182
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 194
Jednak spróbuję przerobić swój kociołek, zanim uda się kupić dedykowany do drewna, żona mnie przekonała żeby jeszcze nie zmieniać kotła, póki mamy prąd na zimę do PC. Może to wyjdzie na dobre, w czasie gdy po ustaniu dopłat ceny tych kotłów HG zaczynają normalnieć. Tyle tylko że ja wycinam wszystko z dołu kotła i składam to jak klocki z cegiełek szamotowych, bynajmniej taki mam zamiar. Sporo już mam wcześniej wycięte, więc nie robi mi to już żadnej różnicy.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Pula problemów się wyczerpała.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
carinus odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
W Twojej sytuacji bym odpuścił. Maracz tworzy coś z innej półki technologicznej i dla niego ma to znaczenie, dla nas już niekoniecznie ma wielki wpływ na całość spalania.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Brak ciągu kominowego (za słaby ciąg kominowy)
carinus odpowiedział(a) na Szwagier-z-lasu temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Bardziej bym tym palnikiem operował w wyczystce komina. Bo skoro komin nie ciągnie, to tym bardziej z kotła tego ciepła nie zaciągnie. -
Jak paliłem nawet suchym węglem to miałem korozję pod szamotem. Tutaj dodatkowo wilgoć ze spalin osiada na zimnym jeszcze płaszczu i w połączeniu ze związkami siarki w spalinach, robi takie kwiatki.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ja nie mam wkładu, komin cegła 14x14 i nawet zimny ciągnie doskonale. Jedynie latem jest problem gdy w piwnicy jest zimniej niż na zewnątrz.
Jak policzysz koszt zamontowania wkładu na okazyjne odpalenia kotła, przy którym też nie wiadomo czy kocioł ,,zaskoczy'', to jednak bardziej bym optował przy wentylu. On zadziała zawsze i niezawodnie, odpalony nawet z chińskiej przetwornicy.
Wszystko się zgadza, oprócz tej dłuższej wytrzymałości. Na to bym nie liczył, bo prędzej będzie się korozja rozwijać pod szamotem, niż na osmolonej powierzchni. Popytaj tych co w MPM-ach mieli szamot za palnikiem i co tam można odnaleźć pod szamotem.- 1414 odpowiedzi
- 1
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Niekiedy samo posadowienie komina w specyficznym miejscu, podczas występowania wiatru generuje problemy, powoduje spore zawirowania i ciąg wsteczny. -
Ostatnią deską ratunku będzie chyba zakup wentylatora wyciągowego. Rozpalenie byłoby bezproblemowe. Możliwe że po kilku godzinach kocioł miałby już komin zdatny do działania.
Dobrze zwinięta cała gazeta, nie jedna kartka z zeszytu i zaraz jest wciągane wszystko w komin. -
Klimatyzator ma większy potencjał na oszczędne grzanie w miarę wzrostu temperatury zewnętrznej, na pewno szybciej poczujesz komfort po włączeniu klimy, niż z pieca. Latem dodatkowo wychłodzi pomieszczenie. Minusem niestety trochę hałasu i przewiew w pomieszczeniu z jednostką.
Jeżeli ten kocioł będzie tak działać jak obecnie, to na pewno nie zachęci do korzystania z niego. Samo zużycie opału nie jest w tym najważniejsze, ważny jest komfort obsługi od rozpalenia i dokładania opału, do końca spalania. Tym bardziej że jest drugie źródło ciepła, to można sobie robić testy modyfikacji. Co do wkładu to mam mieszane odczucia, czy on cokolwiek poprawi oprócz uszczuplenia portfela. Odpowiednia temperatura spalin nigdy krzywdy w kominie nie zrobi, gdyby to był kocioł kondensacyjny, to wtedy pełna zgoda co do użycia wkładu.
Ustawienia serwisowe, problem z ciepłem w domu
carinus odpowiedział(a) na rafciker temat w Kotły pelletowe
Coś ty taki agresywny dzisiaj? -
To kiepska sprawa. Może komin zimny, lub kiepskie warunki i ciąg wsteczny zadziałał. Już raz się nadziałem na taki przypadek w nowym budownictwie i próbie rozpalania w kominku. Wszystko wywalało do pomieszczenia zamiast w komin.
Magazyn energii - dołożenie
carinus odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Czytać co napisałem. Ja mam EAsun-a 3kW do zasilania awaryjnego i teraz napisz mi jaką moc paneli można tam podpiąć i czy wysyła cos do sieci? Ja nie mam magazynu, bo jestem na net-meteringu i to mi się teraz nie spina, żeby brać jakikolwiek magazyn. -
Masz na myśli wyczystkę w kotle, czy tę od komina?
Szukam raczej czegoś, co będzie też wysyłać prąd do sieci. Dopóki mam net-metering, muszę gromadzić prąd na zimę. Na razie jedyna opcja jaką rozważam, to wstawienie Victrona, który pozwala bez użycia fizycznego przełącznika, wachlować zasilaniem sieć-magazyn. Do tego trzeba mieć falownik PV pracujący w systemie wyspowym. -
Masz wyższy komin niż mój. Ja mam 8m 14x14cm. Czopuch 150mm i wyrywa popiół bardzo dobrze.
To służy do stabilizacji ciągu i od razu masz jakieś wskazania o jego wartości. Podczas silnego wiatru możesz mieć problemy z fukaniem dymu na kotłownię, lun niestabilny ciąg, wtedy ten RCK ładnie łagodzi wszystkie gwałtowne piki.
Tez uważam że zakup RCK załatwia wszystkie potrzeby i nawet więcej.
Ja cały czas czekam na coś, co po zaniku prądu w sieci, potrafi w sposób automatyczny galwanicznie odciąć się i generować zasilanie domu z paneli i magazynu. Na dzień dzisiejszy mam pomysł tylko na wstawienie Victrona, ale bardziej bym obstawał na jednym bloku, ogarniającym całość. To może nie jest najlepsze rozwiązanie, bo w razie awarii tracę wszelkie możliwości działania, ale w miarę proste w kontroli i nadzorowaniu. @nightwatch Wstrzeliłeś się chwilę przede mną, dlatego napisze że mam podobne potrzeby, ale jednocześnie chciałbym żeby to pompowało mi prąd do sieci. -
Czyli samego progu startu nie da się ustawić?
To najpierw doprowadź dodatkowe powietrze w palnik i ograniczaj puszczanie powietrza przez zasyp, reszta modernizacji może poczekać. Żaru ma być dużo, to tam zostają dopalane smoliste substancje.
Jest pewna granica opłacalności produkcji paneli i ona teraz była na poziomie kosztów produkcji. To się zmienia i tutaj już taniej nie będzie. Elektronika to już inna działka. Pompy też poniżej pewnego progu nie zejdą, oprócz wyprzedaży leżaków magazynowych.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 194
