli na głębszą analizę .
  23. sukces będzie :P tylko zacznij w ten sposób palić . :D
  24. Witam jeśli będziesz odpowiednio w nim palił z pewnością nie będzie dymu :D z pieców z typem palenia od góry polecam ten spalam w nim również drzewo dobrze wysuszone http://www.ogniwobie...m.pl/kotly/s7wc S7WC-8 posiadam już 3 sezon na twój metraż może ciut za mały więc może większego kolegę S7WC-10 ,ale z pewnością koledzy również coś dorzucą bardzo prosty w obsłudze i dobrze wykonany ;)
