carinus
    5745
    192
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Do niedawna miałem dosyć sporą blachę zespawaną z 2 kawałków po 14cm,dolny kawałek stał pionowo do rusztu,górny pod katem 45* oparty był na ścianie i faktycznie sporo pojemności straciłem.Teraz ułożyłem jeden kawałek 18cm pod skosem,na to szamot i opał ładnie się zsuwa.
  2. Jak będzie problem z węglem to pewnie większość z nas zacznie szukać takich rozwiązań zasilanych peletem.
  3. Można,tylko jak wcześniej pisałem,w razie np. większych porywów wiatru kociołek może się zagotować.Miarkownik jest właśnie po to żeby w asyście regulatora ciągu utrzymywać stabilne tempo spalania i temperaturę na wyjściu.Kiedyś tylko jechałem na uchylanej za pomocą śrubki klapce,jednak co zmiana pogody albo opału to była nieustanna walka z nastawami.
  4. Też nie mam już wiedzy na ten temat.Trzeba na bieżąco śledzić temat,za szybko zachodzą zmiany i pojawiają się nowe pomysły.Pewne problemy zostały już pokonane,jednak nadal można nadziać się na minę.Nie mam za dużo miejsca w kotłowni żeby wstawiać coś takiego,mogę jedynie pokusić się o mały podajnik lub dodatkowy sam zasobnik nad kotłem.Kiedyś ludzie brali ślimak od Bizona,spawali korytko,napęd i wystarczało,teraz palniki obrotowe to już inna liga.
  5. Na pewno jest to dobry sposób na czyste spalanie każdego rodzaju opału,który da się transportować podajnikiem ślimakowym.Nie martwimy sie o zawieszanie opału,podawanie dodatkowego powietrza,pozostają tylko sprawy czasu podawania,przedmuchów i nastaw dmuchawy do czystego spalania.Tutaj układ z sondą poradzi sobie doskonale,trzeba miec tylko miejsce na dostawienie takiej przystawki.Kiedyś robiłem układy sterowania dla okolicznych użytkowników retort spalających trociny,nie jest to proste,ale po opanowaniu problemu daje spokój na długo.Dzisiaj jest dostęp do gotowych sterowników dających wszystkie możliwości sterowania pracą całości układu,kiedyś można było o tym tylko pomarzyć.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Już myślałem ze popłyneło Ci żeliwo do popielnika.Widać gołym okiem jakieś zwichrowania,czy tylko coś blokuje? Wracając do tematu blachy.To wycięcie nie powoduje rozpalanie większej warstwy żaru?
  7. Piec to raczej palenisko z obudową oddającą ciepło do otoczenia.Wszystko inne,w czym ogrzewasz czynnik płynny jako nośnik energii jest kotłem.
  8. Bojler na takim przekroju na pewno pójdzie,nawet jak będzie na tym samym poziomie.Małe syfonki nie powinny zakłócić przepływu. Z miarkownikiem zrób jak kolega wcześniej doradził,najpierw sterowanie stałą szczeliną a później dopracujesz resztę.Miarkownik jest tutaj dobrym zabezpieczeniem przed nieplanowanym rozbieganiem kotła,zawsze to jakaś kontrola nad temperaturą.
  9. Za dużo niepotrzebnej kombinacji.Osobiście poszedłbym inną drogą.Zamontować miarkownik przy zasilaniu i poprowadzić cienką,stalową linkę na przelotkach do klapki,klapka dodatkowo czymś dociążona.Potem dobierając miejsce umocowania linki do ramion ustawić najlepszą reakcję na zmiany temperatury.Tutaj jest wtedy pole do popisu.Nie wiem czy będzie u Ciebie problem z wpięciem dodatkowego trójnika na zasilaniu żeby zamontować tam miarkownik.
  10. Kolega ma na myśli rozwiązanie stosowane kiedyś do spalania trocin (retorta).Buduje się skrzynię wyłożoną szamotem,instalujesz do niej podajnik i spalasz całość paliwa w tej komorze,do kotła wprowadzane są tylko gorące spaliny z tej skrzyni.Kocioł pracuje wtedy tylko jako wymiennik ciepła i nieistotne jest jaki typ GS,DS.
  11. Jest tak jak opisujesz,kocioł w rejonie miarkownika nie ma dobrej cyrkulacji wody.Jeżeli nie ma możliwości wspawania nowej mufy zasilania w innym miejscu to postaraj się zrobić nowe ramię przy klapce powietrza,bo widzę w kolejnym kotle znowu pomysł podnoszenia klapki z d...y wzięty.Jak łańcuszek będzie podpięty na krótkim ramieniu,nawet delikatny ruch miarkownika powoduje zdecydowany ruch klapki,odsuwanie łańcuszka od klapki będzie łagodzić reakcje miarkownika.
