carinus
    5678
    182
  1. Tak czy inaczej, dopną swego. Można się spodziewać systemu kija i marchewki.
  2. Co działa u Jasia, niekoniecznie musi dobrze działać u Kazia.
  3. Ja się obawiam, ze z racji tej nagonki będą na różne sposoby uprzykrzać używanie tego opału. Może oficjalnie nie zakażą używania, ale skutecznie zniechęcą.
  4. Jak chcesz, to od razu potrafisz mądrze zlokalizować problemy bez naszej pomocy. Trzymam kciuki za powodzenie operacji.
  5. Zaczynam się łapać na zbytnim skupianiu się nad zdalną kontrolą nad wszystkimi elementami, gdzie mogę taką kontrolę mieć. Moim zdaniem to nic złego korzystać z dostępnej technologii, ale z drugiej strony zaczynam mieć wątpliwości o sprawność takiego systemu w razie jakiejkolwiek awarii.
  6. To że kocioł ma powietrze, nie znaczy że ma go w odpowiedniej ilości. To jeszcze o niczym nie świadczy.
  7. Cos mi się tutaj nie klei. Skoro masz dosyć spore umiejętności w majsterkowaniu w kotłach, więc ten temat nie powinien stwarzać żadnego problemu dla takiej osoby. Ten kocioł jest technicznie prosty jak drut.
  8. Ocieplenie to pikuś, da się prosto zrobić, z resztą nawet teraz nie mam problemu z kondensatem. Wędzarnia jest na początku wstępnie rozgrzewana dla poprawy osuszania wsadu i pozostaje delikatnie ciepła do końca wędzenia. Problem widzę z pogodzeniem ewentualnej grzałki z paleniskiem, którego potrzebuję do obowiązkowego podpieczenia kiełbasy. Staram się nie robić wędzonek parzonych, tylko podpiekam je wysoką temperaturą ze względu na walory smakowe i trwałość i tutaj już musiałbym robić jakieś ruchome grzałki.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Drewno też potrafi kopcić i smolić, szczególnie sosna którą teraz spalam i jest to też ciężki temat. Przecież producenci kotłów na HG też nie polecają sosny jako paliwa, to skąd w naszych prostych kotłach ma nie być problemów, skoro nawet producent nie widzi sensu zabawy z pokonaniem tego problemu. @AO49 Podstawa to odpowiednio dobre paliwo, później obserwacja i reagowanie na problemy ze spalaniem. Wróżką nie jestem i mam obawy co do planów dostępności węgla jako paliwa do kociołków domowych. Nie wiem czy warto planować w dłuższej perspektywie taki opał.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie jestem biegłym w sprawie spalania węgla, gdyż spalałem głównie tylko dwa gatunki tego opału i nie miałem z tym większego problemu. Kupowałem dobry płomienny z katowickiego holdingu bezpośrednio z ich składu i czeski groszek z Komoran. Zasada jest jedna, na ściankach osadza się to, co nie zostanie dopalone w palniku. Teraz zdobycie dobrego węgla, to jak wygrać w totka. Im gorszy rodzaj, tym cięższe frakcje się wydobywają i potrzeba wyższych temperatur i więcej powietrza w odpowiednim miejscu żeby to czysto spalić. Co nam ucieknie, to osadzi się na wymienniku i kominie. Kolejna zasada która sprawdzała się w moim przypadku, to spalanie ciągłe na stałej warstwie żaru z niewielką mocą, ale na stabilnym ciągu, nie było kiszenia opału i niedopalania gazów. Pewnie ktoś zaraz też coś dodatkowego dorzuci od siebie w tym temacie.
  11. To chyba bardziej paranoja czystości niż zapchany komin. Jak widoczne są nawet fugi pomiędzy cegłami to można powiedzieć że mamy wzór czystości.
  12. Trzeba jednak zwracać uwagę na systemy chłodzenia pary wodnej uwalnianej podczas suszenia. Niektóre systemy korzystają do chłodzenia ścianek bębna z zimnej wody kranowej. Nie przerabiałem tego tematu i możliwe że tyczy się to bardziej kombajnów typu pralko-suszarka niż typowych suszarek.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wżery będą powstawać pod taką skorupką nagaru gdy podczas rozpalania kondensuje się wilgoć i rozpuszczone w niej związki agresywne np. siarki z powstałego dymu i spalin. Sam zauważam po skończonym sezonie, gdy nie oczyszczę wymiennika zbyt dokładnie, to takie płaty odchodzą prawie same z całości powierzchni blachy. Wilgoć zrobi swoje. Nie ma się co łudzić że takie kotły będą żyć wiecznie. Dużo będzie zależeć od jakości blachy stalowej do budowy kotła a jeszcze więcej od umiejętnej troski o czystość i brak wilgoci we wnętrzu kotła.
