carinus
    5490
    168
  1. Możesz kupić ale tylko z buforem i palić tak żeby kocioł był suchy,nawet przy mokrym drewnie,czyli tak jak powinien chodzić kocioł na drewno-na maxa.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Musisz powyginać sześciokąt prawie jak obrys kotła i najlepiej wkręcić lub dospawać do klapki ramię 5-6cm (śruba,szpilka gwintowana,pręt) w pobliżu zawiasu,ustawione pod kątem prostym do blachy.Jak widzę takie partactwo,to nie dziwię się że sam kocioł też zjeb..ny i trzeba wszystko poprawiać.Ostatnio w wątku o HEF-ie wklejałem rysunek z rozwiązaniem problemu.
  3. Wszystko spaliło się na biały proszek,lekko krystaliczny,jednak całkowity brak innych pozostałości,wymiennik pokryty kurzem z popiołu,do usunięcia szczoteczką.Mam b.dobrze napowietrzany palnik i brak wachlowania nastawami powietrza,więc spalanie jest stabilne i w miarę pełne.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Też polecam tylko i wyłącznie górny zasyp,mniej problemów i łatwiejszy zasyp.Można dorobić nadstawkę ze skośnym ustawieniem większych drzwiczek i wtedy jest piękniej,wygodniej i pojemniej.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nigdy nie masz tak szczelnego mieszkania żeby kocioł nie zaciągał powietrza,może być problem ale powinno się jakoś tam palić.Ja nie używam krótkiego obiegu,mam zdemontowaną rączkę do otwierania klapy.Na próbę możesz gdzieś otworzyć okno,drzwi,cokolwiek i wtedy wykluczysz jeden z powodów.Komin masz dosyć wysoki,nie wiem jaką masz moc kotła jednak powinno to chodzić bezproblemowo.Napisz czym paliłeś,jak długo się paliło.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Poproś kogoś z Twojej okolicy żeby przyjechał i obejrzał ten przypadek.Tak na odległość ja bym sie nie podejmował doradzania,każdy ma inne odczucia warunków pracy kotła. Panowie,poprosić moderatora o pozamiatanie śmieci,albo utworzyć nowy wątek wolnych rozmówek o kotle,tam będzie można nabijać do woli posty,nie śmiecąc w wątku głównym.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Sytuacja jest inna gdy palimy na okrągło.Wcześnie gdy było przepalane,podczas mrozów kocioł chłonął opał jak szalony.Zmiana na palenie ciągłe spowodowała niewielkie wahania w ilościach spalanego opału,jednak komfort cieplny pozostawał na stałym poziomie.
  8. Jak dobrze pomyśli to z puszki po konserwach powygina i poskręca wytrzymałe mocowanie,samochodu też nie robią z grubych blach.Blacha jedynka będzie wystarczająca jak zrobimy wzmocnienia,można to nitować,skręcać albo brać grubszą i na krawędzi stołu dociskamy z góry deską,skręcamy ściskami i można wyginać.Popatrzeć na YT jak robią to inni.
  9. Te kociołki są do siebie podobne i mają swoje wady i zalety,żaden nie jest idealny ale oba poprawne. Miałowiec-żadnych kształtek nie potrzebujesz,wszystko robisz na podstawie z giętej odpowiednio blachy a mocowanie może być do obudowy kotła.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kiedyś też cieszyłem się że kociołek daje radę ogrzewać domek jesienią.Jak przyjdzie dobra zima to nie nadążysz dokładać do kotła.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Sprawdz czy taniej wyjdzie kupno osobnego bojlera z konkretną wężownicą,nie każdy chce się bawić z dużymi buforami.
  12. Znalazłem kawałek od domu skład z czeskim groszkiem po 500zł/tona,22MJ,workowany.Jutro dopytam czy cena ze strony internetowej jest jeszcze aktualna i kupię trochę.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Grawitacja daje możliwość rezygnacji z zaworów mieszajcych do ochrony powrotu,woda idzie spokojnie i nie wychładza nadmiernie wymiennika.Mój bufor jest wpuszczony 0,5m poniżej podłogi i na samym dole mam poprowadzony powrót z pompką,grawitacyjny powrót jest nieco wyżej,więc pompa ma zawsze zimniejszą wodę do podania w celu wychłodzenia kotłą.Jednak to jest używane tylko w celu odebrania resztek ciepła z kotła,lub gdy latem chę załadować bufor do pełna.