  12. Co byś nie wybrał to i tak będzie droga przez mękę,ale coś wybrać trzeba bo zamarzniesz.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mam trochę niższy kociołek,jednak rozpalanie i zbieranie kamyczków nie jest uciążliwe robiąc to otworem zasypu.Moja blacha leży oparta na wspawanej płycie w miejscu segmentu rusztu i opiera się nad górną krawędzią środkowego okienka.Na tym wszystkim leżą ukośnie cegiełki szamotowe chroniące blachę przed wypaleniem.Można to wyjmować szybko i sprawnie.
  14. Zwiększ przelot gdyż tak zawęziłeś gardziel że ogrom gazów z zasypu nie mogła być zassana,wtedy waliła na kotłownię.Na razie zostaw szamot i powiększ gardziel albo zmniejsz powierzchnię rusztu.Wysokość palnika decyduje o wysokości warstwy żaru,wszystko ze sobą musi jakoś współgrać.Dysza palnika powinna stanowić 1/3 pow.rusztu lub 65%przekroju pierwszego wymiennika.
  15. Patrząc na wielkość Twojego palnika to wymiarami jest mniejszy niż mój.U mnie jest chyba 24x6cm i moc paleniska ok.5kW.Nie dziw się ze nie możesz rozbujać kociołka.Przelot palnika musi być uzależniony od pow.rusztu.Muszę dokopać się do moich danych to podam jaka jest zależność procentowa tych wielkości.Komin mam 14x14 8m.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak Ci się udało takie coś zrobić,na koksie ?
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mogą być,tak jak piszesz,dwie możliwości.Kolega może później doprecyzuje.Podaje ktoś PP środkowymi drzwiczkami przy paleniu węglem?
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Bierz jak największe przekroje,zmniejszyć zawsze można,w drugą stronę już się nie da.Nie wiem kto twierdzi że podanie powietrza nad ruszt powoduje jego wychładzanie,chyba raczej odwrotnie,pierwszy raz słyszę coś takiego.Nie sugeruj się za bardzo tym co mówią i jeżeli będzie to potrzebne to zamawiaj.Nikt nie mówi że musisz tego używać,ale w razie potrzeby masz.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Maronka pali głównie drewnem i dlatego ma podawanie powietrza w środkowych drzwiczkach.Długość ramienia nie musi być duża 3-5cm jednak im dłuższe ramię,tym mniejszy skok pracy klapki i większa precyzja sterowania.
  20. Potrafisz kolego czytać,ze zrozumieniem kontekstu wypowiedzi?Piszący tutaj ludzie wiedza do czego służy kocioł DS i co można w nim spalać.Nie mierz wszystkich swoją miarką.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Cieszy mnie ze ktoś zaczyna wprowadzać w życie moje propozycje zmian w kociołku i potrafi zauważyć że to działa.Oszczędności jako takich nie jesteśmy w stanie wyliczyć,jednak stabilność pracy kotła jak najbardziej.Sprawa jest niby prosta,jednak biorąc pod uwagę długość ramienia miarkownika i długość i miejsce umocowania łańcuszka przy klapie PP,można dowolnie dobierać czułość pracy regulatora.Jest z tym sporo grzebania jednak gdy trafimy z doborem odpowiednich miejsc zawieszenia łańcuszka,kocioł nie będzie przeciagał temperatur,pracując bardzo stabilnie.
  22. Na Twoim miejscu jeszcze bym się pokusił o wymianę kotła na DS.Tam spalisz wszystkie paliwa,lepiej lub gorzej,ale spalisz wszystko,brykiet,pelet,szyszki,wszystko.Na upartego podajnik też zamontujesz żeby sam sobie podawał w komplecie z automatycznym rusztowaniem i pewnie taniej to wyjdzie.
  23. Kogenerator produkuje głównie prąd którym możesz zasilać wszystko,a dodatkowo ciepło które jest odbierane podczas pracy silnika.Sprawność układu to około 96%.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Samo otwieranie o niczym jeszcze nie świadczy,to powinno być płynnie i precyzyjnie regulowane a na oryginalnym rozwiązaniu raczej trudne do uzyskania.
  25. Można wyłożyć od środka wermikulitem,jest lekki i dobrze izoluje,jednak boi się bardzo wysokich temperatur(żar).
