Treść opublikowana przez darecki2308
Ustawienie Kotła Heiztechnik I Pom Co I Cwu
za pompą powinien zostać wstawiony zawór , ale nie kulowy umożliwiający zmniejszenie jeszcze przepływu przez zasobnik ponieważ sama pompa jest za mocna , trzeba jeszcze zdławić ten przepływ np. zaworem grzybkowym
Witam może nie na temat ale również istotne co zauważyłem w twej kotłowni ;) czy z zaworu bezpieczeństwa od c.w.u nie cieknie woda ?? doprowadź odpływ do kratki ściekowej bo może ci kiedyś zalać tak ładną kotłownie :P i czy przepływ przez zasobnik nie jest za mocny na tak krótkim obiegu mimo że pompa pracuje na 1 biegu ? zdała by się tam zasuwa zmniejszająca przepływ przez zasobnik . to tak o de mnie pozdrawiam
St 28 Problem Z Histezą C.o.
obecna sytuacja praca pomp równoległa pompy startują przy 52 jeśli temper. spadnie do 50 obie pompy stają jeśli zasobnik nagrzeje się do pożądanej temper. 50st. pompa c.o będzie wciąż pracować załącza się przy 52 st , a wyłącza przy 50 st.jak zmienić ustawienia aby wyłączyła się np przy 51 lub 49 st .
??? a więc histezę c.w.u obecnie ustawiona na 4 zadana 50 i zasobnik nagrzewa się do 50 pompa od c.w.u przestaje pracować ,do momentu aż temp. wody w zasobniku nie spadnie poniżej histezy w tym wypadku 4 jeśli spadnie ponownie załącza się pompa c.w.u , a pompa c.o wciąż pracuje do momentu spadku temper. w tym wypadku histezy na 2 zadana 50 . załączenie pomp 50 , której nie mogę zmienić np. na 1 lub 3 czy jest to praca priorytet bojlera, pompy równoległe czy nawet praca samej pompy c.o. o to mi chodzi jak już wspomniałem nie posiadam dmuchawy ! ustawienia zatwierdzam zawsze przyciskiem ( opcje ) gdyby tak nie było wciąż posiadał bym ustawienia fabrycze gzie histeza c.w.u jest 5 a histeza co 2 której nie jestem wstanie zmienić . :D
Witam jak w tytule otóż posiadam problem nie mogę ustawić histezy c.o np. na 1 lub 3 itd. sterownik pracuję tylko na 2 , histezę przy c.w.u mogę regulować bez problemu . przeczytałem wiele info na temat tego sterownika ale jakoś nie jestem wstanie ogarnąć , ( czy coś jest nie tak z nim ?) np. zadana 50 temperatura załączenia pomp 48 histeza 2 i wyłącza przy 46 . po zmianie na hist. np na 3 ciągle wyłącza na 2 . dodam że do sterownika nie jest podłączona dmuchawa kociołek na miarkowniku . może powinienem coś zmienić w ustawieniach serwisowych , ale co :blink: dla osób bardziej doświadczonych w temacie jeśli ktoś jest w stanie doradzić co mogę robić nie tak to proszę o poradę :unsure:
- Czy Warto Kupic Taki Piec?
Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
Witam tak w skrócie jak to robię u siebie na szybko przepalam od dołu lub rozpalam od góry jak wspomniane powyżej , ale rozetkę(P W ) otwieram na ful oczywiście dolne drzwiczki zamknięte i miarkownik normalnie otwarty ustawiony na 60 st , po pierwszych 3 razach włączeniach się pompy przy załączeniu pompy 52 st. rozetkę( dopływ powietrza wtórnego domykam na pół ) następnie jak się już stopniowo nagrzewa rozetkę ustawiam na 1/5 otwarcia .po 1 godzinie już jest zauważalne ciepło w mieszkaniu . jeśli rozpalasz o godzinie 16 bez , ale trzymając się zasad o godz. 24 masz jeszcze dość żaru i może dla ułatwienia lub utrzymaniu dobrej temper. w mieszkaniu wyjmij wszystko zasyp od nowa i zasyp żarem , zapewne noc co prawda będzie ciepła , ale nie doprowadzisz do wyziębienia mieszkania co powoduję do dłuższego nagrzewania się pomieszczenia, podczas rozpalania wracając z pracy w waszym przypadku .mam nadzieję że w miarę zrozumiale napisałem :D i mieszkanie nie będzie tak wyziębione do 15 st co dla mnie to :blink:
Podłączenie Dodatkowego Grzejnika
Witaj nie proponowałem większej średnicy ponieważ mimo że instalacja jest grawitacyjna byłem przekonany , że przy takiej średnicy jest wspomagana pompą , czy na wcześniejszym grzejniku masz zdławiony przepływ na zasilaniu ,a ostatni grzejnik otwarty przepływ na ful , czy jest wyżej niż wcześniejszy wypoziomowany ? co do montażu pompy rozsądniejszym rozwiązanie jest montaż na powrocie przy kotle .
