176
nowe rozliczenia oze
carinus odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
W przypadku produkcji prądu zapasu nie będzie, gdyż apetyt rośnie w miarę używania. Przed montażem paneli roczne zużycie miałem średnio 2,3MWh, po tym fakcie wzrosło do prawie 4MWh, bo doszły klimy, indukcje itp. Doszła jeszcze niedawno PC i tam też muszę doliczyć spokojnie 3,5-4 MWh. Jak zapas w falowniku się wyczerpie, można dołożyć coś na mikroinwerterach w dowolnej lokalizacji, niekoniecznie na wspólnej połaci z istniejącymi stringami. -
Stara czy nowa instalacja nie traci ciepła, tylko oddaje do otoczenia czyli tam gdzie ma oddawać. Delta też nie ma wpływu na typ instalacji, to tylko kwestia wielkości przepływów w instalacji.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Stara i pojemna instalacja, podobnie jak podłogówka sama w sobie jest jakimś już buforem. Kocioł opalany węglem jest stabilniejszy w sterowaniu, gdzie z drewnem już tego nie zrobisz i tutaj bez bufora ciężko utrzymać temperatury odpowiednie dla domu.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ze zdjęcia ciężko określić kondycję tej blachy, nie uległa jakiejkolwiek deformacji?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja też nie planowałem pompy, znajomi też nie planowali a wszyscy w końcu kupiliśmy. Jeszcze gdy montowałem PV miałem w zamyśle dogrzewanie tylko klimatyzacją i cały czas kociołek miał pracować, ale jak policzysz zużycie prądu dla pompy to oszczędności na węglu dużych nie widać. Moc instalacji można później zwiększyć bez ryzyka utraty obecnych warunków. Jak dołożysz kilka dodatkowych paneli, też sie nic nie stanie. -
Jak wygląda metalowa przegroda? Są na niej jakieś dziwne przebarwienia lub deformacje?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pomieszasz na przekładkę drewno z węglem i też sie spali. Kocioł zrobiony do drewna różni się budową palnika z innym napowietrzaniem, węgiel też się spali, może nawet lepiej niż w zwykłej wersji. Jedyna uwaga może dotyczyć trwałości metalowej części palnika, trzeba sprawdzić czy wyższe temperatury żaru i powstające spieki nie zaszkodzą. Jedynie tutaj widzę jakiekolwiek problemy użycia samego węgla.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Licznik wody się kręci mimo zakręconych kranów.
carinus odpowiedział(a) na Miichall temat w Instalacje CO i CWU
Spłuczka nie ,,przecieka"? -
Wybór kotła zasypowego Odwieczne Pytanie Atmos Czy Mpm ??
carinus odpowiedział(a) na syriusz24 temat w Kotły zasypowe
Najlepiej i bezpieczniej grawitacyjnie z dodatkową pompką dla głębszego naładowania bufora. W razie zaników zasilania nic sie nie dzieje. -
Mam identyczna sytuację jak @marcus312, ciepło idzie grawitacyjnie i kupiłem też UPS-a, APS używany z nowym aku 7Ah za 150 zł, wiec majątku to nie kosztuje, a używane bedzie tylko do zasilania pompki przy buforze o poborze mocy 5W. Więc mam cyrkulacje ciepła dla całego domu przy opalaniu kociołkiem i tym samym obieg wody w monobloku. Glikol na pewno jest gorszym rozwiązaniem niż wymuszanie przepływu, ale nie trzeba wlewać samego glikolu, tylko dolać niewielką ilość dla stężenia do temp. -3-5* i to wystarczy żeby mieszanka sie żelowała. Zrobienie automatyki do włączenia pompki po zaniku zasilania też wymaga zakupu przekaźnika za 15-20zł, plus może podstawka za kilka złotych, żeby to wpasować w szynę ISO w jakiejś skrzynce rozdzielczej.
Można spokojnie kupić 10kW z małym buforkiem i ogrzewać węglem a okresach przejściowych przepalać drewnem. Pełny zasyp powinien starczyć na całą dobę grzania. Ja też spalałem prawie dwie tony węgla lub drewno w tak małym kociołku, ale opał sie spalał i nie kisił, bufor odbierał nadwyżki. -
Zamiast drogich zaworów i zabawy z dopuszczaniem wody po ich zadziałaniu, lepiej dolać glikolu lub założyć mały by-pass z pompką pod UPS-em do wymuszania obiegu.
