192
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
carinus odpowiedział(a) na palaczRybnik temat w Kotły zasypowe
Jak węgiel straci popularność to znajdziemy inny rodzaj opału,tak szybko kociołki nie odejdą do lamusa.Pompa też pochłonie trochę prądu,który już dzisiaj jest drogi a będzie jeszcze droższy.Myślę jeszcze nad kogeneracją żeby za jednym zamachem pozyskać dwa rodzaje energii a podłączenie tego jest mało skomplikowane. -
Chyba nie liczysz że zrobią coś innego niż dotychczas,czyli wielkie g...o.Olej ich i zrób sam na obu drzwiczkach tak jak fizyka i mechanika każe.Możesz to przyspawać,przykręcić,przynitować jak wolisz i czym chcesz.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Chyba szkoda zachodu,zbyt mała powierzchnia wymiany,zysk żaden a robota niepotrzebna.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Mniej więcej tak to widzę i mam zrobione u siebie. https://images83.fotosik.pl/787/7745a76934e07f0f.png
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kalvis Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
carinus odpowiedział(a) na SanitSystem temat w Kotły zasypowe
Możesz kupić ale tylko z buforem i palić tak żeby kocioł był suchy,nawet przy mokrym drewnie,czyli tak jak powinien chodzić kocioł na drewno-na maxa. -
Musisz powyginać sześciokąt prawie jak obrys kotła i najlepiej wkręcić lub dospawać do klapki ramię 5-6cm (śruba,szpilka gwintowana,pręt) w pobliżu zawiasu,ustawione pod kątem prostym do blachy.Jak widzę takie partactwo,to nie dziwię się że sam kocioł też zjeb..ny i trzeba wszystko poprawiać.Ostatnio w wątku o HEF-ie wklejałem rysunek z rozwiązaniem problemu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko spaliło się na biały proszek,lekko krystaliczny,jednak całkowity brak innych pozostałości,wymiennik pokryty kurzem z popiołu,do usunięcia szczoteczką.Mam b.dobrze napowietrzany palnik i brak wachlowania nastawami powietrza,więc spalanie jest stabilne i w miarę pełne.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
carinus odpowiedział(a) na maronka temat w Kotły zasypowe
Czeski groszek spalał się spokojnie i bezdymnie,jednak ilość popiołu mnie powaliła,bez dobrego automatu do rusztowania palenie ciągłe odpada. -
Dzisiaj spaliłem trochę czeskiego groszku i powaliła mnie duża ilość pozostałego popiołu.Reguła czy przypadek?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
W kotle takie rozwiązania się nie sprawdzają gdyż zbyt mocno studzisz całość paleniska.Silnik spalinowy jest ograniczony czasem napełniania więc podajemy zimne bo "gęste",tutaj tego nie ma.
Też polecam tylko i wyłącznie górny zasyp,mniej problemów i łatwiejszy zasyp.Można dorobić nadstawkę ze skośnym ustawieniem większych drzwiczek i wtedy jest piękniej,wygodniej i pojemniej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na małych mocach może nie będzie gotować wody w rusztach,palnik pewnie będzie chodzić na okrągło.
Nigdy nie masz tak szczelnego mieszkania żeby kocioł nie zaciągał powietrza,może być problem ale powinno się jakoś tam palić.Ja nie używam krótkiego obiegu,mam zdemontowaną rączkę do otwierania klapy.Na próbę możesz gdzieś otworzyć okno,drzwi,cokolwiek i wtedy wykluczysz jeden z powodów.Komin masz dosyć wysoki,nie wiem jaką masz moc kotła jednak powinno to chodzić bezproblemowo.Napisz czym paliłeś,jak długo się paliło.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Poproś kogoś z Twojej okolicy żeby przyjechał i obejrzał ten przypadek.Tak na odległość ja bym sie nie podejmował doradzania,każdy ma inne odczucia warunków pracy kotła. Panowie,poprosić moderatora o pozamiatanie śmieci,albo utworzyć nowy wątek wolnych rozmówek o kotle,tam będzie można nabijać do woli posty,nie śmiecąc w wątku głównym.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sytuacja jest inna gdy palimy na okrągło.Wcześnie gdy było przepalane,podczas mrozów kocioł chłonął opał jak szalony.Zmiana na palenie ciągłe spowodowała niewielkie wahania w ilościach spalanego opału,jednak komfort cieplny pozostawał na stałym poziomie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak dobrze pomyśli to z puszki po konserwach powygina i poskręca wytrzymałe mocowanie,samochodu też nie robią z grubych blach.Blacha jedynka będzie wystarczająca jak zrobimy wzmocnienia,można to nitować,skręcać albo brać grubszą i na krawędzi stołu dociskamy z góry deską,skręcamy ściskami i można wyginać.Popatrzeć na YT jak robią to inni.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Te kociołki są do siebie podobne i mają swoje wady i zalety,żaden nie jest idealny ale oba poprawne. Miałowiec-żadnych kształtek nie potrzebujesz,wszystko robisz na podstawie z giętej odpowiednio blachy a mocowanie może być do obudowy kotła.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Kiedyś też cieszyłem się że kociołek daje radę ogrzewać domek jesienią.Jak przyjdzie dobra zima to nie nadążysz dokładać do kotła.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fajnie że kociołek podpasował z mocą do zapotrzebowania.Dzisiaj kupiłem 200kg workowanego czeskiego groszku,560zł/t,niedługo test.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Sprawdz czy taniej wyjdzie kupno osobnego bojlera z konkretną wężownicą,nie każdy chce się bawić z dużymi buforami.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Znalazłem kawałek od domu skład z czeskim groszkiem po 500zł/tona,22MJ,workowany.Jutro dopytam czy cena ze strony internetowej jest jeszcze aktualna i kupię trochę.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Grawitacja daje możliwość rezygnacji z zaworów mieszajcych do ochrony powrotu,woda idzie spokojnie i nie wychładza nadmiernie wymiennika.Mój bufor jest wpuszczony 0,5m poniżej podłogi i na samym dole mam poprowadzony powrót z pompką,grawitacyjny powrót jest nieco wyżej,więc pompa ma zawsze zimniejszą wodę do podania w celu wychłodzenia kotłą.Jednak to jest używane tylko w celu odebrania resztek ciepła z kotła,lub gdy latem chę załadować bufor do pełna.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widziałem w okolicy Poznania skład z hałdami węgla i reklamami węgla z Czech.Nie wiem teraz co o tym myśleć-cena zaporowa czy tam ludzie węgla nie potrzebują.Trzeba się tym zainteresować i na próbę załadować parę worków do testów.W cieplejsze miesiące można spokojnie posiłkować się takim opałem,ten kaloryczniejszy pozostawić na mroźne dni.Już byłem spokojny że mam stałe miejsce ze sprawdzonym węglem a tu nagle wszystko wywraca się na łeb.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jak przyjdzie instalator,to pewnie będzie wiedział lepiej od nas jak wszystko poukładać.Mogę jedynie podpowiedzieć,żeby pokusić się o podłączenie bufora dużym przekrojem aby chodził na grawitacji,ewentualnie do tego pompka na by-pasie asekuracyjnie.W zeszłym roku tak przerobiłem i chodzi wszystko bez prądu i obawy o zagotowanie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czesi maja chyba dosyć specyficzny gatunek węgla-już nie brunatny ale jeszcze nie kamienny,jednak możliwe że bedziemy niedługo zmuszeni do szukania opału z sąsiednich kopalni.Kolega robi jeszcze brykiet ze słomy w dobrej cenie 350zł/t,jednak będzie popyt na słomę i może to się nie opłaci.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
