carinus
    5745
    192
  1. Nie musisz nic wkręcać,wystarczy przyłożyć czujnik temperatury do rury grzejnika.Są różne elektroniczne cudeńka za parę złotych.Możesz nawet podciągnąć kabelek przy rurach do samego kotła i mierzyć temp.
  2. Z dwojga złego poszedłbym w KUS do drewna,komora pojemna i można coś więcej włożyć niż w pozostałych.Nie wiem czy cena nie będzie zaporowa.
  3. Większa granulacja niekiedy klinowała sie nad palnikiem,mam dosyć wąskie zejście nad sam palnik.Co do zapachu to ten mój podchodzi podobnie jak zwykły kamienny,jednak nie mam potrzeby otwierania pokrywy,od tego jest wziernik i smrodu w kotłowni nie ma.
  4. Ten pan nie wspominał że po wstawieniu palnika pod ruszta,nie będą one chłodzone jak dawniej od spodu,więc możesz mieć dziwne lokalne podgotowania w tych właśnie rusztach.Przemyślałbym jeszcze ten sposób montażu,aż takiego dużego zysku na tym nie będzie.
  5. Teraz jadę na czeskim groszku i zauważyłem że daje dosyć długie płomienie,prawie jak twarde drewno i muszę dawać więcej PW żeby nie odkładała się sadza.Niestety pozostawiona w kotle resztka żaru wypala się fajnie na puszysty proszek a paląc dynamiczniej pozostają zbyt twarde kawałki.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wystarczy przypomnieć sobie ile w sezonie grzewczym mamy naprawdę mroźnych dni,takich w których kocioł musi chodzić pełną parą.Reszta czasu to zdecydowanie zbyt długo,żeby brać kocioł z zapasem mocy i walczyć z nadmiarem ciepła i skutkami kiszenia opału.Inaczej sprawa wygląda gdy ogrzewamy dom metodą codziennego przepalania,inaczej gdy kocioł chodzi na okrągło.
  7. Wszystko zależy jak chcesz obsługiwać kocioł.Twój tata dokładał w dolniaku kiedy tylko miał okazję,górniaka musisz cyklicznie rozpalać dopiero jak się wsad wypali.Nigdy nie miałem kotła GS i mieć nie chcę,nie dziwię się też Twojemu tacie.
  8. Bardzo dużo opału Ci idzie.Jak ktoś stawia domek z jednej warstwy porotermu,to powinien jak najszybciej zrobić docieplenie albo liczyć się z wysokimi kosztami grzania.
  9. Tak,jeżeli jest możliwość to wstawić regulator.Znacznie uspokoi proces spalania podczas wietrznej pogody.
  10. Mniej opału lub grubszy sortyment,czyli węgiel kostka lub drewno w grubych kawałkach.Wtedy palić się bedzie wolniej i tym samym dłużej bez przeciągania temperatury.
  11. Będzie kolega w stanie opanować obsługę górniaka?Chodzi mi głównie o cykliczne rozpalanie.
  12. Niech zgłosi się ktoś,kto w swoim nowym domku 150m2 przepali węgla za 3600zł,czyli średnio 4-5 ton.
  13. Może nie mają problemu bo ich kociołki są dopasowane mocą do metrażu.Wywal dmuchawkę i jak radził już kolega steruj miarkownikiem,szczelny kocioł nie jest w stanie rozbujać temperatury gdy nie dostanie powietrza.
  14. Pewnie da sie uratować jak wywalisz dmuchawkę,doszczelnisz wszystkie drzwiczki i zmniejszysz palenisko.Jaki masz ten kociołek-DS,GS?
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    [/url]">http:// [/url]">http://https://www.fotosik.pl/zdjecie/d77e1831801dd5d7'>
  16. Panowie,róbmy swoje kociołki i miejmy resztę w głębokim poważaniu.Mamy u władzy bandę cymbałów i niczego dobrego z ich strony nie oczekujmy.Żal tylko naszego otoczenia pogrążonego w smogu i naszego zdrowia.
  17. W jakimś sensownym dolniaku też spalisz węgiel i drewno,ale na bank będziesz wiedział jak kociołek chodzi.Jak na razie masz ochotę na wielką niewiadomą,nikt z nas tego nie testował.
  18. Punkt widzenia zależy od siedzenia.Mając wolną gotówkę i prognozy na wieloletnie dostawy taniego surowca,można się pokusić o zakup swojego sprzętu,mamy wybór.
  19. Tego się trzymaj i nie daj się zwariować.
  20. Witek,olej urzędników i zrób jak piszesz.Zamów podajnik z palnikiem i śmiało montuj do obecnego kotła.Jak nie będziesz dymił to nikt nie zwróci uwagi co masz w kotłowni.Zawsze możesz zamówić naklejkę na kocioł że jest nawet 8 klasy czystości,tak na odczepnego gdybyś miał organizowane masowe naloty kontroli urzędniczej.Nie przesadzaj z mocą i pewnie bedziesz zadowolony.Ja też powoli myślę nad palnikiem na pelet.Mam niedaleko producenta w Zielonej Gorze (Stelmet),pelet był po 650zł/t i w okresach przejściowych lub dłuższej nieobecności można opalać peletem.
  21. Jednak jeżeli jest możliwość to szybciej wysuszy się gotowa,świeża zrębka,nawet łatwiej w rębaku idzie drewno mokre,kruche.Wszystko zależy jakie mamy warunki do suszenia.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nieco wcześniej była mowa o montażu miarkownika,może wieczorem zejdę do kotłowni i zrobię fotki dla potomnych,żeby nie było więcej takich pytań.Kociołek stawiaj jak najbliżej komina.
  23. Nie trzeba kupować krowy,żeby napić się mleka.Można zainwestować w zwykłą łuparkę pionową i rozdrobnić drewno na potrzebne kawałki,zamawiamy na kilka godzin rębak i mamy opału na cały sezon.Zrębka wymaga sporego magazynu ale wygoda użytkowania podajnika chyba będzie warta odrobiny zachodu.
  24. Taki trochę egzotyczny model,też nie słyszałem o tej firmie i kociołku.Wolałbym jednak do sprawdzonego kociołka dopasować sprawdzony podajnik na pelet.
  25. Dlatego musisz zapytać u źródła jak wygląda sprawa od strony prawnej,co urzędnik uzna za dopuszczone do użytku.Idąc w porównania tak samo wymiana silnika w starym samochodzie nie do końca może być uznana,gdyż pomimo nowego silnika brak katalizy i homologacji mogą przekreślić projekt.