  14. Widziałem w okolicy Poznania skład z hałdami węgla i reklamami węgla z Czech.Nie wiem teraz co o tym myśleć-cena zaporowa czy tam ludzie węgla nie potrzebują.Trzeba się tym zainteresować i na próbę załadować parę worków do testów.W cieplejsze miesiące można spokojnie posiłkować się takim opałem,ten kaloryczniejszy pozostawić na mroźne dni.Już byłem spokojny że mam stałe miejsce ze sprawdzonym węglem a tu nagle wszystko wywraca się na łeb.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak przyjdzie instalator,to pewnie będzie wiedział lepiej od nas jak wszystko poukładać.Mogę jedynie podpowiedzieć,żeby pokusić się o podłączenie bufora dużym przekrojem aby chodził na grawitacji,ewentualnie do tego pompka na by-pasie asekuracyjnie.W zeszłym roku tak przerobiłem i chodzi wszystko bez prądu i obawy o zagotowanie.
  16. Czesi maja chyba dosyć specyficzny gatunek węgla-już nie brunatny ale jeszcze nie kamienny,jednak możliwe że bedziemy niedługo zmuszeni do szukania opału z sąsiednich kopalni.Kolega robi jeszcze brykiet ze słomy w dobrej cenie 350zł/t,jednak będzie popyt na słomę i może to się nie opłaci.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Napisz czy masz już ten bufor.Wszystko rozbije się o moc wężownicy czyli z czego zrobisz w jakim przekroju i jaką długość będzie miała.Masz dziwne podejście do regulacji temperatury.Za wężownicą montujesz termostatyczny zawór przeciwpoparzeniowy o takim zakresie temperatur jakie Tobie odpowiadają np.35-60* i wtedy nawet jak na buforze bedzie 40* to dobra wężownica też da coś nieco poniżej,a przy 80* nie poleci wrzątek.
  18. Kotły tradycyjne wymierają gdyż społeczeństwo robi się wygodne i wymagające.Teraz młodzi nie chcą szuflować węgla i brudzić się za każdym podkładaniem.Jednak luxus kosztuje.Duze aglomeracje idą raczej na gazie i drewnie do kominków,jednak ostatnio zjawiska atmosferyczne są dosyć nieprzewidywalne i potrafią narobić tygodniowych przerw w dopływie energii.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Możesz tak zrobić jeżeli masz zamiar cały czas grzać bufor kotłem.Ja zrobiłem tę drugą opcję przepompowania wody z bufora do bojlera,a bojler chodzi w odwróconej konfiguracji,czyli wężownicą idzie woda bieżąca.Zimą jak wychłodzisz bufor do grzania domu to zostaniesz bez ciepłej wody do mycia.Obecnie mój kocioł chodzi na okrągło i mógłbym zrezygnować z bojlera jednak nie mam wężownicy w buforze.Jedno nagrzanie bufora i bojlera do 80* starcza spokojnie teraz na ponad tydzień używania.Za bojlerem dobrze jest założyć zawór mieszający żeby nieszczęścia nie było.
  20. Obecnie nie mogę narzekać na swój kociołek i nawet miałem pomysł żeby dołożyć zbiornik na węgiel z małym podajnikiem.Wtedy tygodniowy zapas pozwoli zapomnieć o kotle,jednak zawsze mogę awaryjnie rozpalić czymkolwiek i nawet szyszkami ogrzeję dom.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Temat szybra chyba został całkowicie wyjaśniony,konserwatyści będą mieć pewnie odmienne zdanie na ten temat.MPM jest w miarę dobrze uszczelnionym kotłem i nie powinien sprawiać kłopotu z oponowaniem temperatury,chyba że jest przewymiarowany. Mikesz-teraz nas zamkną za palenie opon.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zaczynałem od poczciwej toyotki,nie miałem co robić przy samochodzie to kupiłem sobie UAZ-a,a teraz nazbierało się całe stado autek do ogarnięcia,na moje szczęście bezawaryjne jednak obsługa musi być zrobiona.Do tego nieustanny remont i przebudowa domu wraz z kotłem i kotłownią. Zaciapa-wyrazy współczucia z ogarnięciem tego wszystkiego. Węgiel brałem na początku czerwca i już wtedy słyszałem od kierowniczki,co potwierdzają tutaj koledzy,że kopalnie zmniejszyły wydobycie i nakłady na modernizację,i żebym brał teraz węgiel bo na jesień szykują podwyżki cen.A teraz węgla nie ma,a jak jest to trzeba przepłacać.Strach pomyśleć co będzie dalej.
  23. Szkoda trochę że napracowałeś się i nie było efektów.Może faktycznie mała komora i dosyć niski prześwit są już dopasowane do spalania węgla.Nie wiem czy będziesz miał dojście do groszku z Wesołek,takiego tylko używam od kilku lat.Jak na razie w dolniaku się sprawdza pod każdym względem,kaloryczność dobra ,mało popiołu,brak kamieni i nie spieka się.