  14. Kolega już swoją budowlę zakończył, a ja dalej rozmyślam jak wyposażyć swoją metalową szafkę wędzarniczą w odpowiednie palenisko. Przed świętami wędziłem kiełbaski i już zaczęło mnie denerwować ciągłe kontrolowanie wędzarni żeby dobrze dymiła. Uzależniony jestem teraz od pogody, szczególnie od wiatru. Jak dobrze wieje, to i zadyma się robi odpowiednia, ruch powietrza przez szafkę jest wspomagany powiewami wiatru. O ile postanowiłem że zrobię solidny i prosty generator dymu, to pozostaje jeszcze kwestia uzyskania odpowiedniej temperatury bez użycia prądu i gazy, samym spalanym drewnem. Całą szafkę chcę ocieplić i obić deską do podbitek dachowych, ale nie wiem czy sam duży generator dymu umieszczony w środku wędzarni, odda taką ilość ciepła żeby ogrzać to do 50-60*C. Oglądałem różne rozwiązania, w większości korzystające z grzałek elektrycznych, rzadziej z palnika gazowego, jednak nie chcę komplikować sobie wędzarni. Jedynym rozsądnym pomysłem jaki widziałem, to wiaderko metalowe po farbie, nabite trocinami podobnie jak wsad do trociniaka, z kanałem w środku zasypu i to dawało wędzarni ciepło i dym. Macie jakieś inne pomysły żeby to ogarnąć?
  15. @piastun Teraz wszystko jest tak samo awaryjne, niezależnie od stopnia skomplikowania. Różnica będzie jedynie w kosztach naprawy. Nie mam wiedzy jak szybko suszy zwykła suszarka, kiedyś chyba używała ona wody do wychładzania i skraplania pary wodnej. Moje kobiety używają tej z PC i standardowe suszenie trwa ok. 1.5-2 h w zależności do jakiej wilgotności ma być wysuszony wsad.
  16. Kiedyś już pisałem o wadach konstrukcji wewnętrznej samego wentylatora. Jest przez to łatwiejszy w wykonaniu, ale mniej wydajny. Kupiłem go tylko ze względu na żonę, dla ułatwienia rozpalania w cieplejsze dni.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    To raczej nie jest sama rdza, a jedynie skorupka nagaru pod którą zaczęła działać korozja. Gdyby to była sama rdza, sądzę że po kilku latach blacha powinna się skończyć. Jestem ciekawy kiedy pojawi się pierwszy przypadek perforacji MPM-a. Mój kociołek we wrześniu skończy 9 lat pracy.
  18. Jednak lepiej dla Twojej kieszeni i komfortu będzie gdy unikniesz codziennego rozpalania i chłodzenia instalacji, a temperaturę do spania wyregulujesz termostatem. Nie piszę o tym dlatego, że tak mi się wydaje, ale sam przechodziłem podobne etapy zrozumienia, dlaczego palenie ciągłe jest jednak wydajniejsze. Chyba że dołożysz bufor i wtedy całość będzie pracować znacznie wydajniej.
  19. @o6483256 To już coś więcej tłumaczy. Przypomniałem sobie dawną akcję w podobnym klimacie z płynnym katalizatorem, do poprawy spalania paliw stałych. Niby powodował reakcję rozpadu cząstek wody, wytwarzanych podczas spalania węglowodorów i poprawę ekonomii takiego spalania.
  20. Wydajna to pojęcie względne, zależy kto jakie ma zapotrzebowanie na ciepło i jak bardzo odzyskuje to ciepło od wody studziennej. Patrząc na średnie przepływy potrzebne do działania mojej pompy, to zwykła studnia wbijana na 8m na rurze 1'' ma spory zapas wydajności. Trzeba spojrzeć na własne warunki wodno-gruntowe.
  21. Przy takim przeciągu to warto ruszta przyspawać, bo wyciągnie kominem.😁
  22. @piastun Musisz zmniejszyć moc kotła skoro jest za gorąco gdy próbujesz zimą palić cały czas.
  23. Czy ktoś robił wyliczenia odnośnie bilansu energetycznego takiego procesu? Bo może być jak z opłacalnością wytwarzania wodoru elektrolizą prądem z elektrowni węglowej.
  24. @daromega W dziale pomp ciepła są chyba nawet dwa wątki w tym temacie. Jeden był chyba o szukaniu dolnego źródła ciepła.
  25. @daromega Ten pomysł już jakiś czas wałkujemy na tym forum.