- Problem Z Grzejnikiem żeliwnym (żeberkowym)
- Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
Witam jeśli posiadasz takie podłączenie i częściowo grzejnik się nagrzewa , może wciąż jest zapowietrzony , przepływ do tego 2 grzejnika jest znacznie zmniejszony owym pexem, ( w ostateczności oba grzejniki podłącz pexa o większej średnicy aby odpowiadała równoznaczną średnicę 1/2 cala ) .posiadając pompkę było by bez problemu jak wspominał kolega Franek 19. odpowietrzaj ostatni grzejnik na odpowietrzniku w grzejniku , a nie na odpowietrzniku przed nim .
- Uszkodzony Zawór Różnicowy?
Jak masz ustawioną rozetę czy ciągle jest otwarta ? czy w klapce od miarkownika posiadasz również ustawioną szczelinę między 2 lub 3 mm ( wskazane )w jednym zakresie, u siebie tak bym nie mógł :D bo za wysoko temper. podskoczy , mimo że miarkownik zamknął się , a rozeta przez przypadek otwarta i w tym momencie nawet prądu zabrakło piec podszedł do 80st. , raz również miałem na pół i przyszła zawierucha i również temper. skoczyła ciężko jest dobrać odpowiednie otwarcie , obecne otwarta na 1/5 całości . dostarczanie ciągłego powietrza w dużej ilości powoduje szybsze zużycie paliwa. ;)
Jak To Rozwiązać? Jakie Zawory Do Tej Instalacji?
Witam jak najbardziej , które powinny być wstawione za każdą pompą :D
Witam w zimniejsze dni zasypuję do pełna (zeszły sezon) i rozpałkę jeszcze zmieszczę (staram się) w wczorajszym dniu zasypałem kociołek 1/4 objętości nagrzałem zasobnik wody równomiernie c.o.rozpalając 0 14 a o godz. 20 poszedłem przemieszać było jeszcze na dnie dość nie dopalonego rozżarzonego węgla i otworzyłem dopływ PW NA PÓŁ i się dopalił ale do której to nie wiem w chwili obecnej jest jeszcze coś niedopalonego paliwa co posłuży do ponownego zasypu i spalenia :) dodam że w wczorajszym dniu temp. dodatnia + 5 st. w domu 23-24st temper. kotła o godz 20 z utrzymaniem 60 st już nie było więc jak wspomniałem PW na pół a sterownik włączał się przy 52 st - histeza 2 ps. najlepiej sprawdzę może z ważeniem węgla i wypowiem się ile trzyma taki załadunek
- Błagam O Pomoc - Niestabilna Praca Kotła
- Schemat Z Wymiennikiem I 4D Do Oceny
Za Dużo Kolan Na Drodze Piec-Komin
Witam podłączając się do komina powinna być zachowana pewna zasada aby stosować jak najmniej załamań jeśli takowe występują powinny być zastosowane otwory rewizyjne które posiadasz , przed rozpaleniem podpal kawałek gazety i sprawdź jaki jest ciąg , może wszystko jest zapchane i ciąg jest mały . co jaki czas czyścisz wyczystki ? jaki to jest piec jak w nim palisz ? ". Czy mógłbym poprowadzić pionowo do góry rurę z pieca i "wbić się" w komin na wysokości ok 2,5m od podłogi" dlaczego instalatorzy. tego nie zrobili ?
- Modernizacja Instalacji C.o
z pewnością pierwsze i drugie rozwiązanie będzie ok na nowym zostawisz zwykły zawór grzybkowy grzejnikowy odkręcony na ful a na wcześniejszym z głowicą termostatyczną i po nagrzaniu do odpowiedniej ustawionej temper. na głowicy wyłączy grzejnik.Przy podłączeniu krzyżowym (przeciwległe) zasilanie zostaje przyłączone z lewej strony grzejnika, a powrót z prawej. Podłączenie krzyżowe zapewnia równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Podłączenie Dodatkowego Grzejnika
ja mam podłączone ostatnie 2 w taki sposób i również jest ok tak jak wspomniałem ostatni najwyżej z pośród wszystkich grzejników . z pewnością jak podłączysz to będzie grzał jeśli to będzie ostatni również powinieneś wcześniejszy grzejnik zdławić ( zmniejszyć przepływ na zasilaniu ) w porównaniu z grzejnikiem o którym mowa .
- Jak Uzyskać Wyższą Temp Powrotu