@syriusz24Mój malutki MPM spala drewno przez 3-4 h, jeżeli zostaje żar i nie potrzebuję ponownie ładować opał, zostawiam zamknięte klapki powietrza i po 4-6h mogę ponownie odpalić od pozostałego żaru kolejną porcję drewna. Spalisz tam wszystko co można dzisiaj spalić. Kocioł ma już 7 lat i nie widać żadnego uszczerbku na blachach. Węgiel daje spore możliwości do obsługi dla kobiety, dorzucasz tylko kolejną porcję węgla i spalanie może być ciągłe nawet przez tydzień, do momentu zawalenia rusztu przez pozostałości spalania. Nie wiem czy MPM jest lepszy od atmosa czy gorszy, ale jest prosty do bólu i mało wymagający. Wentylator wyciągowy może poprawić rozpalanie i dokładanie opału bez zadymiania kotłowni. -
Lepiej wstawić jednak termostatyczny dla wygody korzystania z ustawionej temperatury. Osobiście używam zawory antyoparzeniowego ESBE VTA 35-60*. i nie mam żadnych zastrzeżeń do działania.
Rozliczenie roczne Tauron
carinus odpowiedział(a) na diablo113 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Najlepiej okres roczny i jeżeli masz wystarczającą produkcje i nie musisz kupować energii, to przejść/pozostać na G11 żeby nie mogli robić ludzi w bambuko złodziejskimi rozliczeniami. Robi sie głośno w sieci o ich sposobach rozliczeń w taryfach G12, gdzie procentowo rozliczają taryfy nocna/dzienna i ludzie muszą dopłacać pomimo że z racjonalnego sposobu liczenia wynika coś z goła innego. -
@pawlopawlo Biorę pierwszy lepszy w niższej cenie, bo nie widzę sensu przepłacać za to samo tylko w innym kolorze. @Piecuch19 Oglądałem kiedyś ten pierwszy filmik z rozbierania tego felernego egzemplarza i tam był zamontowany znacznie mniejszy frez, ale chyba pracował na wyższych obrotach, stąd ten wyższy hałas o którym autor wspominał.
Pompa sama się broni, mieląc wodę co jakiś czas krótkimi załączeniami obiegówki. Gdy PC była wyłączona chodziła pompa obiegowa bufora i to ona pompowała wode w instalacji i tym samym przez monoblok. PC była wtedy całkowicie odłączona od zasilania.
- 251 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
W przyszłym tygodniu zamawiam rozdrabniacz i jak pogoda pozwoli to przetestuje to na swoich gałązkach. Po testach pewnie rozbiorę wszystko i zobaczę co da sie wstawić mocniejszego do napędu i szybszego, żeby zrębka była w mniejszych kawałkach. Teraz mamy taki wybór tanich falowników do sterowania mocą i obrotami, że nie trzeba sie bawić w jakieś mechaniczne kombinacje z dopasowaniem obrotów.
Gdy grzałem w domu kociołkiem, przez monoblok przepływała woda jak przez zwykły grzejnik i gdy dogrzewałem bojler, temperatura wody też skakała do 70-80* ale żadnej reakcji na pompie nie było. Co prawda miałem skryzowany zaworem przepływ przez wymiennik PC, żeby nie ogrzewać otoczenia poza domem, ale temperatura szła jednakowa. Sama pompa też dociąga do 60* więc te 20* więcej różnicy nie zrobi.
- 251 odpowiedzi
- 1
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Powiem o Panasie, gdyż to tylko wiem. Gdy do bufora z którym działa panas, dojdzie ciepło z innego źródełka i temp. przekroczy 2* pow. zadanej, sprężarka wyłączy sie i pracuje tylko obiegowa. Gdy taka sytuacja potrwa dłużej, nie pamietam dokładnie czy to była kwestia 10-15minut, wyłączy sie też pompa obiegowa i całość czeka aż spadnie temperatura do zadanej i PC przejmuje działanie.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
W takie tabelki można wszystko wpisać, papier cierpliwy. Gorzej jak to ma pracować i wtedy wyskakują niespodzianki. Ważny jest całokształt.
